Коллективная закупка ООО «ИЖ-ТЕХНО»
- AlexNSK
Получил счет оплатил:
Блокка (tm) мост спайсер - 2 шт
Понижение 3.3, 1 шт
Комплект РК УАЗ 2.5 - 1 шт
Ремкомплект РК УАЗ - 3 шт
Шестерня включения ЗМ и ПП - 1 шт
не оплачено мною на вторую партию осталось:
Понижение 2.8, - 2 шт (запускают новые шлифовальные станки, комплект будет работать без обкатки) срок ожидания середина Февраля
Компл. вывода сапунов УАЗ - 3 шт (менеджера дезинформировали о наличии :) , цитата: "сроки еще 2-3 недели (из заграницы)"
скидка на эти позиции сохраняется, деньги у меня на карте оставлены по согласованию со всеми участниками.
Жду информацию об отправке.
Понижение 3.3, 1 шт
- AlexNSK
Первая партия нам отправлена 28 января, по опыту доставки груза Автотрейдингом у нас груз будет примерно через две недели +/- дни.
Вторая партия будет высылаться по наличию того, что участвовало в первой закупке. Одновременно можно и записываться на вторую закупку, полуоси сейчас находятся на шлифовке, приход на склад может от недели (по наличию сообщат). Полуоси лучше оплачивать при появлении сразу т.к. перед новым годом разобрали за неделю у них.
Понижение 2.8 ждет запуска новых шлифовальных станков - недели две, может три.
Компл. вывода сапунов УАЗ - 2-3 недели
Остальное вроде есть в наличии но соответственно нужно уточнять.
AlexNSK
нужен комплект вывода сапунов, можно еще записаться. Если да то когда и как передать деньги?
- Сергей 326
- Kroha
Давелось мне вчера, в день всех влюбленных, присутствовать при проявлении самых горячих чувств к «Патриоту"!Такой чудесный вечер, провели в чудесной компании, и занимались интереснейшим делом!
Внедрение «Блокки».
В общем-то все просто и понятно, но проиллюстрирую некоторые моменты.
Откручиваем крышечку, кардан, полуоси.
Как при этом кайфует владелец!!!!!
Внедрение «Блокки».
- Kroha
Под чутким руководством:shock:
…....извлекается редуктор!:shock:
Какой красяяяяявый! Зубастенький такой! :)
Теперь нюансы! Возможно знатокам и профессионалам они известны, но мы все постигали опытным путем! :)
Чтобы вытащить редуктор, нужно кроме очевидного крепежа, крутить регулировочноую гайку по часовой стрелке. Лишь в таком случае, редуктор пойдет с Вами погулять из своего места.
Эта зубчатая гайка на фото справа.
Далее откручиваем 8 болтиков и все:)
Без помощи дикой природы не обошлось!
Ну и конечно главный помощник с напарником «Внедорожник» из СиБири.
Вынимаем лишние шестереночки, и начинается собственно сборка. :) В инструкции все понятно написано.
Пружинки и штифты смазываем литолом, просто , чтоб не потерялись!
Ставим корпус диференциала по предварительно нанесенным меткам!!! Надобно их нанести, царапиной, перед разборкой!
Немного предварительной усадки по месту……. :))))))
Аккуратно закручиваем 8 болтков :)
Хорошо проверяем и еще докручиваем!
Устанавливаем редуктор на место, и регулируем зазоры…..
Это не быстро. Можно даже выпить кофе!
И ФСЁ! Наливаем масло , прикручиваем полуоси и кардан, и в путь! Теперь ведь даже диагональные вывешивания не страшны!
По вопросам участия в испытаниях, обращайтесь к AlexNSK. 8) :good: :good: :good:
- AlexNSK
Роман, спасибо за составленную теплую компанию, подробный фото отчет и креативный комментарий! :) Олегу "Внедорожнику" за помощь по внедрению блокировки.
По ощущениям от появления блокировки: сзади появилось то - что заставляет машину ехать, при этом нет каких то неприятных ощущений, машина предсказуема, при спокойной езде блокировка не мешает, поведение автомобиля такое же как и ранее. Посторонние шумы при работе блокировки отсутствуют, обгоняющее колесо разблокируется, при этом нет никаких потрескиваний.
По результатам испытаний на дорогах и вне их, буду потихоньку отписываться.
Последний раз редактировалось AlexNSK Сб фев 15, 2014 17:21, всего редактировалось 1 раз.
- AlexNSK
Появилась она для УАЗа недавно вообще. Могу отписаться только за период эксплуатации в одну неделю: блокировка работает, колеса гребут, неудобств в эксплуатации не замечено. Ломаться по идее в ней нечему особо, конструкция проверенная. Проблемы у людей скорее всего в неправильной установке (хотя там проще некуда).
- yu_yu
Так это положение уже было на заводе "выловлено" с помощью кольца регулировочного в левом чулке. Оставалось только регулировочную гайку из правого чулка на прежнее место выкрутить для возврата к прежнему натягу в подшипниках.AlexNSK писал(а):Нет проблем не было, подшипники не меняли, тут Роман больше имел ввиду что "вылавливаем положение редуктора в котором он ранее был".
- w000w
Поставил вчера только, но посмотрел на конструкцию - ломаться не чему (если производитель металл норм. ставит).pusher писал(а):А может кто отпишется по этой легендарной Блокке?? Или ссылку куда даст :) Все вроде замечательно так, и диагоналки не страшны. А какой у нее ресурс?? Уже встречал пару отзывов в Сети об ее отказе.
Я на винтовой уже 50 т.км. проехал. По ощущениям так менять пора уже. Вот и думаю.
Из минусов - некоторая потеря управляемости (без передка). Резкий газ = заброс задка. Зато дрифтует классно :D :D :D
При поворотах ее не слышно (из-за других шумов не выдается). Хотя при тестировании на вывешенном мосту четко слышны щелчки.
Ставил там же у Олега "Внедорожника". Он мне ее и посоветовал, после установки в ЗМ у AlexNSK.
Пока доволен, тыш через 20-30 отпишуся.
... и статья : http://www1.4x4israel.com/site/default. ... rticleID=8
Последний раз редактировалось w000w Вс фев 23, 2014 16:18, всего редактировалось 1 раз.
Пусть обгоняют иномарки — Мне ближе твой менталитет:
- Слабо вам в колею по арки?
Иль по реке, где брода нет? (uaz94)
- w000w
... к стати правильнее ее называть разблокировка т.к. в своем принципе работы она 100% сцеплена и только при возникновении разных моментов на колесах (например поворот) расцепляется (должна расцепляться). Пока работает, роет обоими, в поворотах "отпускает" :good:
В разлоченном состоянии:
лишняя деталь :D
Вот такая была обойма подшипника, явный заводской брак. Варили они ее что ль?
лишняя деталь :D
Последний раз редактировалось w000w Вс фев 23, 2014 15:10, всего редактировалось 1 раз.
- w000w
...еще забыл самое главное - ПРОВЕРЯЙТЕ В РАЗЛОЧЕННОМ СОСТОЯНИИ !!! У меня зубья до конца не расцеплялись на одной стороне (глубина фрезеровки на заводе была сделана с одной стороны креста больше чем надо) Пришлось на месте марковать...
- AlexNSK
Поздравляю! Будем испытывать. А потеря управляемости быстро проходит, как только начинаешь привыкать к новому поведению авто. Сейчас уже четко чувствую как и когда давить на педальку. На трассе в субботу (довольно скользкая дорожка была) на заднем до 100 км/ч абсолютно спокойно ехал.w000w писал(а):Поставил вчера только, но посмотрел на конструкцию - ломаться не чему (если производитель металл норм. ставит).
- w000w
Прошел 1300 слил масло. Блин, зря слил. Ни железа, ни копыти, ни зубьев обломаных не нашел. Работает на ура! Немножко на магните пробки был налет из пылеобразного порошка, ну очень маленько...
- Сергей 326
- Турист
Re: Коллективная закупка ООО «ИЖ-ТЕХНО»
Появились комплекты РК УАЗ 2.8 косозубая, создаю заказ, кому еще что может нужно с ИЖ-Техно можно вкинуть в закупку, скидка будет 15%
- Турист
Сегодня оплачиваю, но если что то надо, поговорю, что б второй партией.
- Netff
Хотел понижайку добавить 2.8 к уже установленной 2.5 , да вот с денюжкой туго .
тоже нужно - Понижение 3,3 УАЗ 469, 452, 3151x 9 000 руб, но попозже планировал заказывать
