Неисправности! (Новосибирск)
- Yar
поршни продаются в наборе с поршневым пальцем, помечаются краской разным цветом в зависимости от группы. Это требование к новой поршневой, далее идет притирка и т.д далее все встает на свои рабочие зазоры. Стопора нужны что бы палец не вылез и не наделал делов с гильзой.
Палец в шатуне вообще не должен шататься. Палец в шатун заходит в смазке и от руки без всяких тисков и молотков. Проверить можно зажав палец в тисках и пошатать за шатун вдоль оси пальца, ни каких люфтов не должно быть.
					Последний раз редактировалось Yar Вт фев 18, 2014 17:10, всего редактировалось 1 раз.
						- Netff
В тех же жигулях - москвичах при горячей посадке , нет стопорных колец .Yar писал(а):поршни продаются в наборе с поршневым пальцем, помечаются краской разным цветом в зависимости от группы. Это требование к новой поршневой, далее идет притирка и т.д далее все встает на свои рабочие зазоры. Стопора нужны что бы палец не вылез и не наделал делов с гильзой.
- уДДав
Ну дык по любому с "бочёнка" надо начать. Я к стати ставил этот "бочёнок" от какого то КАМАЗА или МАЗа, подходит идеально вместо родного, цена в три раза дешевле.malei писал(а):Здравствуйте соседи!!!Приборка перестала показывать давление масла,время есть,вольтаж есть,а давления нет.Умирала так;запищала и погасла.Вопрос;что под замену?(сам думаю что датчик который "бочонок")если не прав подскажите.Да масленка не горит.
- pusher
Напиши как результат с Мазовским.malei писал(а):Я так понимаю,береш этот "бочонок" и чапаешь в"Камазовский или Мазовский" маггаз,а там уже подбираешь по месту и по всем параметрам.За подсказку СПАСИБО
Сам недавно поменял на штатный новый. Давление старый 0 показывал и пищал постоянно. Новый за 320 купил.
				cruznsk
- уДДав
Номерка нет, давно это было. Да и выбор там не сильно большой :) Он у меня четыре года отслужил, так с машиной и продался :) Там один нюанс только, он на одно очко больше показывает чем родной :)cruznsk писал(а):а можно номерок боченка от маза камаза? Выкидывать не охота, а так уже два сменил. Полгода-год и опять глючитЯ к стати ставил этот "бочёнок" от какого то КАМАЗА или МАЗа, подходит идеально вместо родного
- Woldemar2010
				cruznsk
				cruznsk
- VladXW
При нагреве масла оно становится более жидким, насос его хуже прокачивает и давление падает, поэтому датчик пищать начинает в пробках когда масло хуже охлаждается.cruznsk писал(а):Как обьяснить влияние температуры на показания? После нагрузки начинает пипикать. В мороза сколько не нагружай не пипикает :D
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
				cruznsk
- VladXW
Датчик то портится от высокой температуры и начинает занижать давление и получается сразу два занижения складывается от датчика и от нагрева масла, в итоге давление якобы меньше 0,5 падает и приборка начинает пищать, плюс при нагреве масла еще и маслорадик давление сбрасывает, поэтому он у меня отключен. На заводе вместо того чтобы решить проблему с перегревом датчика, его просто выкинули, по мне так он нужен чтобы по давлению заранее судить о состоянии двигателя и теперь я думаю как этот датчик на место вернуть, даже уже в блок вкрутил через тройник но пока не опрелелился как подключать то ли к отдельному прибору то ли к приборке буду пробовать.cruznsk писал(а):Допустим. Тогда почему если поставить новый датчик то насос начинает нормально работать? Пол года-год )При нагреве масла оно становится более жидким, насос его хуже прокачивает и давление падает, поэтому датчик пищать начинает в пробках когда масло хуже охлаждается.
Мой борт журнал
						Мой борт журнал
- Суровмужигъ
- Суровмужигъ
Друзья, опишу ощущения при переключении передач. Может все так и должно быть на новой машине, может кто даст дельные рекомендации.
1. На холодную, не смотря, что двигатель прогрет, туго включаются 1 и 2 передача, не то что сильно туго но такое ощущение что что то мешает, приходится приложить некое усилие. Характерных скрипов нет.
2. Не всегда возможно включить первую при переходе со второй.
При последующем движении через некоторое время вроде все нормально становится.
3. Иногда при включении первой передачи , при начале движения, ощущается легкий стук.
4. При переключении с 1 на 2 передачу часто появляется бубнящий звук, наиболее характерно, когда двигатель на 1 раскрутишь чуток посильней
5. При переключении с 1 на 2 быстро не получается переключится мягко, всегда с каким то затыком.
Вообщем нет какой то мягкости или вернее сказать Внятности при переключениях. Причем с 3 по 5 и обратно все достаточно адекватно.
К сведению сцепление похоже стоит луковское.
				cruznsk
- Volodya
заезжал за термостатом (взял Нижегородский, газовский, на 87гр, такого ещё не было у меня :) ), взял за одно и бочонок от "автоприбора", продавец сказал - этот хороший, не пожалел 400р... опчем не знаю как в эксплуатации будет, но не пищит, давление 4.1 на ХХ... на заглушенном 1.9, качественный, короче :DVolodya писал(а):падает, ага... у меня щас начал пищать на 6.0 :D
						- TXA
Фотки хоть показал быVolodya писал(а):заезжал за термостатом (взял Нижегородский, газовский, на 87гр, такого ещё не было у меня :) ), взял за одно и бочонок от "автоприбора", продавец сказал - этот хороший, не пожалел 400р... опчем не знаю как в эксплуатации будет, но не пищит, давление 4.1 на ХХ... на заглушенном 1.9, качественный, короче :DVolodya писал(а):падает, ага... у меня щас начал пищать на 6.0 :D
- Woldemar2010
