Неисправности! (Новосибирск)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт фев 25, 2014 13:56
ну вот так оно выглядит, стоит ли брать можно будет говорить если хотя бы год проработают, термостаты пока намного дольше не могут, только первый, заводской несоклько лет отходил, дальше от 3-х месяцев (Батлер) до года (польский и японский экземпляр) :o
Сообщение уДДав » Вт фев 25, 2014 15:46
Volodya писал(а):ну вот так оно выглядит, стоит ли брать можно будет говорить если хотя бы год проработают, термостаты пока намного дольше не могут, только первый, заводской несоклько лет отходил, дальше от 3-х месяцев (Батлер) до года (польский и японский экземпляр) :o
Володя Вы мазахист :P :P :P
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт фев 25, 2014 18:04
Стояло у меня два таких "авторибора" Полгода-год и глюки. Брал в олимпе, может подделка, а может ОТК в отпуск ушло. Надо какой нибудь аналог найти
Сообщение Volodya » Ср фев 26, 2014 09:29
ну родной у меня лет пять глючил, еслиб не пищал, то я и не менял бы его, писк надоел :P
Сообщение Kroha » Ср фев 26, 2014 10:00
Автоприборный датчик у мене с августа стоит. Пока очень хорошо. :)
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 26, 2014 11:48
Только он не подходящий к нашей приборке и врет поэтому, родной у меня два года прожил, потом такой же как родной поставил и все не пищит больше и давление правильно показывает.
Мой борт журнал
GanKo
Сообщение GanKo » Пт фев 28, 2014 13:05
GanKo писал(а):Кто-нибудь есть на Первомайке, разбирающийся в Патриотах, хотя бы чисто посмотреть и сказать что случилось.
Симптомы. У машины на ходу заглох двигатель. Хорошо, что до места не доехал всего 10 м, дотолкал руками. Попытки повторно завести не привели к успеху, только к посадке аккумулятора.
В общем, как выяснилось в Сервисе, накрылся распредвал. А потом ещё и цепь порвалась. В итоге, распредвал и цепь на замену. Раз уж двигатель разобрали, то и кольца решили поменять.
Сообщение Volodya » Пт мар 07, 2014 13:26
поставил же я при замене масла фильтр Big... хватило на 600км, лампа аварийного давления тухнуть стала через несколько секунд после запуска... поменял на Bosch, всё нормализовалось и даже показометр стал пищать на 5+атм :)
кстати, тот Автоприборовский бочонок, что на фото, надо с другим артикулом брать, от 409-го мотора и нашей приборки, это мне сказали в том же магазине на Фабричной, где его и продали :twisted: но я не в обиде - правильный на 100р дороже, а этот запас больше имеет до "обнуления" :)
Сообщение 585 » Пт мар 07, 2014 19:31
Тоже поменял баченок на днях на такой:
Я сделал проще, сначала снял старый и пошел с ним в магазин, баченок пахоже заводской, так как следов снятия не было, я первый раз снял. Пробег 37 000 тыс. По маркировке и внещнему виду один в один...
На фото новый слева:
Сообщение 585 » Пт мар 07, 2014 19:33
Кстати отдал за баченок рублей 450 - 470 точно не помню.
Сообщение 585 » Пт мар 07, 2014 19:39
Вот такие показания по давлению получились, больше 80 греть не стал, времени не было, понаблюдаю потом за давлением при большых темпеатурах....
Температура градусов 60 с капейками.....
Температура 80....
Сообщение Volodya » Сб мар 08, 2014 06:46
автоприборовские внешне отличаются только артикулом, мне достался газелевский, как сами продавцы сознались... газелевский в нашей приборке на заглушенном 1.9 показывает, а правильный артикул мне показали потом, но я не помню
Dynamite
Сообщение Dynamite » Сб мар 08, 2014 19:37
У меня похоже накрылся выжимной подшипник.
Симптомы: визг подшипника непонятно откуда... меняется тон либо вообще пропадает при нажатии на педаль сцепления.
Вот теперь думаю что делать.
neal
Сообщение neal » Вс мар 09, 2014 05:21
Деньги готовь, что тут думать..
Мне за державу обидно.
Slawjan
Сообщение Slawjan » Вс мар 09, 2014 15:17
Вчера перетёрся об раму шланг подачи топлива. Сегодня поменял. В Автограде ВАЗовский шланг -250р, просто быстросъём - 150, шланг 1м - 100р.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс мар 09, 2014 19:53
585 писал(а):Вот такие показания по давлению получились,
окак.. а 2012 года машинка давление не показывает, да?(
Сообщение 585 » Вс мар 09, 2014 20:24
Вроде как где то мне говорили, помоему в моем бортовом журнале, что с определенной года завод не ставит эти боченки, а только сигнальный датчик аварийного давления. У меня выпуск конец 2008 евро - 3, бочонок стоит....
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн мар 10, 2014 12:55
Нет у меня бочонка (2012) и проблем нет!... Всегда давление в норме... :D
Сообщение 585 » Пн мар 10, 2014 14:41
Суровмужигъ писал(а):Нет у меня бочонка (2012) и проблем нет!... Всегда давление в норме... :D
Я когда не брал в руки тонометр тоже думал давление норма, а как стал брать так вечером 155\90, хотя годков всего 29. За давлением получается надо следить, за любым.... :D
Сообщение уДДав » Пн мар 10, 2014 15:00
Как говорится, не мешай машине работать, а собственному организму жить. Хоть следи хоть не следи, помрёшь всё одно в назначенный день :wink:
Сообщение 585 » Пн мар 10, 2014 15:39
уДДав писал(а):Как говорится, не мешай машине работать, а собственному организму жить. Хоть следи хоть не следи, помрёшь всё одно в назначенный день :wink:
Че то совсем пессимистичести.....
По теме: есть у меня на работе коллега который не мешает своей Школе Оставил 2008 года работать, а так же проверять уровень масла, и собственно его менять. А так же греет зимой ровно 2 минуты, ну так в книжке по эксплуатации написано. Ну и ни чего ездит спокойно...... по сервисам... :twisted:
serdollyc
Сообщение serdollyc » Вт мар 11, 2014 13:10
585 писал(а): Че то совсем пессимистичести.....
Не ту шоколадку съел.
"Выбери правильную шоколадку!"
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт мар 11, 2014 16:57
патрубки помпы задолбали рвацо )))
и нету таких нигде ...
резина амно, зажимается хомутом и рвется... :drv:
Сообщение 585 » Вт мар 11, 2014 17:04
У тебя одно сообщение упрыгало во Флудильню :) :) :)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт мар 11, 2014 17:11
ну флудить чем-то тож надо )))
Slawjan
Сообщение Slawjan » Вт мар 11, 2014 17:21
Сергей_нск писал(а):патрубки помпы задолбали рвацо
А где меняешь?. А то лежат силиконовые, а поставить негде - тепла ждут.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт мар 11, 2014 17:53
нигде не меняю ))
ненашта менять. воткнул вместо помпы штуцер L образный, ибо до помпы уже не хватает длинны патрубков :).
очень тяжко менять тот, что от движки до помпы - к движке доступ ток снизу..
сверху не дотянуться.
до щита моторного отсека ещё можно лежа дотянуться, но вот к движке - нееееее .. ток наощупь :(
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Вт мар 11, 2014 20:59
Шланги от девятки, от печки-же, у них почти правильный изгиб. Но и они короткие - потому соединяем через железный патрубок. Всё есть в любом ТАЗ-магазине.
Но а вообще лелею надежду прибарахлиться силиконовым шлангом 18мм... метра два бы купил без разговору.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Ср мар 12, 2014 03:14
К слову: есть два новых ОДИНАКОВЫХ нижних патрубка радиатора хитровыгнутых.
Как на фото.
http://www.bazashop.ru/product_1045432.html
Отдам нуждающимся безвозмездно или за символический магарыч.
Сообщение Volodya » Ср мар 12, 2014 10:08
померял компрессию утром, при температуре двигателя 50гр. 14-14-14-13, в одном горшке даже 14.5 почти, видимо неисправность, компрессометра, но хоть одинаковая практически :)
VladXW
Сообщение VladXW » Ср мар 12, 2014 16:10
Суровмужигъ писал(а):Шланги от девятки, от печки-же, у них почти правильный изгиб. Но и они короткие - потому соединяем через железный патрубок. Всё есть в любом ТАЗ-магазине.
Там же где заказывали силиконовые патрубки есть и прямые силиконовые шланги почти любых диаметров у них же и специально для электропомпы есть изогнутые шланги.
Мой борт журнал
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Ср мар 12, 2014 16:46
Ититтвоюмать! А мы чего ушами хлопаем? Давайте колхоз собирать!
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Ср мар 12, 2014 16:52
И еще кусочек горизонтальный который в районе термостата.
Сообщение уДДав » Ср мар 12, 2014 16:55
Суровмужигъ писал(а):Ититтвоюмать! А мы чего ушами хлопаем? Давайте колхоз собирать!
Участвую.
Это надоть Илью Черного Кота за уши дёргать :)
Сообщение уДДав » Ср мар 12, 2014 16:57
VladXW а шланг который выходит с отопителей есть?
VladXW
Сообщение VladXW » Ср мар 12, 2014 18:20
На фото то что мне предложили на выбор из шлангов отопителя и как я увидел для подключения к электропомпе на е-3 подходят только два шланга, их я и заказал, на обратку печки тоже шланг есть но его я не заказывал, потому что там у меня бинаровские шланги будут подключены.
А это то что я для двига заказал. Оказалось что кусочка между обраткой печки и помпой не было в комплекте, об этом я сообщил поставщику, на что они мне ответили что дошлют этот кусочек без проблем. Вместе с досылом кусочка, заказал два прямых шланга на доп печку и еще шланг на вакуум, просто выбрал подходящего диаметра.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Ср мар 12, 2014 19:02
Шланг от электропомпы до входа в печку не совсем подходит для новой панели потому что там где подключается к печке нужен другой изгиб и диаметр, а у этого шланга диаметр на 16 вместе подключения к печке и изгиб не такой сложный как нужен, поэтому я еще к нему заказал г-образный кусочек на 18, чтобы состыковать его изогнутой трубкой и придать нужный изгиб для подключения шланга.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Чт мар 13, 2014 03:27
уДДав писал(а):VladXW а шланг который выходит с отопителей есть?
По моему вот этот шланг, по виду совпадает с тем что нарисовано в каталоге
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт мар 13, 2014 05:31
так и будет )))
Сообщение toledo » Чт мар 13, 2014 06:23
А давайте по номерам разложим, какой шланг куда идет? и на какие евры подходит. Цель - собрать ВЕСЬ комплект подкапотных шлангов, в которых течет антифриз.
1 - ??
2 - делим пополам и получаем тонкие шланги от расширительного бачка. [евро-3, 4]
3 - нижний от радиатора. [евро-3, ?]
4 - верхний от радиатора к термостату [евро-3, ?]
5 - ??
6 - ??
7 - стоит вертикально между помпой и термостатом. нужен еще один такой же горизонтальный от помпы [евро-3, 4]
8 - ??
9 - ??
Вопросы к знатокам:
1,5,6,8,9 - куда идут?
Это весь комплект? Что лишнее, чего не хватает?
Сообщение Volodya » Чт мар 13, 2014 07:34
На евро2 вертикально стоит не "7", а "8" или "9", и там да, ещё один... "5" от радиатора к расширителю (помимо двух тонких), "1" и "6" похоже печные
Сообщение toledo » Чт мар 13, 2014 07:50
похоже печные - какие именно?
получается "печных" на машинах с доп.помпой должно быть 3 штуки, условно:
1) двигатель - доп.помпа
2) доп.помпа - вход печки
3) обратка печки - двигатель.
либо 1) и 2) это один шланг, просто разрезается в зависимости от наличия доп.помпы.
Сообщение уДДав » Чт мар 13, 2014 08:25
5 это наверно на расширительный бочок ( там ведь два тонких и один толстый)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт мар 13, 2014 09:15
1- шланг от двигателя до электропомпы, внутренний диаметр на 18 с обоих сторон;
2 - тонкие шланги на расширительный бачок, внутренний диаметр 8мм, внешний на 18 наверно.
3 - нижний патрубок.
4 - верхний патрубок.
5 - шланг расширителя.
6 - шланг от электропомпы до входа в печку, со стороны электропомпы внутренний диаметр на 18, со стороны печки на 16 наверно(для старой панели)
7 - шланг от термостата до помпы е-3, внутренний диаметр примерно 25
8 - шланг от радиатора до тройника расширителя.
9 - шланг от термостата до помпы е-2, для е-3 будет в запас дублером 8 го шланга
Еще должен был быть кусочек шланга на 18 от помпы до обратки и сама обратка печки
Последний раз редактировалось VladXW Чт мар 13, 2014 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Мой борт журнал
Сообщение toledo » Чт мар 13, 2014 09:28
VladXW писал(а): Еще должен был быть кусочек шланга от помпы до обратки и сама обратка печки
кусочек от помпы до обратки получается №7, он такой же.
а сама обратка показана на втором рисунке?
если да, то с комплектом для евро-3,4 определились, осталось собрать колхоз и заказать )
VladXW
Сообщение VladXW » Чт мар 13, 2014 09:36
Да обратка на втором рисунке. 7й кусочек это под термостат е-3, там внутренний диаметр 25, а кусочек от помпы до обратки на 18 по моему, надо померить, но уж точно не 7 большим он будет по диаметру.
Мой борт журнал
Сообщение toledo » Чт мар 13, 2014 09:43
ну значит от №5 этот кусочек можно будет отрезать, если длина позволит.
или дополнительно заказать №5 один на всех.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт мар 13, 2014 10:02
От 5 не хватит отрезать, я мерил. Просто надо этот кусочек замерить и отдельно заказать, они сами нарежут.
Мой борт журнал
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Чт мар 13, 2014 14:08
Кота надо попытать...
Сообщение toledo » Чт мар 13, 2014 14:42
Ща под капот глянул - как вообще подлезть к этой обратке??
От печки сразу куда-то за движок шланг уходит и где-то под выпускным коллектором выходит
