Установка QD32T
- arithmetik
Установка QD32T
Ставить буду сам, поэтому процесс долгий намечается.
Вот такой ко мне приехал мотор:
Раскидал его по мелочи.
Состояние:
Пока не соберу все вместе - машину загонять не буду... :)
Состояние:
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
- arithmetik
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- arithmetik
- Beobachter
- arithmetik
- arithmetik
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
Гм.Могу привезти и свинца для трусов и дозиметр.Толик,болты я надеюсь у тебя есть. :lol: :lol: :lol:
Зы.Володя,а можно я тебе своего кота привезу.Он тоже на колбасе работает,в смысле использует колбасное топливо.Прикинь,ты такой на Газеле с упряжкой из двух котов,а на удочке,перед их мордами колбаса висит. :D
- arithmetik
- arithmetik
Идем дальше, уже приехал механический ТНВД... :) Перебранный и настроенный. Фото чуток позже, пока прокладки придут, чтобы все это удовольствие поставить. В принципе на днях должен прийти маховик. Дальше плита и кронштейны... :)
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- arithmetik
Приехал маховик:
В комплекте к нему было родное сцепление:
Состояние корзины:
А вот механический ТНВД:
Всего два провода:
1-й клапан отсечки топлива. чтобы глушить;
2-й клапан перекрытия обратки, чтоб зимой заводить.
Черный шланг на фото, идущий от диафрагмы, для увеличения оборотов ХХ при включении кондея.
Все довольно просто... :)
Состояние корзины:
Всего два провода:
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- arithmetik
- arithmetik
Медленно, но уверенно продолжаем сборку мотора.
Очищен впускной коллектор и головка блока:
До чистки (результат работы ЕГР):
И после:
Ну и фото установленного механического ТНВД:
Сажа и копоть, оседая на стенках впускного коллектора и каналов ГБЦ уменьшает теплоотвод, сечение каналов и нарушает ламинарность потока. Это приводит к худшему наполнению цилиндров воздухом, падению мощности и нарушению теплового режима ДВС. :D
И после:
- arithmetik
Изготовлена переходная плита и сварены кронштейны на двигатель, а также демонтирована дроссельная заслонка.
Куплены заглушки и нарезана резьба М18х1.5:
Вот так теперь без лишних деталей в трубопроводе:
Осталось пересверлить маховик, переварить поддон и поменять задний сальник коленвала. Будем заводить... :)
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
[quote="arithmetik"....................... демонтирована дроссельная заслонка.[/quote]
Пардон,а как газззззку поддать?:D
[quote="arithmetik"Будем заводить... :)[/quote] глаза под лоб?
Толик,когда торжественный запуск :wise: будет?С разбитием бутылки шампанского,фанфарами и всем прочим? :drug2: %) :lazy:
- arithmetik
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- arithmetik
- Сирка
Re: Установка QD32T
Здравствуйте. А продолжение темы есть или ее как-то восстановить можно?
- arithmetik
Re: Установка QD32T
Здравствуйте!
Продолжение есть, надо полный отчет написать, все никак за клаву не сяду. Уже езжу на машине....
Установка QD32T
arithmetik, Добрый день! Подскажи пожалуйста ТНВД с какого дизеля и зачем клапан по обратке. мой mail evg40004047@yandex.ru
- АСаныч
Установка QD32T
механический тнвд ниссан TD27T
насос какой найдёте с клапаном или без , без разницы
УАЗ-3163 "Ульяныч" 2006г. евро2 - передан в добрые руки
УАЗ-3163 "Максимыч" 2014г. евро4 (пробег 33 368км) - - передан в добрые руки (с пробегом 53 090 км)
и снова УАЗ-315148 двс TD27T
Орловская губерния
Орловская губерния
- Builder
Установка QD32T
Добрый... Как ведет себя Даймос с КуДе? На уазбуке всё пугают порванным сцеплением и выжимным, умирающим через 2-3 недели. Ну и если можно, чуточку подробностей по имплантации
- Wheel
Установка QD32T
При установки и скрещивании TD или QD с уазовской трансмиссией надо резать моторный щит в районе педали газа турбина упирается.И сам двигатель получается очень близко к щиту что не есть хорошо при снятии и установки кпп. Так же передаточные числа в уазовской кпп очень короткие 5-ая 0.85 а на кпп атлас 5-ая 0.76.Правда кому что и для каких целей строится машина.
На первом фото мотор с автоматом в сборе.А что так прям и не устанавливаете?
- Builder
Установка QD32T
2Wheel: У Вас имеется опыт инсталляции TD27 или QD32 в УАЗ Патриот? Если да, то у меня есть много вопросов, если все на уровне теории - уазбуку (да и не только её) я уже не раз изучил вдоль и поперек. Более того - двигатель уже интегрирован в раму (кузов), а вот с КПП пока есть еще варианты... Поэтому и спрашиваю у человека, эксплуатирующего КПП Даймос в союзе с QD32 о результатах.
- Wheel
Установка QD32T
Когда задумывался о смене мотора тоже хотел все сделать с родной кпп но знающие люди отговорили.Мотор сам ставил на уаз 469 .Потом его же переставили в патриот в месте с кпп и рк. Но уже не сам так как не было где этим заниматься.В эксплуатации мотор 9 лет .Про то что мотор стоит близко к моторному щиту сам видел в патриоте.А человек который менял сцепу на ней весь из плевался от такой компановки. Снять кпп было не сложно а вот поставить обратно проблема.Мешал усилитель кузова и мотор не особо подвинешь так как он уже к кузову прижимаетсяBuilder писал(а): 2Wheel: У Вас имеется опыт инсталляции TD27 или QD32 в УАЗ Патриот? Если да, то у меня есть много вопросов, если все на уровне теории - уазбуку (да и не только её) я уже не раз изучил вдоль и поперек. Более того - двигатель уже интегрирован в раму (кузов), а вот с КПП пока есть еще варианты... Поэтому и спрашиваю у человека, эксплуатирующего КПП Даймос в союзе с QD32 о результатах.
На моей машине
https://www.drive2.ru/b/2581106/
https://www.drive2.ru/b/2581092/
- arithmetik
Установка QD32T
Второй год с кпп Даймос - сцепа держит, коробка переключается, НО ТАРАХТИТ ЖУТКО. Решил заменить на 6МКПП и раздатку шестернчатую парт тайм. Радиатора от Патруля хватает даже без диффузора в жару под 40. Выхлоп переделал на 63 трубе. Впуск на 80 трубе до турбины.
- Сирка
Установка QD32T
А что с передней подвеской? Недавно начитался, что Ваш мотор значительно тяжелее родного ЗМЗ и подвеску нужно усиливать..
- Wheel
Установка QD32T
Пружины поставил задние от 123 мерена.Вся доработка подвески.К весу мотора ещё и вес мех.лебедки от 160 патруля.Пружины держат не первый год и менять не собираюсь.
