Подогреватель ОЖ
Smile38
Подогреватель ОЖ
Сообщение Smile38 » Вс фев 09, 2014 12:56
Приветствую всех. Вопрос такой правильно ли мне установили подогреватель ОЖ. В общем история такая купили авто,печка работала хорошо тепло и даже максимальные обороты не нужно было выставлять. После установки котла у ОД тепло ушло Sad Думали ладно может,где воздух прокачается,ездили ни каких изменений,поехали встали на горку по газовали,при от крытии расширительного бочка воздух выходил,тепло пошло,но после того как ставишь машину на пологрев все возвращается и когда открываешь бочок снова пшыкSad Печка греет еле,еле. Вчера ехал было норм,как к дому подъезжать подул едва теплый воздух.
Да и котел подключили не к верхнему патрубку радиатора,а к расширительному. До этого на всех устнавливали сами и подцеплялись к верхнему патрубку радиатора. Подогреватель Северс-М
P.S. Извиняйте за много букв.
Трофи (вер.1)
Smile38
Сообщение Smile38 » Вс фев 09, 2014 12:58
Трофи (вер.1)
59smi
Сообщение 59smi » Вс фев 09, 2014 13:49
А второй шланг куда врезан?
Нарисуйте схему врезки в систему охлаждения, тогда станет понятнее.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
Smile38
Сообщение Smile38 » Вс фев 09, 2014 14:06
В общем так,с расширительного идет к котлу и с блока идет так же к котлу.
Трофи (вер.1)
59smi
Сообщение 59smi » Вс фев 09, 2014 14:14
А с блока, в какой точке врезано?
Smile38
Сообщение Smile38 » Вс фев 09, 2014 14:37
Шлан идет под выпускной коллектор. На первом фото виден экран выпускного коллектора. И даже виден антифриз,завтра проверю и протяну еще раз Изображение
Трофи (вер.1)
Smile38
Сообщение Smile38 » Вс фев 09, 2014 14:39
Трофи (вер.1)
59smi
Сообщение 59smi » Вс фев 09, 2014 15:23
Понятно, место слива с блока.
У меня в шланг от расширителя врезан выход с газового редуктора.
Твое подключение никак не влияет на работу печки.
Это чудит климатическая установка с её заслонками!
А если сомневаешься поставь кран в шланг подогревателя, после прогрева закрываешь кран и ездишь.
Smile38
Сообщение Smile38 » Вс фев 09, 2014 15:42
Ну так если она,чудит надо к дилеру ехать пусть разбираются. Или пошлют меня?
А почему к радиатору не подцепили вот еще что интересно,машин 5 так подключали. Есть мысли,может и не верные,что воздух из расширительного берется,хотя маловероятно,но все же. Он же не полный,а когда выходит деваться не куда,вот и бродит. В любом случае завтра еще раз все посмотрю на горку скатаюсь,прогазую.
Спасибо за помощь.
Трофи (вер.1)
59smi
Сообщение 59smi » Вс фев 09, 2014 16:08
А он соединён с шлангом радиатора.
Немного устаревшая. А остальные ответы ищи в темах про климатическую установку.
Smile38
Сообщение Smile38 » Вс фев 09, 2014 16:51
Нет не соединен ни с нижним ни с верхним патрубком.
B еще заметил если набрать примерно 2000 оборотом,то воздух дует более теплым,а на холостом холоднее.
Трофи (вер.1)
59smi
Сообщение 59smi » Вс фев 09, 2014 17:21
А если повнимательней!
Smile38
Сообщение Smile38 » Вс фев 09, 2014 18:04
Ой :oops:
Трофи (вер.1)
Вернуться в «Про Тюнинг»
