Помогите оценить последствия ДТП
maxjackal
Машина: УАЗ Патриот 2011
Сообщение maxjackal » Чт фев 06, 2014 11:07
Сегодня утром, примерно в 8-45 попал в ДТП. Виновник - не я.
В понедельник еду в страховую и далее - оценка.
Т.к. я владею Патриком всего около 3х месяцев, плохо знаю что-сколько стоит.
Поэтому обращаюсь к тем, кто сможет на вскидку оценить реальную стоимость ремонта, может еще поделится опытом разговора с оценщиками.
Собственно, виновник ДТП:
Мои повреждения:
Фото с места ДТП, немного на скору-руку сделаны, холодно было.
Сегодня-завтра постараюсь выложить по-лучше.
Обе двери немного сместились
Передняя - закрывается нормально, с внутренней стороны что-то уперлось в пластик
Задняя - закрывается с сопротивлением, ее как-будто выгнуло в обр. сторону, верхняя часть двери не прилегает к кузову.
Порог ушел слегка вниз...
Ну и крыло немного по низу замято.
zelen
Сообщение zelen » Чт фев 06, 2014 11:27
Привет! Позвони мне 89149506594 дам тел человека, оценит на 100%, может и сделать.
tomrider
Сообщение tomrider » Чт фев 06, 2014 12:05
асть знакомый джипер-работает в оценке,сталкивался с патриотами.если нужно-дам контакт. а так таксист-снайпер,повреждений дофига-видимые двери-это еще не самое тяжелое. 3 месяца....сочуствую
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт фев 06, 2014 12:44
Сочуствую.. сегодня только с одноклубником tarkhan говорили, хочет машину по запчастям продавать после дтп.. правая сторона целая вроде у него.. вообщем не знаю точно, повреждений грейдер оказался прочнее.
вано38
Сообщение вано38 » Чт фев 06, 2014 12:56
неприятно конечно. Можно обратится к дилеру (машина на гарантии) они тоже псчитают со своей маржой и выйдет прилично, у меня повреждений намного меньше было а насчитали 32 т.р.
Ангарч@нин
Сообщение Ангарч@нин » Чт фев 06, 2014 13:27
Осмотри раму,если геометрия нарушена,ее ремонт перекроет обе двери по стоимости. Раму лучше, чем в Технопарке (Иркутск) нигде не сделают,кузовщиной тоже занимаются и оценить стоимость ремонта и сроки тоже могут тел. :8902 5 164238.
Вирус полного привода из организма не выводится!
Патриот 2010,золотой лист, LTD.
stilvlad
Сообщение stilvlad » Чт фев 06, 2014 14:00
Жесть! Подножка 4т.р за пару. По одной их не продают. Двери однозначно под замену. С крылом можно выправить, можно ремонтную часть ставить. Пластиковая накладка однозначно новая. Там пластик хреновый + покраска 4 деталей минимум это по 3500-4000 за деталь. Приблизительно в 40-50 т.р. должно получиться. Если краситься в БГС опухнешь ждать. Но самое главное проблема с пластиковыми накладками на пороге, тех просто может не быть. ИМХО.
UAZ Patriot 2011г, Limited, Авантюрин, Бензин
TeDo
Сообщение TeDo » Чт фев 06, 2014 15:10
на http://3160.ru есть подножки поштучно, но ценник у них 3500. вообще, посмотри там деталюхи, оценишь примерно. хотя бы видимое.
maxjackal
Сообщение maxjackal » Чт фев 06, 2014 15:33
tomrider писал(а):а так таксист-снайпер
эт...точно...
Всем спасибо за советы.
Примерно понял что смотреть, как приценить, к чему копаться при оценке.
В понедельник съезжу в страховую к знакомым, посмотрим что получится... и потом уже решать будем что дальше делать.
За контакты отдельное "спасибо", может пригодятся...
frido87
Сообщение frido87 » Чт фев 06, 2014 16:37
У меня были похожие повреждения после соревнований в октябре. Только еще и переднее крыло. Машина была в КАСКО, страховая Согаз. Оценили в 50+ тыс.р. Одна дверь под замену(это от 20 до 25 тыс. не крашеная) и часть переднего крыла под замену. Остальное правка и покраска. Предложили делать у официалов, так как машина на гарантии, но я взял деньгами. Прекрасный человек Михаил сделал мне все за 20 тыс.р, но правда я все правил. Единственное, он делал неделю, так как сказал "быстрее, только как у китайцев получится":D. Не видно вообще ничего, даже подножку))) Просто я посчитал, что менять на новое смысла нет пока, так как активно кусты собираю. Если что обращайся, у тебя по идее еще дешевле должно выйти. Только надпись надо теперь новую на бок на один 8)
Автосервис СДМ. Ремонт и тюнинг автомобилей УАЗ и не только. Тел. 8 (908) 666-88-96.
Вернуться в «Иркутск»
