Ипонский термостат ТАМА WV64MC-88 на Патриот...
как таму поставил 3 года назад так и весёлость с болтом больше не требовалась.Нынче правда от зуда рук хотел вернет на 92 всуропить, но что то остановило (скорее всего отсутсвие проблем при таме88 и вспомнилась к месту народная мудрость).
вообще как бы мне ровно .накой мне продвигать что то, я ж не продавец.только константирую что пока ни одного реального нарекания на неё не было вообще ни у кого.не нравящиеся возвышенным натурам термокачки 93-88 это не верное восприятие действительности-так работает любой правильный термос.
Конфессий (религия) у всех разная...Electron писал(а):Вы так рьяно продвигаете термастат ТАМА.Вправду так хорош?
Пока не было в машине БК, к родному термостату претензий не было.
Когда он через полтора года заклинил, поменял по гарантии на такой же. Ещё покатался с полгода.
Поставил БК, появилась тема про ТАМУ, и понеслась...
Сейчас и БК стоит, и ТАМА, и система охлаждения переделана - пять лет без претензий.
А по мне должен и он работает так несколько лет у меня и на паджериках десятки лет аналогично.Electron писал(а):Как небыло реальных нареканий?Несколькими страницами ранее при установке ТАМА на евро 3 пользователи наблюдали раскачку температуры.Так термостат работать не должен.
Никаких проблем.
Пользуйте то , что Вас устраивает по восприятию действительности на данный момент и по восприятию заблуждений других людей.
Только на е2 некоторые меняли а некоторые нет.Валерий76 писал(а):Я так понял тарелку нужно менять, как снять кольцо (пружинку) на ТАМе чтобы тарелку снять?
она потом обратно сядет?
не сядет,сверлят вал,короче яб не советовал,если Е2 можно завтулить низ в корпусе.
- Electron
[/quote]Пользуйте то , что Вас устраивает по восприятию действительности на данный момент и по восприятию заблуждений других людей.[/quote]
Я к тому что за своими словами и высказываниями нужно следить.И не надо ставить себя выше других людей.Нравится ТАМА-да ради бога!Я ж не против.Согласен температура мала вот и решился на прамо 87град.
вот и накой мы с Вами переписывались несколько суток и Вы задавали про таму вопросы,если распрекрасно уверенно знаете ,причём по мнению других, что она совсем плохая и не подходит на Ваш УАЗ?
а как же не быть качков , если термос приоткрылся-ледяная жижа из радика хлынула в двигло,термос закрылся.он по другому то не умеет.
а если Вы поставите с дыркой термос, то придётся морду конопатить ,зато качков не будет но будет долгий прогрев и включение карслонов в мороз.
- Александр1978
luchsergey, а как ты относишься к тому чтобы заглушить малый круг в термостате или максимально уменьшить проток, чтобы жидкость в основном циркулировала через печку, так же и прогрев быстрее и четвертый цилиндр охлаждается лучше, как думаешь?
УАЗ Патриот LIMITED 05/2013, ГБО Ловато 4, железные бампера и калитка запаски "ВездеходоFF".
Опасаюсь за уменьшение циркуляции ,тк зимой у меня только малый круг и работает.
я только задросселировал паровоздушник малого круга,впихнув в шланг перед расширителем просверленный 1,5мм сверлом полторасантиметровый кусок шпильки М8.
тепла мне за глаза,пришлось сделать включение печки от кнопки кондёра те половину штатной единицы.
на лето закрываю шаровой кран в моторном отсеке на печку,внутри торпеды мне не нужен раскалённый радик отопителя или опять городить не нужный мне байпас(я его делал и убрал).
мне чем проще,тем лучше.
я даже на гранте на лето поставлю перемычку и краны ,чтоб не шла ОЖ через радик отопителя(там малый круг чисто через отопитель).
- Александр1978
У меня ТАМА 88 и ГБО установлено, в холод долго на газ не переключается, хотя БК показывает температуру под 80 (настройка переключения 60), с доп печки горячий воздух а приходится бензин жечь, вот и задумываюсь перекрыть малый круг термостата.
Перёк роешь малый круг, получишь:Александр1978 писал(а):У меня ТАМА 88 и ГБО установлено, в холод долго на газ не переключается, хотя БК показывает температуру под 80 (настройка переключения 60), с доп печки горячий воздух а приходится бензин жечь, вот и задумываюсь перекрыть малый круг термостата.
1. Долгий прогрев двигателя.
2. Вечный его не догрев.
Оно тебе надо?
Товарищ имеет ввиду пустить малый круг только через отопитель и редуктор ГБО.
ХЗ двигло объёмное вдруг слабоватая циркуляция будет.вспомните радик отопителя,диаметр его патрубков,как он может забиваться...
В наших краях редуктор гбо цепляют перед отопителем в разрыв.тогда он греется супер и как бы в салоне не дохнут(мне этот последний момент сомнителен).
- пианист
У меня в любом режиме температура 93-95. Хоть зимой, хоть летом, на трассе или в пробке.Electron писал(а):Здрасти!Интересует режим работы термостата ТАМА.Вот такая ситуация- вы едете по трассе зимой обе печки включены.Какова температура двигателя?И какая температура с двумя печками при остановке(стоянке)?
- Андрей, Кунцево
Я не понял, при чём тут ТАМА?Electron писал(а):Здрасти!Интересует режим работы термостата ТАМА.Вот такая ситуация- вы едете по трассе зимой обе печки включены.Какова температура двигателя?И какая температура с двумя печками при остановке(стоянке)?
У меня японский термостат в багажнике валяется, а температура стабильная 90-93. Потому что работает наш, отечественный на 85 градусов. Если термостат нормальный - он и работать должен нормально.
Неважно, ТАМА он, или ТУТА...
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Андрей, Кунцево
Конечно, у всех падает, вопрос в том - на сколько градусов. Именно из замнестабильности японец в багажник переселился. Могу подарить, если хочешь...Electron писал(а):Я имею ввиду вот вы едите по трассе или по городу не важно у вас работают две печки.Температура 89-90 градусов.Вы останавливаетесь на обочине по-прежнему работают две печки температура ОЖ при этом падает или нет???
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Electron
У вас термостат на 85 градусов позвольте поинтересоваться кто его сделал.Считаю что термостат на 85 градусов самый оптимальный вариант.Андрей, Кунцево писал(а): Конечно, у всех падает, вопрос в том - на сколько градусов. Именно из замнестабильности японец в багажник переселился. Могу подарить, если хочешь...
- zolvik
При двух печках падает с 90 до 87. Но это на холостых оборотах при температуре снаружи около -25.Electron писал(а):Я имею ввиду вот вы едите по трассе или по городу не важно у вас работают две печки.Температура 89-90 градусов.Вы останавливаетесь на обочине по-прежнему работают две печки температура ОЖ при этом падает или нет???
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
- Евграфов Антон
- ledobur
agirichev38, у меня была схожая картина - извлечение термостата показало наличие задиров на штоке, т.е. имело место подклинивание из-за перекоса штока в корпусе. А в остальном работал термостат без нареканий. Поменял на новый только оттого, чтобы потом еще раз не сливать тосол. :)
Евграфов Антон, термостатов с температурой открытия 85 градусов превеликое множество, различных производителей. http://concern.pramo.ru/catalogue/thermostats/01227/, конкретно на 85 - http://concern.pramo.ru/catalogue/therm ... 227/01324/, номер данного термостата ТС 107-1306100-08М. Вот по этому номеру и ориентируйтесь при выборе термостата в автомагазине. Я в настоящее время использую термостат производителя WEEN на 87 градусов, вот ссылка на пост http://www.uazpatriot.ru/forum/post1138311.html#1138311 Летом с ним температура стояла ровно 90 градусов, сейчас (при постоянно включенной печке) - 84 градуса. Без "тамовского расколбаса" 87-90-93-95-90 градусов. Система охлаждения в стоке, если не считать замены радиатора на медный оренбургский и полную замену антифриза. :D
- agirichev38
- Евграфов Антон
