что лутше
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- ostrenЫч
Лично сам ездил на всех описанных мною вариантах колес и лифтов. И по асфальту и по колдоговноминам скакал!!!Patrivod писал(а):ну-ну... 8)ostrenЫч писал(а):Если купишь 32 - лифт не нужен, можно даже элементы подвески не менять. Для 33 лифт или подъем за счет замены элементов подвески, а лучше и то и то :)
Пройденный этап :P
my Skype - ostrenich
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
ну думаю они не идиоты :) http://www.salda.ru/wheels/tabluse/?PHP ... e0d54586ddostrenЫч писал(а):Симпотные диски. Если будут писать\говорить, что диаметр посадочного на ступицу не такой - забей
:D
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Шпень
Да, китайский домкрат тебе все расходы скомпенсирует!
Про диски я смотрю выяснил, но все-равно для осталь-
ных, чтоб вопросов не было по Гудричам:
http://www.bfgoodrichtires.com/specs/al ... ko/44.html
Не боишься диски с ЕТ10? Как распределение тормозных
усилий будет и колейность на трассе? Скока не спра-
шивал, ответы не совсем положительные.
- ostrenЫч
Для 265 написано 7.5 - 10.5 А он хочет 7 купитьШпень писал(а):Да, китайский домкрат тебе все расходы скомпенсирует!
Стоять то будет. Но не айс :)
- БиогенераторЪ
- Шпень
"Для 265 написано 7.5 - 10.5 А он хочет 7 купить "
Да нет, там все нормально. ОstrenЫч, ты не тот размер
глянул. Про более острое ощущение колейности инфы
и на нашем форуме раньше было достаточно, а на счет
тормозов читал в "Полезные страницы" и пару лет назад
на каком-то сайте нашел отзыв. Уводит в сторону при
торможении, правда там про иноджип было. С тех пор
эта инфа не дает покоя. Ну не только же из-за ступичных
подшипников рекомендуют вылет +/- 7мм от заводского?
Правда это УАЗ. Мож он к этому делу дубовый.Пробовать
надо, а вдруг не выйдет? Ну хоть кто на таких по трассе
бегал, отпишитесь Биогенератору!
- Шпень
Серега !!! Пока мой деточка спит, вот нарыл по ВЫЛЕТУ:
http://www.mtal.ru/wheelsgeom.htm
Это довольно информативно.
- ostrenЫч
Он АТ ищет, а это МТ :)Шпень писал(а):Сереж ! А вот такая резинка получше будет:
http://www.autoventuri.ru/show_good.php ... 14&grid=35
- Шпень
В этом случае, я бы на Ханкуке RT-03 остановился.ostrenЫч писал(а):Он АТ ищет, а это МТ :)Шпень писал(а):Сереж ! А вот такая резинка получше будет:
- БиогенераторЪ
.....При использовании дисков с уменьшенным вылетом увеличивается колея, машина увереннее стоит на дороге, лучше проходит повороты. Так как общий ход колеса при равных размерах рычагов и пружин подвески немного увеличивается, несколько повышается комфортность. Меньший вес колеса дает возможность немного улучшить динамику и сократить расход топлива в переменных режимах. Но чрезмерно выступающие из колесных арок покрышки будут забрасывать боковину кузова и боковые стекла грязью. Могут уменьшиться углы поворота управляемых колес, так как шины будут задевать за колесные арки. Несколько увеличится нагрузка на подшипники ступиц и детали подвески, что сокращает срок их службы..... (С)
однако увелечение колеи даетъ +
Последний раз редактировалось БиогенераторЪ Сб янв 17, 2009 12:26, всего редактировалось 1 раз.
- БиогенераторЪ
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
я вот тоже смотрю на Хантеры, у них спайсеры, диски штамповка, насколько у них вылет больше?Шпень писал(а):Правда это УАЗ. Мож он к этому делу дубовый.
7" для резины 265мм я бы не брал, сколько инфы не находил 7.5" - минимум, а если на более широкую в будущем смотреть, то я себе искал 8", но не нашёл, отложил до лета вопрос :)
- ostrenЫч
Вот и я об этом толкую.Volodya писал(а):я вот тоже смотрю на Хантеры, у них спайсеры, диски штамповка, насколько у них вылет больше?Шпень писал(а):Правда это УАЗ. Мож он к этому делу дубовый.
