:D :D :D191 писал(а):Да, Ульяновского завода унитазных цепочек. Каталожный номер 3163-123456-00. С 03.02.2014 в конце буква К, что означает катафарез.Berd1971 писал(а):А что на новых машинах которые сразу с прямым карданом идут тоже цепочка унитазная висит. А то я теперь прямокарданный. . . . . .
Тема по тех. части (Н.Н.). Вопросы.
- msbsod
Просто садишься на мосты и все. Кардан живее всех живых.DiadiaVova писал(а):Отсюда и вопрос к тем кто пользовал оба кардана(не на мелком бездоре) а типа лесовозной трассы с колеями и пеньками:Аппарат писал(а): Скорее кардан погнешь, чем из за него застрянешь....
А вообще нижняя точка у прямого была выше нижнией точки самого подвесного, примерял перед установкой прямого. А если пенек пропустить под собой, тут прощай рулевые тяги, мост, ну до кардана я думаю уже остановиться успеешь. Т.ч. кардан не пострадает.
- дмитрий737
А зачем на внедорожнике подушкиАппарат писал(а):О да! 21 век!!! УАЗ дожил до катафореза! :D Такими темпами через пару десятков лет и оцинковка появится!!!! :lol: а там и подушки не за горами! году эдак 2090 обязательно появятся!С 03.02.2014 в конце буква К, что означает катафарез.
![Пардон :pardon:](./images/smilies/pardon.gif)
- DiadiaVova
- hasky
Добрый вечер всем УАЗоводам!
Подскажите, пожалуйста, есть в Дзержинске сервис, который на УАЗах специализируется? Стал сегодня заезжать в гараж, что-то туговато идёт, как будто передок не выключен, по прямой проехался, включил - выключил, та же фигня, и ещё при остановке - троганьи погромыхивает, когда сцепление отпускаешь. Вот и гадаю - то ли крестовина, то ли раздатка, то ли сцепление барахлят, а в воскресенье на дальняк.
Только суббота и осталась для ремонта, сам боюсь не управиться. :o :(
- дмитрий737
- hasky
Благодарю за подсказку, полез сегодня проверять, в чём дело. Болты затянуты, всё нормально, полдня под машиной лазил, пока не сунулся в салон ручник поставить, а он не до конца отпущенный! :lol: :lol: Вот машина и не ехала, и не новичок, а лоханулся. :crazy: Зато! прошприцевал всё по полной, кое - где воду выжало, обнаружил люфт в переднеё правой ступице - устранил, колёса отбалансировал , жидкости проверил и добавил, и клапан из расширительного бачка выковырял ( правда почти сразу же назад поставил, а то охлаждайкой вонять стало в салоне, потом другой девайс примастырю).
- дмитрий737
- DiadiaVova
А какая разница, холодная машина или прогретая? Кондею пофиг. А включать и зимой надо - маслице разогнать - дольше проживет. Я обычно на мойке включаю ненадолго, а тут давно не мылся и вроде на улице плюс.DiadiaVova писал(а):А его попробовать включить на прогретой машине? Или сразу на холодной? Просто никогда не включал в прохладное время года.
- 191
Фу-у. Отлегло. Когда он с первого раза не включился, я предохранитель посмотрел, релюшку поменял, вроде заработал, а потом утих, вот я и испугалси.DenMax писал(а):Так же .
Последний раз редактировалось 191 Пн фев 17, 2014 08:42, всего редактировалось 1 раз.
- Аппарат
у него вроде "зимнего пуска" не предусмотрено :D
По этому зимой нажимай не нажимай включатся не будет...
Защита вроде как программная стоит, а на патрах со старой панелью - датчик атмосферного давления вроде как...(если память не изменяет).
Желаем вам успешной поездки! (С) ....из руководства по эксплуатации УАЗ
- olegmednn
Там датчик, вроде температурный, идёт прямо в испаритель кондера. Он не позволяет его включить при отрицательных температурах.191 писал(а):А какая разница, холодная машина или прогретая? Кондею пофиг. А включать и зимой надо - маслице разогнать - дольше проживет. Я обычно на мойке включаю ненадолго, а тут давно не мылся и вроде на улице плюс.DiadiaVova писал(а):А его попробовать включить на прогретой машине? Или сразу на холодной? Просто никогда не включал в прохладное время года.
- 191
+3 было по Метеоинфо.olegmednn писал(а):Там датчик, вроде температурный, идёт прямо в испаритель кондера. Он не позволяет его включить при отрицательных температурах.191 писал(а):А какая разница, холодная машина или прогретая? Кондею пофиг. А включать и зимой надо - маслице разогнать - дольше проживет. Я обычно на мойке включаю ненадолго, а тут давно не мылся и вроде на улице плюс.
- DiadiaVova
На холодную не включился (при нажарой кнопки пошёл еле слышный гул(гулчёк),но так как машина холодная-ессно будет дуть холодным.
Прогрел до75 с обоими печками и вкл. 1 положением, затем повернул крутилку в холодную зону(перекрыл кран),нажал кондей - включился карлсон,что на против водителя,буквально на несколько секунд, я только успел выскочить из кабины и посмотреть какой вентиль крутится, он сразу же и отключился. ВСЁ. Как то так. Пойдёт? :D
- Аппарат
Давеча проезжал в Леминнго- магазин Седьмое Небо и на стоянке Соллерса обратил внимание, на пару Патров с наружной внешней антенной. Сразу бросилось в глаза, т.к. патры были один песочный, другой белый, а антенны черные.... Интересно узнать номер этой антенны, т.к. она наверняка ставится с завода...Нал писал(а):Привет!Не могу в городе найти антенну ТВ активную,внутрисалонную для своей магнитолы с ТВ тюнером.Может кто подскажет,где?:
- DiadiaVova
- barbaris79
- msbsod
Всем привет!
Заипал откровенно расширительный бачек, уже 3ий меняю.
Трещины в районе кронштейна, причем сикнуло через терщину на выпускной коллектор, во ехал прикольно, из жабр пар фигачит... :lol:
Короче заменил на бачек от газ-31105 или 31106, вышел в 280 руб.. Сделан не в пример нашему, весь прочный, внутри кругом ребра жесткости, объем правда меньше, но может это и к лучшему. Кронштейн только пришлось городить. Сфоткать не получилось, все дома от злости забыл и телефон, и фотик.
Если кого заинтересует пишите, выложу фотки.
Подсмотрел тут: http://www.uazpatriot.ru/forum/evgeniy- ... 4-210.html
З.Ы. Единственно что опять добавил, это вставил трубку алюминиевую в нижнюю соску, чтоб при затягивании хомутом не сдавливало разогретую пластмассу.
- DenMax
![Изображение](http://s15.rimg.info/6c64aab5d18bee93fc823bddec7ba3b5.gif)
- msbsod
Давление там по определению должно быть, иначе температура закипания ниже. А крышка давным-давно febi стоит, давление стравливала как положено. В любом случае, время покажет. :)DenMax писал(а):не знаю..я такой поставил-никаких проблем,заводской конечно овно ..но сосновский вроде бы хороший..проблема в крышке кроется и в избыточном давлении))http://www.uazpatriot.ru/forum/rasshiri ... ml#1053092
- DiadiaVova
Lobanoff
Откуда: Нижний Новгород Добавлено: 01 Dec 2013 17:19 Заголовок сообщения:
Здравствуйте. Интересует вопрос как залить данную прошивку, если я из другого города? Кроме приезда в Мск есть еще варианты? Или пока вариант приезда - единственный?
Пока не вариант. Машина регулярно используется
Ладно, будем думать. Может соберусь в Москву и договоримся о встрече
Так придумал что нибудь? Прошился?
И вообще, кто нибудь из Нижнего пользует эту прошивку? О перцовке.
