Отвал для очистки снега
McLaud
Сообщение McLaud » Вт фев 25, 2014 07:50
что чистит? тот что на видео или тот что на вашем фото? Я полагаю разница в конструкции имеет значение... та что на видео - абсолютно беспонтовая, с таким же успехом можно впендюрить туда каток и то нагрузки на машину было бы меньше.
ПИКАП Патриот 2008
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт фев 25, 2014 07:59
McLaud писал(а):что чистит? тот что на видео или тот что на вашем фото? Я полагаю разница в конструкции имеет значение... та что на видео - абсолютно беспонтовая, с таким же успехом можно впендюрить туда каток и то нагрузки на машину было бы меньше.
Тот что на моем фото чистит просто замечательно.
McLaud
Сообщение McLaud » Вт фев 25, 2014 08:02
Так не надо путать "божий дар" с яичницей! :D
ПИКАП Патриот 2008
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Вт фев 25, 2014 08:09
Я вам про то, что при желании все что угодно можно сделать так, чтобы оно нормально работало. ПО началу тоже мучились - первый блин всегда комом. :D
Sany_P
Сообщение Sany_P » Вт фев 25, 2014 08:14
То что на видео нифига чистить не будет и дело вовсе не в конструкции, а в резинке снизу. Выкидывать нафик ее надо, тогда заработает, а так она подламывается, отвал "всплывает"и не гребет, а просто разглаживает снег.
McLaud
Сообщение McLaud » Вт фев 25, 2014 08:15
Понятное дело, главное, чтобы руки не из ж... росли.
ПИКАП Патриот 2008
McLaud
Сообщение McLaud » Вт фев 25, 2014 08:16
Sany_P писал(а):То что на видео нифига чистить не будет и дело вовсе не в конструкции, а в резинке снизу. Выкидывать нафик ее надо, тогда заработает, а так она подламывается, отвал "всплывает"и не гребет, а просто разглаживает снег.
в резинке и легкий очень отвал.
ПИКАП Патриот 2008
Sany_P
Сообщение Sany_P » Вт фев 25, 2014 08:24
Легкий, да, но для такой конструкции, делать тяжелый тоже не айс, можно по-другому проблему легкости решить.
Рашид
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Рашид » Вт фев 25, 2014 08:47
Здравы будем-может я что-нибудь пропустил ,но отвал для Патра есть- уже как месяц назад видел на ютубе в разных ракурсах и поболее выглядит,как-то так.
https://www.youtube.com/watch?v=2F357WdenPg
Последний раз редактировалось Рашид Вт фев 25, 2014 09:07, всего редактировалось 1 раз.
kuoleg
Сообщение kuoleg » Вт фев 25, 2014 08:53
Ну-ну :P Попробуйте резинку 40 мм. толщиной подломать :o Хотелось бы посмотреть...
https://www.youtube.com/watch?v=LTAcxAjEAiw
тут была целина, с осени снег не убирался... см. 50-60...
Sany_P
Сообщение Sany_P » Вт фев 25, 2014 09:12
Конечно по вашим фото не видно какова толщина резинки в мм, но прекрасно видно соотношение тощина\ширина и мне совешенно понятно, что подламываться будет. Простите, но я это десять лет назад на собственном опыте проходил.
McLaud
Сообщение McLaud » Вт фев 25, 2014 09:12
Рашид писал(а):Здравы будем-может я что-нибудь пропустил ,но отвал для Патра есть- уже как месяц назад видел на ютубе в разных ракурсах и поболее выглядит,как-то так.
Во! Тут совсем другой девайс, за него не жалко деньги отдать, а тот что ранее показывали - "ф топку"...
ПИКАП Патриот 2008
Sany_P
Сообщение Sany_P » Вт фев 25, 2014 09:25
У меня сделана аналогичная конструкция, работает много лет уже.
kuoleg
Сообщение kuoleg » Ср фев 26, 2014 00:14
Dein
Сообщение Dein » Вт мар 04, 2014 15:29
А вот это уже интересно :shock: . Ток чёт у них на сайте на патра отвала не вижу, только на буханку и козлика, или они подходят? Но в любом случае ценник радует 8)
Последний раз редактировалось Dein Вт мар 04, 2014 15:31, всего редактировалось 1 раз.
UAZ Patriot limited 2013 409
Dein
Сообщение Dein » Вт мар 04, 2014 15:30
Правда ща зимы та нету, всё лужи кругом, но летом полюбому мутить буду :twisted: .
Abnatop
Сообщение Abnatop » Чт мар 06, 2014 14:41
Посмотрел видео http://www.uazpatriot.ru/forum/links.ph ... F357WdenPg
Позволю себе несколько мыслей:
- отвал откровенно большой для патриота. Либо патриот слишком мал для этого отвала. На видео очень хорошо видно, что даже при заходе на "пухляк" перед отвалом (несмотря на установочный угол) быстро нарастает снежный валик, который в конечном итоге тормозит машину. Торможение переходит в интенсивные трансмиссионные рывки. Непосредственно перед тем как - передние колЁса ужэ повЁрнуты на значительный угол, чтобы компенсировать увод.
- установочный угол отвала - мал, и не позволяет достаточно сдвигать снег в сторону установки угла.
- рабочий уклон отвала (вперЁд) так-же мал, да и профиль самого отвала имеет недостаточный радиус.
- делать отвал меньше нет особого смысла, т.к. сразу-же начнЁт появляться "колейность".
В общем - отвал для патриота не имеет особого смысла, если только не убирать им свежевыпавший !сухой! снег толщиной сантиметров 5. Как только толщина будет больше и/или снег будет мокрым - уборка превратится в планомерное убийство трансмиссии.
juri2007
Сообщение juri2007 » Чт мар 06, 2014 15:01
Совершенно верно. Этот девайс для убийства трансмиссии.
Патр лимитед авантюрин
kuoleg
Сообщение kuoleg » Чт мар 06, 2014 16:26
juri2007 писал(а):Совершенно верно. Этот девайс для убийства трансмиссии.
Интересный Вы народ -"патриоты" Значит утопить машину в болоте, навязать на неё кучу железа, корчевать пни - это КРУТО!!! а вот чистить 5 см. снега (это городские патриоты такого мнения) Вам машину жалко. Вот блин идиоты америкосовские с Аляски и Канадцы - херни всякой навыдумывали. Я не буду ни с кем спорить, инет в деревни и сёла дима с вовой ещё не провели, так что понимаю что на сайте основное мнение сисЬ админов, манагеров и пр. шибко грамотных "селян".
Так что удачи вам в дружбе с лопатой, под машину прочистить участок 4х1,5 метра, не плохая зарядка между просиживанием штанов в офисе.
Да, прошу админов тему удалить в связи с её не актуальностью. Не будем "эфир" засорять.
Abnatop
Сообщение Abnatop » Пт мар 07, 2014 02:42
kuoleg писал(а):а вот чистить 5 см. снега (это городские патриоты такого мнения) Вам машину жалко. Вот блин идиоты америкосовские с Аляски и Канадцы - херни всякой навыдумывали. Я не буду ни с кем спорить,
Сколько пафоса.
А если по делу, то "идиоты америкосовские" для начала "навыдумывали всякой херни" (Tm) в виде НОРМАЛЬНЫХ ТЯЖЁЛЫХ ДЖИПОВ И ПИКАПОВ (сделанных ИЗ МЕТАЛЛА, а не), к которым они крепят (в том числе) и отвалы для снега. Хотя они настолько тупЫ, что предпочитают убирать снег соотв.снегоуборочной навеской с приводам ротора от КОМ.
Но у руских - собственная гордость. На буржуев - смотрим свысокА. А потом - меняем срезанные полуоси, расколотые ГП, и размолотые потроха раздаток. У кого что вперЁд. Зато селяне - не планктон.
P.S. у меня (как у планктона) для таких работ - 66й имеется.
Dein
Сообщение Dein » Пт мар 14, 2014 17:45
Мда))) Мне жалко время, но думаю взять такой отвал и дороботать его будет проще чем создавать с нуля :)
Вернуться в «Про Тюнинг»
