Пневмосистема!
джон73
Пневмосистема!
Сообщение джон73 » Сб фев 15, 2014 19:13
Вобщем выкладывайте ваши варианты пневмосистемы желательно со схемами и фотографиями! Мой вариант ниже.
Обшие правила что должно входить в пневмосистему
Пневмосистема включает в себя:
1.систему подготовки воздуха и очиски воздуха(компрессор, охладитель, фильтр-отстойник - при больших системах воздухоосушитель, после всего этого должен стоять обратный клапан для разгрузки компрессора, и ещё должен стоять какой нибудь распределитель который при отключении реле давления должен стравливать воздух из трубопроводов от компрессора до обратного клапана для снятия нагрузки с компрессора и его более лёгкого запуска).
2.Система хранения воздуха (это рессивер, который должен обязательно иметь предохранительный клапан он может быть и на трубопроводе -это резервуар работающий под давлением и для безопасности он должен присутствовать, и сливной кран для слива конденсата).
3.Система распределения и управления (реле давления, различные пневмораспределители, пневмоклапана ну и кнопки клавиши).
4.Всевозможные потребители (пневмоцилиндры, дудки, пневмоинструмент, писталеты для подкачки, блокировки и.т.д.).
Вариант пневмосистемы от djon73
Подготовка, закупка для пневмосистемы
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/2070198/
Установка пневмосистемы
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/2947012/
Проведение подключение электричества
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... l/2975029/
Беркут 20 уже был в наличии
Докуплено Ресивер БЕРКУТ AT-08
Комплект подключения беркут с реле давления
TG-56: 85\105 Psi (5,95\7,35 bar.);
Нарисовал пневматическую схему как мне видится она должна быть, потом сохранил в формате JPG
Для примера пневмо схема Ж.Д. машины смотреть до рессиверов.
Было докуплено фильтр влагоотделитель камоззи резьба 1/4 — 1шт;
Регулятор давления камоззи резьба 1/4 — 1шт;
Тройник камоззи с внутренней резьбой — 3 шт;
Преходник на ёлочку камоззи резьба 1/4, ёлочка 6 мм под кислородный шланг 6 мм — 12шт;
Обратный клапан камоззи резьба 1/4 — 1шт;
Переходной фитинг камоззи резьба 1/4 с двух сторон — 5 шт;
Быстросъёмное соединение мама камоззи резьба 1/4, в лючки бензобака — 2шт;
Сливной кран на рессивер камоззи резьба 1/4 — 1шт;
Предохранительный клапан на рессивер 10 атмосфер камоззи резьба 1/4 — 1шт;
Купил пистолет для подкачки колёс он с быстросъёмом папа, разетку камоззи с внутренней резьбой и два быстросъёма папа под шланг от беркута . Взял шланг подкачки колёс от беркута заменил его розетку на камоззи так как от беркута никуда не подходит, затем разрезал шланг возле манометра и установил со стороны манометра и шланга быстросъёмы папа. Теперь шланг от беркута с одной стороны быстросъём папа который вставляется в розетку в лючке бензобака, а со второй розетка в которкю будет вставляться или пистолет или манометр со шлангом от беркута или пневмоинструмент.
Купил силовой кабель сечением 35 будет заводиться от аккумулятора до тонеля через предохранитель на 60А до разветвителя а далее будет разводиться на компрессор сечением 6, рацию 4, инвертор 6 сечением.
Маслобензостойкий шланг 12 метров внутренний диаметр 8мм
Тумблера на компрессор блокировку и рацию
Собрал и прикинул как будет выглядеть в сборе
Изготовил кронштейн крепления для установки в правое заднее крыло!
Сделал кронштейн крепления под капотом
Электрическая схема подключения из комплекта беркут
Начал помаленьку установку пневмосистемы
Компрессор и влагоотделитель в сборе с обратным клапаном и реле давления, установил под заднее правое крыло. Компрессор чтобы влез по высоте пришлось снимать с площадки и изготавливать кронштейны из аллюминевых уголков.
Врезаны быстросъёмные соединения розетки мама в лючки бензобаков
Редуктор с пневмо-распределителем и отводом на пневмоклапан гудка установлен под капот на кронштейн над двигателем.
Рессивер установлен под кузов между рамой.
Закончил подключение пневмошлангов
Отвод на пневмогудок
Врезал подключил манометр и выключатели на компрессор и блокировку
Подключение и проведение проводки
Начал подключать проводку для пневмосистемы, заодно переделываю старую проводку! Просверлил новое отверстие на 25 мм через манжету завожу в салон кабелем сечением 35 в гофре через предохранитель пока 60А (возможно потом больше) в тоннель где подлокотник
до дистрибьютора который будет разводить на разные потребители (компрессор, рация, инвертор и на перспективу люстра).
От заднего правого крыла провода управления компрессором идут внутри крыла в гофре до задних седений
Далее вдоль сидений и до тоннеля под утеплителем попутно вёлся шланг на манометр.
Провода соединяются в дистрибьютере в тоннеле
а далее от дистрибьютера провода идут в кембриках до выключателей на
(компрессор, блокировку, инвертор, рацию).
Первая проверка работы компрессора и тумблеров
(слева 1-й тумблер вкл. компрессора, 2-й вкл. блокировки, 3-й вкл. инвертора, 4-й включения радиостанции)
Подключил провода управлением пневмораспределителем блокировки Спрут
Кнопка управление пневмосигналом
Последний раз редактировалось джон73 Пт фев 21, 2014 08:53, всего редактировалось 13 раз.
Изображение IVECO F1-A
zobolev
Сообщение zobolev » Сб фев 15, 2014 19:18
Как пристроить это :oops:
http://berkut-compressor.ru/r24.html
в совокупе с компрессором Беркут R-20?
Схема по воздуху...и желательно объединить в одну и электросхему :wink:
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Сб фев 15, 2014 19:26
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Сб фев 15, 2014 19:28
джон73
Сообщение джон73 » Сб фев 15, 2014 19:37
zobolev писал(а):Как пристроить это :oops:
Вот схема! Сигнал который идет от реле давления на беркут 20 чтобы шёл на реле 70А а от него уже на 2 компрессора, только до этого реле надо вести новую силовую линию в 2 раза толще сечением если было 4 надо 8 сечение!
В схеме по воздуху перед обратным клапаном вставить второй компрессор
Последний раз редактировалось джон73 Вс фев 16, 2014 16:16, всего редактировалось 3 раза.
джон73
Сообщение джон73 » Сб фев 15, 2014 20:16
zobolev
Сообщение zobolev » Сб фев 15, 2014 20:16
замерзло!
хотя разобрав-стало понятно, что только "под крышку" полностью вода может перекрыть проход воздуха
этот лед ниочем(это кстате за пару лет несливая :wink: )
травит пневмоклапан, травит итальянское пневмореле-ищем утечку...
Поскольку замерзшая система+ утечка= стрелки обоих контуров на нуле :twisted:
джон73
Сообщение джон73 » Сб фев 15, 2014 20:26
Блин да у тебя полная перетряска всего :shock:
джон73
Сообщение джон73 » Вс фев 16, 2014 16:01
Закончил пневму обновил первый пост по подключению электрики.
джон73
Сообщение джон73 » Вс фев 16, 2014 17:41
Зачем нужна пневмосистема? в ролике последнее применение самое нужное :D
http://www.youtube.com/watch?v=9uW4tXU97K0
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс фев 16, 2014 18:01
сто раз так делал :D
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
джон73
Сообщение джон73 » Вс фев 16, 2014 18:13
zobolev
Сообщение zobolev » Вс фев 16, 2014 18:37
последнее фото вне зачета 8) 8) :shock: :shock: :shock: :o
седня перетрес лебедку и добрался до пневмы, заменил реле...таки по совету АТВ, на германское(на этикетке :lol: ) 1100р кажетси, не хотел я менять проверенную схему, и переделывать крепеж и прочее-дороже выдходило 8)
Итог: ничего не травит, 8Атм-выкл, 6-вкл. и так много раз. Но дело было в теплом боксе :wink:
Выехать пока на мороз нет физич. возможности :)
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Пн фев 17, 2014 04:41
djon73
Судя по крайнему фото, этой системой можно за машиной бежать и дуть в запаску, а она будет на ручнике катиться :D
serg.com
Сообщение serg.com » Пн фев 17, 2014 13:17
http://s017.radikal.ru/i405/1207/0f/8ebb0b426fe7.jpg не , реально вы чОкнутые :o
atv
Сообщение atv » Вт фев 18, 2014 17:47
zobolev писал(а):последнее фото вне зачета 8) 8) :shock: :shock: :shock: :o
Ну вот видеш помогло. :)
У меня сейчас на морозе стало за двое суток с 8 до 0 давление падать, а по теплу дней 6-7 с 8 до 2 атм падало. Все облазил вроде нигде не травит. Сейчас потеплеет посмотрим... Хотя впринципе не критично.
Жень, не засекал за сколько с 0 до 8 атм качает? :)
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
джон73
Сообщение джон73 » Вт фев 18, 2014 18:06
atv
У меня до (5,95\7,35 bar.) Не засекал завтра попробую ну так вроде мин за 1,5
atv
Сообщение atv » Вт фев 18, 2014 18:40
djon73 писал(а):atv
Ну у меня ресивер от 66-го с 0 до 8 атм. качает чуть меньше 2 минут. :) А сколько литров ресивер точно я не знаю, вроде 10 говорили.
джон73
Сообщение джон73 » Вт фев 18, 2014 18:45
atv У меня 8 литров! А у тя компресор какой?
джон73
Сообщение джон73 » Вт фев 18, 2014 19:44
Вопрос у кого стоят Спруты и редуктор с каким давлением включения спрута ездите? На сайте написано 3 атм давление включения, 5-7 атм рабочее.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Вт фев 18, 2014 21:23
Соседи- Красноярцы , прямо восхищаюсь , как все превратили в металл... Вот только не увидел в схеме пневмобаллонов подвески- неужели такая навороченная система и только для...( хотя и этого немало :) ). Мы тоже в процессе создания, но покажем позднее- пока комплектуемся .
zobolev
Сообщение zobolev » Ср фев 19, 2014 04:03
Сергей 326
их воткнуть не проблема-проблема поверить что они нужны.
Особенно когда и так все устраивает
джон73
Сообщение джон73 » Ср фев 19, 2014 04:37
Сергей 326 писал(а):Соседи- Красноярцы , прямо восхищаюсь , как все превратили в металл... Вот только не увидел в схеме пневмобаллонов подвески- неужели такая навороченная система и только для...( хотя и этого немало :) ). Мы тоже в процессе создания, но покажем позднее- пока комплектуемся .
Сергей действительно необходимости в пневмоподвеске как то не видится , с людьми разговаривал говорят раз в год перебирают подушки, а так вроде она и без надобности при желании при готовой пневмосистеме не долго воткнуть.
А делалась в первую очередь для пневмоблокировки, заодно для накачки колёс и в последнюю очередь подудеть :D
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср фев 19, 2014 04:43
А, я хочу для подудеть :D
zobolev
Сообщение zobolev » Ср фев 19, 2014 05:25
:D
джон73
Сообщение джон73 » Ср фев 19, 2014 05:33
сбз писал(а):А, я хочу для подудеть :D
Ты наверное пионером был и в горн дудел ностальгия? :D
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср фев 19, 2014 06:40
djon73 писал(а):[
Ты наверное пионером был и в горн дудел ностальгия? :D[/quote]
Конечно был пионером! Ещё и рвался в эту организацию. Приняли только со второго раза :D
А дудку захотел после того как Зоболев подъехал на аккредитацию на Таежкин Код и дунул в дуду :D . И мне захотелось так дунуть в свою, чтоб уши свернулись, - а нет её :lol: Ищу гудок паравозный - нет его нигде в магазинах.
http://www.youtube.com/watch?v=kO9owH7Inuw
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср фев 19, 2014 06:44
От такого гудка можно волну поднять :lol:
Варяг78
Сообщение Варяг78 » Ср фев 19, 2014 06:48
masterdrive писал(а):От такого гудка можно волну поднять :lol:
Цунами :D Прикольная штука. Но если ставить дуду, так и пневму городить надо. А это не шутки как говорит Джон73 :D и это правильно :D Вообще у меня много "хочу" :D
Сообщение 191 » Ср фев 19, 2014 07:10
djon73 писал(а):Вопрос у кого стоят Спруты и редуктор с каким давлением включения спрута ездите? На сайте написано 3 атм давление включения, 5-7 атм рабочее.
Я обычно держу 8 Атм, - для задней блокировки пофиг (там НИРФИ с пневмоприводом), а для включения переднего Спрута стравливаю до 6-7.
2 zobolevЯ по осени забодался искать утечку. Травило за сутки от 8 до 2-х Атм. Дул туда 14 Атм - только разошлось уплотнение влагоотделителя, снял его совсем, но травление не прекратилось. Подключал дымогенератор - нифика, не видно куда дым уходит. Потом нашел. Обратный клапан травил. Постучал по нему, протер снаружи ))) и оп-па, не травит. Видать соринка какая попала.
Сергей 326
Сообщение Сергей 326 » Ср фев 19, 2014 07:34
zobolev писал(а):Сергей 326
Меня тоже все устраивает-жесткая подвеска в экспедициях только помогала.Но сын пошел своим путем-пневмобаллоны для устранения пробоев в родной умирающей ( просаженной ) подвеске. Можно регулировать мягкость , грузоподьемность и высоту- вот вам и необходимость . А главное-ему нравиться возиться с этим. ( Патры у нас разные :) ).Вечером попрошу его выложить фото.
atv
Сообщение atv » Ср фев 19, 2014 13:09
djon73 писал(а):atv У меня 8 литров! А у тя компресор какой?
У меня Агрессор -160.
А на блокировку редуктор на 5 атм. настроил. Работает нормально.
джон73
Сообщение джон73 » Ср фев 19, 2014 14:36
atv Сегодня засек за сколько с 0 качает до отключения, у меня реле вот при таких давлениях работает 5,95\7,35 bar. Получилось 1мин 40сек , так что я смотрю что ваш агрессор не на очень то и быстрее качает, если ты говоришь у тебя рессивер 10 лит и давление 8 кг и качает за 2мин, то примерно одно и тоже получается по производительности беркут 20 и агрессор 160
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср фев 19, 2014 15:19
djon73 :lol: несмеши
джон73
Сообщение джон73 » Ср фев 19, 2014 15:21
Dmitriy99 писал(а):djon73 :lol: несмеши
как мне атв сказал что за 2 мин у него 10 лит качает до 8 атм или он врёт?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср фев 19, 2014 15:25
точности тут никакой! объемы разные давление тоже! вы лучше напрямую сравните, шариками или калесами на скорость понадувайте
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср фев 19, 2014 15:33
темболее у 66го вроде как 12л объем ресивера
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Ср фев 19, 2014 15:42
Всем привет!
Мой вариант пневмосистемы: http://uazpatriot.info/index.php/bjrtma ... delkin-mag
На блокировку Спрут даю 4,5атм.
джон73
Сообщение джон73 » Ср фев 19, 2014 15:43
Dmitriy99 писал(а):темболее у 66го вроде как 12л объем ресивера
Вот почитай сравнительные тесты по скорости накачивания и т.д это подтверждает о чём я и говорил что скорость одна и таже почти что у беркута 20 что у агрессора 160
http://www.autodela.ru/main/top/test/Ko ... ssor_t-max
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср фев 19, 2014 15:45
Самоделкин
что значит "притер клапана" ?????????? :lol: какие ты там клапана в агрессоре притирал?? и о че?! :lol:
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср фев 19, 2014 15:47
djon73
за бабки я те че хош напишу! хоть что китайский насосик за 200р качает почти как r24
джон73
Сообщение джон73 » Ср фев 19, 2014 15:47
Самоделкин писал(а):Всем привет!
Нормальный вариант, а охладитель от чего или из чего сделан?
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Ср фев 19, 2014 15:50
Dmitriy99 писал(а):Самоделкин
Ну может не точно выразился.
В головке компрессора расположены 2 клапана, выглядят как пластина прижимающаяся к плоскости головы. так вот мой экземпляр травил немного. пришлось плоскости делать более плоскими :D
джон73
Сообщение джон73 » Ср фев 19, 2014 15:52
Дрисня ваш Агрессор понту с него никакого качает также а качество хуже :P :griiin:
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Ср фев 19, 2014 15:53
Охладитель сделан из двух старинных радиаторов и штатной трубки компрессора.
радиаторы скрепил болтиками через прокладку и просверлил на сверлильном станке.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср фев 19, 2014 15:53
Самоделкин в целом очень даже неплохо вышло! я тоже освободил цилиндр агрессора для охлаждения:)
Самоделкин
Сообщение Самоделкин » Ср фев 19, 2014 15:58
Еще нюанс. В качестве реле включения использовал это
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=127229
Этот датчик управляет силовым реле компрессора.
atv
Сообщение atv » Ср фев 19, 2014 17:40
djon73 писал(а):atv Сегодня засек за сколько с 0 качает до отключения, у меня реле вот при таких давлениях работает 5,95\7,35 bar. Получилось 1мин 40сек , так что я смотрю что ваш агрессор не на очень то и быстрее качает, если ты говоришь у тебя рессивер 10 лит и давление 8 кг и качает за 2мин, то примерно одно и тоже получается по производительности беркут 20 и агрессор 160
Какой ресивер объемом я точно не знаю,(надо у Макс27 спросить) сегодня замерил по манометру, у меня сейчас до 8,8-9 Атм качает до отключения за 1.45 сек. плюс минус несколько секунд, и это с 0. Если с 6 до 8 то 1 минуту. :)
zobolev
Сообщение zobolev » Ср фев 19, 2014 18:52
Да правильно дима говорит-невозможно сравнить несравнимое-у всех в машине все свое!
Берем колесо, отключаем все рессиверы и воздуховоды!
Сразу шланг на компрессор, и замеряем по одному манометру-остальное вата. Лучше чтоб один шланг с манометром подходил к обоим компрессорам
atv
Сообщение atv » Ср фев 19, 2014 19:01
zobolev писал(а):Да правильно дима говорит-невозможно сравнить несравнимое-у всех в машине все свое!
+1000000 :D
Вернуться в «Красноярск»
