Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 2
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Ср фев 12, 2014 00:22
region777 писал(а):Доброго времени суток всем форумчанам. Прошу оказать помощь и совет. Ситуация следующая:
1. Октябрь 2013, лимитед.
2. 11000 км.
3. Не знаю, особо и не интересует. Машина рабочая, контора заправляет.
4. Проблема следующая- на 6000 разорвалась трубка рециркуляции отработанных газов, пришлось 1200 проехать до ближайшего сервиза с теоретически неработающей турбиной. Починили. На 10500 при морозе -30 начало выгонять масло из под заливной горловины. Уплотнили крышку. Масло погнало из под обратки (труба от турбины) и с выхлопа, закидало всю жопу. Затянув хомуты в сервисе отпустили со словами "в добрый путь". Повторилась ситуация с крышкой ранее описанная. В сервисе помыли двигатель и вернули авто, сказав что был замерзший сапун. Сейчас на улице -15 но масло кидает через выхлоп. Что делать и кто виноват? PS Машина "ГОВНА" толком и не видела....
5. Пока одно впечатление- хуже не видел, идея хорошая, качество- отвратительное.....
Необходимо проверить герметичность вакуумной системы.
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Ср фев 12, 2014 07:30
Плюс воздушный фильтр на загрязненность или обмерзание. Плюс наверняка схлопывание патрубка.
А нас рать!
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Ср фев 12, 2014 09:01
Тема про конструкцию закрыта, спрошу тут.
Интересует возможность замены топливной системы на 51432 на систему от 5143.
Нужно ли менять при этом ГБЦ или по посадочным размерам они не менялись?
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Ср фев 12, 2014 09:23
Alex_VI писал(а):Тема про конструкцию закрыта, спрошу тут.
Проще поменяй двигатель целиком!
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Ср фев 12, 2014 09:28
gonshik_ivan писал(а): Проще поменяй двигатель целиком!
Я не спрашивал про сложность/простоту замены, это индивидуальный критерий, зависящий от опыта, я спрашивал про возможность такой замены и что требуется поменять по двигателю, кроме топливной системы.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Ср фев 12, 2014 09:44
Придется поменять детали с маркировкой 51432, а это почти все кроме коленвала
pilferst
Сообщение pilferst » Ср фев 12, 2014 09:53
В букваре есть строчки, что ремни надо смотреть каждые 15000км. По своему опыту они ходят около 15-21 т.км. У кого как.
Но также есть более интересные строчки:
"В процессе эксплуатации двигателя из-за удлинения цепей привода распределительных валов (следствие износа шарнирных соединений звеньев) происходит
изменение фаз газораспределения"
"Проверять фазы необходимо каждые 15 000 км пробега."....
На какие пробегах можно ожидать сдвиг фаз и растяжение цепи?
krakadil
Сообщение krakadil » Ср фев 12, 2014 11:24
Всем добрый день.Люди поделитесь опытом,кто каким бортовым компютером пользуется для нашего двигателя,чтоб работал адекватно и ошибки сбрасывал.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Ср фев 12, 2014 11:32
ELM
Molodoi
Сообщение Molodoi » Ср фев 12, 2014 18:27
pilferst писал(а):В букваре есть строчки, что ремни надо смотреть каждые 15000км. По своему опыту они ходят около 15-21 т.км. У кого как.
Проехал почти30 000км можно сказать только обкатка прошла подобных проблем небыло машина только ехать начала и по говнам не мало проехал. Ремень один поменял который 1600 что-то он потрескался по двиателю пртензий нет! Лей нормальное масло и топливо и будешь счаслив про фильтра не забывай поро регламент забудь чем чаще тем лучше! :D
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
Molodoi
Сообщение Molodoi » Ср фев 12, 2014 18:37
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка. Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели.PS Molodoi :D
vlad69
Сообщение vlad69 » Ср фев 12, 2014 20:23
Доброго времени суток! Ситуация следующая. Пробег 44000км. Двигатель стал, как будто, подтраивать, на больших оборотах прогреваться заметно быстрее, чем обычно, тяга ослабла (движок как будто подтупливает что ли). После таких симптомов замерил средний расход: получилось 18л/100км. Поехал к официалам. Вердикт: протерлись патрубки от интеркуллера. Интересно, как вообще они могут протереться. Попахивает какой-то лажей. Сервисмены сказали: патрубки под замену, в наличии, как всегда, нету, когда привезем - не знаем. Ждите. Хотелось бы узнать мнения уважаемых форумчан. Кто что думает ?
pilferst
Сообщение pilferst » Чт фев 13, 2014 10:45
Вы сами смотрели трубки реально перетерлись или на слово поверили?
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 13, 2014 11:16
Должен дымить под нагрузкой.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт фев 13, 2014 12:18
vlad69 писал(а):Доброго времени суток! Ситуация следующая. Пробег 44000км. Двигатель стал, как будто, подтраивать, на больших оборотах прогреваться заметно быстрее, чем обычно, тяга ослабла (движок как будто подтупливает что ли). После таких симптомов замерил средний расход: получилось 18л/100км. Поехал к официалам. Вердикт: протерлись патрубки от интеркуллера. Интересно, как вообще они могут протереться. Попахивает какой-то лажей. Сервисмены сказали: патрубки под замену, в наличии, как всегда, нету, когда привезем - не знаем. Ждите. Хотелось бы узнать мнения уважаемых форумчан. Кто что думает ?
1- проверяй натяжку верхней цепи
2- проверяй фазы ГРМ.
3- сервисменов не слушай, они ничего не знают.
18л расход КОНСКИЙ. У меня с вебастой и вкл. хабами 10л ест. Виску сниму еще меньше будет. Проверить патрубки просто. Газануть до 3 000об\мин и пережать патрубок на впускном коллекторе. Если есть свищь, то он себя покажет. Если патрубки целы, то удержать патрубок в сжатом состоянии не получится (сил не хватит). Разожмет от нагнетаемого турбиной воздуха.
Последний раз редактировалось MADE IN USSR Чт фев 13, 2014 12:29, всего редактировалось 1 раз.
А нас рать!
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Чт фев 13, 2014 12:28
:D А вот здесь самое интересное. Чтобы нормально проверить/установить фазы надо снять клапанную крышку, чтобы ее снять надо снять форсунки, чтобы снять форсунки нужен съемник которого ни у кого нет.
А нас рать!
pilferst
Сообщение pilferst » Чт фев 13, 2014 12:48
В букваре как-то не так жестко описано.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Чт фев 13, 2014 12:56
Вот поэтому снял все форсунки, смазал медной смазкой и поставил обратно :D Тяжело шла только первая, выбивал съёмником таким - http://aist-tools.ru/catalog/sistema_pi ... 612_613_4/
Molodoi
Сообщение Molodoi » Чт фев 13, 2014 16:18
Если снял форсунки за одно и проверь! У меня была подобная ситуация, Воздухазаборник на фильтре развернут под крыло так-как ездил в брод а шноркеля пока нет авто одеяло присасывало и тяга на больших оборотах пропадала заметил случаино :D
vlad69
Сообщение vlad69 » Чт фев 13, 2014 17:33
pilferst писал(а):Вы сами смотрели трубки реально перетерлись или на слово поверили?
Перетерся нижний патрубок в районе гофры. Судя по всему об раму. Как думаете, друзья, заварить аргоном получится ?
Molodoi
Сообщение Molodoi » Чт фев 13, 2014 17:48
можешь аргоном можешь запаять запаять дешевле.
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт фев 14, 2014 07:38
Может попробовать бандаж сделать? В теории должен держать. Во всяком случае дешевле будет.
А нас рать!
Эстет
Сообщение Эстет » Пт фев 14, 2014 12:23
Уважаемые УАЗоводы! А есть у кого-нибудь какие идеи по изменению привода вакуумного насоса?
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Пт фев 14, 2014 13:50
Эстет писал(а):Уважаемые УАЗоводы! А есть у кого-нибудь какие идеи по изменению привода вакуумного насоса?
Не крутовато замахнулся?
А нас рать!
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт фев 14, 2014 13:53
Электропомпа ждёт своего часа под капотом :)
Эстет
Сообщение Эстет » Пт фев 14, 2014 14:20
Идея-снять шестерню с насоса, удлиннить вал с выходом наружу через сальник. На вал-обводной ролик (шкив). :smoke:
Критикуйте.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пт фев 14, 2014 17:09
Разобъёт сальник, там подшипник скольжения.
Adam
Сообщение Adam » Пт фев 14, 2014 19:54
tex12 писал(а):
vlad69 писал(а):Перетерся нижний патрубок в районе гофры. Судя по всему об раму.
у меня тоже терся,(крепкий сабака 8) ) протер немного рамы, но я его с вычислил по скрипу.
t34ru
Сообщение t34ru » Пт фев 14, 2014 20:23
вбиваем в яндекс вакуумный насос форд транзит
для примера http://partster.ru/product/meyle-7146310019
дешевле http://plentycar.ru/autopart/2930527
есть даже с генератором http://parts.wse.by/friesen/9036591~generator.html
Не так страшен русский танк с змз51432, как его пьяный экипаж)))
djonkomi
Сообщение djonkomi » Пт фев 14, 2014 20:35
Подскажите где найти масляный поддон на наш двигатель? может подходит с 514?
КонстантинД
Сообщение КонстантинД » Сб фев 15, 2014 15:29
Здравствуйте сотоварищи,
Подскажите плз, может ли топливная система "завоздушиваться" через треснувший шланг обратки?
Molodoi
Сообщение Molodoi » Сб фев 15, 2014 16:11
Врятли, через фильтр и шланги от бака во всех случаях будет мокрить или будет испарина
КонстантинД
Сообщение КонстантинД » Сб фев 15, 2014 16:38
Molodoi писал(а):Врятли, через фильтр и шланги от бака во всех случаях будет мокрить или будет испарина
испарина то в наличии, вопрос в том, а попадет ли воздух через энту дырочку в неположенное место, разряжения то в обратке нет, как я понимаю? или не прав?
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб фев 15, 2014 22:19
Пофиг,пускай хоть течёт,негерметичность критична только на заборе топлива вплоть до форсунок.
Гульков
Благодарил (а): 152 раза
Сообщение Гульков » Сб фев 15, 2014 22:45
Негерметичность не критична только на обратке!! Если она имеется до насоса низкого давления - будет подсос, если за насосом - будет ссать. :)
djonkomi
Сообщение djonkomi » Вс фев 16, 2014 00:13
djonkomi писал(а):Подскажите где найти масляный поддон на наш двигатель? может подходит с 514?
evgbog
Сообщение evgbog » Вс фев 16, 2014 20:08
Сравнил две заводские прошивки: P02 (декабрь 2012) и P06 (октябрь 2013) - действительно, масса отличий.
В карте Driver wish момент подкручен на 10% - это значит машина будет немного резче реагировать на педаль газа.
Самое главное для владельцев аппаратов с новой турбиной - наконец-то начало полки момента смещено в карте Torque limit с 1800 об/м к 1250 об/м. Соответственно тупняк на низких оборотах должен ликвидироваться.
Есть изменения по работе СРОГа, антидыма. Впечатление от поведения машины самые положительные.
Последний раз редактировалось evgbog Вс фев 16, 2014 20:28, всего редактировалось 9 раз.
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10 БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Вс фев 16, 2014 20:19
Будем шиться :)
BSmith
Сообщение BSmith » Пн фев 17, 2014 07:04
Картер масляный 514.1009010-10 Он идет на 51432!
http://www.3160.ru/index.php?productID=7862
Отличие от 409-го только в отверстие для слива масла с турбины!
BSmith
Сообщение BSmith » Пн фев 17, 2014 07:40
Если будет желание, то можно многое переделать! Только VE 514-1111001-10 (0.460.414.217) насосы по слухам даже в Индии сняли с производства, а то что осталось в магазинах дешеветь не будет!
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=27965&skod=348-637
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Пн фев 17, 2014 09:16
BSmith писал(а): Если будет желание, то можно многое переделать!
Понял, спасибо за ответ.
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Вт фев 18, 2014 10:25
Мужики, помогите с теорией пожалуйста!
Недавно пришлось воспользоваться гарантийным сервисом, т.к. слизало шестерню привода маслонасоса. В процессе дефектовки двигателя были сняты форсунки. Одна из них была сломана при попытке открутить и, соответственно заменена на новую.
Итак вопросы:
1. Что будет если форсунку не прописали в блок управления двигателем? Может ли это вызывать чек?
2. Есть ли какая-либо зависимость порядка установки форсунок на их "прописку" в блоке? Т.е. если они стояли в порядке 1234, а потом их поставили в порядке 2413 (например).
3. При работе двигателя, в том числе при его полном прогреве слышен стук, частота которого меняется в зависимости от оборотов. Натяжители смотреть или чего похуже?
Антон
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт фев 18, 2014 10:37
NULLIFICATOR писал(а):Мужики, помогите с теорией пожалуйста!
Итак вопросы:
Привет! По поводу натяжителей я уже говорил! менять по любому! делов на 15 мин и стоят копейки!!! Покрути коленвал в ручную и в маслозаливное отверстие сверху на цепь гляди не прыгает и не меняется ли натяжение!!!!
P.S. на уазик.орг продублируй вопрос
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
MADE IN USSR
Сообщение MADE IN USSR » Вт фев 18, 2014 12:48
Здорово Антон!
1- ничего не будет, чек не загорится.
2- да, есть. ЭБУ будет выдавать на форсунку то кол-во топлива сколько прописано. Но это не критично.
3- посмотри натяжку верхней цепи. На заглушенном моторе открой маслозаливную пробку. Подцепи цепь пальцем между звезд РВ и с силой подергай к верху. Если удается поднять цепь к верху больше чем на 0.5 см - жди беды.
Я недавно такую "собаку съел". Дорого и не вкусно. Если хочешь, можешь подъехать, у меня есть 2 резервные ракеты, вместе посмотрим. :)
А нас рать!
yurgenson
Сообщение yurgenson » Вт фев 18, 2014 13:06
Меняйте на Ракеты и не думайте!!! :)
NULLIFICATOR
Сообщение NULLIFICATOR » Вт фев 18, 2014 19:31
MADE IN USSR писал(а):Здорово Антон!
Привет Артем!
Посмотрел натяжение цепи, как ты описал. Вроде все ок. Нашел в загашнике 2 ракеты новые, надо бы поставить походу. От дружеской помощи не откажусь, а то вроде все понятно, но опытный надзор за работой позволит избежать тупых ошибок. :)
Антон
BSmith
Сообщение BSmith » Ср фев 19, 2014 09:48
По первым двум уже отвечено...!
По 3-му Стук из передней части доносится или из глуби?
Если с переду то возможно натяжитель, если с глубины то возможно и провернулся вкладыш!
На видео слышно посторонний стук!
фото 1
Фото 2
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Ср фев 19, 2014 10:39
Очень похоже на гидрокомпенцатор
vlad69
Сообщение vlad69 » Ср фев 19, 2014 14:05
yurgenson писал(а):Меняйте на Ракеты и не думайте!!! :)
А Ракеты какого производителя лучше брать: Агат или Люкс-Сервис ?
yurgenson
Сообщение yurgenson » Ср фев 19, 2014 15:12
Люкс сервис НПП (не НПФ) 406.1006100-60 или 406-60.10.10 LS
Закрыто
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
