Фаркоп под квадрат
- Alex_Obukhov
Фаркоп под квадрат
А вообще фаркоп под американский квадрат кто-нибудь делает на Патриот? Перерыл поиском кучу сайтов, только дав вида фаркопов Босал и Лидер. Оба с шаром типа А, при этом жлыги у обоих прямые на высоте бампера, а мне требуется периодически ставить фаркоп с занижением, что-то типа такого: http://autoventuri.ru/admin/pictures/21992b.jpg
Если кто-нибудь знает быстросъемное решение? Поделитесь пожалуйста.
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие) http://oav.spb.ru
- Fernando
Re: Фаркоп под квадрат
Алекс, болгарка + сварка, вот тебе и решение! Как всегда. Какие проблемы?Alex_Obukhov писал(а):Если кто-нибудь знает быстросъемное решение? Поделитесь пожалуйста.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Alex_Obukhov
Петь, ну нету у меня своего гаража, куда бы он влезал и соответственно своей ремонтной базы тоже. Надо искать где-то материал, как его варить еще фиг знает... Опять же сделать надо надежно, чтобы прицеп стоимостью в половину стоимости автомобиля не отвалился бы по дороге...Fernando писал(а): Алекс, болгарка + сварка, вот тебе и решение! Как всегда. Какие проблемы?
Вот и ищу какое-то готовое решение, сваренное не на коленке, которое можно легко снять-поставить за один вечер...
- Fernando
Алекс, вот же, рядом проскакивало, на этой страничке:Alex_Obukhov писал(а):Вот и ищу какое-то готовое решение, сваренное не на коленке, которое можно легко снять-поставить за один вечер...
http://www.uazpatriot.ru/forum/farkop-t14013-60.html
Это единстенное, что я знаю.
А на коленке частенько варится лучше, чем в иных конторах
Можно же заказать кому-нибудь.They say you're beautiful
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Alex_Obukhov
Все! Купил! Baltex делает и под квадрат! Лежал на Базе, никому не нужный за 3600! http://www.bazashop.ru/product_2065532.htmlFernando писал(а):А на коленке частенько варится лучше, чем в иных конторахМожно же заказать кому-нибудь.
Про Фаркоп от ДЗК я видел, даже писал им, но они меня проигнорировали. К тому же цена у них 8 тыс!
Балтексовский по виду далее более внушительный, по крепежу похож на этот http://www.bazashop.ru/pictures/4805_med.jpg
- LBM
- Машина: УАЗ Патриот Стиль 2017
Довольны фаркопом? Как установился? Не гремит при езде? В нём 1 палец? достаточно ли?Alex_Obukhov писал(а): Все! Купил! Baltex делает и под квадрат! Лежал на Базе, никому не нужный за 3600! http://www.bazashop.ru/product_2065532.html
Classic Аванторин 23/11/2005
Limited Аванторин 01/04/2014
Стиль Авантюрин 18/05/2017
У носорога очень плохое зрение. Но это не его проблема...
- Alex_Obukhov
Нет. Согнулся вниз и подогнул раму. Годится наверное для прицепов весом не более 700 Кг. Для серьезных надо усиливать. Пока ломаю голову что делать дальше.LBM писал(а): Довольны фаркопом? Как установился? Не гремит при езде? В нём 1 палец? достаточно ли?
Установился без проблем.
1 пальца достаточно. Но желательно просверлить дырку и вварить гайку, чтобы прикручивать еще болтом, чтобы не гремел.
- Угломин
А есть под квадрат в штатное крепление насквозь через бампер, без всяких лишних усилений? Видел на бмвх5 так сделано, очень прилично выглядит и "плуга" сзади нет.
- Влад
последнюю дату не видим? :DУгломин писал(а):А есть под квадрат в штатное крепление насквозь через бампер, без всяких лишних усилений? Видел на бмвх5 так сделано, очень прилично выглядит и "плуга" сзади нет.
а у Икса фаркоп не без усилителей, к тому же крепится на кузов, в силовые его части как правило 6 болтами в 3-х плоскостях(правда у брата был на 4 крепления), и сам элемент сделан из 5-6мм профиля в отверстие которого и вставляется квадрат (или квадрат с навинченным на него шаром), фиксирующийся 2-мя шплинтами, основным и страховочным. Длинна такого квадрата если не ошибаюсь что то около 35см (15см только от шара до пластиковой части бампера)
- Угломин
Видим, просто спросил в этой теме. У Икса понравилось что квадрат в бампере, куда крепится пофиг. Такое бы на Патрик и крепить в штатное место. То что продают под квадрат все ниже бампера, других не нашел
- Влад
там такая конструкция что и для патра можно приспособить, но бампер придется резать однозначно :)
хотя с пикапом будет немного посложнее, у него запаска сзади(еще уккум засунуть и Ха5 получится) :lol:
