Настройка и проверка антенны.
- Nordserge
 - Машина: уаз
Кто хочет проверить или настроить антенну СВ-радиостанции можете подьехать.Процедура абсолютно бесплатная.
В качестве измерителя трансивер IC-756. Процесс занимает несколько минут.
Нахожусь недалеко от Подольска на даче.
					Последний раз редактировалось Nordserge Ср апр 23, 2014 17:07, всего редактировалось 3 раза.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
 - Машина: уаз
В рабочии дни бываю часов до двух,в выходные практически весь день.Pest писал(а):Хо))
Вот Вас я и искал!))
В любое время или только в выходные?
					Последний раз редактировалось Nordserge Ср апр 23, 2014 17:09, всего редактировалось 2 раза.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Танкист 198
- Nordserge
 - Машина: уаз
Сообщение дополнилТанкист 198 писал(а):Присоединяюсь! Могу подъехать в любое время, а то радиостанцию установил но никак не найду где настроить КСВ (может плохо искал). Так и вожу антенну в багажнике.
					Последний раз редактировалось Nordserge Ср апр 23, 2014 17:12, всего редактировалось 1 раз.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
 - Машина: уаз
Проверил на своей,правда у меня антенна на кронтейне,закрепленном на багажнике.x@tk@ писал(а):А не подскажете? Антенна установлена на заднем креплении рейлинга. Нужно ли её перенастраивать при дополнительной установке экспедиционного багажника?
Машина стоит вдали от окружающих предметов.Резонансная частота 27,135 Это 15 канал.
Подьехал к металлическому гаражу почти вплотную.
Резонанс сместился на 27,115. это 13 канал.
Так что если при установки багажника если и будут какие то изменения,то вряд ли вы их заметите :)
Правда двух одинаковых антенн как и УАЗиков не бывает :D
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Nordserge
 - Машина: уаз
Немного о настройке.Способов несколько.
1.Правильный.
Настраивается кабель на среднюю частоту диапазона.
Кабель подключается к антенне,и только после этого настраивается антенна изменением индуктивности катушки
или меняя геометрические размеры штыря.
После такой настройки кабель можно делать длиннее,короче КСВ меняться не будет.
2.Используемый почти всегда
Здесь настраивается антенно-фидерная система.
а)антенна установлена,кабель спрятан,разьем припаян.
Подключаем КСВ метр и меняя индуктивность или длину штыря настраиваем.
б)настраиваем изменением длины кабеля.
После такой настройки длину кабеля менять нельзя.
Во время передачи излучает не только антенна но и кабель.
:x
						1.Правильный.
:x
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
