Доработка пасс. сидухи(рекст.). Руководство в 5-и картинках.
Сообщение Ep » Чт сен 19, 2013 09:34
так на предыдущей странице есть ответ на этот вопрос:
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Чт сен 19, 2013 23:10
Результат-то есть, а вот непонятно, спинка теперь прикручена к проставке (ржавенькая такая), чтобы она отъехала дальше и выше и повернулась на некий угол, правильно?
Это я к чему - если её ещё вперед завалить (меня интересует наклон спинки только вперед - я колхозник и мне возить большое), то и штатного диапазона наклона может хватить или вряд ли?
ЗЫ И как это у вас на новом УАЗике ещё нету ручки на стойке? :D
Сообщение Ep » Пт сен 20, 2013 08:40
да, именно для этих целей и делалась проставка.
чтобы заваливать вперед как на фотке штатного диапазона регулировок не хватит, к сожалению. там даже не столько в диапазоне дело, сколько в том, что спинка начинает в подушку упираться и пока их физически друг от друга не отдалить, оно складываться полностью не сможет. посмотри на заднее сиденье, как оно сделано и все понятно станет.
после установки проставки кресло начинает полностью складываться вперед, а вот назад откидывается уже не полностью, но вполне достаточно для моих целей.
там можно еще порезать слегка ограничители и оно будет чуть дальше откидываться.
ручка не знаю зачем нужна, если я еду за рулем, то мне как-то не до нее. а если пассажиром, то на заднем сиденье вытянув ноги на сложенное переднее - тоже как бы непонятно в чем ее смысл.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пт сен 20, 2013 22:42
Ер, спасибо за разъяснения.
Насчёт ручки - это была моя неуклюжая шутка, я хотел лишь сказать, что вы такой затейник, что я удивлён, как такой адванс , как ручка на стойке для пассажира (тем более с новой торпедой без "классической" ручки) не мог пройти мимо вашего внимания. Не более того :D
Сообщение Ep » Сб сен 21, 2013 11:03
да я понял. просто не вижу смысла. а ручки эти я, разумеется, видел как народ лепит.
bva_52
Сообщение bva_52 » Чт окт 17, 2013 10:02
Люди добрые помогите рас вы так хорошо в сиденьях разбираетесь. Как снять ролики регулировки водительского сиденья повысоте, чтобы нормально поставить чехлы. Думал просто стягиваются - нихрена. Сильно тянуть - боюсь сломать. Или-же так и придется сиденье снимать?
Сообщение Ep » Чт окт 17, 2013 12:10
сними сиденье. там делов то... 6 болтов открутить. зато снизу увидишь сразу чо тебе мешает. я водительское давно не снимал, не помню уже что там как устроено.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс ноя 17, 2013 11:41
И я переделал переднее правое сиденье.
Спинку поставил на две шняги по типу Ер-овых
Если кому будет нужна выкройка - выложу в натуральную величину (эта обрезанная), можно напечатать на принтере и под неё вырезать, потому что самому такое делать довольно муторное занятие.
Подголовник под штатную ручку старой панели не влазит, для полного складывания приходится его снимать - откат назад я не увеличивал, ну да ладно, потом как-нибудь просверлю салазки.
А, да, и фото :D
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс ноя 17, 2013 12:02
bva_52 писал(а):Как снять ролики регулировки водительского сиденья повысоте, чтобы нормально поставить чехлы.
Там внутри боковой пластмасски на этих роликах стопорные шайбочки пружинные - их надо вынимать. Проще действительно снять сиденье.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Вс ноя 17, 2013 17:50
kuzyavr писал(а):И я переделал переднее правое сиденье.
Если не сложно, то бросьте выкройку в натуральную величину на brs1974собака yandex.ru
Спасибо.
Да, толщина металла какая? Я думаю 3мм хватит?
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн ноя 18, 2013 00:44
Выслал. Да, 3 мм вполне.
Только советую прямо сходу не сверлить, потому что мало ли, может и сидушка быть просиженной, может ещё какие-то нюансы - все на свете УАЗики индивидуальны, как люди :D
ПрилОжите (даже сначала просто бумажку) - поймёте :D
Главное при печати не допустить искажения изображения по геометрии.
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Пн ноя 18, 2013 21:05
Спасибо большое! Будем пробовать.
Wanded
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Wanded » Чт мар 20, 2014 09:32
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:19, всего редактировалось 1 раз.
olmihav
Сообщение olmihav » Чт мар 20, 2014 23:02
Интересно, а никто не пробовал заднее правое сидение поставить вперед, оно изначально складывается вперед нормально и ровней, только вот полозьев у него нет
Сообщение Ep » Чт мар 20, 2014 23:51
пробовали. даже если эту тему почитать можно ссылку найти на соседнюю тему : http://www.uazpatriot.ru/forum/kontsept ... 36-15.html
olmihav
Сообщение olmihav » Пт мар 21, 2014 00:06
Ep писал(а):пробовали. даже если эту тему почитать можно ссылку найти на соседнюю тему : http://www.uazpatriot.ru/forum/kontsept ... 36-15.html
спасибо, но ту тему я тоже прочитал, там другой вариант - с разворотом, а интересует именно только вперед, и вероятные проблемы с приделыванием полозьев, а то длиномер не всегда на багажник приемлимо тягать
Сообщение Ep » Пт мар 21, 2014 00:10
разворот необязательно делать. какие проблемы с приделыванием полозьев? нет проблем.
olmihav
Сообщение olmihav » Пт мар 21, 2014 00:13
Ep писал(а):разворот необязательно делать. какие проблемы с приделыванием полозьев? нет проблем.
можно снять с переднего сидения? они подойдут без особого колхоза?
Сообщение Ep » Пт мар 21, 2014 00:48
хз. я вообще-то полозья отдельно покупал, от какой-то другой машины, типа нивы штоли...
насчет "без особого колхоза" это я не очень себе могу представить как можно так классифицировать. в любом случае это колхоз будет :) наверное, можно и на штатную платформу от переднего сиденья заднее маленькое приделать. я лично этим вопросом не задавался :)
olmihav
Сообщение olmihav » Пт мар 21, 2014 00:56
Ep писал(а):хз. я вообще-то полозья отдельно покупал, от какой-то другой машины, типа нивы штоли...
спасибо, просто я в свое время в жигули от бехи передние сидения совал, получилось весьма технологично без сварки на восьми болтах, как будто они там с завода стояли и не колъоз ниразу, правда на подходящие сидения случайно нарвался
Wanded
Сообщение Wanded » Чт июн 19, 2014 20:43
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:44, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
Сообщение Ep » Чт июн 19, 2014 21:22
мне кто-то говорил, что там какую-то порнуху поставили, типа как в жигулях теперь задний диван складывается
Wanded
Сообщение Wanded » Чт июн 19, 2014 21:28
ИМХО
olmihav
Сообщение olmihav » Чт июн 19, 2014 21:48
а еще спинка передних сидений регулируется крутилкой, как в девятке, вообще жесть и жуть :cry:
Последний раз редактировалось olmihav Чт июн 19, 2014 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Wanded
Сообщение Wanded » Чт июн 19, 2014 21:52
ИМХО
olmihav
Сообщение olmihav » Чт июн 19, 2014 21:54
Wanded писал(а):чтож поделать удешевляют дальше некуда :o и пластик салона теперь прессованным и окрашеным картоном стал... но извиняюсть за офтоп, не кто так и не ковырял сидухи?
ну пластик салона сойдет, а вот сидения - это да, испоганили
Wanded
Сообщение Wanded » Чт июн 19, 2014 21:58
Последний раз редактировалось Wanded Чт дек 01, 2016 09:45, всего редактировалось 1 раз.
ИМХО
vgruv
Re:
Сообщение vgruv » Чт янв 14, 2016 20:26
Ep писал(а):так на предыдущей странице есть ответ на этот вопрос:
вопрос камрадам, а если оставить левый болт заводской на картинке подвижным а правый сделать на двух отверстиях. Одно как на картинке, а второе ниже. В первом случае сиденье вперед, во втором назад полностью раскладывается.
Re: Доработка пасс. сидухи(рекст.). Руководство в 5-и картинках.
Сообщение Ep » Чт янв 14, 2016 22:39
вопрос трудно понять. надо как-то поточнее его задать штоли.
кстати, я знаю как решить задачу вытягивания ног не трогая механизм регулировки наклона спинки. причем, решение прокатывает и для водительского сиденья, которому сложиться все равно мешал бы руль. :) если будет время, сделаю себе такое :)
Гульков
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Гульков » Пт янв 15, 2016 00:16
Ep писал(а):вопрос трудно понять. надо как-то поточнее его задать штоли.
А когда у Вас будет время, можно озвучить по подробнее. Это будет первым улучжайдингом за последние, не соврать бы, года ДВА!!
Влад
Сообщение Влад » Пт янв 15, 2016 00:56
а что сидухи рекстона лучше?
если они такие же как в кайроне, то тогда я очень сильно сомневаюсь.
в кайроне после 1000 спина разболелась, а на родных 2000 без проблем.
Хотя по поводу ручек регулировки спинки согласен полностью - несколько не удобная вещь
airub
Сообщение airub » Вс янв 17, 2016 23:27
Может надо кому результат трансформации, без радикального завала вперед https://www.drive2.ru/l/8174995/
Andreymiass
Сообщение Andreymiass » Сб авг 27, 2016 13:39
Сталинградец, Добрый день. Пожалуйста сбросьте выкройку на переделку переднего сиденья, что бы сложить его в перёд. на Andreymiass1@mail.ru Спасибо с уважением Андрей.
Wanded
Сообщение Wanded » Сб авг 27, 2016 13:59
ИМХО
Вернуться в «САЛОН»
