Дополнительный отопитель в новый салон.
- VladXW
Само собой она лучше основной греть будет, потому что воздух с салона забирает, а не с улицы. Что с основной печкой стало, не хуже греет в морозы?
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Мутный Материк
Добрый день всем. Что бы не разводить отдельной темы. Никто не пробовал устанавливать такую штуку: http://www.eberspaecher.ru/zhidkostnye- ... iteli.html в бокс для доп. печки?
- Евграфов Антон
- VladXW
Под капотом шланги на 20, соответственно и тройники нужны такие же и лучше с острым углом хотя бы на подачу доп печки. У печки же шланги на 18. У меня под капотом шланги на 20 стоят, а там где шланги в салон заходят стоят переходные трубки 20х18 и в салоне уже на 18 шланги идут. Можно более надежно сделать чтоб не сопливилось под шланги, тройники взять на 20, а шланги на 18 до доп печки поставить, а через моторный щит просто через трубки на 18 соединить или на 20 смотря какие найдешь. Еще при покупке тройников с острым углом надо их смотреть снутри чтобы отверстие для ответвления было нормальное, а то бывает сверлом на 6 просверлят и будет плохая циркуляция, тройники же с прямым углом практически всегда нормально сделаны.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Евграфов Антон
- Xfree
в общем точно также подключил доп.печку, просверлился внизу, вывел шланги под капото, и как дошло до подключения проводки - не могу найти разъем, чтобы подключить блок управления печкой...такое ощущение, что его вручную колхозить нужно..
вот сам блок получается
- Blondi13
А машина какого года? Может там просто нет ещё проводки под такой блок управления?
- Xfree
машина 2014..заглушки уже как под новый блок, печка от машины такого же года... думаю, может мне просто клемму какую нить от блока забыли отправить, т.к. осталась одна свободная клемма, но она маленькая - на 3 контакта...
Отправлено спустя 11 минут 40 секунд:
вот фото оставшегося свободного разъема..
- Blondi13
Скорее всего сам разъём примотан к жгуту, чтоб не болтался, и его надо поискать под тоннелем.
На фото на саму печку есть, на кран печки тоже, а вот в нижнем левом углу что за разъём?
- Xfree
тоннель уже весь перерыл, даж под обшивку залазил,
а там 2 разъема, к блоку управления раздаткой и подогрев передних сидений...сейчас еще спрошу, у кого печку покупал - может всё-таки была клемма к блоку, и ее отцепили - подумали, что такая же в тоннеле есть...
- Blondi13
Искать разъём надо в задней части тоннеля под подлокотником.
- Xfree
там пусто, - разводка под обшивку пола уходит, и всё...все разъемы в середине тоннеля
- Xfree
в общем нашел я разъем
снял в итоге печку, крепление - и под обшивкой на полу, глубоко закопанный внутри - он родимый, вспомнил сразу весь завод УАЗ добрым словом - все разъемы наверху, для чего спрашивается этот было засовывать - хрен пойми куда...
Печка заработала на ура, плюс сразу помпу бошевскую воткнул - вообще красота, еще и тихо стало. Теперь только за дырки кузова переживаю, через которые шланги прокинул - думаю надо еще до них добраться, и каким нить хорошим герметиком там всё подзамазать, а то по бродам - чую вода в салоне будет..
Alex_
У меня вопрос, кто-нибудь ставил второй дополнительный отопитель.
А то у меня 3 ряда сидений, и на третьем ряду дети жалуются что холодно
- Мастер44
Дополнительный отопитель стоял как ДОП при покупке. Доплата за него была 6000 руб. в 2017 году.
Alex_
У меня стоит дополнительный отопитель изначально. Мне интересно кто-нибудь ставил второй дополнительный отопитель. К меня стоит третий ряд сидушек от калилака в багажнике. Но дети зимой жалуются что холодно. Вот и думаю поставить вторую печку или нет. И хватит ли на не помпы или надо еще одну колхозить. Машина 2008 года
- Вадимм
Alex_, Автономный обогреватель не рассматривали? Три печки на коротких пробегах думаю движок не прогреет.
Alex_
У автономок цена однако. Плюс геморрой по монтажу. Плюс у меня машина бензин. А это выбор резко уже. Либо надо доп бак городитьдля соляры
- Вадимм
Как вариант инвертор на 220 вольт и электро отопитель.
Когда дом сгорел пацан спал в Хантере, ставил обогреватель ветродуй на 220 подключенный к сети.
Alex_
инвертор уже есть, но ветродуй на 220 в ноги детям которые на него снегу с сапогов накидают. не рисковано.
пока надумал обогреватель в параллель к дополнительному и помпу сразу на выходе. угольники только надо будет под 45 градусов поставить
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
Сегодня купил отопитель салона "Оса" 3кВт.,производство Н.Новгород-4350,00,кран отопителя ГАЗ-3302-750.00,шланг силиконовый д.!8 мм.4 метра-2360.00,хомуты пружинные 6 штук-300.00.
Начало положено.Авто 19 м.г.,есть всё,даже кожанный руль с подогревом.НО!На старом,12 годе очень нравилось,что есть вторая печка,можно было быстро салон разогреть.Буду исправлять.Не нашёл только алюминиевые трубки основной печки,с отводом.Придётся под капот сверлиться.
dizel 1966
Приветствую!Сегодня снял панель между сиденьями,вкорячил печку(немного отверстия крепления не сошлись),кран отопителя и собрал всё обратно.Времени ушло 5 часов.Снял воздуховоды к задним пассажирам,от выходов отрезал проставки,для соединения печки и штатных дефлекторов.Пока всё,времени нет.На выходных планирую кухов дырявить и соединиться под капотом.Проводка вся проложена.Единственное,что забыл,так это купить блок управления задних попогреек и вентилятора печки.
- cargof
- Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
Добрый, немного непонятно, воздуховоды от передней печки на 19мг удалось сохранить , имею ввиду как было на 12мг турецкой мягкой панели с рк даймос, где и от передней печки был воздуховд, и задний отопитель стоял? Или у Вас сейчас машина с рк уаз?dizel 1966 писал(а): ↑Пн дек 20, 2021 19:04Снял воздуховоды к задним пассажирам,от выходов отрезал проставки,для соединения печки и штатных дефлекторов
dizel 1966
Воздуховоды на старом 12 года выходили внизу ,через свои решёточки,на этом рещёточек внизу нет,выход был,через основные дефлекторы.Пилить и колхозить не хотелось,прищлось бы вставлять что то дополнительно.Решил демонтировать.Тёплый воздух на зал теперь будет от своей печки,а при использовании климата охлаждение ног не нужно.
РК Даймос,комплектация полнейщая,но кроме доп.отопителя.
