Квопросу о демпферах.
Garik32
Сообщение Garik32 » Вс июл 01, 2007 19:42
Всем привет. Собираюсь поставить демпфер руля. Вот нашёл..http://www.cruzak.ru/catalog.php?id=39 .Для чего тут пружина? Хотелось бы узнать мнения. Или может остановиться на RANCHO? Заранее благодарен всем.
Happy_P
Re: Квопросу о демпферах.
Сообщение Happy_P » Вс июл 01, 2007 20:23
Garik32 писал(а):Всем привет. Собираюсь поставить демпфер руля. Вот нашёл..http://www.cruzak.ru/catalog.php?id=39 .Для чего тут пружина? Хотелось бы узнать мнения. Или может остановиться на RANCHO? Заранее благодарен всем.
Пружина наверное чтоб руль в ноль возвращался....
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
kom
Сообщение kom » Вс июл 01, 2007 21:04
Как мне объясняли в Торгмаше, пружина гасит передачу ударов по колесьям на руль.
fatalist
Демпфер.
Сообщение fatalist » Сб июл 07, 2007 08:17
Maks
пружина
Сообщение Maks » Чт июл 19, 2007 13:23
за счет действия пружины у руля появляется выраженная "мертвая точка". а так тоже самое что и ранчо. Я ставил ранчо RS 97484. побоялся за открытую дороге пружину, в которую может чего-то попасть, забить грязью...
Эдуард
Сообщение Эдуард » Пн янв 19, 2009 16:50
Товарищи, подскажите пожалуйста , кто знает- хочу поставить демпфер ранчо, на тюнинговой фирме ставят, но собираются крепить одним концом к раме (варить ухо)- правильно ли это??? ( машинка не лифтованная, стоят мерсовские пружины и 4-х листовые рессоры), заранее спасибо....
Андрей док
Re: пружина
Сообщение Андрей док » Пн янв 19, 2009 16:56
Maks писал(а):Я ставил ранчо RS 97484. побоялся за открытую дороге пружину, в которую может чего-то попасть, забить грязью...
Поделись ощущениями, будь добр.
Нет здоровых людей - есть недообследованные
igor1007
Сообщение igor1007 » Пн янв 19, 2009 22:41
Приваривать к раме крепление для демфера-правильно.
Эдуард
Сообщение Эдуард » Вт янв 20, 2009 09:03
igor1007 писал(а):Приваривать к раме крепление для демфера-правильно.
-при этом варианте будет наверное люфт демфера относительно рамы и тяги, ведь на патруле вроде дмфер кремится мост-тяга?!// или нет :?
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт янв 20, 2009 11:26
Демфер служит для гашения колебаний в рулевой трапеции возникающих при воздействии боковых сил на колесо при движении автомобиля, например в колее.
Эдик, все просто, если ты крепишь 1 конец к раме, а другой к тяге, то рама гуляет относительно моста, тяга крепится к мосту и и рулевому (раме), получается, что при каждой кочке будет просиходить прямой удар по рулевому механизму (а именно от этого и призван защищать демфер) и добавлять колебаний в трапеции. Я, думаю, доступно рассказал.
Удачи
Maks
Сообщение Maks » Вт янв 20, 2009 22:23
http://pixshock.net/v.php?id=41c64825f8 ... 515282ae19
вот как я поставил демпфера - идеальная установка...
вышесказанное Владимиром конечно правильно - но относится ТОЛЬКО к поперечной тяге. На короткую тягу второй точкой крепления должна быть рама.
Patrivod
Сообщение Patrivod » Вт янв 20, 2009 22:34
А колеса у тебя какого диаметра?
иногда они возвращаются...
Эдуард
Сообщение Эдуард » Ср янв 21, 2009 08:59
- а диаметр как влияет???
Patrivod
Сообщение Patrivod » Ср янв 21, 2009 10:45
Эдуард писал(а):
Patrivod писал(а): А колеса у тебя какого диаметра?
Если меньше 33-х, то никакой демпфер не нужен. Так баловство.
Эдуард
Сообщение Эдуард » Ср янв 21, 2009 13:12
у меня 245/75 16, но поставить демфер хочется..
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 21, 2009 13:40
Эдуард писал(а):у меня 245/75 16, но поставить демфер хочется..
А что, руль так сильно колбасит? 245\75 вообще демпфер не нужен.
my Skype - ostrenich
Patrivod
Сообщение Patrivod » Ср янв 21, 2009 14:02
Смотрика ostrenЫч, вот и мы с тобой во мнении сошлись. :) Бывает же такое!
ostrenЫч
Сообщение ostrenЫч » Ср янв 21, 2009 14:11
Patrivod писал(а):
ostrenЫч писал(а): А что, руль так сильно колбасит? 245\75 вообще демпфер не нужен.
Это случайность :lol: :beer:
Эдуард
Сообщение Эдуард » Ср янв 21, 2009 14:37
- руль колбасит только когда по гребенке еду со скоростью 70-90 км, просто планирую воткнуть амы ранчо5000, да заодно и демфер поставить, финансы пока позволяют.
Maks
Сообщение Maks » Ср янв 21, 2009 18:48
Демпфер нужен при любой размерности колес. Колебания колес любой размерности на убогой дороге и хорошей скорости вызывают болтанку на руле. НО если хотите действительно избавиться от болтанки - необходимо сначала ставить демпфер на поперечную тягу - мост.
мне он обошелся в 3000 рублей, ставил сам под домом.
Эдуард
Сообщение Эдуард » Чт янв 22, 2009 08:24
Спасибо всем за мнения и советы!!! :)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 03, 2012 22:46
у кого как стоит рулевой демфер? поможет ли демфер с пружиной при лифте 4 дюйма кастор ушел руль в ноль не хочет возвращаться :o или придется мост доворачивать?
БОКСЕР
Сообщение БОКСЕР » Чт май 10, 2012 12:51
Доброго времени суток друзья !Скажите пожалуйста ,можно ли убрать ( гуляние ) машины установкой демпферов?Спасибо !
Mihail1965
Сообщение Mihail1965 » Чт май 17, 2012 21:42
Cперва поставил тач дог с пружиной на мост и длинную тягу. Возврат в нуль при этом был не уверенным.Далее переставили его на раму и рулевую сошку при этом возврат улучшился значительно. Предпологаю что оба варианта вместе будут предпочтительнее.
