андрюх правильно НЕМОЖИТ красава*SIBIRYAK* писал(а):ну да с электро насосом в том контуре воздуха быть не может наверно..
Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
*SIBIRYAK*
*SIBIRYAK*
- Martenovski
- Martenovski
Сань, я пока печатал, ты написал...KOLOS писал(а):ну а гбц тогда что???????????????? :lol:Martenovski писал(а):В меня возможно полетит че тяжёлое... А не прокладка ли это, блока цилиндров?...
Я медленно печатаю..
Последний раз редактировалось Martenovski Вт фев 04, 2014 04:29, всего редактировалось 1 раз.
- Stason232
Разобрался с машиной. В моторном отсеке, по середине передней панели, сверху, за ее усилителем, где расположен разъем заслонки отопителя нашел пред на 10а. Причем он даже не заизолирован, но не самопал, сделан по заводскому. Он коротнул на кузов и сгорел. Выяснил, что на цепи питания эбу сидит, только зачем, не понял. Ведь в моторном щитке, на той же цепи стоит такой же пред, показала прозвонка проводов... долго не думая, ампутировал, спаял, заизолировал. Теперь там нет преда, он больше не сгорит. Танк в строю...
Пока искал, нашел 4-контактный разъем электропривода заслонки рециркуляции отопителя. Он расположен возле шлснгов печки, где они в салон входят. Самого привода на заслонек нет. И не беда бы, купить да ппоставить... только вот чем оный управляется? Ведь на панли управления отопителем нет ни каких крутилок для него, там все на тросиках... вопрос, куда делся мотоиедуктор и чем он управлялся. У кого-нибудь есть этот моторчик на печки старого образца?
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
- prokudenko.leha
- luchsergey
- prokudenko.leha
Кондюк-в топку!!!Я и без того гайморит с ангиной никак не победю,а тут ещё и пневмония с бронхитом...Так,штоль?...Рециркуляция особенно хороша,когда за чадящим грузовиком плетёшься,едешь мимо городской свалки.Ну и,как вариант,на ночь оставлять с автозапуском.Нафига уличный воздух греть,когда никогошеньки в салоне нету?luchsergey писал(а):Тогда тебе нужен кондиционер.
Моторчик стоит под капотом,он засасывает через дырку в моторном щите из салона и гонит обратно в салон?
- luchsergey
я токо при кондее ей летом пользуюсь.если выкину его то и рециркуляция не смертельно нужна будет.
До автозапуска в этой жизни так и не доросту-даже на гранту АКПП поставил сам простую сигу-открывашку,тк предпочитаю заводить и глушить авто лично.
- prokudenko.leha
Геннадьич,не путай...Ты в своём доме живёшь.Гараж-под боком.А я-в квартире.Машина-под окнами.Мне,как-то не улыбается кипятильник свуропливать и проводочки с третьего этажа бросать.Да и гидрач на холодную верещит,как свин недорезаный.Породистый такой немецкий свин...Сцепло тугое.А с автозапуском-красота!
Если тебя бессонница мучает,то да,можно и самому позажигать движок по ночам.Я ночью спать хочу,однако.И насиловать мотор холодным пуском,чтобы показать,какой я пацан,не собираюсь.Как-то так... :D
- маск
с рециркуляцией маслом не воняет! :Dluchsergey писал(а):я токо при кондее ей летом пользуюсь.если выкину его то и рециркуляция не смертельно нужна будет.
д.р.-12.03.72
- luchsergey
- microamper
- Машина: Патриот бегемот
- KOLOS
Смертельная ошибка №3 — ABS. Не существует антиблокировочной системы тормозов, уменьшающей тормозной путь. ABS его увеличивает. Летом, на сухой дороге, это не так заметно, а многим незаметно вовсе. Зимой ABS останавливает машину метра на три дальше привычного, а с большой скорости — на все пятнадцать, то есть уже в куче чужого железа и среди разбросанных тел… Задача системы — предотвратить блокировку колес, чтобы машина не пошла юзом и осталась управляемой даже в случае экстренного торможения. Водитель, воспитанный людьми, а не тамагочи, Фурсенко и IPhone, в подобной ситуации получает шанс объехать препятствие, никого не убить и не погибнуть самому, остальные доверчиво ошибаются в выборе скорости, панически давят на тормоз и перед смертью успевают изумиться результату.
*SIBIRYAK*
- Филин193
Чего-то у меня машина захандрила ...
1. Потек антифриз. Несильно (за 5 дней миллилитров 50 набежало). Кто знает что можно использовать для доливки в желтый антифриз (вроде бы Лена называется), тот что с завода?
2. Появился свист при движении (вроде бы слева спереди), несильные но заметный, свист металлический. Звук не зависит от нажатия на педали тормоза, газа и т.д., зависит только от скорости движения. Когда совсем медленно двигаешься звук прерывается, т.е. такое ощущение что что-то задевает. Ступица не греется, колесо не люфтит. Кто-нибудь сталкивался с таким?
KOLOS. Жди в гости :) Надеюсь на завтрашних покатушках ничего не отвалиться :)
- KOLOS
я промалчу а то завтра непоедишь.Филин193 писал(а):Чего-то у меня машина захандрила ...
а хотелосьбы чтоб ты был :D
- microamper
Про антифриз.Тосол-40,тосол-40м,лена-40,-это все антифризы на этиленгликолевой основе ,Филин193 писал(а):Чего-то у меня машина захандрила ...
то есть т.к. Лена-40 в продаже практически не бывает, то купить литр обычного синего тосола и долить.
там в составе только вода и этиленгликоль, ничего не свернется.
А летом поменять все охлаждайку на современный антифриз с карбоксилатным пакетом присадок например красный FELIX CARBOX классификации G12, c 2-3 кратной промывкой водой. но сейчас его не доливать.
- Stason232
Сегодня решил поменять радиатор переднего отопителя нс своем патре, а то что-то совсем еле тепым дул. В итоге, что в космос слетал на велике... пришлось разобрат центральную консоль, где майфун и супеминибардачки с помнотм пепельницы, снять оба бардачка правых, открутить правую нижнюю накладку панели, но не снимая, отодвинуть ее к задней части авто. Этого достаточно, чтобы вынуть радиатор. Стоял медный, трехрядный, похоже уже не родной. Поставил точно такойже... в результате выявил, что задняя печка в погоду, как сегодня, нафиг не нужна, а одной передней много... дует до того горячим воздухом, что аж неприятно, особенно, когда в положении салон-лобовик... но в целом я очень рад такой теплоотдаче. В салоне теперь жара. На разборку-сборку ушло 4,5 часа. В принципе ни чего сложного, просто пришлось выкрутить 22 шурупа, 4 болта на 6 и 2 болта на 8. Это толлько разборка панели. Ну а дальше мелочи. Тарый радиатор вобще еле продувался, вот и не грел ппочти, по этому просто поменял его, без заморочек. Теперь доволен как слон.
- luchsergey
- Stason232
Сегодня ппоездил по городу. Раньше в -12 я уже включал задний отопитель, а то и раньше, а сейчас на первом положении передней печки при обдуве лобовик-салон-ноги, я реальным образом открывал окна на сантим. Дышать просто нечем... но, как говориться, жар костей не ломит... и чего я год мерз? Мог бы и раньше поменять. Пои всем том, что поток воздуха слабый. На патриоте, трехрядный медный радиатор отопителя его весьма компенсирует. Руку реально жгет...
*SIBIRYAK*
Сделал механический привод.При помощи тросика.Управляется из салона.Соберу фотки и выложу в техразделе отчёт по модернизации.
