Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб фев 15, 2014 11:11
Крышку картера моста открути, и обратно посади. :) Я так сто раз делал. :D
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб фев 15, 2014 11:36
а я шлангой все выкачиваю
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Сб фев 15, 2014 11:40
Сань, как обычно, простое решение. :)
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб фев 15, 2014 11:49
нелюблю от простого к сложному идти если крышку откручивать то по болтам видать
KOLOS
Сообщение KOLOS » Сб фев 15, 2014 11:52
а то что там в мостах г я потверждаю у колька 70 та был нигрол. и они на 0 то умудрились в заднем мосту в сливной пробке резьбу закасячить . че они туда полезли незнаю
Martenovski
Сообщение Martenovski » Сб фев 15, 2014 13:10
Тоже была мысль откачать. Если реально сделать, так и сделаю. Про крышку не подумал.
Из переднего на морозе пару капель выдавило, так оно даже не растеклось, а так каплей и осталось.
А в раздатке была суспензия....
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Сообщение luchsergey » Вт фев 18, 2014 15:57
Лобовик сегодня снизу вправо вверх треснул сантим на 40 уже.странно.
Клеить не целесобразно полагаю.
Почём простой лобовик в запас и где купить по дешевле?
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Чт фев 20, 2014 07:10
Мужика не кто не хотить шить мозги ....на форуме в сибе будет колективное шитье!!!в марте дата еще не намечена ....но отзовы не плохие по чиповке...цена вопроса будем 2500....это не реклама просто я тоже думаю поехать шить!!!делают двух режимную!
Изображение Изображение д.р.17.03.89
маск
Сообщение маск » Чт фев 20, 2014 07:13
я пока повременю...а чья прошивка?
д.р.-12.03.72
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Чт фев 20, 2014 07:20
маск писал(а):я пока повременю...а чья прошивка?
www.chiptuningnsk.ru вот его сайт!!!!там уж не знаю чья!!!!
маск
Сообщение маск » Чт фев 20, 2014 07:23
понятно.там же написано:являемся официальным региональным представителем Паулюса
д.р.-12.03.72
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Чт фев 20, 2014 07:32
маск писал(а):понятно.там же написано:являемся официальным региональным представителем Паулюса
что он то надеюсь фигня не поставит?
маск
Сообщение маск » Чт фев 20, 2014 07:35
что за прошивка не знаю,на такой не ездил.почитай отзывы или найди у кого такая стоит
д.р.-12.03.72
Филин193
Сообщение Филин193 » Чт фев 20, 2014 17:28
AntonUAZ писал(а):Мужика не кто не хотить шить мозги ....на форуме в сибе будет колективное шитье!!!в марте дата еще не намечена ....но отзовы не плохие по чиповке...цена вопроса будем 2500....это не реклама просто я тоже думаю поехать шить!!!делают двух режимную!
Предложение интересное ... Но 15-го марта не смогу (т.к. меня даже в стране не будет) ...
Отпишись пожалуйста потом о результатах. Если все отлично будет, то поеду в индивидуальном порядке прошивку делать.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт фев 20, 2014 17:29
Филин куда собрался.
Electric
Сообщение Electric » Чт фев 20, 2014 19:00
Сегодня известную "фишку" словил: в торопях подхожу к машине, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, ухожу метров на 5 и понимаю, что что то не то... мотор то работает! как же так думаю... так и работал наверно час, мне не до того было. Потом задумался, а как глушить? Пока Алексей Таймень не подсказал - просто сцепление отпустить, а я и не догадался! Отупел от автомата совсем :D
Но оказался это все же МУС - я его похоже пинанул, когда прыгал в машину и обратно, ручка МУСа встала между "авто" и "вкл" и из-за этого мотор не глохнет при выключении зажигания :shock:
Читал же когда то, но забыл...
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
маск
Сообщение маск » Чт фев 20, 2014 19:07
Electric писал(а):Сегодня известную "фишку" словил: в торопях подхожу к машине, выключаю зажигание, вытаскиваю ключ, ухожу метров на 5 и понимаю, что что то не то... мотор то работает! как же так думаю... так и работал наверно час, мне не до того было. Потом задумался, а как глушить? Пока Алексей Таймень не подсказал - просто сцепление отпустить, а я и не догадался! Отупел от автомата совсем :D
:shock: :shock: :shock:
д.р.-12.03.72
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт фев 20, 2014 19:09
ручка МУСа.чё за ручка.
маск
Сообщение маск » Чт фев 20, 2014 19:10
управление светом
д.р.-12.03.72
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Чт фев 20, 2014 19:11
Во как :o
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Чт фев 20, 2014 20:57
Чето я вообще не понял что к чему
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт фев 21, 2014 02:14
*SIBIRYAK* писал(а):Чето я вообще не понял что к чему
анолдогично
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Пт фев 21, 2014 05:09
конечно все отпишу......сейчас цены сказали 2000 р. и двух режимная 3000р
Electric
Сообщение Electric » Пт фев 21, 2014 05:32
МУС - модуль управления светом с круглой ручкой - крутилкой. Включает режимы стояночного света, габариты, головной свет и режим "авто". У кого есть УАЗ Патриот, поймет о чем я 8)
drues
Сообщение drues » Пт фев 21, 2014 05:35
Electric писал(а):МУС - модуль управления светом с круглой ручкой - крутилкой. Включает режимы стояночного света, габариты, головной свет и режим "авто". У кого есть УАЗ Патриот, поймет о чем я 8)
Олег и чо, в режиме "авто" .. вынув ключ из замка зажигания - двигатель не глохнет?
Electric
Сообщение Electric » Пт фев 21, 2014 05:39
Вот как не сможете мотор заглушить ключем зажигания, сразу поймете что к чему :D
хотя это может не в каждой машине такое быть, УАЗ все же индивидум...
У меня ручка зависла в промежуточном положении между вкл и авто
Я внимания не обратил, свет горел как обычно.
Electric
Сообщение Electric » Пт фев 21, 2014 05:40
У меня в таком "зависшем" положении ручки мотор не глохнет.
А у вас?
:D
http://www.uazpatriot.ru/forum/dvigatel ... 31278.html
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс мар 02, 2014 05:30
http://fotki.yandex.ru/users/ya-koos2014/view/1236280/ у патриотов моста вирусное заболевание. вот ище один с мастом вчера был.
Сообщение luchsergey » Вс мар 02, 2014 05:33
Тоже с пониженным уровнем гуталина в редукторе?
Нет у кого даром маслорадика какого для экспериментов,я свои оба выкинул(от хантера и патра,но они не особо и желательны).
планирую на грантину АКПП , ато она уже сейчас до 80 греется.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Вс мар 02, 2014 05:37
luchsergey писал(а):Нет у кого даром маслорадика какого для экспериментов,я свои оба выкинул(от хантера и патра,но они не особо и желательны).
серый привет я завтра посматрю и если что позвоню
гдето вроде валялись пару штук :D
Сообщение luchsergey » Вс мар 02, 2014 08:49
Спасибо.
Кстати на новые патры их уже с завода вроде не ставят,как и один электровеник.
маск
Сообщение маск » Вс мар 02, 2014 17:56
luchsergey писал(а):Тоже с пониженным уровнем гуталина в редукторе?
а что это много?нормальная рабочая температура.у нас на одном терексе пока коробку не прогреешь,то выше первой передачи не включается(то же автомат)
д.р.-12.03.72
Сообщение luchsergey » Вс мар 02, 2014 18:47
летом будет минимум 90-100.
я только несколько дней как смог темпу акпп мониторить-прошивку мк сделали.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пн мар 03, 2014 16:58
А что, на гранте не предусмотрено охлождение автомата, как на японах. Там шлангочка на радиатор идет, т.е. это же охлаждение тосолом вроде как? Или я че не понмаю?
Stason232
Сообщение Stason232 » Пн мар 03, 2014 16:59
Сообщение luchsergey » Пн мар 03, 2014 17:01
шлангочка в радик есть,только первый режим карслонов у меня при 99,в стоке 102 было.
Эта шлангочка вообще не понятно зачем: зимой морозить недогретую жижу акпп ,тк у меня три раза меняный термос,сейчас глухой на 92градуса,он зимой закрыт при включенной печке практически всегда , а летом наоборот кипятить её.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пн мар 03, 2014 17:08
Вот ни черта автотаз делать не умеет, на иномарках карлсон чтобы включился, это хер знает что должно произойти. Они сами по себе не греются, пока ее мучать не начнешь, а наши тазы почемуто на грани кипения всегда. Ну 102 это ага... хотя на вазах частенько 104 стоит. Куда к черту... а вот автомат реально охлаждать надо, ибо ему плохо будет. А как ты в нем температуру масла мериешь то?
Сообщение luchsergey » Пн мар 03, 2014 17:54
буквально неделю назад создали прошивку для мк ,что у меня стоит - штат Х1Г в которой по кану с ЭБУ АКПП с датчика температуры жижи акпп инфа берётся.
маск
Сообщение маск » Вт мар 04, 2014 05:07
luchsergey писал(а):летом будет минимум 90-100.
ну вот Серег да 80 нормально.на карьерных самосвалах в основном вся мазута (коробка и двигатель)охлаждаются тосолом.теплообменники стоят как на двигателе,так и выносные.двигателя конечно выше 75-80 не греют,но и нормально работающие коробки выше 60-70 не греются.может все же дело в коробке?хотя мелкие пузатерки это совсем другая песня,да еще автоваз...у меня давняя мечта-поставить температурные датчики в трансмиссию.сразу будет видно где не порядок
д.р.-12.03.72
grigorij
Сообщение grigorij » Чт мар 06, 2014 06:02
скажите,кто-нибудь шьет мозги в новокузнецке?
sergei.1
Сообщение sergei.1 » Чт мар 06, 2014 06:40
grigorij писал(а):скажите,кто-нибудь шьет мозги в новокузнецке?
Шьет только мне пока не понравилось прыгает при сбросе газа на горячую
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Чт мар 06, 2014 06:55
неделю назад шил в сибе двух режимную ближе более менее не нашол...
drues
Сообщение drues » Чт мар 06, 2014 06:58
ну а чо по Кемерово? кто в Кемерово занимается, не нашел?
Филин193
Сообщение Филин193 » Чт мар 06, 2014 07:03
И как результат?
grigorij
Сообщение grigorij » Чт мар 06, 2014 07:13
значит,покупать у Ромы Б.?
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Чт мар 06, 2014 07:15
Филин193 писал(а):
AntonUAZ писал(а):неделю назад шил в сибе двух режимную ближе более менее не нашол...
И как резу льтат?
сначала результат не понял...но вот на днях машина ожила,не ошибок не чего нет больше,педать более отзывчивой стала,на низах веселее..по расходу еще не понял.буду следить...15 марта они опять коллективно будут шить мозги....я тоже попал под эту акцию
Сообщение luchsergey » Чт мар 06, 2014 07:17
В ДЮКе есть Профессионал,накой вам сиб и морква,хз.
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Чт мар 06, 2014 07:20
нашол.но двух режимной не занимались, они практически только на е2 шили и чуть реакцию на педаль газа резче делали...и цена больше... а мне просто еще и в сиб по делам надо вот и решился... пока еще тестю прошивку но плохово небыло замечено
AntonUAZ
Сообщение AntonUAZ » Чт мар 06, 2014 07:23
luchsergey писал(а):В ДЮКе есть Профессионал,накой вам сиб и морква,хз.
не делает он двух режимную..вот как то так.....у нас их очень много кто делает только.результаты разные и отзывы,я эту эксперементирую
Сообщение luchsergey » Чт мар 06, 2014 07:32
задал вопрос напрямую на форуме адакт.что то мне не верится . Наш местный на порядок квалифицированнее сибского.
Вернуться в «Кузбасс»
