Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
- виктор сергеевич
- Errics
неа... Хотя изначально включил, как правильный... И заглох... Газу недодал.. Плюнул и потащил так...виктор сергеевич писал(а):Errics, протащил надеюсь на пониженной? Мне интересно сколько раз можно протащить на ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ раздатке, потому как в мокром снегу сегодня тяжко, машины просто проваливаются.
- Алексей Ник
Судя по инструкции завода изготовителя (пару страниц назад) ничего страшного при случайном включении рк и выключенных хабах не будет. Рк станет в аварийный режим, при этом передний мост не подключится. Но это в теории. А на практике сдается мне что инструкция немного лукавит! :DLexaPatriot писал(а):Всем здравствуйте. Я новенький. Давно хотел, и вот по случаю прикупил себе великолепного Патрика 2014 года выпуска, ПТС выдан 10.01.2014г.
К моему сожалению всю ветку прочитать не осилилjavascript:emoticon(':oops:'), однако напуган до смерти неожиданным переключением РК в режим 4Н . Я пока наездил 700 км и с данной проблемой не столкнулся, но уже боюсь последствий. В связи с этим Уважаемые Патриотоводы есть вопрос: можно ли ездить на большой скорости с разблокированными хабами, соответственно РК в режиме 2Н ?
- LexaPatriot
luchsergey: Хабы поставил как доп.оборудование у дилера.
Серёжик: Дык с вкл. хабами бензы больше жрет. Летом то и очково с отключенными - при наличии "глючной крутилки".
Знать бы глючная или нет. Дилер даже про сцепление ничего толком сказать не может "Вроде уже LUK ставят, точно сказать немогу" - ответил мне манагер в автосалоне.
- виктор сергеевич
- Алексей Ник
Я вытаскивал субарину, правда легковую , но зарывшуюся по самае неболуйся, и висящую на пузе. Машина на обкатке, поэтому тянуть на повышенной не стал. На пониженной тяга бешенная, в снегу машина буксует не напрягаясь, вытянул рывками. Ни каких отличий от рк с ручкой не заметил.виктор сергеевич писал(а):При эксплуатации новой раздатки, кто нибудь вытаскивал застрявшие машины, автобусы, прицепы тяжелые, как себя ведет раздатка?
- LexaPatriot
Про это речь?:Алексей Ник писал(а):LexaPatriot писал(а): Судя по инструкции завода изготовителя (пару страниц назад) ничего страшного при случайном включении рк и выключенных хабах не будет. Рк станет в аварийный режим, при этом передний мост не подключится. Но это в теории. А на практике сдается мне что инструкция немного лукавит! :D
В случаях, когда:
- предпринимаются попытки включить режим полного привода в момент значительной пробуксовки задних колёс относительно передних;
- движение производится при наличии разницы давления в передних и задних колёсах, большей, чем предписано данным руководством;
- непосредственно перед включением выполнялся поворот с минимально возможным радиусом или попытка включения осуществляется непосредственно в процессе поворота;
- в других исключительных ситуациях, при возникновении которых приводы передних и задних колес будут иметь в момент включения полного привода различные частоты вращения
возможен переход системы в аварийный режим, признаком наличия которого является одновременное включение сигнализаторов «4WD check», «2Н» и «4L» в комбинации приборов. При этом активным остается только привод задних колёс.
Для включения режима «4Н» в таком случае необходимо перевести переключатель в положение «2Н» и повторно включить режим «4Н».
:idea: Действительно, если верить ЭТОМУ, можно ездить, но с ошибкой РК. Может есть уже какое то решение этой проблемы?
- Martenovski
- виктор сергеевич
- Martenovski
- Алексей Ник
- Серёжик
Сцепа вроде как путевая стоит. Так же на форуме проскочило сообщение, что с августа LUK ставят.LexaPatriot писал(а): Серёжик: Дык с вкл. хабами бензы больше жрет. Летом то и очково с отключенными - при наличии "глючной крутилки".
ИМХО. Хабы экономят от 1-1,5 литра по трассе судя по сообщениям на форуме. Мне проще заплатить лишние 30-45 рублей на каждые 100 км и иметь увеличенную устойчивость автомобиля, и не держать в уме отключенность хабов. Хабы преобретают смысл летом, когда мчиш по трассе 130-140 по сухой дороге и не молотишь всю начинку переднего моста. А зимой бывает и гололед и трасса местами затянутая сырым снегом Тут приходится частенько подключать передний мост. На безопасности лучше не экономить. Под рукой крутилка и это есть гуд.
Думаю: не парься и езди пока с включенными хабами. Перед сухим сезоном разберешь крутилку, оценишь.Если что глюки к этому времени всплывут. Приятной эксплуатации.
- LexaPatriot
- виктор сергеевич
- виктор сергеевич
- LexaPatriot
- Alex_VI
Я уже писал, потом после меня тоже писали уже реализованный вариант. Достаточно поставить тумблер или кнопку параллельно контактам 2Н, замыкающий на общий провод.Серёжик писал(а):речь шла о ложном включении переднего моста при выключенных хабах. Решили заблокировать раздатку в 2H путем вытягивания пердохранителя.
Отмотайте пару страниц назад, там ссылка на бортовой журнал.
Добавил:
Нашел ссылку: http://www.uazpatriot.ru/forum/multik-u ... ml#1219883
Это проще в эксплуатации, чем вставлять предохранитель каждый раз, когда нужно включить полный привод...
- Старшина
Вы все о том видео, на котором по снегу катаются, так вот перескакивание цепи там услышать невозможно, треск издает прыгающий передний мост и силовой агрегат на траверсе прыгает.виктор сергеевич писал(а):Еще раз спрошу про цепь в раздатке, кто тягал другие машины, цепь не проскакивала? Не трещала, а то люди даже колеса боятся ставить побольше.
Я уже 3000 км накатал на 32 колесах и никаких проявлен негатива не наблюдаю, за исключением небольшого снижения динамики разгона и возросшего расхода топлива.
- виктор сергеевич
Старшина, жму руку, понял о чем я, я все прекрасно знаю про устройство той и этой раздатки, не успел привести этот пример, но цепь в любом случае растянется вопрос когда, и звездочки поест, потому интересно как новую раздатку сберечь, в связи с плохими погодными условиями приходится кого то выручать постоянно, но у меня старая раздатка, и бывает что стоишь на месте и шлифуешь всеми колесами как будто привязан к стене, мне такой пример приводили, бывает, поэтому и спрашиваю.
Если сам завод теперь рекомендует выжимать сцепление при включении ПП, то почему бы в алгоритм контроллера РК не заложить соответствующую "защиту от дурака": пока не выжато сцепление, не включать режим 4H? Как я понял, датчик на педали сцепления есть (он используется при включении режима 4L). В какой-то мере это обезопасит и от самопроизвольного включения ПП при "глюках" в крутилке.
- Errics
На фултаймовых ГЧ цепи выхаживают по 200 тысяч, до вытягивания. Но там она постоянно в работе. У нас пп не постоянен...виктор сергеевич писал(а):Старшина, жму руку, понял о чем я, я все прекрасно знаю про устройство той и этой раздатки, не успел привести этот пример, но цепь в любом случае растянется вопрос когда, и звездочки поест, потому интересно как новую раздатку сберечь, в связи с плохими погодными условиями приходится кого то выручать постоянно, но у меня старая раздатка, и бывает что стоишь на месте и шлифуешь всеми колесами как будто привязан к стене, мне такой пример приводили, бывает, поэтому и спрашиваю.
- Григорич
Завод много-чего рекомендует а порой в этих рекомендациях звучит сплошная ересь ............просто диву даешься ...tms320 писал(а):Если сам завод теперь рекомендует выжимать сцепление при включении ПП, то почему бы в алгоритм контроллера РК не заложить соответствующую "защиту от дурака": пока не выжато сцепление, не включать режим 4H? Как я понял, датчик на педали сцепления есть (он используется при включении режима 4L). В какой-то мере это обезопасит и от самопроизвольного включения ПП при "глюках" в крутилке.
- виктор сергеевич
LexaPatriot,пытаясь сэкономить лишний литр бензина устанавливая хабы Вы создаете себе проблемм больше, теперь Вы боитесь что у Вас подключится передний мост на ходу и сломается РАЗДАТКА, теперь Вы перед каждым препятствием будете прыгать в грязь, снег, подключать хабы, потом умрет передний кардан, еще Вам надо или предохранитель вставить, или тумблер поставить.Зачем?Летом я часто пользуюсь полным приводом, просто включив его.
- виктор сергеевич
Я верю в конструкторов, не думаю что там бестолковые люди конструируют говенные раздатки. В первую очередь это деньги, и еще раз деньги, и выкидывать деньги на ветер никто не будет, завод делает товар который должен приносить прибыль, и если все это будет ломаться сам завод и пострадает, примеров много
- dmitriyvorl
- виктор сергеевич
- Errics
dmitriyvorl, правильно, но у нас же временный полный привод. В обычных усллвиях ПП используется не более 10-20% от общего времени езды.
Хотя, если вкл ПП на постоянку по городу, необратимые последствия ддя всей трансмиссии начнут наступать тысяч через 20-30. Имхо.
Последний раз редактировалось Errics Вс фев 16, 2014 04:50, всего редактировалось 1 раз.
- Owlar
А не такая ли "чёрная жижа" сливается на ТО-0 с нашей раздатки? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... C_5-18.JPG
Patriot Limited, бензин, E-RK, ЖСМ, ГБО.
- LexaPatriot
Что значит временный полный привод. На мой взгляд юзай хоть все время, но в условиях не противоречащих отсутствию межосевого дифференциала (только по прямой или с большими радиусами поворота). Вообще на Киа Спортейдж 1993-2006 годов выпуска (там схема ПП та же) я ездил все время на полном приводе зимой и на любой скорости, просто избегаешь на твердом покрытии крутых поворотов, держал эту машинку 6 лет. Жалко щас такие не выпускают. Та же схема на большинстве популярных внедорожников (Миц.Паджеро Спорт на МКПП например).Errics писал(а):...у нас же временный полный привод. ....
Part-time в моем единственно для меня верном понимании - это НЕПОСТОЯННЫЙ полный привод. Уже второе дело, то что в этой схеме как правило не используется межосевой дифференциал - конструктивная особенность, а "ЧАСТЬ времени", потому и часть, что он отключаемый, а не потому, что постоянно использовать нельзя.
Смотрим, что вращается все время (постоянно) при отключенном ПП (хабов нет) - ВСЕ то же, что и при подключенном ПП и с той же скоростью. Разница лишь в том, что крутящий момент не передается от двигателя на цепь в эл.РК и нет связи между передним и задним карданами. Поэтому я лично не вижу препятствий в постоянном, ПРАВИЛЬНОМ использовании ПП.
Для меня остается лишь вопрос качества нынешних ЭРК, которое можно проверить лишь со временем (не беру во внимание "автосадизм", нарочно сломать можно и качественную деталь).
- Errics
Временный = непостоянный.
Можно, нельзя - каждый решит для себя сам, в зависимости от технической грамотности и внешних условий эксплуатации.
То же самое, только другими словами.
В москве летом, постоянная езда на ПП убьет раздатку за сезон.
За полярным кругом, в условиях вечной мерзлоты, при езде в условиях постоянной жижи, ПП отьездит столько же, сколько и на заднем в где нибудь в Мосвке.
А так как Патриот все таки городская машина, поэтому я и говорю, временный. У меня например 90 процентов времени включен Задний. Передний подключается только по необходимости, в сложных условиях (гололед за таковое не считаю).
У кого то вечный гололед и у него все наоборот.
Все естественно ИМХО, Всем лучи добра!))
- LexaPatriot
- LexaPatriot
- НачальникОтдела
Добрый день господа! Я кажется нашел причину излова вилки включения полного привода. Покурив форум, представив механизм работы ЭРК представляется следующее:
согласно инструкции 4L включается при выжатом сцеплении для того, чтобы привод РК мог провернуть взаимозависимые шестерни РК и КПП в соответствующие безопасные положения (собственно для чего нужен синхронизатор) и провести зацепление шестерен привода переднего моста. Если проводить манипуляцию при не выжатом сцеплении (не пробовал :) ) , то по моему предположению, возникают усилия, достаточные для поломки вилки и привода электромотора. Возможно имело место быть включение 4L на ходу или самопроизвольное включение из-за дефекта крутилки. Возможно я не прав.
- axi01
По поводу поломки вилки переключения больше стоит вопрос почему это было допущено автоматикой раздатки.
Поскольку это автоматический агрегат (или так называемая интеллектуализированная система), он должен иметь защиту от дурака и не при каких обстоятельствах не давать себя угробить.
Даже если имел место клин вилки в процессе переключения, даже если имело место попытка включения 4L в движении - автоматика не должна сама себя ломать - это аксиома.
Тем более есть как минимум один случай поломки коробки на стоящей машине. Т.ч. там точно не было включения 4L в движении.
- Игорь63
Когда проходил ТО-0, делал заявку на замену крутилки по гарантии. Не поменяли, сказали как будут новые - вызовут и заменят. Но в разговоре инженер сообщил, что есть случаи самопроизвольного подключения пониженного режима с разрывом РК. За правдивость сообщения не ручаюсь, за что купил, за то и продаю.
- НачальникОтдела
- Martenovski
У меня слилась чёрная с белесым отливом. Как будто бы взвесь мельчайших частичек.Owlar писал(а):А не такая ли "чёрная жижа" сливается на ТО-0 с нашей раздатки? http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0% ... C_5-18.JPG
- axi01
Сам занимаюсь разработкой автоматизированных систем и могу с полной уверенностью сказать, что сбоев в автоматике не бывает. Бывает ошибка разработки, ошибка программы, но автоматика самопроизвольно сбоев не дает.НачальникОтдела писал(а):не должна,да, но кто сказал что не бывает сбоев
(если эксплуатируется в режимах, на которые рассчитана. если же применять, скажем, контроллер бытового исполнения, рассчитанного на температуры 0..+50, в автомобиле, эксплуатируемом в температурах -50..+40, то сбои будут. Но опять же по вине производителя)
кстати в крутилке стоит модный (и самый дешевый - порядка 30р в рознице) контроллер STM8S003K3 исполнения industrial (-40..+85).
и опять же не понятно, почему раздатка самостоятельно не определяет крутится она или нет. Даже если дана команда "включи пониженную", то (по хорошему) автоматика должна дождаться полной остановки всех валов в раздатке и только после начать попытку включения.
Либо все же плохо спроектирована раздаточная коробка (в чем, если честно, сильно сомневаюсь) либо мы имеем дело с откровенным производственным браком по комплектующим.
- Серёжик
Ещё раз повторюсь, автоматику нежно включающую передний мост небыло нету и не будет. Единственный правильный ход производителя изготовление механизма более прочного чем может провернуть мотор переключения.ещё раз повторюсь на двигатель определённой мощности всегда,повторюсь всегда ставится механизм выдерживающий большие нагрузки нежели может выдать сам двигатель.axi01 писал(а):По поводу поломки вилки переключения больше стоит вопрос почему это было допущено автоматикой раздатки.
- multik
Для точности, а то вдруг где потом всплывет.axi01 писал(а): кстати в крутилке стоит модный (и самый дешевый - порядка 30р в рознице) контроллер STM8S003K3 исполнения industrial (-40..+85).
Там стоит 8S003F3PB (да, аналог, но чуть-чуть есть разницы :)
описание
- TRUCKER
По идее должен стоять датчик скорости,а иначе как она это определит?axi01 писал(а): и опять же не понятно, почему раздатка самостоятельно не определяет крутится она или нет. Даже если дана команда "включи пониженную", то (по хорошему) автоматика должна дождаться полной остановки всех валов в раздатке и только после начать попытку включения.
- НачальникОтдела
он там естьTRUCKER писал(а):По идее должен стоять датчик скорости,а иначе как она это определит?axi01 писал(а): и опять же не понятно, почему раздатка самостоятельно не определяет крутится она или нет. Даже если дана команда "включи пониженную", то (по хорошему) автоматика должна дождаться полной остановки всех валов в раздатке и только после начать попытку включения.
- Серёжик
Стоит то их два, скорость они только мерят одну. На первых фото форума видно в хвостовике РК.axi01 писал(а):так там же, как я понял, стоит два датчика. нет?
вообще два - логично: один на задний кардан, второй на передний.
и коробка по разниуе скоростей "решает" стоит включаться иоинет.
так же коробка должна ждать, пока оба датчика не покажут допустимую скорость для вкоючения 4L
