Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
Клубные встречи в Нижнем Новгороде, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Const-nn
Сообщение Const-nn » Вт фев 25, 2014 20:50
У меня на саморезах хренова держались....
Да и внешний вид испортили, откровенно говоря... Если только ширина резины обязывает...
Удачи на дорогах!
Чумазик52
Сообщение Чумазик52 » Вт фев 25, 2014 22:07
Только из-за резины и ставлю. А то вся машина грязная.
msbsod
Сообщение msbsod » Чт мар 06, 2014 18:48
Всем привет.
Заменил сегодня передние колодки, вот такие от АДС:
так тормоза стали ватные :cry:
Кто что ставит на перед?
Elveez
Сообщение Elveez » Чт мар 06, 2014 19:53
Поставил себе такие тем летом, одна сторона отъездила месяца 2-3, поставил какие-то ульяновские (на одну сторону), а вторая сторона до сих пор ездит.
msbsod
Сообщение msbsod » Чт мар 06, 2014 20:09
Elveez писал(а):Поставил себе такие тем летом, одна сторона отъездила месяца 2-3, поставил какие-то ульяновские (на одну сторону), а вторая сторона до сих пор ездит.
Тоже ватные были или типа притерлись?
Хотя у меня диски ровные, смотрел сегодня... :unknown:
Elveez
Сообщение Elveez » Чт мар 06, 2014 20:24
Ватные, это как?
msbsod
Сообщение msbsod » Чт мар 06, 2014 21:04
Elveez писал(а):Ватные, это как?
ну хз, старые нажал, сразу схватывают, а эти как будто "замылиные" что-ли...
John буханкин
Сообщение John буханкин » Чт мар 06, 2014 21:05
Чумазик52 писал(а):Народ, ктонить расширите арок ставил себе? Мне интересно,их лучше привернуть самарезами что шли в коплекте или на клепки посадить?
Ставил на саморезы. Держится нормально.
Белые штаны не катируются, родной.
(к/ф Кин-дза-дза)
Elveez
Сообщение Elveez » Чт мар 06, 2014 21:20
Ну да, есть такое очучение. И помнится на старых колодках такого не было...
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Чт мар 06, 2014 22:28
Мне таких колодок на 7тысяч хватило истёрло в ноль,потом сиреневые какие то поставил
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пн мар 10, 2014 17:36
Заехал в гараж на заднем приводе,заглушил машину, включил 1ую передачу и полный привод (ПП). Вывесил левое колесо,открутил заглушку-полуось не вращается. Сделал то же самое с правой стороной-крутится. Как так?
Elveez
Сообщение Elveez » Пн мар 10, 2014 18:14
Если только полуось порвал либо с редуктором что-то, мне думается...
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Пн мар 10, 2014 19:35
Поставил хаб на левое поддомкратил,в положении 4х4 не крутится, в 4х2 - крутится. Правое, хаб-крутится во всех положениях. Поставил хабы в4х4,как с заглушками, включил ПП и прокатился. Заехал в гараж на полном приводе. Поочерёдно приподнимал колёса и пробовал крутить, 4х2 крутятся,4х4 -нет. Чё было? Х. З.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт мар 13, 2014 12:54
Вот ведь говорят:заехал в грязь на заднем приводе,застрял,вышел включил хабы, включил полный привод- а не фига ничё не зацепляется, мож это и произошло. Я ж тоже заехал на заднем в гараж и только потом снял заглушки и поставил хабы, а когда прокатился на полном, то всё заработало. Больше не знаю, как обьяснить.
DenMax
Сообщение DenMax » Ср мар 19, 2014 22:00
Уважаемые знатоки,насоветуйте удлинитель для лебедки.метров 30-40. Синтетику ,металл, ленту,или веревку альпинистскую))))? что дёшево и практично будет,чтоб места не много заняло...
Васёк 52
Сообщение Васёк 52 » Ср мар 19, 2014 22:32
В магазине "крепёж" каких только верёвок нету.... :wink:
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 07:05
DenMax писал(а):Уважаемые знатоки,насоветуйте удлинитель для лебедки.метров 30-40. Синтетику ,металл, ленту,или веревку альпинистскую))))? что дёшево и практично будет,чтоб места не много заняло...
С первого раза не понимаем? :) 9-10 мм железный.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт мар 20, 2014 07:08
Я ж тоже старею,доходит тяжело теперь :wink:
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Чт мар 20, 2014 09:13
кевлар б/у или новый поискать лучший вариант но дорогой а так веревку альпинисткую с разрывным услием поболе но все равно оно как правило меньше тяги лебеди поэтому рекомендую в 2 раза (хотя пользовались несколько раз не подкачала но до случая ) И главное про гаситель троса незабыть когда непонятными тросами тянешься
DenMax
Сообщение DenMax » Чт мар 20, 2014 09:33
Спасибо за советы.
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 09:41
podvoh44 писал(а):кевлар б/у или новый поискать лучший вариант но дорогой а так веревку альпинисткую с разрывным услием поболе но все равно оно как правило меньше тяги лебеди поэтому рекомендую в 2 раза (хотя пользовались несколько раз не подкачала но до случая ) И главное про гаситель троса незабыть когда непонятными тросами тянешься
Кевлар дорог, веревка объемна, железо много весит. Веревки и кевлары надо стирать и сушить, железо достаточно тряпкой протереть.
А еще железный можно где-нить украсть :D
DenMax
Сообщение DenMax » Чт мар 20, 2014 09:44
Я думаю(видимо не я один так думаю))),что веревка будет лучше по причине универсальности,если что можно применить не только для лебедки.
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 09:55
Еще как на аватаре :lol:
Антоха52
Сообщение Антоха52 » Чт мар 20, 2014 10:21
у меня стук какой то появился при начале движения, похоже, что в районе заднего моста.
Какие там могут быть варианты? хочется сначала точно определить что это ,а потом напрячь этим официалов.
Кардан вроде закручен, люфтов в крестовинах и хвостовике не нашёл, но может конечно плохо искал.
DenMax
Сообщение DenMax » Чт мар 20, 2014 10:44
Шприцуем кардан,шлицевое соединение,и подтягиваем гайку газовым ключом.(проверяем подвесной исчо )
(Если стук при начале движения,похоже что мост в рессорах гуляет)
Антоха52
Сообщение Антоха52 » Чт мар 20, 2014 10:59
DenMax писал(а):Шприцуем кардан,шлицевое соединение,и подтягиваем гайку газовым ключом.(проверяем подвесной исчо )
пробег то 5,5 ткм всего.
по какой причине он гуляет?
протянуть стремянки?
DenMax
Сообщение DenMax » Чт мар 20, 2014 11:08
Не так меня понял, это если кажется что как будто он гуляет.
Написал я наверно не совсем понятно.
Это если стук похож,как будто мост чуть чуть хлябает. ну я хрен знает как это объяснить. Короче ,я гайку подтягивал и все пропало.
Аппарат
Сообщение Аппарат » Чт мар 20, 2014 11:13
Антоха52 писал(а):у меня стук какой то появился при начале движения, похоже, что в районе заднего моста.
Возможно суммарные люфты в раздатке выбираются, если звук блямкающий металлический... (возникает особенно если резко бросить сцепление....) по идее это гарантийный случай, но официалы как на подбор - то глухие, то новую машину дадут и на ней покажут...
Если жующе резиновый - это сайленты в рессорах... по идее поможет замена на полиуретан..
А вообще диагностировать неисправность по тому что написано на форуме - есть наивысший грех!
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 11:18
Вынь наконец бутулку из багажника
Антоха52
Сообщение Антоха52 » Чт мар 20, 2014 11:19
Аппарат писал(а):А вообще диагностировать неисправность по тому что написано на форуме - есть наивысший грех!
а поболтать :D
завтра поеду в ТСС искать причину, а с ней уже в Нижегородец, если будет найден деффект.
Антоха52
191 писал(а):Вынь наконец бутулку из багажника
не не, из багажника другой стук)))
Антоха52
Сообщение Антоха52 » Чт мар 20, 2014 11:20
DenMax писал(а):Не так меня понял, это если кажется что как будто он гуляет.
на самом деле похоже на выборку люфтов, но мне не нравится
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 11:21
Заложник наружу просится?
Антоха52
Сообщение Антоха52 » Чт мар 20, 2014 11:24
191 писал(а):
Антоха52 писал(а): не не, из багажника другой стук)))
ага ,тоже советы давал и вопросы задавал)))
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Чт мар 20, 2014 11:35
Железо можно тряпкой потереть пока оно еще гладкое но это не надолго и места стальной трос занимает не меньше чем веревка в силу того что свернуть его менее объемно не получается от сюда вытащить из загруженного багажника веревку (особенно если предварительно в пакет запихнуть гораздо легче чем стальной трос уложенный в кольцо) Да и работать с веревкой гораздо проще чем со стальным тросом
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Чт мар 20, 2014 11:38
Антоха52 писал(а):
191 писал(а):Заложник наружу просится?
Если металический щелчек при троганьи (похожий на выбор люфтов) тут надо смотреть где что не затянуто кардан, стремянки, грибки полуосей к ступицам
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 11:51
podvoh44 писал(а): Железо можно тряпкой потереть пока оно еще гладкое но это не надолго и места стальной трос занимает не меньше чем веревка в силу того что свернуть его менее объемно не получается от сюда вытащить из загруженного багажника веревку (особенно если предварительно в пакет запихнуть гораздо легче чем стальной трос уложенный в кольцо) Да и работать с веревкой гораздо проще чем со стальным тросом
Запятых и точек дать? :wink:
У меня 40 метров свернуты в кольцо полметра диаметром. Удобно-неудобно??? Удлинителем не часто пользуюсь. В прошлом году раза два или три, в остальных случаях деревья недалеко были. Поэтому мне важнее место в багажнике, чем удобство.
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 11:55
Антоха52 писал(а): ага ,тоже советы давал и вопросы задавал)))
Если есть сомнения в подвеске, то рекомендую станцию ГТО у ГМЗ на Московском шоссе. Там мастер Михаил за 300 рублей на гидростенде протрясет тебе машину. Руками так не сделаешь.
По остальному сказали. Ключи в руки и в яму.
А дверь не открылась? :)
Антоха52
Сообщение Антоха52 » Чт мар 20, 2014 11:58
думаю что стенд не покажет стуки от трансмиссии
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 12:03
Как-то так :wink:
DenMax
Сообщение DenMax » Чт мар 20, 2014 12:04
Антоха52 писал(а):думаю что стенд не покажет стуки от трансмиссии
Ставлю 100 руб. что это шлицевое кардана.
Антоха52
Сообщение Антоха52 » Чт мар 20, 2014 12:06
ушёл искать яму :3333:
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Чт мар 20, 2014 13:59
Запятые и точки можешь себе оставить. Мы тут не на филологическом форуме главное смысл понятен. Так что поумничать туда плз. И мне так кажется что если бы хоть раз достал трос 10 мм - 40м длинной размотал, смотал, убрал в багажник выкинул бы сразу. Да и вообще зачем нужна 10 если даже лебедки 12000 комплектуются 8мм тросом.
Сообщение 191 » Чт мар 20, 2014 15:00
podvoh44 писал(а): Запятые и точки можешь себе оставить. Мы тут не на филологическом форуме главное смысл понятен. Так что поумничать туда плз.
:) Наследие автофорум.про
podvoh44 писал(а): И мне так кажется что если бы хоть раз достал трос 10 мм - 40м длинной размотал, смотал, убрал в багажник выкинул бы сразу. Да и вообще зачем нужна 10 если даже лебедки 12000 комплектуются 8мм тросом.
Как раз, трос бухтуется легче, чем веревка. Мне вот наоборот надоел мешок с динамичкой. Бесформенная куча, вечно мешается. И ведь не выкинешь :)
8-9-10 не принципиально. Цена примерно одинакова, прочность чем толще, тем выше.
ПС На Спруте 9 мм.
_Димон_
Машина: Патриот 2013
Сообщение _Димон_ » Чт мар 20, 2014 15:15
Привет сокаменниками. У кого есть напрокат на май месяц штатаная резина, пройти ТО 1, желательно с дисками, похер какими.
Чумазик52
Сообщение Чумазик52 » Чт мар 20, 2014 16:09
Диски есть , а резины нема :)
Berd1971
Сообщение Berd1971 » Чт мар 20, 2014 17:44
с зимней резиной . . . . . . .
Жизнь измеряется количеством моментов, когда от счастья захватывает дух.
podvoh44
Сообщение podvoh44 » Чт мар 20, 2014 17:50
ПС На Спруте 9 мм.
Я бы сказал на спруте вообще много оочень странных решений. После разборки один раз такой штуки понял что мне даже за даром ее не надо. Очень "гениальная" схема работы на одном соленоиде и 2-х обычных реле, да и сам мотор с обмотками из 0.75 ппровода, а пульт вообще вызывает недоумение как он может вообще работать в условиях бездорожья, грязи, влаги и т.п. вещей
дмитрий737
Сообщение дмитрий737 » Чт мар 20, 2014 18:39
Проверь получше крепление кардана к барабану ручника
Сообщение 191 » Пт мар 21, 2014 06:15
podvoh44 писал(а): Я бы сказал на спруте вообще много оочень странных решений. После разборки один раз такой штуки понял что мне даже за даром ее не надо. Очень "гениальная" схема работы на одном соленоиде и 2-х обычных реле, да и сам мотор с обмотками из 0.75 ппровода, а пульт вообще вызывает недоумение как он может вообще работать в условиях бездорожья, грязи, влаги и т.п. вещей
Почему один соленоид? Два их. Что на прошлой лебедке, 7-го года выпуска, что на этой, 11-го.
По сечению провода ничего сказать не могу, никогда об этм не задумывался, может и 0,75... А сколько надо? 240? А что с пультом не так? Вода внутрь не попадает, кнопка, как кнопка, провод, как провод ... Протер тряпкой после пользования и все. Если разъем не нравится, так туда можно поставить вообще, что угодно. Блок стоит у бачка омывателя, в транспортном положении разъем закрыт заглушкой, вода туда попадет только есль притопить машину выше капота.
Минус у этой лебедки один, и то, он же плюс. Малая скорость и соответственно малый потребляемый ток. Можно, при желании, на холостых лебедиться.
Вернуться в «Нижний Новгород»
