Про форсунки,кто подскажет?
- valek
Вообщем движок троит тоьлько на бензине,на газе всё нормально,потому дело в топливоподаче,а не в искре...
Нашел какой цилиндр мудрит---4й...Подал прям с АКБ питание на форсунку,щёлкает,значит клапан работает :) .
В отцовской книге по волгам,нарисовано,что в форсунках стоит фильтр,вот думаю мож он забился и не пропускает бензик???
- valek
Нееее.......я сам хочу сделать!!!!! то,что форсунка. эт точно,больше ни чё не может быть 8)Биолекс писал(а):К терапевту, то есть в сервис (хороший). Там форсунки разберут, промоют в ультрозвуковой ванне, заменят фильтр и манжету. Все удовольствие что-то около 1500-3000 руб., где как. Но вдруг не форсунки?
- Aleksandr_89
Попробовать снять разъем с других форсунок...valek писал(а):двиг троит,пробовал снимать разъём с форсунки,начинает ещё больше троить.Дайте совет чё сделать с ней.
- Feldsher777
Народ у меня второй цилиндр не пашет, тестер говорит форсунка, а не может быть проводка случайно, может где обрыв? Кстати нет схемы электро у кого нить на евро3? А машина просто убила весь патриотизм нафиг
4 дня стою на ремонте,а прбег 900 км сломало вал масляного насоса, весь движо перетрисли + масляный насос г--но был,генератор битый тоже меняли пипец полный короче!! :( :( :( :evil:
- valek
если обрыв цепи,то лампа неисправности загорится...Надо 12в подать на форсунку и послушать щёлкает или нет.Хотя у меня тоже самое с 4-м цилиндром.форсунка щёлкает,но двиг троит.Думаю забита...Feldsher777 писал(а):Народ у меня второй цилиндр не пашет, тестер говорит форсунка, а не может быть проводка случайно, может где обрыв? Кстати нет схемы электро у кого нить на евро3? А машина просто убила весь патриотизм нафиг
- Feldsher777
- NATOvec
Ну вот и у меня тоже самое приключилось. Свечи и наконечники сменил, провода помассажировал ни чего не помогло.Движок троит и походу капец кату вонь идет резины паленой типа как сцепа. Грешу на катушку первую, на второй цилиндр нет сигнала.Feldsher777 писал(а):Народ у меня второй цилиндр не пашет, тестер говорит форсунка, а не может быть проводка случайно, может где обрыв? Кстати нет схемы электро у кого нить на евро3? А машина просто убила весь патриотизм нафиг
- Шпень
[/quote]
А вот когда свечи менял, не смотрел какая из них в каком состоянии? Надо найти сигнал на цилиндр. И по
каким признакам "грех" идет на вторую катушку?
- Шпень
Прибора для диагностики конечно нет. А БК устанавлен?
Можно просто вывернуть свечу, присоединить ВВ про-
вод и, прижав ее к масс а/м покрутить стартером. Перед
этим вытащить реле ЭБН (в блоке под капотом). Это
удобнее делать вдвоем и следить за надежностью кон-
тактов. Провод без свечи лучше так не проверять.
Что должно быть, наверное известно. Для верности мож-
но проверить другой свечей и ВВ проводом. На всякий
случай, так же проверить работу 3-го цилиндра. Если
на обоих свечах искры не будет, то возможно и не КЗ.
И если будет, то тоже не она. А вообще, цена ее не вы-
сокая, надежность тоже и лучше иметь в ЗИПе.
- Feldsher777
- Feldsher777
