Иван Шмит этим вопросом занимался (и по моему реализовал у себя на машине еще осенью) но с силычем он разбирался, это точно! За подробностями к нему!pilferst писал(а):+1 Тоже очень интересует как это можно сделать.MADE IN USSR писал(а): Поддержу вопрос. Намерен отказаться от виски и перейти на электровентилятор.
Эксплуатация нового дизеля ЗМЗ-51432 СRS_часть 2
- BSmith
- MADE IN USSR
Видел эту доработку, но ИМХО только силыч актуален, использовать для охлаждения ДВС при +35 и под нагрузкой вентиляторы А\С не правильно. Д.б. установлен вентилятор с зади радиатора "на вытяжку" у него эффективность охлаждения ОЖ в разы больше. В принципе так реализовано на большинстве а\м. Надо что-то колхозить с кожухом и Волговским вентилятором. Пробовали ставить дополнительный вентилятор впереди радиатора на бензиновом УМЗ 2.9л. Оказалось крайне не эффективно. Получалось только остановить рост температуры ОЖ, на охлаждение его не хватало.
А нас рать!
- dmitriyvorl
Занялся этим вопросом знакомые всервисе помогут в суботу будут корячить от Филдера а дачик впаивать в металический патрубок от термостатаpilferst писал(а):+1 Тоже очень интересует как это можно сделать.MADE IN USSR писал(а): Поддержу вопрос. Намерен отказаться от виски и перейти на электровентилятор.
Патриот это как ребенок которому нужно внимание и ласка.Настоящие родители своих детей не бросают как бы они не болели. PS Molodoi
- Alex_VI
Продублирую ссылку:
http://alexey-mochalov.livejournal.com/
Записи, начиная с 24 января 2014г, экспедиция в тундру в январе.
Патриот, который участвовал, с двигателем ЗМЗ-51432, если правильно понял, то практически в стоковом исполнении.
Антигели не лили, заправлялись практически чем попало.
Оборвало ремень приводов навесных агрегатов, других проблем по двигателю вроде не было.
ЕМАЕ енто знакомые места, антигель не лили потому-что на севере солярка зимой и летом одним цветом :D (арктическая).И мы здесь живемAlex_VI писал(а):Продублирую ссылку:
- jon27051988
Здравствуйте. У меня наблюдается проблема, при температурах ниже -10 двигатель "схватывает" не охотно и первое время сильно "троит". Обращался к гарантийщикам, проверили свечи, сказали все нормально. Прошу помогите решить проблему.
Извиняюсь, если подобная проблема обсуждалась, осилить почти 300 страниц не смог... ткните тогда где читать.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- BSmith
Какой вязкости масло залито? АКБ родной и как с напругой сети (стр.83 РЭ 05808600.132-2011 (изд 2_2012г))?jon27051988 писал(а):Здравствуйте. У меня наблюдается проблема, при температурах ниже -10 двигатель "схватывает" не охотно и первое время сильно "троит". Обращался к гарантийщикам, проверили свечи, сказали все нормально. Прошу помогите решить проблему.
Заранее спасибо.
Можно и ролик на ютуб заснять ...!
http://www.youtube.com/watch?v=A5hnzGrRaig
http://www.youtube.com/watch?v=QxdL-ma0mvQ
- jon27051988
Машина еще не прошла обкатку так что, масло обкаточное, акб родной недавно заряжен, сейчас напряжение во время пуска проваливается до 11-и, а так чуть больше 12-ти, был случай когда вовремя пуска высаживал акб до 9-ти вольт, после этого с акб проведено 3 цикла разряд-заряд для его восстановления и полный заряд.
- jon27051988
запуск похож на
только у меня это -10, и акб полностью заряжена, а в -20 свечи прогреваю раза 4-ре и стартером приходится крутить до нескольких минут с перерывами, чтоб стартер не загнать и "троит" чуть дольше... вот такая вот картина
- MADE IN USSR
- Clap
Солярка точно норм, по крайне мере в минус 36 текло как вода. Масло на эту зиму залил 5w-40, прошлой зимой была нулевка. Немного пожалел что залил 5w-40 в эту зиму. 5w ниже минус 30 уже начинает терять текучесть в минус -40-45 наверное встанет колом. Нулевка течет ваще шикарно. Прошлой зимой проверял лежала на улице в -40 даже не помутнела.
На заправке или из канистры? Если на заправке то могу огорчить так-как ёмкости находяться под землей и температура там возможна даже плюсовая :D в зависимости как давно сливался бензавоз!Clap писал(а):Солярка точно норм, по крайне мере в минус 36 текло как вода.
Заливаю 10-40 синтетику мобил заводился в минус 33 пока реле накала не померло поменял и опять все путем через семь часов заводится нормально но на прогрев я всеравно сечас поставил такие запуски не АИСluchsergey писал(а):круглый год(ы) нулевку пользую.
для меня -25 уже предел,Clap писал(а):Сегодня ночью обещают -34, попробую снять ролик как заводится движок в такую погоду. Подогревов нет, автозапуска нет.
![Плачет или сильно расстроен :cry:](./images/smilies/cry.gif)
- BSmith
Стабильность запуска в морозы очень зависит от АКБ! Если АКБ сильно проседает в напруге под нагрузкой и в итоге вяло крутит, то не удивительно, что он плохо заводится!nik83 писал(а):для меня -25 уже предел,Clap писал(а):Сегодня ночью обещают -34, попробую снять ролик как заводится движок в такую погоду. Подогревов нет, автозапуска нет.,аккумулятор курский кусок г...на.А работает движок до-44 нормально.Запуск холодный после -30, без подогрева -игра в русскую рулетку, рано или поздно от этого наступит писец двигателю :evil: Вообще УАЗы дизеля с конвейера должны с автономкой сходить. :rtfm:
Для наглядности посмотреть ролик "Процесс горения в дизеле" все довольно хорошо разжевано!
yurgenson
по поводу 0 ки, меня тут в магазине отговаривать начали... залито 0w30 кастрол... про это масло сказали - типа для иномарочных двигателей! потому как у них допуски деталей другие и зазоры меньше! будет типа падение мощности на нашем дизеле небольшое для начала....
может надумываю, но вроде упала незначительно тяга....
что думаете? )))
В ту зиму 5w40 в -34 отлично заводился!!!
подогрев хочу, но пока нету(((
что думаете? )))
Патриот 2012 дизель ЗМЗ. Резина 33" (255\85 КМ2), рессоры 4 листа, пружина от мерса усиленные, бодик 50мм, аморты Токико 3373 и 3375 газ, Обвес OJ, лебедка китай 12000 и ижевская Блокка в заду....)))
- dmitriyvorl
- полковник.ру
полковник.ру писал(а):Ну вот и грянуло -28 в нашем южном регионе. Перед этим морозом по снежному коллапсу поехали к отцу в соседнею станицу откапывать отчий дом. Ехали 30км. долго т.к. по дороге то одного вытянуть то другого. Приехали, откопались, ветер ураганный, снежная буря и -25. Утром встал и офигел на улице -28 и ураганный ветер. Ладно, ключ на старт, тяжело крутит, на второй раз двигатель схватил один раз и все. Садится АКБ. Зарядил, движок схватывает и глохнет. Помогаю ручной подкачкой. Завел раза с десятого. Прогрел хорошо и принял решение прогревать каждые четыре часа чтоб утром домой уехать. Утром прогреваю в последний раз и вдруг двигатель заглох. Открываю капот и вижу оборванный ремень привода ТНВД. Ремень менял недавно, я писал об этом, пробег на этом ремне 500км. Начинаю выяснять причину и вижу болтающийся опорный ролик. Открутилась почти до конца шпильки гайка прижимающая ролик. Причина двояка-либо на ТО-1 когда меняли ролик нормально не затянули гайку либо ролик начал подклинивать и открутил гайку. Ремень 6РК 1600 в наличии у нас в Новочеркасске не нашёл, привезут в понедельник. Предложили 6РК-1590, кто ни будь знает пойдет этот ремень или нет. Ответ нужен срочно.
В общем дела таковы что мне на этой неделе запчасти не светили-сильный снегопад блокировал Ростов. В среду купил 6РК-1590 и два ролика, опорный от двенашки и с эксцентриком. На одном и на другом ролике снял на наждаке ребра. Сначала поставил опорный ролик. Но мне показалось что ремень 1590 будет работать на пределе. Ставлю ролик с эксцентриком, он сам становиться под действием автонатяжителя в оптимальное положение. Затягиваю, десять раз проверяю и завожу, все ОК! Ну а сегодня звонят и говорят привезли 1600 правда без ролика. Во вторник поеду в Ростов на оптовый рынок искать ролик. Всем спасибо за советы.
PS. Сегодня по причине не убранности снега по городу несколько раз по сугробам с пробуксовкой проехал и появился запах паленого сцепления. Что теперь ожидать? Замены сцепы, рановато!
Дни проведенные на войне и охоте богом в срок жизни не засчитывается
Патриот-комфорт-2013-золото инков, дизель змз-514 прет как танк
- dmitriyvorl
- gonshik_ivan
- gonshik_ivan
- dmitriyvorl
Сегодня переделал с виски на электро муфту фото отчета нет в кратце Внтилятор много лопостной, скоростной от симбири внедрил в свой дифузор патрубок для дачика от волги. Дует реально сильно ![В шоке :shock:](./images/smilies/shocked.gif)
Наконец-то попала в мои руки обновленная заводская (стоковая) прошивка для дизеля 51432.10.
Прошил сегодня. Первые впечатления — показалось, что машина стала ускоряться "играючи", без натуги, двигатель стал более эластичным с более низких оборотов. Действительно, останов двигателя стал более плавным.
Подробнее: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... al/2939695
Патриот Дизель 3МЗ-51432.10 БЖ: http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/ra9faf/
- полковник.ру
Я в -28 сделал три раза прогрев свечей, крутанул, не схватил, вышел и ручной подкачкой подкачал, стартер на ключ-не схватил, опять ручной подкачкой помог и с третьего раза завел и стартер не мучал.
- jon27051988
У меня вот вчера в -28, целый консилиум собрался во круг машины как ее завести. В итоге решено что АКБ надо менять, слабоват... а так знакомы тракторист показал интересную фишку дизеля, закрываем воздухозабор двигателя и стартер на почти севшем АКБ раскручивает двигатель до тысячи оборотов, дальше убираем долдонь от забора воздуха и двигатель заводится...
кто что думает по этому поводу?
П.С. после этого стал обдумывать как внедрить в воздухозаборный канал заслонку чтоб нажал на кнопку во время пуска стартер раскрутился отпустил заслонка открылась и двигатель завелся... но про это наверно в другую тему![Смущён :oops:](./images/smilies/confused.gif)
- gonshik_ivan
Доброго времени суток всем форумчанам. Прошу оказать помощь и совет. Ситуация следующая:
1. Октябрь 2013, лимитед.
2. 11000 км.
3. Не знаю, особо и не интересует. Машина рабочая, контора заправляет.
4. Проблема следующая- на 6000 разорвалась трубка рециркуляции отработанных газов, пришлось 1200 проехать до ближайшего сервиза с теоретически неработающей турбиной. Починили. На 10500 при морозе -30 начало выгонять масло из под заливной горловины. Уплотнили крышку. Масло погнало из под обратки (труба от турбины) и с выхлопа, закидало всю жопу. Затянув хомуты в сервисе отпустили со словами "в добрый путь". Повторилась ситуация с крышкой ранее описанная. В сервисе помыли двигатель и вернули авто, сказав что был замерзший сапун. Сейчас на улице -15 но масло кидает через выхлоп. Что делать и кто виноват? PS Машина "ГОВНА" толком и не видела....
5. Пока одно впечатление- хуже не видел, идея хорошая, качество- отвратительное.....
2. 11000 км.
- t34ru
region777 писал(а):Доброго времени суток всем форумчанам. Прошу оказать помощь и совет. Ситуация следующая:
2. 11000 км.
Последний раз редактировалось t34ru Ср фев 12, 2014 07:53, всего редактировалось 1 раз.
Не так страшен русский танк с змз51432, как его пьяный экипаж)))
