тосол на коврике правого пассажира
Т.О. Ремонт. Запчасти.
herclich
Сообщение herclich » Ср фев 26, 2014 15:31
умоляю, подскажите что делать, а главное - как? тосол уходит рекой! патрубки сухие, хомуты подтянуты! а под ковриком лужа! на станции обманут, хотелось бы самой сначала разобраться!
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср фев 26, 2014 15:40
У меня один из двух хомутов на резиновом шланге магистрали задней печки, который верхний (у левой ноги пассажира) не был затянут вообще. Он там немного неудобно затягивается. Шланг на штуцере вертелся от руки свободно. От этого так же была лужа под ковриком пассажира.... Устранил сам за 10 минут. Дольше искал причину.
Нужно проверить все хомуты магистрали, идущей на заднюю печку: два на штуцерах радиатора печки, два на электроклапане и два верхних на штуцере из моторного отсека.
Ну, если там все в порядке, то смотреть подключение основного радиатора печки...
вездеход_dup1
Откуда: МО Электросталь, Владимирская обл., Кольчугино
Машина: УАЗ Патриот 2015 г.в.
Re: тосол на коврике правого пассажира
Сообщение вездеход_dup1 » Ср фев 26, 2014 20:09
herclich писал(а):умоляю, подскажите что делать, а главное - как? тосол уходит рекой! патрубки сухие, хомуты подтянуты! а под ковриком лужа! на станции обманут, хотелось бы самой сначала разобраться!
у меня был перерезан шланг хомутом на входе в печку под капотом,было видно только при запущенном двигателе, ож текла к пассажиру в ноги. :P
Внедорожник УАЗ лучшая машина!!!Изображение
вездеход_dup1
Сообщение вездеход_dup1 » Ср фев 26, 2014 20:10
да, забыл сказать ,что авто 2013 года с новой панелью :wink:
Последний раз редактировалось вездеход_dup1 Сб мар 01, 2014 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб мар 01, 2014 15:01
Посмотри кран на печке.Он на моторном щите.Можно и так заглянуть с фонариком,но лучше снять бардачок верхний.Так виднее будет.Это если панель старая.
С новой х.з как туда подлезть.
УАЗ Патриот 2005г.
микробушка
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение микробушка » Вс мар 02, 2014 05:55
Снимай бардачок и смотри, кроме как с печки там течь нечему.
Сообщение ZamPoteh » Вс мар 02, 2014 09:33
микробушка писал(а):Снимай бардачок и смотри, кроме как с печки там течь нечему.
+1500!
Может чем поможет: http://www.uazpatriot.ru/forum/shlangi- ... 20287.html
Да, ещё есть вариант (этим летом выявил) - течь радиатора печки!
И не тяни с ремонтом, испарения антифриза в салоне здоровья не добавляют.
Сообщение NATOvec » Вт мар 04, 2014 23:45
+1500!
Саш а как ремонтировал или просто заменил?
Сообщение ZamPoteh » Ср мар 05, 2014 05:18
NATOvec писал(а):Саш а как ремонтировал или просто заменил?
Банально поменял. Во: http://www.uazpatriot.ru/forum/radiator ... 26030.html :D
