в настройках нужно включить Управление питанием, (настройки\ компьютер\ Управление питанием\ разрешить) или неправильное подключения питания.TpyI7 писал(а):Здравствуйте, кто сталкивался с такой проблемой. Заводишь, устанавливаешь время-дату. На следующий день время не правильное, дата вчерашняя.
Бортовой компьютер Prestige U 12
- alex524
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Franchevisch
Всем доброго времени суток!
Купил весной Престиж U-12 Lux, сразу же установил. Все бы ничего, работает, правда, виртуальный бак калибровал раз пять, пока он начал считать более-менее сносно. Но есть одна проблема- летом после недельной стоянки при запуске двигателя комп отключается, потом снова ищет ЭБУ и в результате выдает данные с пробегом предыдущего дня,хотя после включения зажигания стоял ноль!А сейчас с наступлением холодов это происходит каждый день. Зарядка АКБ по полной программе ничего не дала, сразу после зарядки при заводке не произошло отключения БК, а на следующий день все по новой. Так что у меня теперь суточный пробег суммируется с пробегами предыдущих дней. Я еще не понял как это влияет на показания среднесуточного расхода топлива, но это не суть как важно. Вопрос у меня к сообществу такой-кто с этим сталкивался, и как это лечится. Машина 2010г.в., бензин Евро-3, АКБ вроде в порядке, по крайней мере крутит без проблем.
- alex524
по твоим описаниям, при выключении зажигания БК не переходит в дежурный режим, а он должен. Проверь питание БК и правильность подключения. Не зн7аю как у Престиж U-12 Lux, у меня просто U-12 , жёлтый на замок зажигания, красный на АКБ, вот как раз красный и отвечает за дежурный режим, проверь на нём +12v, чёрный корпус(масса), вроде так.Franchevisch писал(а):Всем доброго времени суток!
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
когрче, чёрт меня дёрнул сбросить все настройки к заводским и пришлось мне заново всё :P настраивать и калибровать :o . Виртуальным баком не пользуюсь и не буду. Всё выставил как написано в мануале, и всё прекрасно работает. Включил маршрут без плана, калибровал д.с. затем точная калибровка д.у.т. и выставил мгновенный расход топлива 1.5 . Всё прекрасно работает и показывает правильно. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Franchevisch
Посмотрел схему подключения- там +12 В АКБ приходит на БК через диагностический разъем (кл. 16) на расширитель сигналов и далее на БК (кл 5), так что дежурное напряжение обязано быть, иначе после каждого выключения зажигания будут сбиваться время-дата. А это происходит только во время утреннего пуска двигателя.Почему-то в этот момент не хватает напруги АКБ, хотя стартер крутит без особых усилий.То что +12В АКБ в этот момент пропадает на Д.Р. вызывает сомнение-двигатель-то заводится, значит с АКБ приходит напруга. ИМХО. Куда рыть - не знаю.
- alex524
Смотри что то по питанию БК, или +12 пропадает или (-) , замерь везде напряжение подходящее к БК при заводке авто.
попробуй это
попробуй это
alex524 писал(а):в настройках нужно включить Управление питанием, (настройки\ компьютер\ Управление питанием\ разрешить) или неправильное подключения питания.TpyI7 писал(а):Здравствуйте, кто сталкивался с такой проблемой. Заводишь, устанавливаешь время-дату. На следующий день время не правильное, дата вчерашняя.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Franchevisch
- Franchevisch
Вот, нашел на сайте Микролайна, там кстати много всего в техподдержке:
Это как раз мой случай, будем чистить контакты.Показания отчета за день перестали сбрасываться ежедневно
Основной фактор — низкая температура воздуха.
Возможные причины:
Подсевший АКБ;
Окисленные контакты разъема БК, диагностической колодки и др. мест подключения питающих цепей к БК;
Поврежденный кабель БК.
Технически происходит вот что:
Компьютер имеет энергонезависимую память, в которой помимо всего прочего хранится информация о пробеге, расходе и тому подобное. В момент включения зажигания анализируется текущее время и принимается решение о начале новых суток и в память записывается новая дата. Соответственно информация о пробеге, расходе и прочее, обнуляется для отображения на экране (но не стирается из памяти, т.к. хранится там для реализации других функций).
В момент запуска двигателя (из-за плохого АКБ, плохих контактов и т.п.) напряжение бортовой сети опускается ниже определенного порога (примерно 6.5 В). БК выключается и включается (перезагружается).
Снова анализируется текущее время, но уже с новой датой. Т.к. информация о расходе, пробеге и т.п. в памяти теперь соответствует новой дате, то обнуления не происходит, и на экране отображаются вчерашние параметры.
Добрый день. Как то я уже тут писал про то как БК вообще не хотел ни как работать. Стояла версия ПО 11.7. На форуме подсказали что надо поставить 13.1 и все будет хорошо.
Купил я программатор, скачал прошивку и начал обновлять. Все прошло удачно,но БК как и не показывал ни каких данных (тахометр,мгновенный расход) и вообще при заводе двигателя терял связь с ЭБУ. Тогда я решил попробывать други версии прошивок. Но в один момент из-за своей ошибки (я не дождавшись пока зальется прошивка выдернул из ПК шнур) убил БК, но не совсем. Тоесть он перестал включаться,но признаки жизни подавал. Я связался с Микролайн, на что их сервис сказал присылайте,надо восстанавливать ПО.
И вот в ожидании 2 месяца, я получаю обратно свой БК. И первым делом решил посмотреть версию ПО которую они мне поставили и увидил я там версию 13.9
Зайдя на сайт, я не нашел там такой версии прошивки для БК Prestige U12.
Поставил в машину, и не выбирая ни каких настроек, начал смотреть как оно стало работать. И к моему удивлению все заработала, все показывает, и связь с ЭБУ не теряется...
Так вот может кому то тоже поможет новая версия прошивки,которой на сайте почему то нету.
- роман300
Да "забейти" :D . У меня тоже частенько это бывает, раньше пытался отследить по приборке, не получалось . Хоть какое-то разнообразие в движении :D . У меня ещё и навигатор и антирадар всякую чушь несут, даже прикольно, если с пасажиром едешь ( к российскому автопрому начинают с уважением относится) :lol:Игорь63 писал(а):Подскажите, сегодня дважды БК сообщил о превышении допустимого напряжения в сети, хотя по вольтметру на приборке показывало норму. Что это может быть?
- Рашид
Что-то тишина..........В ветке уже не раз обсуждалось наверно ,но 95 стр-ц не могу осилить.Вообщем пару вопросов:Топливо более коректно кто как устанавливал-по виртуальному баку?В инструкции написано при нормальных режимах топливо должно показывать 1,4л\ч у мня показывает от1,6-1,8л\ч -что-то не так?Далее у кого на Патре стоковый парктроник стоит -кто-нибудь знает куда подключить(блок упр-я)провод от БК?.
- inventor
Чтобы правильно судить о показаниях расхода, надо сперва откалибровать БК по показаниям скорости (ДС) и расхода (ДРТ). Тогда он покажет, что есть на самом деле. А уж много это будет или мало, зависит от состояния движка и т.п.Рашид писал(а):Что-то тишина..........В ветке уже не раз обсуждалось наверно ,но 95 стр-ц не могу осилить.Вообщем пару вопросов:Топливо более коректно кто как устанавливал-по виртуальному баку?В инструкции написано при нормальных режимах топливо должно показывать 1,4л\ч у мня показывает от1,6-1,8л\ч -что-то не так?Далее у кого на Патре стоковый парктроник стоит -кто-нибудь знает куда подключить(блок упр-я)провод от БК?.
- Рашид
Так -то оно так ,почитаешь руководство там одно значение стандарта цепляеться за другим -ладно ДРТ откалибруем.а вот скорость что-то не помню -наверно что-то пропустил.Лады- попробуем.inventor писал(а):Чтобы правильно судить о показаниях расхода, надо сперва откалибровать БК по показаниям скорости (ДС) и расхода (ДРТ). Тогда он покажет, что есть на самом деле. А уж много это будет или мало, зависит от состояния движка и т.п.Рашид писал(а):Что-то тишина..........В ветке уже не раз обсуждалось наверно ,но 95 стр-ц не могу осилить.Вообщем пару вопросов:Топливо более коректно кто как устанавливал-по виртуальному баку?В инструкции написано при нормальных режимах топливо должно показывать 1,4л\ч у мня показывает от1,6-1,8л\ч -что-то не так?Далее у кого на Патре стоковый парктроник стоит -кто-нибудь знает куда подключить(блок упр-я)провод от БК?.
- inventor
В мануале оба раздела калибровки скорости и расхода находятся рядом. А без калибровки стоит справочный расход, который может отличаться от действительности.Рашид писал(а):Так -то оно так ,почитаешь руководство там одно значение стандарта цепляеться за другим -ладно ДРТ откалибруем.а вот скорость что-то не помню -наверно что-то пропустил.Лады- попробуем.
- роман300
Калибруется не скорость, а пробег. В 2-х словах: Заливаемся под пробку - проезжаем сколько-то ( чем больше, тем точней). Прежде на БК устанавливаем "Маршрут без плана". Опять на заправку, опять под пробку. И на БК выставляем фактический пробег и фактический расход. P.S. Где-то раз в полгода повторяем, сбиваються настройки ( у меня по крайней мере, может от "честности заправок " зависит )пианист писал(а):А зачем скорость калибровать? Он же без калибровки правильно показывает.
- Рашид
Как-то всё сложно и замудрёно(залить бенз под пробку там не тока 36л а все 40 входит)-а попроще вариантов нет?.роман300 писал(а):Калибруется не скорость, а пробег. В 2-х словах: Заливаемся под пробку - проезжаем сколько-то ( чем больше, тем точней). Прежде на БК устанавливаем "Маршрут без плана". Опять на заправку, опять под пробку. И на БК выставляем фактический пробег и фактический расход. P.S. Где-то раз в полгода повторяем, сбиваються настройки ( у меня по крайней мере, может от "честности заправок " зависит )пианист писал(а):А зачем скорость калибровать? Он же без калибровки правильно показывает.
- hippie80
Так два разъема или один?Разъём и внизу, и под капотом - их два.
Я когда машину брал, у меня уже стоял Престиж, который сейчас сгорел.. так вот под капот из салона, к разъёму диагностическому, не подходит ни один провод, просто инересно стало, провода от БК все под панелью, просто так не отследить... где может находиться второй разъем?
- роман300
А GPS, не применяли? Вот ещё бы с ним сравнить. Помниться у меня и на штатной заводской резине расхождения были и поболее 100 метров :)пианист писал(а):Правильно он показывает на размере --/75/16. А насчет калибровки все равно непонятно. Летом ездил в Крым, за пробег в 3000 км. расхождение одометра и БК составляло 100 метров. Это без всяких калибровок.inventor писал(а): Правильно показывает, если колеса стоят штатные. А это бывает не у всех.
- inventor
Повезло, однако :Dпианист писал(а):Правильно он показывает на размере --/75/16. А насчет калибровки все равно непонятно. Летом ездил в Крым, за пробег в 3000 км. расхождение одометра и БК составляло 100 метров. Это без всяких калибровок.inventor писал(а): Правильно показывает, если колеса стоят штатные. А это бывает не у всех.
Когда мне поставили ульяновскую пониженную раздатку, заточенную под 10-ти импульсный датчик скорости, расхождение составляло 1,67. Пока не разыскал нестандартный датчик скорости, пришлось перекалибровываться по GPS и контролировать пробег и скорость по показаниям БК.
- Рашид
Да расхождения есть,тоже не могу понять -а скоко мгновенный расход у тебя показывает в час?Топливо жрёт это уже отдельная тема и многих техфакторов зависит от Патра.urgen писал(а):пробывал по инструкции не фига не получается
по бортавику одно показывает а по баку другое и вообще кто подскажет как уменьшить расход топлива жрет на штатных колесах 20 литров
- inventor
Я думаю, что спуски-подъемы в Беларуссии, это не тоже, что на Алтае. На равнине можно пренебречь такими тонкостями. Даже на пробегах Новосибирск-Самара с переходом Урала я не заметил серьезных расхождений в показаниях навигатора и расстояний по картам.
- inventor
Сейчас пересмотрел старые треки с горных маршрутов. Так вот, тема о расхождении показаний по навигатору и фактическому пути надуманная. Навигитор строит трек не по плоской проекции, а с учетом рельефа. Так что катайтесь и не парьтесь.inventor писал(а):Я думаю, что спуски-подъемы в Беларуссии, это не тоже, что на Алтае. На равнине можно пренебречь такими тонкостями. Даже на пробегах Новосибирск-Самара с переходом Урала я не заметил серьезных расхождений в показаниях навигатора и расстояний по картам.
- romzik
Вечер добрый комрады!Подскажите такой вопрос! У друга навернулся дисплей на БК,попросил у меня переставить что бы ошибки сбросить,переставили,сбросили,вернул на место, теперь у меня средний расход за поездку показывает от 25 до 45 литров на 100,раньше выше 17 в пробках не заходил :( мгновенный на холостых на прогретом 1,3 литров/час ,не пойму куда лезть,от таких цифр инфаркт чуть не получил :P
- Рашид
У мня на прогретом -холостых в среднем показывает 1,6-1,7л,а в инструкции Престиж вообще написано при нормальных всех показателях 1,4л должно показывать-я не замарачиваюсь.romzik писал(а):Вечер добрый комрады!Подскажите такой вопрос! У друга навернулся дисплей на БК,попросил у меня переставить что бы ошибки сбросить,переставили,сбросили,вернул на место, теперь у меня средний расход за поездку показывает от 25 до 45 литров на 100,раньше выше 17 в пробках не заходил :( мгновенный на холостых на прогретом 1,3 литров/час ,не пойму куда лезть,от таких цифр инфаркт чуть не получил :P
- romzik
Это то понятно, мгновенный у меня норм показывает1,3л/ч,а вот средний расход за поездку раньше был по трассе 10-12л на 100 км. по городу 15, сейчас кажет по трассе 16 по городу 25-30,вчера вообще до 45 заполз,может при перестановке что то сбилось,вот я и не пойму куда лезть инструкцию читал,вроде выставил как надо,да же когда прогревается показывает средний расход 18.6, а раньше было 12-13
- Рашид
Попробуй очистить историю,журнал и т.д, введи всё по новому,может поможет в нормальный режим Престиж войдёт.romzik писал(а):Это то понятно, мгновенный у меня норм показывает1,3л/ч,а вот средний расход за поездку раньше был по трассе 10-12л на 100 км. по городу 15, сейчас кажет по трассе 16 по городу 25-30,вчера вообще до 45 заполз,может при перестановке что то сбилось,вот я и не пойму куда лезть инструкцию читал,вроде выставил как надо,да же когда прогревается показывает средний расход 18.6, а раньше было 12-13
