ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 10, 2014 13:51
ab7 писал(а):Нифига не понял. Сделал замеры =
В городе жрет в среднем 21 литр, а на трассе 11,3 - разве так бывает?
Это нормально
Если город до 10 км и пробка, то и 30 будет, Если город-выходной день и 25-30 км, то 17-20 будет.
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Пн фев 10, 2014 14:17
да, чаще в городе в одну сторону 10 - 12 км. Потом машина стоит и вечером обратно.
Если так, то спасибо Леня - успокоил.
УАЗ 3164 = апрель 2011
лесной
Сообщение лесной » Пн фев 10, 2014 14:35
Вопросик по диагностике виско муфты, у меня она вращается как принудительный вентилятор от холодной до горячей, пробовал газеткой останавливать, как в инете советуют, только клочья летят. Под замену или так и должно быть?Изображение
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 10, 2014 14:49
Это не Баг, это Фича(с) :D
Они все такие, даже у нового не остановить ее газеткой.
Выход -электровентиляторы(Спарка от Шнивы) или забить.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн фев 10, 2014 14:52
лесной писал(а):Вопросик по диагностике виско муфты, у меня она вращается как принудительный от холодной до горячей, пробовал газеткой останавливать, как в инете советуют, только клочья летят. Под замену или так и должно быть?Изображение
Не заморачивайся :) это норм,у меня трж крутится,тормозить не пробовал её :D
не бывает ничего невозможного
slmag
Сообщение slmag » Пн фев 10, 2014 14:56
я не понял какая газетка??? и она же всегда крутится, главное что бы не болталась по своей оси, тогда замена, по гарантии :D если возраст до трёх лет
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн фев 10, 2014 15:04
slmag писал(а): я не понял какая газетка???
Комсомольская правда наверно :D
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 10, 2014 15:12
slmag писал(а): я не понял какая газетка??? и она же всегда крутится, главное что бы не болталась по своей оси, тогда замена, по гарантии :D если возраст до трёх лет
Теоретически, виска(Вязкостная муфта) должна начинать крутиться при определённой температуре(когда внутри у нее "хрень" переходит в другое агрегатное состояние и тем самым жестко связывает ее привод и сами лопасти.
На холодном моторе она крутится В холостую, типа нехотя. т.к. трение в хрени внутри всё же есть, но должна останавливаться при применении незначительного усилия
http://wiki.zr.ru/%C2%E8%F1%EA%EE%EC%F3%F4%F2%E0
лесной
Сообщение лесной » Пн фев 10, 2014 15:29
leo2 писал(а): Теоретически, виска(Вязкостная муфта) должна начинать крутиться при определённой температуре(когда внутри у нее "хрень" переходит в другое агрегатное состояние и тем самым жестко связывает ее привод и сами лопасти.
Вот здесь ближе к нашим муфтам:
http://silich.ru/rem-visko.html
Получается что неисправная виска в бродах подает воду на ролики, от этого и все проблемы с ними.
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 10, 2014 15:42
Ага. особенно у тех, кто по бродам и лужам не ездил.
Ролики надо или Ина, или делать шайбы. экранирующие от грязи.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн фев 10, 2014 15:45
А что если вместо её от газели електро муфту и на дачик температуры поцепить, так просто интересно
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пн фев 10, 2014 15:57
VALDISS писал(а):А что если вместо её от газели електро муфту и на дачик температуры поцепить, так просто интересно
для начала надо поставить датчик температуры для управления муфтой, потому что который сейчас стоит передает данные в мозги, и уже они включают по необходимости эл.вентиляторы.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пн фев 10, 2014 17:11
В радиатор в место блестящей заглушки
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн фев 10, 2014 17:18
и через реле на вентилятор.
изумруд
Сообщение изумруд » Пн фев 10, 2014 17:20
Слищком все усложняете парни. :)
Для меня давно пройденный этап.
Ниче сложного в решении этой проблемы нет,пораскиньте еще мозгами.Подсказку не даю принципиально пока :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн фев 10, 2014 17:35
Вадим есть соответствующие темы и не надо ломать голову ну если только в выборе вариантов
лесной
Сообщение лесной » Пн фев 10, 2014 17:39
изумруд писал(а): Слищком все усложняете парни. :)
Вадим, лучше расскажи как у тебя виска работает, меняет обороты в зависимости от температуры двигателя?
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Пн фев 10, 2014 18:13
[/quote]
Ролики надо или Ина, или делать шайбы. экранирующие от грязи.[/quote]
что значит "Ина"?
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 10, 2014 18:20
ab7 писал(а): что значит "Ина"?
Перед МГМ ставил 2 новых. Один INA? второй обычный, набитый смазкой.
Наездил 1000-1500 (город+разведка МГМ и сама МГМ из бездорожья) Ina как новый остался, а набитый смазкой обычный уже шелестел.
Перед Абхазий поставил и второй INA? пока наблюдаю :)
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пн фев 10, 2014 19:26
leo2 писал(а): Перед МГМ ставил 2 новых.
Где брал и почем?
изумруд
Сообщение изумруд » Пн фев 10, 2014 19:36
Михавик писал(а):Вадим есть соответствующие темы и не надо ломать голову ну если только в выборе вариантов
Да,согласен.
ПС: За сим по такому случаю дистанционную помощь кому либо прекращаю.Все консультации только при личной встрече.Удачки всем,и ни гвоздя ни болта.
На форуме запрещены
6.2. Любое требование Администраторов или Модераторов пользователи обязаны выполнять неукоснительно, не вступая в пререкания.
Запрещается переписываться с модератором на форуме, цитируя его сообщения о замечаниях, предупреждениях, наказаниях, редактировании и удалении сообщений, после чего отвечать на них, либо возражать модератору с цитированием, или без цитирования модераторского сообщения.
6.3. Переписываться с Модератором по вопросу нарушений и наказаний, редактирования и удаления сообщений можно только по e-mail. При несогласии с Модератором пользователь вправе обратиться к Администратору по e-mail.
leo2
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 10, 2014 19:39
Где брал и почем?
Брал в канистре, Цену не помню, но дороже, чем остальные.
Есть на Экзисте: 320 р
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=531075910
На фотке по ссылке видно, почему он более живуч
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пн фев 10, 2014 19:47
leo2 писал(а): Брал в канистре, Цену не помню, но дороже, чем остальные.
Спасибо за инфу, гляну, а то один ролик начинает подпевать.
Канистра ЕКБ
Сообщение Канистра ЕКБ » Вт фев 11, 2014 06:23
Вот он http://www.kanistra-shop.ru/catalog/tovarFull/11515
89221058102 Алексей
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 11, 2014 08:40
Канистра ЕКБ писал(а):
NaGLEц писал(а): Спасибо за инфу, гляну, а то один ролик начинает подпевать.
Алексей, вот ещё бы натяжной подобный подобрали бы))
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Вт фев 11, 2014 11:48
Спасибо, в бардачке всегда вожу 1 большой 1 маленький запасной, уже 2 раза менял и как всегда в самый неподходящий момент. Возьму лучше эти запасными.
рабочий
Сообщение рабочий » Вт фев 11, 2014 15:14
ab7 писал(а):Спасибо, в бардачке всегда вожу 1 большой 1 маленький запасной, уже 2 раза менял и как всегда в самый неподходящий момент. Возьму лучше эти запасными.
:D Под задней сидушкой все 3 лежат .
Пират
Сообщение Пират » Вт фев 11, 2014 17:51
Пират писал(а):
sashapatrik писал(а):подскажите такая проблема перестал работать центральный замок не реагирует на брелок и вручную не реагирует.....и мигает при закрытие с брелка только один поворотник, сигналка штатная.
брелок исправен . Пробовал и 2 комплект ключей все так же. Завтра буду проверять предохранители...
Та же проблема. Один в один.
Да из-за морозной погоды, пока не лезу обшивки снимать. Переломать на раз можно.
Тут суть в чём.
Надо сначала проверить управляющий соленоид, есть ли на него вообще сигнал. Если нет, то разбираться с блоком электропакета, если есть, то проверить есть ли ответный сигнал с контрольных контактов соленойда.
Ну, про питание я вообще молчу, это проверить в первую очередь.
Не знаю. Может сегодня на базу угоню, в промороженном боксе покалупаюсь, если конечно, получится дизельную теплопушку с другого бокса забрать....
В общем о центральном замке. Сподобился сегодня залезть. Накрылся управляющий соленоид. От того и глюки.
Есть одно подозрение, на причину моргания только одной стороны. Заменю соленоид, и проверю. Если подозрение подтвердится, то отпишусь.
Последний раз редактировалось Пират Вт фев 11, 2014 19:47, всего редактировалось 1 раз.
рабочий
Сообщение рабочий » Вт фев 11, 2014 18:30
? вобщем вот какой.
Когда холодно, ну -20 и ниже , выезжая с ночной стоянки или дневной( долгой типа весь день на работе) сзади что то очень сильно начинает брякать и стучать, такое чувство что амм оборвало но нет все в порядке, думал в багажнике что нибудь прыгает-тоже нет,рессоры не сломаны, вообщем
все на своих местах и все затянуто как надо.
После недолгой поездки минут примерно 20-30 опять же чем холоднее тем дольше брякает, все проходит, буквально пару дней назад машина стояла в боксе теплом на улке -25ночью , выехал и ничего не брякает???
Получается напрямую зависит от холода.
Вот я и думаю -полеуретан в рессорах и аммах ?????????????????
больше не накого думать, на резине и салентблоках такого не было, ну и на полеуретане 1ю зиму зимую.
Какие мысли други???
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт фев 11, 2014 18:52
рабочий писал(а):? вобщем вот какой.
У меня так было, но у меня между листыми рессор пластик съехал и между листами чуть льда и стук от них был смазал поставил обратно и пропало
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 11, 2014 19:03
У макса нет пластин этих. т.к. Барсы стоят.
zloi66
Сообщение zloi66 » Вт фев 11, 2014 19:09
Ездию на резине в подвеске ситуация аналогичная, правда у меня угол бампера болтается(но он так брякать неможет :D ). Было такое летом, лечил вэдэшкой брызгал на рессоры и серьги 8)
по морозу такой номер не прошел :(
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт фев 11, 2014 19:10
leo2 писал(а):У макса нет пластин этих. т.к. Барсы стоят.
ааааааа, тады еще могут упоры кузова с зади стучать и скрипеть там резинка протерается бывает,
что знал то подсказал полеуретан и у меня стоит стука от него нет
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 11, 2014 19:13
У меня родные сайленты стучали, пока на ПУ не сменил. Потом АКБ прыгал. пока сподобился его домой отнести.
Сейчас что то стучит в правой стойке и отвислая дверь задка скрипит.
Макс, может это из-за бодика что то где то?
рабочий
Сообщение рабочий » Вт фев 11, 2014 19:32
Нет яж писал когда тепло или из тепла на мороз, ничего не стучит, даже если через дохлыхполисейских едешь, стучит только когда реально холодно -20 и ниже, причем необязательно гнать по кочкарям, просто на 1-2 медленно по простой дворовой дороге.
современем пропадает стук.
реально 1 й раз полез смотреть аммы, но все ок. :D
рабочий
Сообщение рабочий » Вт фев 11, 2014 19:33
И это, стук только с зади, очень харрактерный стук .
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 11, 2014 19:33
Ну хер его знает. Помнишь у меня источник стука спереди искали :D
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт фев 11, 2014 20:13
а не может масло в амах загустевать а после прогрева ( небольшой поездки) приходить в норму?
рабочий
Сообщение рабочий » Вт фев 11, 2014 20:29
Михавик писал(а):а не может масло в амах загустевать а после прогрева ( небольшой поездки) приходить в норму?
Ну как вариант2 , а ваапчето очень может быть? у кого такие же амы стоят, Валдис у тя я так понял не стучит.
да стук очень похож на оборванный амм, или если ухо ама без резинки вдруг осталось, там звук похожий :?:
ну и когда пробовал качать машину своим весом прыгал и сзади и на подножках сбоку, такого звука не слышно , вааще не слышно типа все норм :oops:
Может барабашка завелся :shock:
:D
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт фев 11, 2014 20:33
рабочий писал(а):
Михавик писал(а):а не может в амах загустевать а после прогрева ( небольшой поездки) приходить в норму?
:D
Не амы не стучат
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт фев 11, 2014 20:34
мож где лёд в нишах кузова?
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 11, 2014 20:37
А втулки какие стоят?
рабочий
Сообщение рабочий » Вт фев 11, 2014 20:37
VALDISS писал(а):мож где лёд в нишах кузова?
лед есть но это все мимо, %99 думаю на подвеску, только какой ее элемент :pardon:
рабочий
Сообщение рабочий » Вт фев 11, 2014 20:38
жёлтые в р.......уаз брал, производителя не знаю
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт фев 11, 2014 20:39
leo2 писал(а):А втулки какие стоят?
красный полеуретан, Макс прокати кого нить в багажнике пусть послашает с открытой дверью задка
leo2
Сообщение leo2 » Вт фев 11, 2014 20:45
Информативней к мосту героя привязать, чтоб он ещё и смотрел :D
Камеру поставить
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт фев 11, 2014 20:46
leo2 писал(а):
VALDISS писал(а): красный полеуретан, Макс прокати кого нить в багажнике пусть послашает с открытой дверью задка
Камеру поставить
Я серьёзно помогает, проверено :)
рабочий
Сообщение рабочий » Вт фев 11, 2014 20:47
Есть желающие покататься в бахгажнике с камерой ????????????????? :lol: :lol: :lol:
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Вт фев 11, 2014 20:55
VALDISS писал(а): Я серьёзно помогает, проверено :)
:D :D точно, ты бы еще долго искал стуки, если бы я сзади не сел :D :wink:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт фев 11, 2014 20:56
+100000000000000000000000000 :D
Вернуться в «Екатеринбург»
