Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт мар 11, 2014 08:48
Сегодня посетил наш СТО.Полечили мост .Гул ушол.Хвала Колосу. :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Вт мар 11, 2014 08:52
Lohmatyi писал(а):Сегодня посетил наш СТО.Полечили мост .Гул ушол.Хвала Колосу. :respect: :respect: :respect: :respect: :respect:
что сделали?))))рассказывай!!!!
Изображение Изображение д.р.17.03.89
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт мар 11, 2014 08:58
Подрегулировали малость.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт мар 11, 2014 09:32
военая тайна :P
маск
Сообщение маск » Вт мар 11, 2014 09:38
да как обычно:мазуты долили :D
д.р.-12.03.72
Сообщение luchsergey » Вт мар 11, 2014 09:41
и хвост ослабил.
маск
Сообщение маск » Вт мар 11, 2014 09:42
тогда вибрация пойдет
д.р.-12.03.72
Сообщение luchsergey » Вт мар 11, 2014 10:09
я распорку полтора года назад выкинул и от руки затянул лёгонько.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт мар 11, 2014 10:16
маск писал(а):да как обычно:мазуты долили :D
Мазуты там было итак много.
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Вт мар 11, 2014 10:16
KOLOS писал(а):
AntonUAZ писал(а):что сделали?))))рассказывай!!!!
военая тайна :P
надо к тебе с мостом подьехать...говорят тоже что ГП,но денег на неё нет))))может и малой кровью обойдемся!))
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Вт мар 11, 2014 10:17
а что и как было то все таки?
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт мар 11, 2014 10:17
luchsergey писал(а):я распорку полтора года назад выкинул и от руки затянул лёгонько.
Тёзка я б не удивился еслиб ты мост выкинул. :lol: :lol: :lol: :lol:
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт мар 11, 2014 10:18
AntonUAZ писал(а):
Lohmatyi писал(а):Мазуты там было итак много.
Антох говарю подрегулировали.
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Вт мар 11, 2014 10:20
Lohmatyi писал(а):
AntonUAZ писал(а):а что и как было то все таки?
и что шума нет?а с ГП КАК ,оставил ту же?
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Вт мар 11, 2014 10:25
ГП не менял.Тока подрегулировали и всё.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт мар 11, 2014 11:08
ох ты и болобол сережа :lol: :lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Вт мар 11, 2014 11:11
Могу подарить тебе её,сделаешь ещё одну "военную тайну".
Даже гл.конструктор УАЗа сознался в её полной ненужности.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт мар 11, 2014 11:30
luchsergey писал(а):Могу подарить тебе её,сделаешь ещё одну "военную тайну".
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт мар 11, 2014 16:32
Сереж ты это пиши пионерам мне умничеть не надо. Если ты и любитель по эксперементировать то это знают многие.
Ты если пишишь то не соответствие, так как эта втулка решаема .И никак неможит твой друган ридиска так сказать :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Вт мар 11, 2014 16:45
KOLOS писал(а):так как эта втулка решаема
Не понимаю этого набора слов.
По предназначению пружинная распорная втулка одноразовая и подлежит замене при любом касании узла где она стоит.
В нашем случае она вообще не нужна,можно глянуть на чертёж,если не проникся конструктивом практически.
Grumbler;1568550 писал(а):Да уже вроде обсудили:
Получил ответ с завода от начальника отдела шасси и трансмисси ОАО "УАЗ" насчёт назначения и необходимости распорной втулки хвостовика, вот его ответ:
Цитата
По вопросу о распорной втулке между подшипниками ведущей шестерни.
Действительно втулка не нужна для конструкции узла, она необходима для облегчения (удобства) регулировки подшипников ведущей шестерни.
Без этой втулки очень сложно поймать переход подшипников от зазора к преднатягу, втулка деформируясь при затяжке гайки фланца своим сопротивлением даёт возможность плавного перехода от зазора к нулевому зазору, а затем к преднатягу в подшипниках. Опытный мастер способен отрегулировать подшипники вообще без этой втулки, просто это требует опыта и дополнительного времени на регулировку.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=77423
Последний раз редактировалось luchsergey Вт мар 11, 2014 16:58, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение luchsergey » Вт мар 11, 2014 17:07
НАША Втулка ОДНОРАЗОВАЯ и после просаживания моментом затягивания гайки получает складку и становится далее не деформируемой и не пружинит.
когда хвост заболтался от износа подшей,или поменяли сальник или гайку ,то нужно обязательно ставить новую втулку и тянуть требуемым моментом чтоб она сложилась.
возьми б\у втулку и попробуй как она "пружинит" в самых больших слесарных тисках.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вт мар 11, 2014 17:14
luchsergey писал(а):НАША Втулка ОДНОРАЗОВАЯ и после просаживания моментом затягивания гайки получает складку и становится далее не деформируемой и не пружинит.
сЕРЕЖ Я ПОНЕМАЮ ЧТО ТЫ ВСЕТАКИ ПЫТАЕШСЯ ПОУМНИЧИТЬ. но втулка играет для того чтоб если подшипник просел его зажать. хотя че тебе писать ????
чтоб ты потом на другой ветке умничил :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Вт мар 11, 2014 17:33
Конический подшипник работает как подумай.
Смотри чертёж выше,если подшипники подносились и еслиб втулка пружинила то она б раздвигала внутренние кольца и хвост получал бы зазор в подшипниках и болтался.не может она ничего зажимать, а только разжимает-она же РАСПОРНАЯ , а не зажимная.
Или у тебя при износе подшипников и появлении в них зазора распорная втулка волшебным образом подкручивает гайку хвоста, выбирая зазор от износа в подшах и сжимает этим сама себя ещё больше,те не пружинит,а сжимается?
Надоело мне Саша тебе проводить бесперспективные ликбезы,пойду на турник лучше.
Гранит
Сообщение Гранит » Ср мар 12, 2014 09:23
Саня, постарайся без грубости опщаться.
Всем удачи!
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср мар 12, 2014 11:27
Гранит писал(а):Саня, постарайся без грубости опщаться.
да лучи пургу несет. неприятно. унего много чего лишнего. и в мастах и в бамперах на гранте :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Ср мар 12, 2014 11:35
Странно почему у некоторых не хватает чего то чтоб сознаться в своем очередном заблуждении,причём профессиональном,за что дисквалифицировать не мешало бы?
Сообщение luchsergey » Ср мар 12, 2014 11:43
Дубль2.
вот чертёж.
вот полный ахтунг в голове:
KOLOS писал(а): сЕРЕЖ Я ПОНЕМАЮ ЧТО ТЫ ВСЕТАКИ ПЫТАЕШСЯ ПОУМНИЧИТЬ. но втулка играет для того чтоб если подшипник просел его зажать. хотя че тебе писать ????
поясню ещё раз,внимание на чертёж: еслиб даже втулка и могла пружинить,те после зажатия в складку разжиматься обратно,то при износе подшипников она бы раздвигала их внутренние кольца ,см.чертёж, и хвостовик бы болтался в подшах.
Поджать подши можно только закрутив гайку на хвостовике,те приблизить внутренние кольца подшипников навстречу друг другу, а не наоборот разжав мифическим свойством разжимания распорной втулки.
Пара их конических подшипников зажимается либо сдвиганием друг к другу внутренних колец подшей,как у нас либо наружных колец наружу друг от друга,что нереально у нас в следствие конструктива.
Неужто никто в нашей ветке не понимает простейших вещей из не профессионалов,тк квалификация "профессионалов" вне обсуждения давно.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср мар 12, 2014 12:44
эта тема уже неактуальна сереж.угомонись.
:lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Ср мар 12, 2014 13:14
Всегда актуальна для многих.
А для "профи" я писал что ликбезы безберспективны и безполезны.Чудо не произошло.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср мар 12, 2014 15:01
Мне логика луча понятна. Саня ты зря споришь. Мне непонятно чем втулка помогает при регулировке? Сергей можешь пояснить?
Сообщение luchsergey » Ср мар 12, 2014 15:21
Приятно,что остались ещё светлые головы.
Она вообще ничем не помогает по сути тк новая просаживается до складки при первоначальном затяге гайкой моментом 18-25 кгс/м.(это довольно адский момент,его тяжко обеспечить под авто даже и ключ динамометрический ломается у многих.
Если её не скласть то втуренние обоймы не достают до наружних около 5мм и хвост болтается.
Не зря же официально начальник отдела шасси и трансмисси ОАО "УАЗ" насчёт назначения и необходимости распорной втулки хвостовика ответил:"По вопросу о распорной втулке между подшипниками ведущей шестерни.
Действительно втулка не нужна для конструкции узла."
Без втулки гайка хвостовика просто одной рукой за центр воротка плотненько затягивается любя.У меня даже мост выть вдвое меньше стал.
Потом не забывайте что наши мосты обязаны выть слегка из-за их конструкции.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср мар 12, 2014 15:24, всего редактировалось 1 раз.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср мар 12, 2014 15:22
*SIBIRYAK* писал(а):Мне логика луча понятна. Саня ты зря споришь. Мне непонятно чем втулка помогает при регулировке? Сергей можешь пояснить?
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/1249230/
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср мар 12, 2014 15:23
за бозар отвечаешь? андрей
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср мар 12, 2014 15:31
вот как тебя непослать Сереж подальше??????????????. но я вижу что ты от туда
_________________
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср мар 12, 2014 15:37
KOLOS писал(а):Саня ты зря споришь.
за бАзар отвечаешь? андрей
Я всегда отвечаю за то что говорю. Ты повежливее будь.
Я кроме наездов каких либо внятных технических обоснований не прочитал.
Ты не умничай а объясни почему ты не согласен.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср мар 12, 2014 15:44
выше было мной указоно что я поеснять небуду сергею.
так как зная его и его повадок .
потом ищи где он будет умничить в других ветках.
МОИМИ СЛОВАМИ.
А НА ВСТРЕЧИ Я МОГУ И ПОЯСНИТЬ И ОБЬЯСНИТЬ КАК ОНА РАБОТАЕТ..
И НЕНАДА ПРАВИТЬ МОИ СЛОВА. ЕСЛИ Я ГОВОРЮ ЧТО ВЫ БОЗАРИТЕ ЗНАЧИТ БОЗАРИТЕ А НЕ базарите. засобой слидите :lol: :lol: :lol:
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср мар 12, 2014 15:47
блин мне столько ошибок не исправить)
Саня ты выдыхни чтоли..
Не надо Сергею пояснять, ты мне поясни. Я еще в тот раз когда мой мост делали не понял накуя эта штукенция нужна.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср мар 12, 2014 15:53
*SIBIRYAK* писал(а):блин мне столько ошибок не исправить)
позвони я тебе поясню
Гранит
Сообщение Гранит » Ср мар 12, 2014 16:04
Саня, твои грубые высказывания без каких то оргументов могут другим показаться конкретным флудом. Я говарю про тех кто в первые заходит к нам на форум , и их так же может спугнуть твоя грубость, про которую тебе не однократно уже говорили многие участники форума. С такими общениями к нам на форум вряд ли кто захочет заходить и вести общение. Будь повнемательней в общении и не ругайся на форуме. :evil:
Всем удачи!
KOLOS
Сообщение KOLOS » Ср мар 12, 2014 16:09
виноат исправлюсь :cry: тему закрыл :oops:
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср мар 12, 2014 16:15
Я к тебе завтра заеду) :twisted:
drues
Сообщение drues » Чт мар 13, 2014 04:57
KOLOS писал(а):позвони я тебе поясню
бодягу возьми :D :D :D :oops:
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 13, 2014 05:30
Кто знает обычну слесарку - тот сразу скажет
для чего нужна данная шайба.
все очень просто - чтобы при сборке редуктора выбрать необходимый зазор. Шайба то пластиковая .
При сборке и обтяжке с усилием в среднем в 20 кг , данная шайба просто станет меньше в размере (толщина).
Далее при первой поездке и нагреве металлических запчастюлек редуктора будет происходить тепловое изменение размера , хоть и не много - но будет . Что приведет к дальнейшему сжатию данной шайбы. Но все это будет всего один раз. Пока не будет достигнут тот самый необходимый рабочий зазор .
Собсно как то так .
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт мар 13, 2014 05:35
Мы про втулку между подшипниками..и она не пластиковая металлическая..
Lainer
Сообщение Lainer » Чт мар 13, 2014 05:39
медная ?
в последних нивах и классиках попадались фторопластовые вместо меди.
Последний раз редактировалось Lainer Чт мар 13, 2014 05:42, всего редактировалось 1 раз.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт мар 13, 2014 05:41
да нет..чтото типа дюрали
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт мар 13, 2014 05:44
родная у меня была вообще стальная вроде...после ремонта ставили покупную..похожя на дюраль хотя хз
Сообщение luchsergey » Чт мар 13, 2014 05:46
стальная точеная очень не точно,типа практикантами двоечниками .
если кому хочется погрузиться по детальнее:
luchsergey писал(а)::D какой же перетяг мы получаем используя эту адскую втулку.
Повторюсь-она практически монолит,огромными тисками не пружинит и не сжимается дальше даже по складке и не обеспечивает пружинный натяг как все правильные распорные пружинные втулки.чтоб она сложилась нужно изначально адски затянуть её,потом мост нагреется и она сложится и станет статичной длины не обеспечивая никакого натяга в подшах,тк не пружинная.Подши конечно получат микротравмы при таком беспределе.
И торцы у неё характерно отполированы видимо от свободнозазорной болтанки и трения об подши при холодном мосте,а может и всегда тк она максимально прожалась в момент максимального сжатия максимально горячими подшами в единичный момент.
если есть время,гляньте:
http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj- ... reduktora/
http://www.jeepmotors-spb.ru/catalog/spares/204/list3/
http://timeparts.net/vtulka-raspornaya- ... ka-mosta-4
выше озвучено совсем другое предназначение втулки,причём единственное правильно логически оправданное:
"В хвостовиках редукторов ВАЗ, и Нивы и некоторых Иномарок использована распорная втулка подшипников ведущего вала. Назначение данной детали- законтривание гайки хвостовика редуктора за счёт упругой деформации (подпора). Данная втулка подпирая (через подшипник, фланец и шайбу) гайку не даёт ей само-откручиваться."
те чтоб гайка не раскручивалась,а у нас гайка хвостовика контрится вминанием спец пояска в спец канавку,те не нужна распорка и по этой теории.
наш случай:
"Если втулка изготовлена с нарушением технологии, то она работает не с упругой деформацией (подпружинивая), а с простой деформацией, что не создаёт необходимого усилия затяжки гайки хвостовика, втулка просто проминается."
"Следует тут же спросить с каким услилием он будет её затягивать, и будет ли менять распорную втулку. Если ответ будет: «До упора, какую втулку???», то необходимо запретить ему это делать. Потому как такая затяжка заканчивается гулом перетянутых подшипников хвостовика, и необходимостью их замены"
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт мар 13, 2014 06:33
ох Сергей...беги.. Колос не любит когда кто то пытается быть умнее него)) Щас точно к тебе с монтажкой приедет.. И бодягой тоже запасайся :D
Сообщение luchsergey » Чт мар 13, 2014 06:59
Ветка техническая и форум технический по сути.и таких много по соответствующим маркам и я лично получаю полезную инфу в них для себя.Полагаю для того они и созданы.
Вернуться в «Кузбасс»
