Датчик внешней темепратуры
- Андрей, Кунцево
Я датчик просто воткнул в воздуховод, и теперь знаю какую температуру выдает печка/кондиционер. :PHunt писал(а):Не удержался от соблазна пошел купил за 42руб. новый этот терморезистор. Короче ничего не поменялось. Температура также "плавает".
Может так и должно быть? И зря я заморачиваюсь?
2008г  Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
						Пробег 100 000
- Андрей, Кунцево
Пробег 100 000
						Пробег 100 000
- Nordserge
 - Машина: уаз
Датчик хоть и обладает небольшой массой,но штука ка то все равно инерционная и скачков быть не должно.По крайней мере у себя такого не наблюдаю.Для проверки попробуйте плотно прикрепить датчик к какой нибудь массивной железяке и ответ будет ясен.Можно использовать теплопроводную пасту.Hunt писал(а):Это я уже читал... в этой или смежной теме.
Вопрос в другом. Может ли температура постоянно "плавать" раз в 2 -3 секунды или должна стоять четко на месте и меняться только от внешних условий.
валрейсинг. ГБО.
						валрейсинг. ГБО.
- Hunt
Пришел мне обещанный микролайном ДВТ взамен якобы бракованного. В итоге у меня получается три ДВТ. Один стоит на машине и два валяются бестолку.
Вот думаю через переключатель их подключить к БК.
В связи с этим вопрос. Есть ли какие-нибудь важные места для измерения температуры? Например, бачок ГУРа, моторный отсек или что еще?
- agirichev38
 - Машина: Уаз патриот
- inventor
От БК идет два отдельных проводка с клемниками для подключения ДВТ. Возможно плохой контакт на клеммах (в обжимках - надо пропаять), или перелом провода от БК, или трещина в месте запайки провода на плате БК.agirichev38 писал(а):Пришел датчик от микролайна на замену "плавающего". Поменял. Ничего не изменилось. Показания также плавают! Брак БК??? Остальные показания нареканий не вызывают.
						- AnderLuk
 - Машина: Патриот
Температуру показывает правильно только в 2х случаях:
1) машина давно стоит с выключенным двигателем;
2) машина едет V>20 км/час.
В пробках и на остановках, даже не очень длительных, ДВТ подогревается от двигателя. Даже если установлен на бампере: лучевой теплообмен рулит...
Это смотря куда датчик установлен, так и врать будет. Можно поставить и с минимальным влиянием внешних "раздражителей".AnderLuk писал(а):Температуру показывает правильно только в 2х случаях:
- toska_zelenaya
- agirichev38
- toska_zelenaya
- agirichev38
- toska_zelenaya
- agirichev38
- toska_zelenaya
- Белорус
 - Машина: УАЗ-Патриот
Ребят, чо то может я не допонимаю.... А чо вы все заморачиваетесь? Под капот, в зеркало, в дверь, в порог.... Ведь у нас прямо рядом с разьемом для подключения БК есть две прекрасные "дырки на улицу"))) - у рычагов коробки и раздатки. Я протянул через коробку провод, залез под низ, примотал его аккуратненько к какой то трубке, кончик специально опустил прямо вниз сантиметров на 5-7 и оставил болтающимся навесу. Ну и все) Темпер на экране БК "стреляет" градус в градус с ГИСМЕТЕО)
