pvn
Сообщение pvn » Сб фев 08, 2014 15:37
))) я с этого начинал заменять з.ч. на уазике)))
Сообщение 585 » Сб фев 08, 2014 15:44
pvn писал(а):))) я с этого начинал заменять з.ч. на уазике)))
Надеюсь я не перегорю со сременем и буду ставить запчасти которые ты ставил и ставишь после концевиков :) :) :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 08, 2014 15:56
Концевики по 10р работают не хуже импортных, а у резиновых может резина на морозе задубеть и будет сработка с задержкой, где читал про такой случай
Мой борт журнал
Samuel
Сообщение Samuel » Сб фев 08, 2014 16:08
585 писал(а):Из полезных доработок: руки дошли до покупки и установки концевиков от автомобулей Дэу вроде как говорят. Каталожный номер 96175902.
Люди ставят еще концевики General Motors 96235956
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Сообщение 585 » Сб фев 08, 2014 16:09
VladXW писал(а):Концевики по 10р работают не хуже импортных, а у резиновых может резина на морозе задубеть и будет сработка с задержкой, где читал про такой случай
Все возможно, не спорю, но хуже уже не будет. Подобные концевики как на фото не мог заставить работать ни на Патриоте ни на предыдушей ВАЗ - 2106.....
Сообщение 585 » Сб фев 08, 2014 16:13
Кстати на новых коцевиках пружина внутренняя туже раза в 2 минимум, димаю отжимать должна нормально....
neal
Сообщение neal » Сб фев 08, 2014 20:21
А есть ли какой оффлайн-магазин с такими?
Мне за державу обидно.
Сообщение 585 » Сб фев 08, 2014 22:27
Конешно есть, я брал на Добролюбова 31 к3 фирма КОРУС по 50 рублей 1шт., по наличию лучше сначала позвонить. Так для справки на Экзисте около 70 рублей 1шт.
neal
Сообщение neal » Вс фев 09, 2014 06:44
Чудненько, надо заняться! Спасибо!
Max_853
Сообщение Max_853 » Пн фев 10, 2014 05:59
585 писал(а):Вот так бонально и будет выглядеть конструкция, о "полевых" испытаниях немношко позже.....
к крестовинам с таким толстым шлангом будет сложно подлазить. сам вот таким пару лет пользуюсь, тавотницы выкинул, сделал болтик под отвертку, очень удобно
http://fotki.yandex.ru/search/bakunm/us ... iew/706896
http://fotki.yandex.ru/search/bakunm/us ... iew/706899
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Пн фев 10, 2014 11:22
Забрал у Ильи чудо-патрубки. Доволен как слон, качество нравится, от хомутов балдею.
Только один вопрос гложет, что это за шланг, тот что самый нижний?
Сообщение уДДав » Пн фев 10, 2014 12:12
Дык это на расширительный бочёк шланчик.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пн фев 10, 2014 12:32
На расширитель идёт тот который узлом завязан. Он тоненький внутри, а тот который снизу - толстый с 188 мм внутренней дырки.
Dynamite
Сообщение Dynamite » Пн фев 10, 2014 12:48
Нижний, на расширительный бочок, а тот что узлом- верхний на расширительный.
Сообщение уДДав » Пн фев 10, 2014 14:38
Dynamite писал(а):Нижний, на расширительный бочок, а тот что узлом- верхний на расширительный.
Во во, и тот что узлом ещё надо разрезать и сделать из него два шланчика, всего получится три шланчика и все на расширительный бачёк :wink:
Сообщение 585 » Пн фев 10, 2014 14:40
Max_853 писал(а): к крестовинам с таким толстым шлангом будет сложно подлазить. сам вот таким пару лет пользуюсь, тавотницы выкинул, сделал болтик под отвертку, очень удобно
И такой шланг как у тебя у меня есть (у меня их целая коллекция) шел в комплекте со шприцом, на нем какая никакая головка накручена не стал его трогать. Это "опытная работа" пороботаю посмотрю удобно или нет, если нет че нибудь другое придумаю, делов то... В переспективе все равно есть мысли перейти на нешприцуемые крестовины и рулевые наконечники, шприцевать их считаю это лишняя работа и лишнее лазенье под машиной. Говорю не голословно, так как летом менял крестовину по причене появившейся вибрации под сброс газа. Предыдуший хозяин лазил, шприцевал думая что у него вечная крестовина, итог на фото пробег авто на то время около 30 тыс. км
Сообщение 585 » Пн фев 10, 2014 14:45
Взамен кстати поставил нешприцуемую, множество авто ездят с такими и все хорошо у них.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 10, 2014 15:19
Chrommi писал(а):Забрал у Ильи чудо-патрубки. Доволен как слон, качество нравится, от хомутов балдею.
Маленький кусочек это похоже из под термостата, а длинные небольшого диаметра это все на расширительный бачок. Интересно где кусочек между обраткой печки и помпой и еще кусочек большого диаметра между радиатором и тройником расширителя или на е-2 нету такого?
Мой борт журнал
neal
Сообщение neal » Пн фев 10, 2014 16:01
585 писал(а): В переспективе все равно есть мысли перейти на нешприцуемые крестовины и рулевые наконечники, шприцевать их считаю это лишняя работа и лишнее лазенье под машиной. Говорю не голословно, так как летом менял крестовину по причене появившейся вибрации под сброс газа. Предыдуший хозяин лазил, шприцевал думая что у него вечная крестовина, итог на фото пробег авто на то время около 30 тыс. км
Я стандартные крестовины вполне удачно использую как нешприцуемые :) до 50 ткм они выхаживают вполне.
inventor
Сообщение inventor » Пн фев 10, 2014 17:20
Недаром меня Хасан предупреждал, что шприцевание крестовин - занятие неблагодарное. На фото наглядное подтверждение :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 10, 2014 18:27
Чтобы крестовины долго ходили их шприцевать надо трансмисионнкой погуще, подойдет даже ТАД-17
Мой борт журнал
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн фев 24, 2014 17:04
Настрополился я на такое дело
Есть короткая еще
Вот тут обнаружено:
http://www.uaz-design.ru/index.php?prod ... patriot_5n
химик
Сообщение химик » Пн фев 24, 2014 17:46
Суровмужигъ писал(а):Настрополился я на такое дело
Я тож :)
где-то дешевле видел,надо поискать
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пн фев 24, 2014 18:17
Я тож :)
Ну дык... не спать, косить!...
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн фев 24, 2014 18:27
Так наши же кто-то их делает, в тюнинге или салоне тема про консоль потолочную... из двп выпиливают и флокируют, цену не помню, а искать с планшета трудно тут, поиском "потолочная консоль" попробуйте
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 24, 2014 21:05
Тут http://www.uazpatriot.ru/forum/zayavki- ... 6-540.html уже собирались консоли заказывать, но так никто и не купил, цены не сравнивал может и дешевле здесь http://roof-console.ru/
Мой борт журнал
Сообщение Volodya » Вт фев 25, 2014 05:33
http://www.uazpatriot.ru/forum/obsuzhde ... 29-75.html
вот он, первоисточник :)
leshiy54
Сообщение leshiy54 » Вт фев 25, 2014 06:53
Не реклама. Покупал на сайте roof-console. Между прочим при заказе можно обговорить, какие вырезы делать и какие допы поставить.
Качество понравилось. Сделана из мдф, очень легко напильником обрабатывается.
По доставке все аккуратно завернуто.
Одно но, цвет флока (брал бежевую ) от цвета потолка немного отличается.
Yar
Сообщение Yar » Чт фев 27, 2014 16:00
Начитавшись форума приобрел, пока в запас ролики INA, брал в экзисте. На все про все ушло 2 дня и ролики у меня.
Изображение plokna.ru
Даю 2 лира качественного пенного напитка тому кто их установит.
Последний раз редактировалось Yar Чт фев 27, 2014 16:40, всего редактировалось 1 раз.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт фев 27, 2014 16:02
Что ещё за INA? Родос надо брать, с бурбулятором :D
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Чт фев 27, 2014 16:09
я INA 2-й раз установил, натяжной от шеви. первые две пары тыс. 40-50 отходили и еще прошли бы 10-20 но были куплины новые.
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
leo2
Сообщение leo2 » Чт фев 27, 2014 16:50
Maxsus писал(а): натяжной от шеви. .
А можно номерок? :)
Сообщение Vitally » Чт фев 27, 2014 18:38
Yar писал(а):Начитавшись форума приобрел, пока в запас ролики INA, брал в экзисте. На все про все ушло 2 дня и ролики у меня
Шнивовский на 2мм в диаметре меньше родного, и он на 409движке- стоит один, а вот крышечка прикрывающая с наружи подшипник подходит как родная.
Если такую крышечку слегка обточить, то и в два ролика по крупнее можно вставить. Как результат продление ресурса.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Чт фев 27, 2014 20:03
leshiy54 писал(а):Не реклама. Покупал на сайте roof-console. Между прочим при заказе можно обговорить, какие вырезы делать и какие допы поставить.
Я тоже пошел этим путем.
потом отчитаюсь.
Yar
Сообщение Yar » Пт фев 28, 2014 03:05
Vitally писал(а): Шнивовский на 2мм в диаметре меньше родного, и он на 409движке- стоит один, а вот крышечка прикрывающая с наружи подшипник подходит как родная.
Брррр, ничего не понял, при чем тут ШНива? Ролик обводной от Волги. Я знаю качество INA, ни чего переделывать ненадо.
Sibling82
Сообщение Sibling82 » Пт фев 28, 2014 05:24
Есть короткая еще
Установлена такая уже полгода как. Очень удобно. Если кому интересно посмотреть или вопросы какие - вэлкам :) З.Ы. Брал у конфессора напрямую
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт фев 28, 2014 07:27
А консоль то какая? длинная? короткая?
Сообщение TXA » Пт фев 28, 2014 08:24
Чёрный кот писал(а):А консоль то какая? длинная? короткая?
фото в студию!
Sibling82
Сообщение Sibling82 » Пт фев 28, 2014 08:27
На тот момент когда заказывал, их существовало всего 2 вида: длинная (до стыка потолков) и стандартная (короче длинной на 15 см). Брал стандартную с кнопками. Это нечто среднее между двумя, изображенными на рисунке. Возможно длинную было бы немного быстрее и попроще установить. Не знаю как сейчас, но полгода назад задачу установки консоли каждый решал по своему, каких то особых вариантов крепления предусмотрено не было :)
Sibling82
Сообщение Sibling82 » Пт фев 28, 2014 08:33
Фото как только сфотографирую, сразу выложу :) и еще нюанс, раньше консоли для моделей с люком не делали, а как сейчас, не знаю
Сообщение Vitally » Пт фев 28, 2014 08:44
Yar писал(а): Брррр, ничего не понял, при чем тут ШНива? Ролик обводной от Волги. Я знаю качество INA, ни чего переделывать ненадо.
Я собственно про крышечки закрывающие подшипник ролика. У INA наверное не предусмотрено закрывать ни чем.
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пт фев 28, 2014 08:54
А можно номерок? :)
Номерок в гараже остался, сегодня вечером постараюсь прислать. Ролик от шнивы больше на 2 мм. Родной натяжной прошел 70 т.км. Надоело его смазкой набивать, она всеравно вся вылезает. Внутри ролик чистый был, с малыми следами смазки. INA шумела в руках, чуть слышно, можно сказать только начали выходить из строя.
Sibling82
Сообщение Sibling82 » Пт фев 28, 2014 15:23
Извиняюсь за качество, только телефон под рукой был :)
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Сб мар 01, 2014 14:42
В очередной раз силы зла побеждены... . адский светильник от восьмерки заменен аккуратным изделием с люминесцентной лампой (есть вариант и с диодами). колхозить ничего не надо. просто ставим как оно есть и все.
Радует (пере)выключатель, радует то что он есть... . Ну и светят они, а не имитируют работу.
Сообщение Volodya » Сб мар 01, 2014 15:35
если в тот светильник, что с завода, воткнуть плату диодную, то оно тоже светит вполне, этот каким-то громоздким кажется
VladXW
Сообщение VladXW » Сб мар 01, 2014 15:48
Люминисцентные лампы наполнены парами ртути и если они разобьются то понятно что в салоне будет, так что светодиодные платы лучше.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Сб мар 01, 2014 15:50
А от чего эти светильники? Где куплены? Сразу набирают мощность или нужно время разогреться? И интересна цена вопроса... В багажнике тоже поменял или эксперемнтально только один?
Сообщение 585 » Сб мар 01, 2014 15:52
Суровмужигъ писал(а):В очередной раз силы зла побеждены... .
Ну теперь и силы тьмы тоже... :)
Сообщение Kroha » Сб мар 01, 2014 15:58
VladXW писал(а):Люминисцентные лампы наполнены парами ртути и если они разобьются то понятно что в салоне будет, так что светодиодные платы лучше.
Кто разобьёт лампы? Что будет? На Волгах чёрт знает сколько лет ездил, не получилось разбить. Мож хреново старался?
Сообщение Kroha » Сб мар 01, 2014 15:59
585 писал(а):А от чего эти светильники? Где куплены? Сразу набирают мощность или нужно время разогреться? И интересна цена вопроса... В багажнике тоже поменял или эксперемнтально только один?
Те же вопросы терзают!
