Техничка (Воронеж)
Ежек
Сообщение Ежек » Пн фев 10, 2014 12:53
zx1984 писал(а):Хренова(((((((( . принято решение покупать новый дифференциал. А старый заварить нахрен, на глушняк и будет жесткая, постоянная блокировка :x :x :x :x :x :x :x :P :P :P :P :P :P :P :P :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
Тогда уж какой-нибудь Вал-рейсинг ( самоблок) надо брать.... Какой смысл шило на мыло менять? :)
Ежек
Сообщение Ежек » Пн фев 10, 2014 12:54
zx1984 писал(а):или не покупать а воткнуть заваренный диф. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Тоже вариант... а хабы сзади... :)
zx1984
Сообщение zx1984 » Пн фев 10, 2014 13:13
разница в цене родной диф 3400, а самоблок не меньше 10000, принудиловка не меньше 15000.
ДОРОГА ТАМ ГДЕ МЫ!!!!!!!!!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 10, 2014 15:33
zx1984 писал(а):
Ежек писал(а): Тогда уж какой-нибудь Вал-рейсинг ( самоблок) надо брать.... Какой смысл шило на мыло менять? :)
плюсани ещё к этому работу за установку не меньше пятака, а так заваренный диф привратит твой мост в расходник, да и самоблок тоже, хотя конечно смотря с каим преднатягом :)
Ежек
Сообщение Ежек » Вт фев 18, 2014 17:16
Меня всё время напрягало, что на Опель Астра ( март 2012 г.в. 13 тыс пробег) на панели нет указателя температуры... Сегодня програмист из Автомира показал мульку, как включить БК для внутреннего пользования... Манипуляций куча... Но интересный факт... Рабочая температура мотора 104 гр... Венты вообще не включаются.... Вот так.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Вт фев 18, 2014 20:29
Ежек писал(а):Меня всё время напрягало, что на Опель Астра ( март 2012 г.в. 13 тыс пробег) на панели нет указателя температуры... Сегодня програмист из Автомира показал мульку, как включить БК для внутреннего пользования... Манипуляций куча... Но интересный факт... Рабочая температура мотора 104 гр... Венты вообще не включаются.... Вот так.... !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Жень ты вот вроде на автофаке учился, а пишешь чушь 8) не понимаю к чему :unknown:
Ежек
Сообщение Ежек » Вт фев 18, 2014 20:45
Это ты щас к чему написал? :)
Ежек
Сообщение Ежек » Вт фев 18, 2014 20:47
Я имел ввиду, что для современных инжекторных моторов нормальная температура.102-108... Это я для тех, кто боится термос поменять и 95 на компе увидеть....
Ежек
Сообщение Ежек » Вт фев 18, 2014 20:48
Кстати венты там включаются на 112..... по температуре ..ну и кондейный где-то на 105.....
Zmei
Сообщение Zmei » Вт фев 18, 2014 21:56
Ежек писал(а):Я имел ввиду, что для современных инжекторных моторов нормальная температура.102-108... Это я для тех, кто боится термос поменять и 95 на компе увидеть....
ты ответил на свой вопрос, глупо сравнивать современные инжекторные моторы с нашими тракторного типа и тем более с разным типом грм и т.д.
вот я и говорю что чушь
Ежек
Сообщение Ежек » Ср фев 19, 2014 09:20
Вот видео, как бортировали колесо. Смотреть с 4-ой минуты... https://www.youtube.com/watch?v=KWfE_0FIopc#t=333 У меня два вопроса: Что чувак прыснул в начале? Можно было бы Коляну, на последней покатухе так сделать?
SUROK
Сообщение SUROK » Ср фев 19, 2014 20:39
Конечно можно было,и баллон с эфиром есть,используется для запуска дизелей в мороз,но снег нужно было тщательно вычистить,а это время,вот так
PATRIOT 2009 бензин Limited
Zmei
Сообщение Zmei » Ср фев 19, 2014 20:52
Ежек писал(а):Вот видео, как бортировали колесо. Смотреть с 4-ой минуты... https://www.youtube.com/watch?v=KWfE_0FIopc#t=333 У меня два вопроса: Что чувак прыснул в начале? Можно было бы Коляну, на последней покатухе так сделать?
используют обычно бензин или эфир (быстрый пуск для мотров), расппрстранённый метод я так не раз делал, но есть один ньюанс надо колёсный диск отмыть с разбортированной стороны иначе оденется и будет травить
У Коляна так не прлучилось бы так как диск был в снегу
Ежек
Сообщение Ежек » Ср фев 19, 2014 20:57
Про снег понятно... Хотя можно было достать теплую баклажку из салона и помыть... Понятно, что вода попала бы внутрь... Но отмыть можно было... Другое дело летом... Отмыть можно... Вот и интересно что купить???? Понятно, что ВЫ скажите - Ежек нахрена тебе...ты же в грязь не ездишь.... :) Но все мы развиваемся... :) Щас вот джек куплю... Хочу купить комплект грибков для ремонта колеса... Ну и эту супер жидкость... Мало ли что!!!!! Места много не займёт, но надо уметь пользовать и тем более иметь на борту!!!!! Всем и не только мне :)
Ежек
Сообщение Ежек » Ср фев 19, 2014 21:15
И ещё , Вов! Я "покурил" чутка тему и сделал несколько выводов:
1. В видео использовался скорее всего эфир ( для запуска в мороз)... Не снимая колеса так делать можно. Но !!!!!!!!!!!!!!!! Они не выкрутили нипель из колеса... Хотя там был присоединён компрессор... или шланг от рессивера......
2. Если использовать бензин, то лучше колесо снять, т.к. он наливается внутрь ( 40-100 мл) потом колесо надо покрутить, для равномерного нанесения ( распределения) и зажечь... После этого может загорется всё рядом... Если колесо отдельно от машины, то потушить просто... если на машине, то черевато возгоранием.... Но нипель выкручивать обязательно надо!
Т.ч. надо как-нибудь на покатушке попробовать... Т.е. взять с собой колесо...разбортировать и потом попробовать собрать.... !!!
Ежек
Сообщение Ежек » Ср фев 19, 2014 21:17
да и джеком поупражняться тоже надо... Люди мнут крылья на раз!!!!!!!!!!!!!! Вроде как всё просто, а на практике получается ЖОПА!!!!! :)
Ежек
Сообщение Ежек » Ср фев 19, 2014 21:21
Ну и тут же вопрос - какой высоты брать Джек? Просто заказываю себе вторую лебедь и заодно хочу джек... благо цена 2500 или что-то около того....
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 20, 2014 09:40
Ежек писал(а):И ещё , Вов! Я "покурил" чутка тему и сделал несколько выводов:
Что пробовать то всё опробовано и не один раз, с эфиром можно не снимать колесо, с бензом надо снимать иначе как ты писал выше может загореться машина, но и в первом и во втором случае лучше снять колесо с машины тщательно промыть!
С эфиром проще можно дозировку понять сколько впшыкивать с бензином можно переборщить и колёсо не хило улетает так метров на 20.
Жень по поводу джека ты собрался китайский брать??? Если да то не советую так как это домкрат и риск с ним очень повышенный, лучше переплати и возьми как у меня хай лифт настоящий домкрат!
Ежек
Сообщение Ежек » Чт фев 20, 2014 11:34
думал взять китайский.. Парни ведь не только барыжат шнорхами и лебёдками... Они вроде тоже активно катаются... Говорят что юзают в хвост и гриву и всё ок... Конечно хочется взять надёжную вещь!!!! Как ты правильно сказал, что это домкрат... Просто есть ли гарантия ( я так понимаю, что твой фирмовый из штатов...) , что прохиндей ЕВРЕЙ в какой-нибудь Аризоне не заказывает с Владика эти джеки... упаковывает...клеит свой лейбл и потом отправляет в Россию... тупа зарабатывая на людях ??? :) Без шуток!!!
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 20, 2014 12:35
Ежек писал(а):думал взять китайский.. Парни ведь не только барыжат шнорхами и лебёдками... Они вроде тоже активно катаются... Говорят что юзают в хвост и гриву и всё ок... Конечно хочется взять надёжную вещь!!!! Как ты правильно сказал, что это домкрат... Просто есть ли гарантия ( я так понимаю, что твой фирмовый из штатов...) , что прохиндей ЕВРЕЙ в какой-нибудь Аризоне не заказывает с Владика эти джеки... упаковывает...клеит свой лейбл и потом отправляет в Россию... тупа зарабатывая на людях ??? :) Без шуток!!!
Нет это не так, китайские стальные, этот чугуневый :) просто китайские клинят часто
И зачем он тебе??? У тебя же айр джек есть, а обычный джек без спец приблуд не зацепишь ни за что в штатном уазе
Ежек
Сообщение Ежек » Чт фев 20, 2014 14:15
аир ждек для лифтованного уаза маловат... Значит давай ссылку на твой... По приблудам глянем... мож чего купим...где приварим... :) У тебя вроде ничем не отличается машина....:) Нафига тогда купил? :)
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 20, 2014 14:16
Ежек писал(а):аир ждек для лифтованного уаза маловат... Значит давай ссылку на твой... По приблудам глянем... мож чего купим...где приварим... :) У тебя вроде ничем не отличается машина....:) Нафига тогда купил? :)
будет отличаться :twisted:
Ежек
Сообщение Ежек » Чт фев 20, 2014 14:18
Если кого инетересует порошковая покраска, то могу дать адресок и тел... Цены очень демократичны... Я просто сегодня балки светодиодные на покраску отдавал и глянул... Печка просто огромная....можно пол машины засунуть... Т.ч. диски...бампера... что угодно! :)
Zmei
Сообщение Zmei » Чт фев 20, 2014 14:19
Этого добра хватает 8)
Shik
Сообщение Shik » Пн фев 24, 2014 19:44
А у кого нибудь вибрация была с заднего кардана???
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 24, 2014 19:54
Shik писал(а):А у кого нибудь вибрация была с заднего кардана???
а ты уверен что кардан? если он, то либо крестовина, либо шлицевое
Shik
Сообщение Shik » Пн фев 24, 2014 20:07
Меня он мучал три года если больше 80км едишь в машине было не усидеть.А все из за мастеров газ сервиса.Потому как взял патра вибрации не было после замены крестовины и подвесного появилась, либо шлицы, либо вилка уже не угодаешь. :evil: Моей ярости предела не было. И решил я эту беду поездкой в старый Оскол ребята там красавцы за 1500р. отбалансировали дизбаланс был 80грамм вывели в единицу.Год уже наслождаюсь и Патрика сам делаю теперь.Ну если погоню тока к Василичу на ржевскую вродь там они шурупят не плохо))А так и сам спровляюсь здорово :D А так интересно кто нибудь сталкивался с этим.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 24, 2014 21:28
При разборе могли шлицы не пометить когда подвесной меняли, а к Василичу оч большой вопрос, накушались у него многие, уж лучше самому :) Ну или к Лёхе, но ему последнее время не до ремонтов 8)
Dj.aleksei
Сообщение Dj.aleksei » Пн фев 24, 2014 21:52
Ага да же себе глушак прикрутить некогда :twisted:
Дизель для трактористов - а я трактористпатриотовод.
Shik
Сообщение Shik » Пн фев 24, 2014 22:39
А насчёт Василиса спасибо за инфу. Сам у него не делался ещё, все слухи :)
Ну значит так и буду сам все сам.
Либо на сладости с чаем и пивом копить :D
SUROK
Сообщение SUROK » Пн фев 24, 2014 23:00
Василич три шкуры дерёт за ремонт,мне шкворня менял за 7 тыр,правда в стоимость вошла смазка и прокладки
Черный Паровоз
Сообщение Черный Паровоз » Вт фев 25, 2014 09:06
У меня когда подвесной загибался, вибрация была сильная, когда меняли оказалось 2-а карданных болта порвало. После замены подшипника вибрция осталась не большая в диапазоне 60-70км/ч, Лёха говорит, что возможно и от шлицевого.
Shik
Сообщение Shik » Ср фев 26, 2014 10:20
Черный Паровоз писал(а):У меня когда подвесной загибался, вибрация была сильная, когда меняли оказалось 2-а карданных болта порвало. После замены подшипника вибрция осталась не большая в диапазоне 60-70км/ч, Лёха говорит, что возможно и от шлицевого.
А пробег большой???
hippie80
Сообщение hippie80 » Ср фев 26, 2014 10:51
а из за чего ещё может вибрация быть при скорости 70 и выше?
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Ср фев 26, 2014 11:36
в идеале, после замены подвесного надо балансировать кардан...
К дорогам вопросов больше нет... за то есть вопросы к автопрому !!!
Zmei
Сообщение Zmei » Ср фев 26, 2014 11:54
Unisol76 писал(а):в идеале, после замены подвесного надо балансировать кардан...
Щас вам Игорёк всё про карданы расскажет, он в энтом деле гуру :D
Zmei
Сообщение Zmei » Ср фев 26, 2014 11:55
По шлицам промахнулись вот балансировка и ушла :(
Shik
Сообщение Shik » Ср фев 26, 2014 12:58
Ближайшая балансировка старый оскол :(
Черный Паровоз
Сообщение Черный Паровоз » Ср фев 26, 2014 13:17
А пробег большой???[/quote]
59 тыс.км.
Черный Паровоз
Сообщение Черный Паровоз » Ср фев 26, 2014 13:20
По шлицам промахнулись вот балансировка и ушла :([/quote]
Ну не знаю, мы с Лехой метки ставили, а там как знать.
Shik
Сообщение Shik » Ср фев 26, 2014 13:39
У меня 80т. Пробега шлицы в норме. :)
Unisol76
Сообщение Unisol76 » Ср фев 26, 2014 16:48
не гуру, но кое что знаю :oops: ... пля, ну и эротизма они мне в свое время доставили :D
Shik
Сообщение Shik » Ср фев 26, 2014 16:57
А без подвесного есть кардан у кого-нибудь?
Мне в своё время опять же Василия перевести обещал ну так все и заглохло.
Shik
Сообщение Shik » Ср фев 26, 2014 16:59
Василич :D Просто в телефоне чет проскакивает иногда.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср фев 26, 2014 22:16
Shik писал(а):А без подвесного есть кардан у кого-нибудь?
у нас почти у всех стоят прямые, а вот на пикапыча по моему они не подходят у него кардан длиннее
safon78
Сообщение safon78 » Ср фев 26, 2014 22:27
Я сам у себя подвесной менял, метки ставил было все нормально. Но собака подвесной живет не долго, 5-6 месяцев. В итоге прямой кардан рулит :)
ИзображениеUAZ PATRIOT 2008 (ЕВРО 3) авантюринИзображение
Shik
Сообщение Shik » Ср фев 26, 2014 22:40
Все правильно у меня длинее :)
SUROK
Сообщение SUROK » Сб мар 01, 2014 20:46
Тему пока не вентилировал,но может слёту кто ответит,короче перепал тут на халяву авиационный прожектор на 27 вольт,возникла идея внедрить на уаз,говаряр светит как солнце .
Где можно трансформатор приобрести или сваять самому?
Zmei
Сообщение Zmei » Сб мар 01, 2014 20:48
SUROK писал(а):Тему пока не вентилировал,но может слёту кто ответит,короче перепал тут на халяву авиационный прожектор на 27 вольт,возникла идея внедрить на уаз,говаряр светит как солнце .
а лампу поменять не?
Ежек
Сообщение Ежек » Сб мар 01, 2014 20:50
Коль, привози... Дадим людям поиграться.... ( тем что люстры делают.....)
Вернуться в «Воронеж»
