Непонятная погремушка в переднем мосте. Что ЭТО?
Добрый день!!!!
Появился интересный звук. Идет от раздатки. Причем звук напоминает металлическое дребезжание. Не путать с дребезгом ручки раздатки, это совсем другое. Снял передний кардан проехал без него, звука нет.
Звук идет как на полном , так и на заднем приводе.
Масло в раздатке в норме. Ручник отрегулирован.
Подскажите, знающие люди, что это может быть?
Записался к ОД на диагностику, но она через 5 дней.
Доеду до работы и там опять сниму кардан.
Присоединяюсь! Данный звук начал преследовать от самого автосалона. А обсуждается по моему здесь, проблема так понимаю в сцеплении!?? http://www.uazpatriot.ru/forum/drebezg- ... 17086.html  8)
						- CodeDaemon
Есть такая фигня и у меня, когда едешь на заднем приводе но с включенными хабами (те передок и его кардан маслают в холостую)
Как лечить непонятно, причина тоже весьма туманна.
Предполагаю что это изза того что на переднем кардане крестовины работают с разными углами.. та которая у моста почти не имеет изгиба, а та что у раздатки на оборот.
В результате когда вращение задается мостом, фланец у раздатки вращается не равномерно а как-бы с пульсациями, и видать внутри раздатки изза этого что-то брякает.
- stavr71
Добрый день! Присоединяюсь к этой теме. У меня такие же симптомы.Всё началось после лифта передней подвески на 50мм. Наверное соглашусь с CodeDaemon, это из-за разницы углов крестовин переднего кардана.Что теперь делать ума не приложу? Может масло поменять на какое-нибудь погуще? Или наоборот кондиционер металла добавить, чтобы трение снизилось? Подскажите  как лечиться это дребезжание?
						- Дед Вова
Мне кажется что дребезг идёт из потрохов раздатки ,а тормозной барабан ручника его усиливает .Хочу попробовать  обработать этот "колокол" какой не будь резиноКаучуковой мастикой что бы приглушить этот "ВечернийЗвон"
Или как вариант,вырезать из камеры подходящего диаметра кольцо и натянуть его на барабан :)
						- vdvuf
Re: Непонятная погремушка в переднем мосте. Что ЭТО?
Злой2013, победил дребезжание? Не знаю на что и думать, аналогичное дребезжание во время движения.Злой2013 писал(а):Добрый день!!!!
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
						- витал
та же проблема! разобрался с ней?stavr71 писал(а):Добрый день! Присоединяюсь к этой теме. У меня такие же симптомы.Всё началось после лифта передней подвески на 50мм. Наверное соглашусь с CodeDaemon, это из-за разницы углов крестовин переднего кардана.Что теперь делать ума не приложу? Может масло поменять на какое-нибудь погуще? Или наоборот кондиционер металла добавить, чтобы трение снизилось? Подскажите как лечиться это дребезжание?
- stavr71
Нет, смирился.витал писал(а):та же проблема! разобрался с ней?stavr71 писал(а):Добрый день! Присоединяюсь к этой теме. У меня такие же симптомы.Всё началось после лифта передней подвески на 50мм. Наверное соглашусь с CodeDaemon, это из-за разницы углов крестовин переднего кардана.Что теперь делать ума не приложу? Может масло поменять на какое-нибудь погуще? Или наоборот кондиционер металла добавить, чтобы трение снизилось? Подскажите как лечиться это дребезжание?
