Скрежет в районе переднего колеса
Все что связано с ним связано
vovach
Сообщение vovach » Вт дек 24, 2013 08:57
Серёга82, как добрался?!
Истранил шум?
zlx
Сообщение zlx » Вт дек 24, 2013 20:57
У меня такая же проблема с автоматами. Правильно ли я понял что все дело в том что в ступце мало смазке и при отключенном хабе при вращении колеса прихватывается вал полуоси. Мои автоматы при этом пытаются включиться. У них это не выходит и они трещат.
А смазки мало потомучто машинки идут без хабов и завод экономит.?
Имеет право такая теория на сущестование?
ZLX на Дюрандале
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вт дек 24, 2013 22:20
vovach писал(а): Уверен на 146%, что это втулки проворачиваются!
Советую загнать на сервис и указать на это втулки
Вопрос к тем кто менял самостоятельно эти самые втулки.
Технология такая:
-Выковыривам старые
-Запрессовывам новые
-проходим разверткой,слово"развертка" ассоциируется со словом "точный размер"
-пытаемся вставить шлицевую ШРУСа и вот здесь засада.Диаметр шлицевой больше диаметра развернутой втулки.Вход идет напильник,наждачная шкурка.В результате тот же люфт что и до переделки.Смотрел на своей новой с пробегом 15 км.люфт три! мм.Шлицы делают методом накатки?Срезать шлицы по высоте? Думаете это будут делать в сервисе ?
:clap: Нашел:максимальный зазор сопрягаемых деталей 0,44 мм.Впаривают заведомый брак :evil:
валрейсинг. ГБО.
Иришка
Сообщение Иришка » Сб дек 28, 2013 16:36
Тот же звук появился в позапрошлую зиму,весной пропал в прошлую зиму с обоих сторон появлялся но больше с левой,в этом году появился с левой ещё тепло было поставили хабы отключили мост звук пропал,потом заменили оба шруса все подшипники ступичные,шкворня,и набили всё смазкой.Но счастье длилось недолго, после того как побуксавали в снегу звук снова появился :( , остаётся только поменять эти самые втулки, или ещё где глянуть?
Сообщение NATOvec » Сб янв 04, 2014 13:36
Технология такая:
-Выковыривам старые
Если у тебя не залез ШРУС значит ты так и не развернул эти самые втулки :wink: В магазине очень часто встречаются цапфы с неразвернутыми втулками. Так что ШРУСом мерить надо обязательно
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Сб янв 04, 2014 17:37
.Диаметр шлицевой больше диаметра РАЗВЕРНУТОЙ втулки
Все таки кто менял самостоятельно?.Как делают в сервисе мне человек отписал.
валрейсинг. ГБО.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пт янв 17, 2014 16:19
vovach писал(а):Серёга82, как добрался?!
Истранил шум?
Приветствую!
Только приехал с Украины можно сказать. Рассказываю. Туда ехал нормально (1300 км), перед подъездом до конечной точки за 100 км подумал, машинка на этот раз не подвела. Проехав 30 км после появился скрежет, все, приехали, сглазил…. По дороге скрип доставал, остановился отключил ABS вроде прошел скрип. Приехал до пункта назначения скрипа не было, наездил примерно на Украине еще 700 км, скрежет один раз возник и сразу пропал. По дороге обратно в Москву периодически то появлялся, то пропадал. Перед Брянском ночью он реально достал, пришлось ехать с аварийкой ночью на скорости 30 км.в час, пару раз догоняли менты и внимательно на меня смотрели, напрягало. Доехал до поста и лег спать. Далее поспал 3 часа и решил ехать на Москву. От Брянска пару раз скрип возникал вначале далее пропал. По мере подъезда к Москве скорость подымал. Вначале ехал 50.км.ч в районе Внуково ехал уже 80 км.ч. На мкаде накрылся дворник, дождь, слякоть, кое как доехал до дома. Радуюсь что не в дороге.
Что могу сказать. Скрежет возникал чаще при двежении на участках дорог с плохим покрытием (неровности дорог). Доесть дорога с покрытием, где есть стыки и неровности. На дороге с идеальным асфальтом – разгонялся до 100 км.ч. скрежета не было (за исключением 1 раза). Скрежет пропадает на скорости 30 км.ч. Раньше спасало – резкий поворот руля и обратно, сейчас уже не помогает. При скрежете чувствуется вибрация на руле и на полу под ногами.
Но если ездил в деревне по ямам и все норм, правда скорость 20-30 км.ч
BAD BALANCE
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Пн янв 20, 2014 19:32
С началом холодов заскрежетало, непонять откуда, звук как от стершихся колодок об барабан,полез колодки в норме,диск холодный,прошприцевал всё по кругу,в ступици правда не залезал,думал на корданы, стоят мертво без люфта,колеса тоже не люфтят,что и откуда такой звук не пойму,записался на прием к доктору в ТоргМаш на Дмитровке (Москва)завтра диагноз поставят, благо пока гарантия, если вдруг что то серьезное,а так даже ума не приложу что так срежетать может, попрошу сервисменов передок разобрать и посмотреть смазку в ступицах,заодно целофанку с кулаков пусть снимают, может грязь попала в ступицу, может по гарантии и поменяют что, а так надежды на ТоргМаш нету, у них даже нормального оборудования для схождения нет (((
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Вт янв 21, 2014 12:22
Скатал к доктору...диагноз-развалился подвесной подшипник кардана, заменил всё в сборе (9000р кордан+работа, 11500 все вместе), гарантия кончилась раньше подшипника.
Иришка
Сообщение Иришка » Вт янв 21, 2014 12:55
ILUHA79 писал(а):Скатал к доктору...диагноз-развалился подвесной подшипник кардана, заменил всё в сборе (9000р кордан+работа, 11500 все вместе), гарантия кончилась раньше подшипника.
Ну и цены у вас :shock: недавно меняли подвесной и креставину 800р сделали сами,сам кардан 5,100 у нас стоит и замена в салоне 500р...звук конечно похожий ну у нас это точно не подвесной и уже месяц тишина.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Вт янв 21, 2014 13:46
цены дикие,в магазе кардан 7-8т.р,подвесной 1-1,5т.р в сборе,не стал просто кататься,вдруг ненайду,вот и махнул целиком весь кардан,дорого но зато с гарантией,всё забили смазкой и я доволен.
MUHIN
Машина: Land Rover Discovery Sport
Сообщение MUHIN » Чт янв 23, 2014 20:22
У меня машина 12 года, при резком трогании с места возникает писк-скрежет идущий от правого переднего колеса, поначалу думал шины пробуксовывают, потом понял, что не шины. Такой звук как вроде бы металл по металлу... Ступицы еще не разу не вскрывал...
Люби не то что хочется любить, а то что можешь, то чем обладаешь.
Гораций.
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Вс янв 26, 2014 19:59
покачай кордан в районе подвесного подшипника!!!если шатается меняй подвесной,если нет,сам пока с передком не встревал)))тьфу тьфу,пока передок работает!тоже думал на ппред,оказалось подвесной!,залезь под зад и покачай кордан в районе подвесного сразу станет ясн3%о..перед или зад,и еще включи передок и слушай,если скрежет усилится тогда перед,если нет,тогда точно не передок,и посмотрии может где кожухи тормозов помял
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вс янв 26, 2014 21:48
Спасибо гляну, я тоже на подвесной думал...
Гораций.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс мар 02, 2014 17:51
щербенский писал(а):.Диаметр шлицевой больше диаметра РАЗВЕРНУТОЙ втулки
Отвечаю сам себе.
Подьехал человек с жалобой на стук из передней подвески.Сняли хабы,подергал за шлицевую,кошмар ,люфт
даже не стал мерить.
Выковыриваю втулку,забиваю новую,прохожу разверткой
на 32.Шлицевая естественно не лезет размер 32,4 мм.
Болгаркой убрал лишнее на шлицах,втулку после развертки полирнул мелкой шкуркой .Смазал,собрал,люфта
нет никакого.
Стук пропал.Теперь надо и себе сделать :)
валрейсинг. ГБО.
MUHIN
Сообщение MUHIN » Вс мар 02, 2014 18:34
Сегодня у нас относительно потеплело, асфальт подсох, ездил на заднем приводе, тот же звук раздается при резком трогании с места и то же впереди справа...
Гораций.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср мар 12, 2014 12:30
Ездил на НГ на Украине. Скрежет достал ужасно. Не поездка, а мучение. Приехал домой, отвез машинку в уаз профи. Проблема в цапфе - было сухо + показали механические следы
BAD BALANCE
Вернуться в «Передний мост»
