- Макс79
Сенькс))Max73 писал(а):Поздравляю.
Ставил сам?
Самому, к сожалению - негде...
В "старом" УАЗ Центре ставил
Последний раз редактировалось Макс79 Чт янв 30, 2014 06:42, всего редактировалось 1 раз.
- Макс79
Volodya писал(а):по сугробам я пробовал - не сильно 3.3 помогает, проваливается он туда :(
а звук у тебя на заднем приводе, или на полном? у меня ощущение, что на пониженной тише всего, может я не разгонялся сильно потому что на ней :o
Ну как бы не совсем по верхам я имел ввиду)
Просто в памяти моей глубокий снег и я ползущий на лебедке, когда помогать начинаю газом, машина проваливается ощутимо, а так ее чуть наверх выносит ( глиссер :D ). А когда сцеплением играть начинал, тогда она бодрее наверх выползала, но воняло потом адски сцепой. Думаю проблему с игрой сцеплением решил установкой 3,3. И идея именно на приспущенных (у меня 285/75) попробывать "по верху" проскрестись на холостых.
Звук на полном приводе, на нем сейчас и обкатываю.
На пониженной , согласен с тобой, тише только из за скорости. На заднем - аналогично - тихо ибо медленно))
- Макс79
еще как прыгал.. думал панель приборов ко мне на ноги перепрыгнет :Dmivlad писал(а):Кстати, ещё вспомнил момент — со штатной понижайкой в снегу передний мост иногда прыгал как бешеный, с 3.3 не замечал такого. Или едет, или не едет
- уДДав
Там в нутри пластмассовый завехритель (на одном саморезике крепится), выкинь его и рычать перестанетYar писал(а):С наступлением морозов установил воздухан на забор воздуха от движка, но этот ужасный гул от всасывания меня достал в итоге поставил как летом, изменений в худшую сторону не заметил и не узрел БК, все как было так и осталось.
А вообще я не кручу фильтр туды-сюды, ездию как завод поставил, проблем не разу не было.
- Чёрный кот
- Volodya
+1, за 6 лет не поворачивал ни разу, да и "хрени пластиковой" в нём не было... насколько помню - приваренная металлическая переборка стоит 8)уДДав писал(а): А вообще я не кручу фильтр туды-сюды, ездию как завод поставил, проблем не разу не было.
- Макс79
3.5 снятие установкаMax73 писал(а):Мне тоже скоро предстоит сия операция.Макс79 писал(а): Самому, к сожалению - негде...
Сколько взяли?
4 все работы внутри, включая замену подшипников
- VladXW
В морозы в электрозаслонке лед намерзает, да и вентиляция картерных газов может перемерзнуть, тогда масло в свечные колодцы подавит, поэтому у меня воздуховод от выпускного коллектора установлен, чтобы теплый воздух забирался, но звука всасывания воздуха я не слышу, как фильтр не крути все одинаково.neal писал(а):У кого-то пару раз перемораживало дроссель без подогрева.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Суровмужигъ
- mivlad
Закупал сегодня топливные брикеты в гараж. Думал, с грузом (500кг) машина тупить будет, но ничего такого не заметил. Зато идёт не подпрыгивая, а плавно покачиваясь. В гараж заезд в горку с разворотом в два приёма, между первым и вторым зимой обычно приходится передок подрубать, иначе не стартует. А с грузом спокойно на задке заехал. Рекомендую на зиму такую доработку :D
- VladXW
serdollyc писал(а):А у меня рычит. Может у тебя завихритель отсутствует?
Завихритель сразу же после покупки выкинут
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Чёрный кот
- Woldemar2010
Наконец то дошли руки у токаря на работе выточить мне переходник в шприц и аналог товотницы с хвоставиками под шланчик, взял дюритовый внутренный диаметр 4мм. Буду теперь использовать сами товотницы как пробки, а при шприцевании выкручивать их, вкручивать шприц и качать напрямую. Наружний диаметр шланга 8-10 мм., теперь думаю везде подлезу включая крестовины. И не будет вечно лезущей из под головки не дешевой :) смазки...
- ZCX
Спасибо за идею!585 писал(а):Наконец то дошли руки у токаря на работе выточить мне переходник в шприц и аналог товотницы с хвоставиками под шланчик, взял дюритовый внутренный диаметр 4мм. Буду теперь использовать сами товотницы как пробки, а при шприцевании выкручивать их, вкручивать шприц и качать напрямую. Наружний диаметр шланга 8-10 мм., теперь думаю везде подлезу включая крестовины. И не будет вечно лезущей из под головки не дешевой :) смазки...
Тоже закажу:)
- Суровмужигъ
Себестоимость для меня получилась 0руб. Этих шлангов и наконечников целая коллекция у меня уже накопилась, фуфло все это, деньги на ветер. Да и не когда мне по барахолкам ездить, работа у меня такая......Не ищем мы простых путей.. :DСуровмужигъ писал(а):Идешь на барахолку и покупаешь за 200 кажись рублей шланг, прям вот на загляденье... и прекрасный наконечник там же... Или весь пистоль под тубу рублев так за 700 штоли... .
Но это конечно простой путь.
- VladXW
Хомутами надо шланг затянуть или точно сорвет его
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Volodya
не, простой путь это обычным шприцем раз в год-два шприцевать крестовины (передний кардан так вообще перед установкой только, шлицевое всё равно раньше крестовин убивается, второй кардан за 6 лет осенью поставил)Суровмужигъ писал(а): Но это конечно простой путь.
как этот шланг прижимать к крестовине я плохо представляю, мне так проще чайную ложку литола (рублей 100, что ли, за банку в 2кг отдал несколько лет назад, 2/3 ещё осталось :) ) лишнюю выдавить, я её тут же пальцем на шар поворотный намазываю, чтоб на пол не падало, да и там польза :P
- VladXW
Шланг к крестовине не надо прижимать, наконечник вкручивается вместо тавотницы и качаешь сколько нужно, зато все прокачается хорошо, но при откручивании часть назад вылезет, хотя конечно меньше чем мимо тавотницы качается обычным наконечником.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- 585
Все верно. В выходные попробую. Думаю должно получиться.VladXW писал(а):Шланг к крестовине не надо прижимать, наконечник вкручивается вместо тавотницы и качаешь сколько нужно, зато все прокачается хорошо, но при откручивании часть назад вылезет, хотя конечно меньше чем мимо тавотницы качается обычным наконечником.
- toledo
Это хорошо если чайная ложка литола выдавится мимо, а остальное уйдет по назначению... У меня как правило происходит наоборот :) Даже с дорогим немецким шприцом. Подозреваю что дело в говенности тавотниц. Так что идея зачет! Отпишись по результатам испытаний.Volodya писал(а):мне так проще чайную ложку литола ... лишнюю выдавить,
- VladXW
Нашел где можно схемы и много полезной документации скачать http://chiptuner.ru/content/uaz_doc/
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Суровмужигъ
- Chrommi
Согласен с Аркадием. Нормальный наконечник хрен с тавотницы сорвёшь. Про дозирование мимо цели речь даже не идёт.
Крестовины, понятно, речь отдельная, но есть и для них специальные шприцы, маленькие, компактные и ловкие. Завтра поищу, но где-то на толмачёвской их давали рублей за 300 всем желающим.
Да, мне повезло с наконечником, он какой-то лютый. Как искать такие же я не знаю. Если бы знал - взял бы 4 штуки про запас. Лепестка всего три, но тавотницы любит как наконечник-нимфоман
- Чёрный кот
- Чёрный кот
- pvn
Илья, продублирую тут, че по телефону сказал :)Чёрный кот писал(а):Все обязательно подойдет :lol:pvn писал(а):вчера забрал :)
сейчас машина уже на сто.. надеюсь все подойдет
да, все подошло кроме одного короткого патрубка большего диаметра, чем нужно :))
буду наблюдать за поведением.
- 585
Из полезных доработок: руки дошли до покупки и установки концевиков от автомобулей Дэу вроде как говорят. Каталожный номер 96175902. Наши штатные концевики так и не научил работать, что только с ними не делал.. На фото новые справа :)
Встают обсалютно без доработок, старые открутил, новые прикрутил.
