двигатель iveco F1A не набирает обороты
алексей ххх
Сообщение алексей ххх » Ср янв 29, 2014 00:06
Всем доброго времени суток. Появилась очень неприятная проблема,машина заводится отлично,но при нажатии на пидальку газа стрелка тахометра не поднимается выше 1500 оборотов. Может кто знает,или было у кого такое по диагностике? Ошибок нет.И наверное самое главное произошло это после того как села акб,когда пытался завести в мороз короче крутил пока не села акб.
zakusay
Сообщение zakusay » Ср фев 05, 2014 11:25
Как вариант,можно попробовать поменять фильтра(парафин) или загнать в тёплый гараж.
УАЗ Патриот IVECO
Женёг
Сообщение Женёг » Ср фев 05, 2014 22:23
а также стоит проверить воздушный фильтр, сам с такой проблемой сталкивался, правда обороты выше 3000 отказывались подниматься, заменил фильтр (хотя и совсем не в срок) все прошло
Ух Ёлочки пушистые, да он же гоняет!
Hummer40
Сообщение Hummer40 » Ср фев 12, 2014 10:32
проверь воздуховод от турбины до коллектора, особенно в месте где он из-за радиатора выходит под капот
Большой черный чемодан на колесах
UAZ-Patriot Iveco F1 Limited 2011
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
