Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июл 22, 2013 01:01
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Вс фев 16, 2014 20:51
TRUCKER писал(а):Я не вникал в конструкцию этой РК и не вкурсе про датчики.
Просто если на ней установлен хотя бы один,то я вообще не понимаю,почему нет защиты от включения ПП и понижайки.Тем более,что РК с ЭБУ как я понимаю.
А кто вам сказал,что защиты от включения нет?мозги как раз блокируют включение пониженной в движении. Читайте посты.
axi01
Сообщение axi01 » Вс фев 16, 2014 22:31
включение пониженной блокирует не сама коробка.
и нет гарантии (думаю никто не проверял) что выполнение алгоритма включения пониженной на магине идущей накатом, коробка не попытается включить передачу
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Вс фев 16, 2014 23:01
Какие конкретно?
Тут вообще стоял вопрос,что
axi01 писал(а):и опять же не понятно, почему раздатка самостоятельно не определяет крутится она или нет. Даже если дана команда "включи пониженную", то (по хорошему) автоматика должна дождаться полной остановки всех валов в раздатке и только после начать попытку включения.
nva
Сообщение nva » Пн фев 17, 2014 05:42
Martenovski писал(а):
Owlar писал(а):А не такая ли "чёрная жижа" сливается на ТО-0 с нашей раздатки? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... C_5-18.JPG
У меня слилась чёрная с белесым отливом. Как будто бы взвесь мельчайших частичек.
Это так называемое вспенивание масла. Черное из за наличия белесых частиц воздуха, другого коэффициента преломления и отражения света. Это к вопросу о возможности применения масел без противопенных добавок.
Ruslanich77
Сообщение Ruslanich77 » Пн фев 17, 2014 06:57
виктор сергеевич писал(а):При эксплуатации новой раздатки, кто нибудь вытаскивал застрявшие машины, автобусы, прицепы тяжелые, как себя ведет раздатка?
Газель вытаскивал, БМВ (1,5т.) волоком тянул минут 20 из полной задницы, всё нормально.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пн фев 17, 2014 07:45
TRUCKER писал(а):
axi01 писал(а):е стоял вопрос,что
Что значит всех валов? Давайте все расставим попорядку в нашем каламбуре знаний:
1. РК предназначена для эксплуатации без хабов.
2. Отсюда отсутствие контроля автоматикой синхронности вращения валов ПМ и ЗМ.
3. От ошибочного включения ПП автоматика предохраняет путем контроля скорости на заднем кардане с помощью 2 ДС. Причина: достаточно контролировать скорость на заднем кардане по причине того, что в 4L переключение может произойти только из положения 4H. А при 4H скорость всех валов равна.
Вывод:Из всего перечисленного Вами, отсутствует только функция контроля синхронизации ПМ и ЗМ.
по поводу датчика скорости- на кой он нужен если не блокировать ПП при движении. Оба датчика скорости приходят в мозги. Звонил сам. Других назначений не вижу.
Прошу прощения, конкретного поста по поводу блокирования понижайки действительно не нашел.
Последний раз редактировалось Серёжик Пн фев 17, 2014 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 191 » Пн фев 17, 2014 07:55
Серёжик писал(а):1. РК предназначена для эксплуатации без хабов.
Откуда вывод? Подавляющее большинство машин, имеющих аналогичную раздатку, выпускаются с механизмом, отключающим переднюю ось либо при помощи вакуума, либо при помощи механики или электроники. Обратной связи между вакуумными хабами или полуосью и РК нет. И учитывая то, что, допустим, вакуумная система довольно капризна, но разрушений РК при этом не происходит, дело в чем-то другом.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пн фев 17, 2014 08:03
РК с отключаемыми хабами как правило имеют фрикционы синхранизации -делаю из этого вывод.
http://www.uazpatriot.ru/forum/atf-v-er ... 33074.html
Здесь как раз показана такая раздатка. Наша упрощена.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пн фев 17, 2014 10:26
Опыт поставить не могу. Чек горит регулярно. Потушу-отпишусь.
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пн фев 17, 2014 15:33
Серёжик писал(а):
TRUCKER писал(а): 1. РК предназначена для эксплуатации без хабов.
Не доказано.
Мне хабы ставили официалы и на нулевом ТО (февр.2014) никаких рекомендаций об их запрете не было.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн фев 17, 2014 16:00
Так надо проверить. Отключаем хабы, разгоняемся до ??? км/час и врубаем 4Н. Слушаем звуки и смотрим ошибки коробки.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
crazyzhuk
Сообщение crazyzhuk » Пн фев 17, 2014 16:03
:D вредные советы
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн фев 17, 2014 16:06
Ну человек же уверен в коробасе и рекомендациях завода :)
Easynester
Машина: "Патриот"
Сообщение Easynester » Пн фев 17, 2014 16:11
Было раз ,случайно (я просто забыл,что хабы выключил) на 50км/ч ,накатом ,на выжатом сцеплении включил 4Н-звуки запуска кардана были,но не сильно.Всё подключилось и "чеки" не загорелись.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн фев 17, 2014 16:16
Ну если звуки понравились, то можно пользоваться хабами, но всегда держать в голове "включены-отключены". Дело даже не в "сам дурак", а в глючности управления. Может ведь и на стохе врубить.
Owlar
Сообщение Owlar » Пн фев 17, 2014 18:13
nva писал(а):
Martenovski писал(а): У меня слилась чёрная с белесым отливом. Как будто бы взвесь мельчайших частичек.
У меня масло с РК слилось чистое как янтарь. И в чём разница?
Patriot Limited, бензин, E-RK, ЖСМ, ГБО.
jofa
Сообщение jofa » Пн фев 17, 2014 18:37
https://h-a.d-cd.net/48a4524s-960.jpg
вот такое у меня масло было, пробег 1500км
LexaPatriot
Сообщение LexaPatriot » Пн фев 17, 2014 21:16
Вот мои два наглядных случая поведения РК в нештатных ситуациях к Вашему вниманию, (строго не судите, все не идеальны):
1. Сегодня в Екатеринбурге на мигающий зеленый нужно было резко ускориться, чтобы проскочить - для этого повернул крутилку в 4Н, увидел сигнал на панели и нажал на газ, снизу послышался скрежет, при этом задние колеса буксовали и на панели выскочил "4wd chek, 4H и 4L", похоже на то что ПП еще недовключился, выбора не было нужно ускоряться, отпустил газ, снова нажал, и на этот раз ПП уже включился.
2. Сегодня же ехал из Екатеринбурга,съехав с трассы попался участок заснеженный, забыв, что выключил хабы, таки включил на 70 км/ч 4Н - вообще ничего не произошло, ни звуков, ни ошибок на панели, через минуту вспомнил про хабы (в голове моей господа мысли в этот момент появились самые печальные), остановился, заблокировал хабы, снова включил 4Н - все работает, тьфу тьфу.
Надеюсь больше таких экспериментов я не допущу.
Последний раз редактировалось LexaPatriot Вт фев 18, 2014 16:59, всего редактировалось 1 раз.
nva
Сообщение nva » Вт фев 18, 2014 04:06
jofa, это вспененное масло. Те можно считать что РК работала без смазки. И это опять к вопросу правильности рекомендаций завода по применению трансмиссионного масла в ЭРК. Надеюсь Вы возражать не будите если я Ваш пост опубликую в теме про АТФ.
Серега 62
Сообщение Серега 62 » Вт фев 18, 2014 16:33
Всем добрый день! Я новенький, но за форумом слежу с начала. Я приобрел Патрика в октябре 2013. С электронной РК. Благодаря вам вылечил крутилку. Вопрос к Сережику. Я тоже столкнулся с 4WD чеком. Все один в один как у тебя. У тебя какие-то продвижки по этому есть?
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт фев 18, 2014 17:47
День добрый. Проблему пока еще не решил.
ВИКИНГ77
Сообщение ВИКИНГ77 » Вт фев 18, 2014 18:17
5.3. Оффтопик.
На форуме www.uazpatriot.ru оффтопиком считается:
5.3.1. Сообщения не по теме в тематических разделах сайта.
Модератор.
Лучше быть последним среди Львов!,чем первым среди Шакалов.
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт фев 18, 2014 21:14
5.3. Оффтопик.
Модератор.
P.S.
Для "полемики" есть специальная тема:
http://www.uazpatriot.ru/forum/novaya-r ... 30157.html
karamba
Сообщение karamba » Вт фев 18, 2014 21:49
как вылечить крутилку от самопроизвольного включения ПП? киньте ссылку пожалуйста
nva
Сообщение nva » Ср фев 19, 2014 04:11
Owlar писал(а):
nva писал(а): Это так называемое вспенивание масла. Черное из за наличия белесых частиц воздуха, другого коэффициента преломления и отражения света. Это к вопросу о возможности применения масел без противопенных добавок.
:( не знаю. Возможно в том кто как меняет масло. Я по следующей технологии. Перед сменой масло кружок километров 20 для разогрева и сразу под машину. Кто то ждет минут .... типа чтобы не обжечься или с утра после долгой стоянки. На сервисе как правило ждут когда машина оттает или еще чего ни разу не видел чтобы сразу масло сливали с двигателя или трансмиссии. А масло оно тяжелое, по сравнению с воздухом. Минут 20 - 30, я думаю, хватит чтобы все пришло в норму.
Серега 62
Сообщение Серега 62 » Ср фев 19, 2014 07:43
Да я тоже ничего плохого о Новой раздатке сказать не могу. А прблемы с чеком уже не единичный случай. На одном сайте читал, что появляются даже перед продажей. Дилеры заклеивают лампочки чека и продают с предписанием, что понижайка включается после отключения-включения зажигания. Мол такие особенности алгоритма.
Сообщение 191 » Ср фев 19, 2014 07:52
Серега 62 писал(а): На одном сайте читал, что появляются даже перед продажей. Дилеры заклеивают лампочки чека и продают с предписанием, что понижайка включается после отключения-включения зажигания. Мол такие особенности алгоритма.
Бред какой-то.
Серега 62
Сообщение Серега 62 » Ср фев 19, 2014 08:09
Читал на сайте Chiptuner.ru Эмуляторы ДК.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Чт фев 20, 2014 03:43
karamba писал(а):как вылечить крутилку от самопроизвольного включения ПП? киньте ссылку пожалуйста
Почитай мой бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/blueskyp ... ml#1129536
там все подробно и с картинками.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Василий Тёркин
Сообщение Василий Тёркин » Вт фев 25, 2014 10:10
Всем доброго времени суток! Возвращаясь к теме 4WD Check - 23.02.14 наконец-то посетил дилера по поводу замены крутилки и горящего чека .Проблема с чеком устранили только после одновременной замены мозга (коробочка под пассажирским сиденьем) и блока управления. Ни код ошибки ни причину сообщить не смогли ,пояснили кратенько-где-то обрыв.По словам мастера я второй кто обращается с такой проблемой , в первый раз так же меняли мозг.Странно то , что крутилку надо заказывать и ждать ,а мозги в наличии в покетиках на складе лежат :shock:
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт фев 25, 2014 10:22
Василий Тёркин-герой, решишивший проблему 4WD Check/ :Yahoo!: Молодец!
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт фев 25, 2014 10:24
А, замена мозга без замены крутилки помогает? :3333:
Василий Тёркин
Сообщение Василий Тёркин » Вт фев 25, 2014 10:31
:appla: молодец-подколол :D( я имел ввиду решил проблему для себя , а не в целом) не могу сказать ,потому ,что видел как перебрали 4! блока упр. перед тем как всё сраслось :o
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт фев 25, 2014 11:32
Размышления в слух: Если они перебрали несколько блоков, а срАслось только с одним, значит наши конструкторы плохо поработали над координацией чувствительности АЦП блока и уровня сигнала датчика скорости?
Пардон, а под 4мя блоками управления подразумеваются мозги?
:) На счет прикола - без обид :wink:. Человеческое спасибо, поскольку дал направление для решения наболевшей проблемы.
Василий Тёркин
Сообщение Василий Тёркин » Вт фев 25, 2014 13:08
Нет , плата с крутилкой .
Серега 62
Сообщение Серега 62 » Вт фев 25, 2014 18:10
А мозги в продаже найти можно ?
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт фев 25, 2014 18:18
На уазобазе вроде были
Игорь63
Сообщение Игорь63 » Вт фев 25, 2014 18:25
Серега 62 писал(а):А мозги в продаже найти можно ?
Это, к великому и ужасному Гудвину :)
Серега 62
Сообщение Серега 62 » Вт фев 25, 2014 18:32
До Гудвина далеко :? А Уазобаза это где ?
XAZA
Сообщение XAZA » Вт фев 25, 2014 18:54
Серега 62 писал(а):До Гудвина далеко :? А Уазобаза это где ?
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=18496
http://www.bazashop.ru/product_1987632.html
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт фев 25, 2014 19:11
Извините, соврал :oops: http://www.bazashop.ru/product_1987632.html
Серега 62
Сообщение Серега 62 » Вт фев 25, 2014 19:11
Спасибо!!!
Серега 62
Сообщение Серега 62 » Вт фев 25, 2014 19:15
А если в других случаях причина не в мозгах, а в датчике скорости ?
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Вт фев 25, 2014 19:22
Василий Тёркин писал(а):Нет , плата с крутилкой .
Бред какойто, плата с крутилкой вообще никакого отношения не имеет ник датчику скорости ни к чеку. она тупо переключает один или второй контакт на землю.
Похоже надо было тупо ошибку в мозгу раздатки скинуть а не платы с крутилками переставлятью.
Серега 62
Сообщение Серега 62 » Вт фев 25, 2014 19:35
Я имел в виду не крутилку , а именно мозги. И чем скинуть эту ошибку?
Василий Тёркин
Сообщение Василий Тёркин » Вт фев 25, 2014 20:26
согласен,бред.замена крутилки вообще не требовалась,так как я на неё не жаловался-контакты были пропаяны.ещё один момент,сейчас ехал на работу обнаружил в салоне на коврике и под рычагом ручника обрезки проводов и изоляции и колодку для соединения проводов - походу что-то пояли.завтра буду вскрывать смотреть,очень интересно
Серёжик
Сообщение Серёжик » Вт фев 25, 2014 21:01
может питание под датчики холла подавали?
Lokki
Сообщение Lokki » Вт мар 04, 2014 10:49
Товарищи, а ка вы думаете, возможно-ли с новой раздаткой автоматические хабы поставить и как она себя вести будет? В середине темы встречал посты о подобной конструкции на кайроне...
multik
Сообщение multik » Вт мар 04, 2014 11:01
Lokki писал(а):Товарищи, а ка вы думаете, возможно-ли с новой раздаткой автоматические хабы поставить и как она себя вести будет? В середине темы встречал посты о подобной конструкции на кайроне...
Сначала надо найти эти хабы, что бы на уазика встали. А так - почему бы и нет.
Только что-либо сломав, понимаешь как это что-нибудь надо было чинить ...
Ломаю уаз drive2
Lokki
Сообщение Lokki » Ср мар 05, 2014 04:35
http://www.fulldrive-shop.ru/product/33226/
А такие? ну как вариант... Меня больше интересует поведение электронной раздатки с отключенными хабами, долго-ли она проживет или не стоит рисковать...
Вернуться в «Раздаточная коробка»
