Вот и у меня там же попросили такую же сумму (расходники мои). Мне кажется это для ТО-0 очень дорого, учитывая, что масло меняется только в двигателе.andy_tula писал(а):Тула (Новомосковск), за нулевое взяли 10500
Сколько у Вас стоит ТО?
- ivan_zapolskiy
- Alexq55
Не пойму почему цены в официальных сервисах так разнятся - от 7 тыс. с расходниками СТО и до 12,5 тыс. с расходниками владельца. Видно УАЗу наплевать на рекламу и отношение настоящих и потенциальных автовладельцев. В смысле - пока спрос есть - курим.Seryoga57 писал(а):Вчера 25 02 2014 делал То-0 в Автогермесе ценник 12000
- Игорь63
У меня:
Работа: 7,010 часов х 750 руб/час = 5257 руб.
Фильтр маслянный FART FM-200 = 120 руб.
Масло трансмиссионное ZIC G-FF 75W85 GL-4: 2 литра по 300 руб/литр = 600 руб.
Масло моторное Л Люкс 10w40 SL/CF: 6,7 литра по 169,93 руб/литр = 1138,50 руб.
Смазка "Литол-24" OIL RIGHT: 0,5 кг. по 150 руб/кг = 75 руб.
Смазка Chevron Delo Greace EP NLGi2 (397 гр.): 100 гр. = 20 руб.
Смазка WD-40: 80 гр. = 60 руб.
Жидкость ATF TINAN 3292 = 50 руб.
Всего к оплате - 7321 руб.
Вот за что и сколько я заплатил за ТО-0.
- Alexq55
Понятно, спасибо. А мне заявили в Новомоссковске, что независимо от цены моих расходников, работа будет стоить 10500. Так и хочется выругаться.Игорь63 писал(а):У меня:
- Witchermaki
- stasanvologda
- Pablo___7777
- Пограничник
- stasanvologda
Вообще то эта услуга должна в ходить в стоимость ТО. А именно: Спицы руля выравниваются не перестановкой руля по шлицам, а путем регулировки рулевых тяг (сход-развал), что прописано в перечне проведения ТО в сервисной книжке. К тому же, если после проведения сход-развала спицы рулевого колеса стоят криво, требуйте произвести сход развал повторно, а не соглашайтесь на перестановку руля. Т.к. устройство рулевого редуктора таково, при отклонении червяков от условного центра увеличивается зазор между ними (появляется люфт руля) (это минус, по отношению к рулевой рейке на переднеприводных). Когда начинаю устранять этот зазор, путем регулировки редуктора (вроде бы все хорошо), но при этом происходит перетяжка червяков в условном центре, а соответственно повышенный износ червяков. Так что, заставляйте их все переделывать и пусть вам вернут деньги, взятые не законно.Пограничник писал(а):... выровнять спицы рулевого колеса - 170 руб. ...
- Пограничник
- stasanvologda
Скорее всего Вам регулировку зазора еще не делали, т.к. зазор увеличится незначительно и люфт руля будет не большой (если конечно перестановка не была сделана больше чем на 30 градусов), но почувствовать увеличенный зазор на дороге. Учитывая то, что у нас (из-за особенности поворотных кулаков) на большой скорости (больше 70 км/ч) все время приходится подруливать, этот зазор даст о себе знать, придется подруливать еще чаще, особенно на "колейной" шоссейке.
Что касается "как им объяснить", то я опираюсь на свои знания (образование) и опыт. А так есть технология по регулировке зазора между червяком и зубьями. На этом сайте все подробно расписано, особенно пункт №12,13:
http://www.autoprospect.ru/uaz/31519/8- ... nizma.html .
Понятно дело, что регулировку колес (сход-развал) надо выполнять при соблюдении этих пунктом, а именно нахождении вала сошки в среднем положении. Для этого используется специальное приспособление, которое фиксирует рулевое колесо и не дает сместится от условного центра при регулировки сход-развала.
Москва, ТоргМаш (Марьино) Дизель лимитед 2013
22.04.2014 ТО-1 - 12915 руб. (с учетом скидки 12681).
Из заказ-наряда:
Работы/Материалы | Кол-во | Ед | Цена | Сумма
ТО-1 | 7,29 | н/ч | 1 200,00 | 8 748,00
Колеса - перестановка по схеме | 0,6 | н/ч | 1 200,00 | 720,00
Фильтр салона снять и установить | 0,2 | н/ч | 1 200,00 | 240,00
Сход-развал регулировка | 0,5 | н/ч | 1 200,00 | 600,00
Масло п/синтет. SWD Rheinol Synergie TS 10w40 4л | 1 | шт | 1 349,99 | 1 349,99
Фильтр салона УАЗ 3163 | 1 | шт | 306,00 | 306,00
Фильтр топливный УАЗ 3163, тонкой очистки | 1 | шт | 736,31 | 736,31
Смазка SWD Rheinol LKW KP2N-30 пластичная 18кг | 0,02 | шт | 8088,12 | 161,76
Смазка WD-40 5л | 0,02 | шт | 2650,00 | 53,00
Привез свой масляный фильтр "Колан ГАЗ-3110,3302 (дв.ШТАЙЕР)" и масло с прошлого ТО.
Гарантийный ремонт.
Карданный вал РУ - снятие и установка. 196 руб
Вал карданный рулевой УАЗ 3163 с ГУР Delphi. 3829,87 руб
Всего: 0 руб
Из заказ-наряда:
Гарантийный ремонт.
Всего: 0 руб
Кемерово ТО О 8344 руб моторное масло 5w40 Шелл Хеликс НХ8 удорожило на 300р по сравнению с Лукойлом .
Немного хуже стала втыкаться первая , хз грешу на новое масло .
Спросили где купил , у оффдилера видимо дешевле.
Заявил что при движении накатом стрекочет в раздатке , отрегулировали стояночник.
Тем не менее шприцевать буду сам как только куплю новый шприц и перед зимой проверю мосты . Часто езжу по лужам
05.09.2014 ТО-1.1 - 7409 руб. (с учетом скидки 6907).
Из заказ-наряда:
ТО-1.1 | 2,16 | н/ч | 1 200,00 | 2 592,00
Лампа стопсигнала - замена | 0,15 | н/ч | 1 200,00 | 180,00
Лампа ближнего света - замена | 0,3 | н/ч | 1 200,00 | 360,00
Колодки тормозные передние - замена | 0,72 | н/ч | 1 200,00 | 864,00
Масло синт. моторное UAZ Motor Oil Premium SAE 5w-40 API SN/CF 4л | 1 | шт | 1 230,80 | 1 230,80
Масло синт. моторное UAZ Motor Oil Premium SAE 5w-40 API SN/CF 1л | 3 | шт | 320,30 | 960,90
Колодки тормозные передние УАЗ 3160 (золотая серия) | 1 | к-т | 475,14 | 475,14
Лампа 12V 21W 1-контактная стоп-сиг|1| шт |14,65|14,65
Лампа H7 12V 55W Berner|1| шт |280,50|280,50
Смазка SWD Rheinol LKW KP2N-30 пластичная 18кг | 0,023 | шт | 8 088,12 | 186,03
Очиститель тормозов, спрей 500 мл Berner|1| шт |212,00|212,00
7 409,02
Из заказ-наряда:
7 409,02
07.05.2015 ТО-2 - руб. (с учетом скидки ).
Из заказ-наряда:
ТО-2 | 9,07 | н/ч | 1 200,00 | 10 884,00
Расходные материалы | 0,5 | шт | 400 | 200
Привез свой масляный фильтр "Колан ГАЗ-3110,3302 (дв.ШТАЙЕР)" и топливный фильтр тонкой очистки.
Из заказ-наряда:
10.11.2015 ТО-2.1 - 7926 руб. (с учетом скидки 6991).
Из заказ-наряда:
ТО-2.1 | 2,16 | н/ч | 1 200,00 | 2 592,00
Бак топливный правый - снятие и установка (со снятием сиденья) | 1,2 | н/ч | 1 200,00 | 1440,00
Диагностика двигателя | 0,6 | н/ч | 1 200,00 | 720,00
Масло синт. моторное UAZ Motor Oil Premium SAE 5w-40 API SN/CF 4л | 2 | шт | 1 347,57 | 2 695,14
Смазка SWD Rheinol LKW KP2N-30 пластичная 18кг | 0,023 | шт | 13 683,98 | 314,73
Смазка WD-40 5л | 0,02 | шт | 2650,00 | 70,37
Хомут NORMA 8х12 | 2 | шт | 47,20 | 94,40
7 926,64
Гарантийный ремонт.
Сервисная кампания 15-03 (проверка затяжки гайки на блоке предохр.) 261 руб
Шланг УАЗ-3163 кондиционера (сломан кронштейн трубки кондиционера) 3533 руб
Всего: 0 руб
Из заказ-наряда:
7 926,64
Гарантийный ремонт.
Всего: 0 руб
- Влад
Re: Сколько у Вас стоит ТО?
ТО-0  8штук (выяснилось что при 2500км, машину еще с завода не выпустили)  :)
ТО-1 11тысяч
						ТО-1 11тысяч
						- alexpb
Мне ТО0 28.12 обошлось в 10.200 кажется.Влад писал(а):ТО-0 8штук (выяснилось что при 2500км, машину еще с завода не выпустили) :)
ТО-1 11тысяч
						- vanytka
Автогермес на Ярославке 12.08.2012 пробег 1600 км взяли 11500 р, скидку дали 10 процентов 788.17 руб
  - МодМастер
А зачем тогда на сайте завода такая преблуда?  Калькулятор ТО. http://www.uaz.ru/owner/service-calculator
						Limited 2.7 i  Е4 2015 Полный сток... Очень черный... MegaЖуть 555... БК Патриот prestige
- nik333
У нас около 7 тысяч стоит....Mikko писал(а):ТО-2 11340 руб. Уфа, Автогазцентр
								The_ROCK
ТО-1. Техинком.
всего около 12к.
подробнее:
работа: 7535.40
смазка многоцелевая: 405.65
смазка клемм акб: 68.02
смазка ликви моли в двери: 250
свечи: 741.
всего 9000,87
+ мои масла (шелл) и фильтр.
Да и скидос 5% был на работы)
						всего около 12к.
подробнее:
работа: 7535.40
свечи: 741.
всего 9000,87
- fantom7484
Вот жлобы. 250 это наверно целый тюбик смазки стоит. Они что,весь тюбик на двери измазали? Аналогично с другими смазками.
Toyota Crown JZS-141-была
- alexpb
На моей памяти, за промазывания либо вообще ничего не брали, либо тюбик вписывали. Кому там единицы или десятки грамм отмерять и вешать? Ладно, фиг с ним, с метизами, их по штучно можно посчитать, и то, если счет на десятки идет.fantom7484 писал(а):Вот жлобы. 250 это наверно целый тюбик смазки стоит. Они что,весь тюбик на двери измазали? Аналогично с другими смазками.
						- Серёга82
везде такfantom7484 писал(а):Вот жлобы. 250 это наверно целый тюбик смазки стоит. Они что,весь тюбик на двери измазали? Аналогично с другими смазками.
BAD BALANCE
								The_ROCK
Да ладно тюбики считать) для Москвы очень даже бюджетное ТО, особенно при учёте, что действительно делают и проверяют машину реально, а не как в большинстве других московских сервисов (мнение основано на опыте владения реношкой и уазки и в разное время). с ренохой прошёл через 2 сервиса и только в одном реально работали, с уазкой уже 3 проверил) косяки устраняли пока только в техинкоме)
З.Ы. думал снятся с гарантии после ТО1, а теперь уже подозреваю, что не снимусь) переубедили))
- Drony33
Читаю и офигеваю. Почему такая разница? Цену на ТО разве завод не регулирует? Моё ТО-0, Яхрома Лада, 3500 руб. Замена масла в ДВС, проверка сход-развала(норма). 990 руб. работа, остальное расходники их(Масло родное+фильтр). Как=то так. :)
						"Патриот" Limited 2015,бензин Евро-4, рестайлинг
						- Влад
uazpatriot-spb.ru
Стоимость ТО на автомобили UAZ Patriot | УАЗ Патриот | UAZ автосалон | дилеры UAZ | Patriot
Версия для печати
Прейскурант цен на ТО а/м УАЗ ПАТРИОТ
межсервисный пробег 15000
Наименование работ Стоимость работ Расходные материалы Общая стоимость ТО*
УАЗ-Патриот, Пикап ЗМЗ-409 ЗМЗ-514 ЗМЗ-409 ЗМЗ-514 ЗМЗ-409 ЗМЗ-514
Норматив Стоимость Норматив Стоимость
ТО-О(2500) 7,01 8412 6,48 7776 2610 2610 11022 10386
ТО-1(15000) 6,61 7932 7,29 8748 2975 3910 10907 12658
ТО-2(30000) 9,33 11196 9,07 10884 3515 4200 14711 15084
ТО-3(45000) 9,5 11400 9,5 11400 7695 7520 19095 18920
ТО-4(60000) 8,9 10680 8,9 10680 4715 5400 15395 16080
ТО-5(75000) 6,61 7932 8,29 9948 2975 5700 10907 15648
ТО-6(90000) 9 10800 9 10800 8525 5560 19325 16360
ТО-7(105000) 6,61 7932 7,29 8748 2975 3910 10907 12658
* В стоимость ТО не включены работа с материалами по замене тормозных колодок Для автомобилей эксплуатируемых в тяжелых условиях рекомендуется промежуточное ТО через 7500 км. пробега. Стоимость промежуточного ТО 3180 руб + расходные материалы
межсервисный пробег 10000
УАЗ-Патриот, Пикап ЗМЗ-409 ЗМЗ-5143 ЗМЗ-409 ЗМЗ-5143 ЗМЗ-409 ЗМЗ-5143
ТО-О(2500) 7,13 8556 7,13 8556 2700 2700 11256 11256
ТО-1(10000) 6,71 8052 6,71 8052 2820 4350 10872 12402
ТО-2(20000) 7,8 9360 7,8 9360 3350 4480 12710 13840
ТО-3(30000) 6,3 7560 6,3 7560 3180 3180 10740 10740
ТО-4(40000) 9,5 11400 9,5 11400 5680 6600 17080 18000
ТО-5(50000) 5,5 6600 5,8 6960 2820 3750 9420 10710
ТО-6(60000) 7,8 9360 7,8 9360 5310 7380 14670 16740
Прейскурант цен на ТО а/м УАЗ ПАТРИОТ с двигателем IVECO
Наименование работ Стоимость работ Стоимость материалов Общая стоимость ТО*
УАЗ-Патриот, Пикап IVECO IVECO IVECO
Норматив Стоимость
ТО-О(2500) 4,3 5160 520 5680
ТО-1(10000) 4,52 5424 810 6234
ТО-2(20000) 7,49 8988 3850 12838
ТО-3(30000) 4,96 5952 720 6672
ТО-4(40000) 8 9600 6630 16230
ТО-5(50000) 4,52 5424 810 6234
*В стоимость ТО не включены работа с материалами по замене тормозных колодок
Прейскурант цен на ТО а/м УАЗ Хантер и СГР
УАЗ-ХАНТЕР ЗМЗ-409 ЗМЗ-5143 ЗМЗ-409 ЗМЗ-5143 ЗМЗ-409 ЗМЗ-5143
ТО-О(1400) 6,82 8184 6,82 8184 4010 4010 12194 12194
ТО-1(10000) 5,39 6468 5,39 6468 2660 3670 9128 10138
ТО-2(20000) 7,7 9240 7,7 9240 3125 3810 12365 13050
ТО-3(30000) 6,75 8100 6,75 8100 2950 2950 11050 11050
ТО-4(40000) 8 9600 8 9600 5405 5890 15005 15490
ТО-5(50000) 4,69 5628 4,69 5628 2660 3490 8288 9118
СГР
ТО-О(1400) 6,67 8004 4010 12014
ТО-1(10000) 5,8 6960 2660 9620
ТО-2(20000) 7 8400 3125 11525
ТО-3(30000) 6,78 8136 2950 11086
ТО-4(40000) 8 9600 5405 15005
ТО-5(50000) 5,1 6120 2660 8780
Запись на техническое обслуживание Вашего автомобиля
у нас веселее :)
Версия для печати
Норматив Стоимость
СГР
у нас веселее :)
Что бы знать примерные расценки (когда с опросом звонили с завода, спрашивали кстати - укладывается ли дилер в этот калькулятор).lexmak писал(а):А зачем тогда на сайте завода такая преблуда? Калькулятор ТО. http://www.uaz.ru/owner/service-calculator
Только они там занижены, а часы так вообще сокращены в двое. Зато теперь там удобно - можно по номеру узнать про сервисные кампании завода и посмотреть электронную сервисную книжку свою.
27.04.2016 ТО -3 - 22167,89 руб. (с учетом скидки 21618,08).
Из заказ-наряда:
ТО-3 | 10,83 | н/ч | 1 200,00 | 12 996,00
Балансировка 4-х колес | 0,95 | н/ч | 1 200,00 | 1140,00
Масло синт. моторное UAZ Motor Oil Premium SAE 5w-40 API SN/CF 4л | 1 | шт | 1 462,00 | 1 462,00
Масло синт. моторное UAZ Motor Oil Premium SAE 5w-40 API SN/CF 1л | 3 | шт | 492,20 | 1476,60
Масло трансмиссионное п/синт. ZIC G-FF GL-4 75W-85 4л | 0,75 | шт | 2257,25 | 1692,94
Масло трансмиссионное UAZ SAE 75W90 API GL-5 1k| 4 | шт | 410,00 | 1640,00
Смазка SWD Rheinol LKW KP2N-30 пластичная 18кг | 0,02 | шт | 16 240,86 | 373,54
Фильтр салона УАЗ 3163 | 1 | шт | 280,00 | 280,00
Сальник ступицы | 4 | шт | 68,11 | 272,44
Прокладка фланца полуоси | 4 | шт | 15,00 | 60,00
Очиститель тормозов, спрей 500 | 1 | шт | 347,90 | 347,90
Грузик балансировочный (самоклейка) | 4 | шт | 33,84 | 135,36
Гарантийный ремонт.
Генератор в сборе - с/у | 1,08 | н/ч | 500,00 | 540,00
Генератор 120A 14V УАЗ-3163 | 1 | шт | 4265,50 | 4265,50
всего: 0 руб
Из заказ-наряда:
Гарантийный ремонт.
всего: 0 руб
					Последний раз редактировалось Slawa Пт май 13, 2016 20:16, всего редактировалось 1 раз.
  - МодМастер
- Sergey.
ТО - 0 МКАД 88 км Торгмаш, стоимость 4900. Делал сегодня.
						Нужно делать так, как нужно.
А как не нужно, делать не нужно.
(Винни Пух)
(Винни Пух)
  - МодМастер
Хорошая цена. Я еще не делал. Недели через 2 думаю))). А потом к НикиШурику
- Termi58
Москва. Ирбис. ТО-0.4200 расходники+работа.
Но хотели раскрутить на 5200...звонок на горячую линию решает-в слюбом случае теперь присутствовать буду при работах всех.
Получается они еще протяжку впарить пытаются?
Ну,развал колес..2тр. 6тр протяжка? Многовато...или норм?
- Volodya
развал? за 2тр? я бы поприсутствовал...
