Писоединяюсь, интересно!vdvuf писал(а):Мужики, сцепы какие, пробег? (и какие колеса наверное тоже важно). Планы по замене?VALDISS писал(а):![]()
как так?
2 машины полуоси
4 машины сцепы
Во десант :D :D
Снежный Десант 2014 Екб ОТЧЕТ
- Военный Ныряльщик
- Серый
- Машина: Уаз Патриот (IVECO)
У меня только наши фотки с GPS-ориентирования, если интересно - можно тут посмотреть -
https://drive.google.com/folderview?id= ... sp=sharing
- VAN DIMKA
Миша есть ,на хороший фотоаппарат снимал Женя помощник машиниста электровоза Кости (космоса) штурман ,видно не обработал ещё ,а Костя пока ещё не умеет выкладывать . Возьму флешку скачает ,там еще фото с Тагильского прорыва и ОП -2013 когда я его брал и был моим помощником ,никак пересечься не можем.Мрак писал(а):А фото и видео больше нет?
- Андрюха Пивное Брюхо
Сцепление люк,корзина то ж люк,проходило 25 тысяч,80 процентов асфальт.думаю просто перегрел.HolyMoses писал(а):Писоединяюсь, интересно!vdvuf писал(а):Мужики, сцепы какие, пробег? (и какие колеса наверное тоже важно). Планы по замене?
Всем большое спасибо,организаторам и всем кто приехал и тем кто вытаскивал и оттаскивал меня к месту ремонта.Отдельное БОЛЬШОЕ СПАСИБО-Владу(VALDISSу),Дене(Енот 993),Илье(ник не знаю) за организацию замены сцепления.
- рабочий
Андрюха Пивное Брюхо писал(а):на такие вопросы ,без мата и хамства отвечать не умею,а хамить и матерится я не хочу-так что оставим этот вопрос без ответа.)))Всем мир!leo2 писал(а):Как вы сцепу за такой пробег угандошили то :D
- leo2
Отдал мне, я отдал Алексею. Наклейки в Канистре, Брелки Слава туда же обещал отдатьшериф писал(а):Я не помню комуто отдал отдал наклейки? чтобы раздали тем кто участвовал в Подарки для ДД,а то мне пришлось уехать с пацаном в больницу срочно.
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
это первые симптомы что выжимной мозг е..т . Когда машина холодная все норм а как нагреется , особенно в пробках начинает плохо включать и даже выключать первую передачу а остальные вроде нормально - по крайней мере у меня так было . поменял всю сцепу с корзиной хотя ей было еще ходить и ходить а вот выжимной со шлицов кое как руками стянул даже о сьемнике подумывал ( а он там должен одним пальчиком двигаться ) на старом выжимном была даже выроботка от выжимной вилки . На форуме пишут что достаточно в кожухе сцепы просверлить технологическое отверстие и при таких симптомах побрызгать ВДшкой как тут же придет все в норму . в соответствующих темах даже были выложены размеры где сделать отверстие - после замены сцепы пол года прошло и у меня снова начинают вылазить такие симптомы . ссылку поищу или други кто помнит где она скинте сюда чтоб весь форум не курить.
- VALDISS
Миша,я так и делал, помогло реально :)Михавик писал(а):это первые симптомы что выжимной мозг е..т . Когда машина холодная все норм а как нагреется , особенно в пробках начинает плохо включать и даже выключать первую передачу а остальные вроде нормально - по крайней мере у меня так было . поменял всю сцепу с корзиной хотя ей было еще ходить и ходить а вот выжимной со шлицов кое как руками стянул даже о сьемнике подумывал ( а он там должен одним пальчиком двигаться ) на старом выжимном была даже выроботка от выжимной вилки . На форуме пишут что достаточно в кожухе сцепы просверлить технологическое отверстие и при таких симптомах побрызгать ВДшкой как тут же придет все в норму . в соответствующих темах даже были выложены размеры где сделать отверстие - после замены сцепы пол года прошло и у меня снова начинают вылазить такие симптомы . ссылку поищу или други кто помнит где она скинте сюда чтоб весь форум не курить.
- лесной
http://www.uazpatriot.ru/forum/smazivae ... 27473.htmlМихавик писал(а):это первые симптомы что выжимной мозг е..т . Когда машина холодная все норм а как нагреется , особенно в пробках начинает плохо включать и даже выключать первую передачу а остальные вроде нормально - по крайней мере у меня так было . поменял всю сцепу с корзиной хотя ей было еще ходить и ходить а вот выжимной со шлицов кое как руками стянул даже о сьемнике подумывал ( а он там должен одним пальчиком двигаться ) на старом выжимном была даже выроботка от выжимной вилки . На форуме пишут что достаточно в кожухе сцепы просверлить технологическое отверстие и при таких симптомах побрызгать ВДшкой как тут же придет все в норму . в соответствующих темах даже были выложены размеры где сделать отверстие - после замены сцепы пол года прошло и у меня снова начинают вылазить такие симптомы . ссылку поищу или други кто помнит где она скинте сюда чтоб весь форум не курить.
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
- Военный Ныряльщик
Тоже наблюдаю это же. При прогретом и в пробках затруднительно даются 1-я и задняя. Если данный способ (со сверлением) помогает то на как долго? Временная ли это мера или брызнул и забыл. Не путать с брызнул и забил :DVALDISS писал(а):Миша,я так и делал, помогло реально :)Михавик писал(а):это первые симптомы что выжимной мозг е..т . Когда машина холодная все норм а как нагреется , особенно в пробках начинает плохо включать и даже выключать первую передачу а остальные вроде нормально - по крайней мере у меня так было . поменял всю сцепу с корзиной хотя ей было еще ходить и ходить а вот выжимной со шлицов кое как руками стянул даже о сьемнике подумывал ( а он там должен одним пальчиком двигаться ) на старом выжимном была даже выроботка от выжимной вилки . На форуме пишут что достаточно в кожухе сцепы просверлить технологическое отверстие и при таких симптомах побрызгать ВДшкой как тут же придет все в норму . в соответствующих темах даже были выложены размеры где сделать отверстие - после замены сцепы пол года прошло и у меня снова начинают вылазить такие симптомы . ссылку поищу или други кто помнит где она скинте сюда чтоб весь форум не курить.
Под водой красиво.
- vdvuf
Сцепление ЗМЗ. Прошло с пол года после профилактики со смазкой шлицов, (может меньше, помню что на улице еще тепло было). Сейчас, с некоторых пор, иногда пявилось заедание при включении первой, .. тут и вспомнилось что сначала нада воткнуть вторую а потом первую. особенный кайф на светофоре :). Нужно снова мазать.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
- slmag
брелки завтра в обед привезу Алексею в канистру, так же можно дополучить наклейки за СД и Зимнюю сказку.
Список на брелки (те кто сдавал взнос на СД, кого забыл пишите звоните лично мне):
1.Scar получил
2.NaGLец получил
3.Военный Ныряльщик
4.Мрак и джипы Роман, Владимир, Павел, Антон? Игорь?
5.leo2
6.sashapatrik
7.Лесной
8.VALDISS получил
9.Gelezniy
10.vdvuf
11.slmag
12.*Ильйя* получил
13Sanataev
20.kitaec
21.СheS
23.Михавик
24.Шериф
26.fred
27.belojarka
28.HolyMoses
29.Рабочий
30.ПАР
31.Лесной 2
43.Космос
44.Андрюха Пивное Брюхо
45.viktor moskva
46.Енот 993
48.VAN DIMKA
49.Pepel
50.2ЭС6
1.Scar получил
2.NaGLец получил
3.Военный Ныряльщик
5.leo2
6.sashapatrik
7.Лесной
8.VALDISS получил
9.Gelezniy
10.vdvuf
11.slmag
12.*Ильйя* получил
13Sanataev
20.kitaec
21.СheS
23.Михавик
24.Шериф
26.fred
27.belojarka
28.HolyMoses
29.Рабочий
30.ПАР
31.Лесной 2
43.Космос
45.viktor moskva
46.Енот 993
48.VAN DIMKA
49.Pepel
50.2ЭС6
Последний раз редактировалось slmag Пт фев 28, 2014 07:08, всего редактировалось 1 раз.
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
- slmag
обещанные результаты ледовой гонки:
1Военный Ныряльщик 1минута 01секунда 22сотые
2Роман джип 1,01,32
3Pepel пежо 1,02,07
4Sanataev 1,02,26
5Енот 993 1,04,83
6Канистра 1,05,10
7Каштан 1,05,63
8Шериф 1,06,04
9HolyMoses 1,06,29
10АНТОН 1,07,95
11slmag 1.07.95
12железный 1,09,48
13наглец 1,09,83
14Валдисс 1,10,48
15Павел Манки джип 1,13,85
16 2ЭС61,14,33
17ПАР 1,14,39
18Рабочий 1,15,59
19китаец 1,16,86
20Скар 1,19,17
21Михавик 1,22,8
22Космос 1,29,01
2Роман джип 1,01,32
3Pepel пежо 1,02,07
4Sanataev 1,02,26
5Енот 993 1,04,83
6Канистра 1,05,10
7Каштан 1,05,63
8Шериф 1,06,04
9HolyMoses 1,06,29
10АНТОН 1,07,95
11slmag 1.07.95
12железный 1,09,48
13наглец 1,09,83
14Валдисс 1,10,48
16 2ЭС61,14,33
17ПАР 1,14,39
18Рабочий 1,15,59
19китаец 1,16,86
20Скар 1,19,17
21Михавик 1,22,8
22Космос 1,29,01
- шериф
снежный десант
Он видимо лицом об тюбинг ударился и ему очками щеку рассекло и губы сильно опухли.В травмпункте посмотрели ,сказали серьёзного нет.Сейчас весь глаз сплошной синяк,а ранка уже зарастает.kitaec писал(а):Как сын: силбно посродал
- VAN DIMKA
Будут,будут друзья .я же выше написал . Пересечься ни как не можем . Вроде в одном локомотивном депо работаем ,но график грузовых поездов по разному складывается в РЖД . (не пассажирские поезда) ,структура и подразделение другое. Нам и так тяжело выбрать выходные и подстроится под всех. Но думаю фото будут.fred писал(а):А фото так и нет :(
- рабочий
Ну если так дело пойдет, что еще с ОП-13 фоток нет, то с СД-14 мы их в лучшем случае увидим в конце года, если повезет :DVAN DIMKA писал(а):Миша есть ,на хороший фотоаппарат снимал Женя помощник машиниста электровоза Кости (космоса) штурман ,видно не обработал ещё ,а Костя пока ещё не умеет выкладывать . Возьму флешку скачает ,там еще фото с Тагильского прорыва и ОП -2013 когда я его брал и был моим помощником ,никак пересечься не можем.Мрак писал(а):А фото и видео больше нет?
Димон а чо ? инета то нет у помощника ?
- Военный Ныряльщик
Я звонил ему насчет фоток. Большинство там личного семейного характера. У меня есть видео забега в сугробы) типа как танки в поле идут. С работы освобожусь и кому нить позвоню чтоб по тел меня вёл как выкладывать. А если удастся на масленицу приехать то могу на флешке кому чтоб выложил.
Под водой красиво.
- Военный Ныряльщик
- Мрак
