Выдавило масло
Andrey_B
Выдавило масло
Сообщение Andrey_B » Пн фев 17, 2014 07:39
Добрый день!
Случилась такая проблема поменял вчера масло в двигателе залил новое завел двигатель лампа давления не гаснет. Заглушил смотрю под капотом лужа масла, начал разбираться откуда давит. В районе масленного фильтра весь двигатель в масле. Подумал фильтр плохо закрутил или что то попало между прокладкой открутил все нормально фильтр выглядит как обычно без всяких повреждений. закрутил его посильнее залил масло завел все нормально машина работает масло не подтекает.
доехал от гаража до дома все нормально ничего не течет.
Утром поехал на работу и БАХ загорелась лампа давления масла глушу двигатель выхожу под машиной лужа масла щуп сухой.
теперь не знаю что делать или фильтр бракованный попался или еще что то.
Сообщение luchsergey » Пн фев 17, 2014 07:45
через прокладку фильтра скорее всего.
я жиговские пользую копеечные.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B » Пн фев 17, 2014 07:51
Тоже жигавский поставил. Вечером попробую фильтр поменять посмотрю что получится.
Сообщение luchsergey » Пн фев 17, 2014 08:00
если масло типа 10в40 и морозяка то бывает и разрывает фильтр.
patr33
Сообщение patr33 » Пн фев 17, 2014 08:03
внимательно посмотри на целостность шланга, который на масляный радиатор идет.
Нам любые дороги дороги. УАЗ-ПАТРИОТ 2008 г.
Andrey_B
Сообщение Andrey_B » Пн фев 17, 2014 08:06
Да тоже про шланги подумываю может случайно повредил когда фильтр откручивал но вреде все аккуратно делал ничего оторвать не мог. Масло мобил 10W40. на улице -3 градуса.
а какие нибудь клапанна или еще что то не могло подклинить и из за этого масло начало давить?
Andrey_B
Сообщение Andrey_B » Пн фев 17, 2014 08:07
Еще такой вопрос не могли в магазине подсунуть не тот фильтр который не подходит на Патриота?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн фев 17, 2014 08:12
Andrey_B писал(а):Еще такой вопрос не могли в магазине подсунуть не тот фильтр который не подходит на Патриота?
Не могли :D
валрейсинг. ГБО.
Тютерев79
Сообщение Тютерев79 » Пн фев 17, 2014 10:34
Масляный насос проверь, редукционный клапан походу заклинил, у меня на газели такая проблема была-двиг.406 был.
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Пн фев 17, 2014 14:08
Проверьте, не осталось ли резиновое кольцо от старого фильтра на блоке. Было такое один раз :D
Andrey_B
Сообщение Andrey_B » Вт фев 18, 2014 06:25
Посмотрел откуда теч, масло давило из фильтра. Поменял его с LUXCO LX-01-M, поставил bosch w920/21. Бошевский накрутился намного проще теч устранилась. Погонял немного двигатель доехал до дома все нормально масло больше не течет.
