Проблемы с машиной
Sportanets
Сообщение Sportanets » Ср фев 05, 2014 10:11
костя12 Так вроде раньше то не было... К стати как у тебя сцепа работает?
Come Up 9000 на заднем сиденье
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Ср фев 05, 2014 10:21
нормально. без нареканий
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср фев 05, 2014 11:50
Кардан 100% попробуй прошприцивать его жетско, на несколько сотен км хватает
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
veres1979
Сообщение veres1979 » Ср фев 05, 2014 11:52
Dmitriy99 писал(а):Кардан 100% попробуй прошприцивать его жетско, на несколько сотен км хватает
И что, после лифта подвески с такой регулярностью шприцевать? :shock:
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср фев 05, 2014 11:55
нет ну пока кардан живой то норм, как тока начнет шлицевое померать то начнется вот такая вот дрябядень :D
джон73
Сообщение джон73 » Ср фев 05, 2014 12:00
Sportanets Лёха я те вчера после того как прокатился на твоём тож самое говорил что и Дима99 эти звуки из РК но не по причине её неисправности, а скорее всего надо кардан тебе удлинить или проставку потавить а то после твоего конского лифта он походу на концах шлицев держится, только передний, на задке когда у тебя едешь всё нормально!
Изображение IVECO F1-A
Sportanets
Сообщение Sportanets » Ср фев 05, 2014 12:12
djon73 Попробуем удленнить, а задний у меня удлинненый
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср фев 05, 2014 12:36
Шум раздатки при лифте подвески подтверждаю) При выжатой сцепе или накатом на полном приводе на скорости 50+ кмч. РК после капремонта, ГП новые. Кардан передний удлинен.
lem
Сообщение lem » Ср фев 05, 2014 15:30
Ничё вам не поможет уже,тока забить разве что,ну или музыку погромче. :D
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
Sportanets
Сообщение Sportanets » Ср фев 05, 2014 15:35
Екарный Бабай этот машина собирает на заводе, ну а те кто на него запчасти делают, так вобще таких слов не придумано оскорбительных.
Sportanets
Сообщение Sportanets » Ср фев 05, 2014 15:50
Придется смириться :(
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Ср фев 05, 2014 16:56
смирись)
джон73
Сообщение джон73 » Ср фев 05, 2014 19:33
lem писал(а):Ничё вам не поможет уже,тока забить разве что,ну или музыку погромче. :D
А ты послушай какой колокольчик у спортанца забить не получится очень не хорошие звуки.
Sportanets
Сообщение Sportanets » Чт фев 06, 2014 17:56
В общем вывод такой: "Нех.. включать на сухом асфальте и гонять более 60 км\ч "
Подключение и отключение переднего моста можно производить как на неподвижной машине, так и в движении (до 60 км/ч).
Режим используется на скользких поверхностях вне дорог (мокрые просёлочные дороги, поля, грязь и т.п.), на полностью засыпанном снегом асфальте (2…3 см толщиной) или на полном гололёде (асфальт "как стекло").
Sportanets
Сообщение Sportanets » Чт фев 06, 2014 17:58
shpics писал(а):
ставили 3.3
До сих пор бесит так и не приработавшаяся, да и не приработаеться уже никогда, раздатка 3.3 своими чудненькими звуками
Вот теперь тоже наслаждаюсь "чудными звуками" :(
Думаю может колонки поменять... на помощнее :D
lem
Сообщение lem » Пт фев 07, 2014 15:40
Sportanets писал(а):В общем вывод такой: "Нех.. включать на сухом асфальте и гонять более 60 км\ч "
Вот и именно!
Леший.
Сообщение Леший. » Пт фев 07, 2014 16:49
А у меня не сильно шумит.
zobolev
Сообщение zobolev » Пт фев 07, 2014 17:22
я даж незхнаю что у вас шумит 8)
наверно глух 8) -знаю одно! едит :P
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб фев 08, 2014 11:48
Добрался таки до машины, в общем найдите 10 отличий)))
Кстати, снятием кожуха и муфты не ограничилось... Так как снимал ролик вместе с натяжителем.
И да, вопрос к спецам: авто евро2 с 2 ремнями без кондея, какие ремни по длине брать?
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Сб фев 08, 2014 12:25
Sportanets писал(а): Подключение и отключение переднего моста можно производить как на неподвижной машине, так и в движении (до 60 км/ч).
У меня только в накате подключается. Т.к Иногда на неподвижной машине подключение и отключение переднего моста затруднено, это нормально - надо просто немного проехать вперёд или подключаться в движении
zobolev
Сообщение zobolev » Сб фев 08, 2014 19:56
skyskorpi
можно конешно и радиатор снять :wink:
но ролик снимается так :wink:
Причом от того что ты этот типа "усиленный" взял-можешь себя не тешить что он дольше отходить :wink:
Грибник
Сообщение Грибник » Сб фев 08, 2014 19:59
alex_6911 писал(а):...Иногда на неподвижной машине подключение и отключение переднего моста затруднено, это нормально - надо просто немного проехать вперёд или подключаться в движении
та же фигня, но мне пол оборота колеса достаточно, только при лёгком натяге, не газуя, или вообще машинку на месте немного раскачать, играя сцеплением, и втыкается родимая ;) :roll:
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб фев 08, 2014 20:02
да пусть он столькоже отходит, пусть меньше. главное что бы не закисал так как этот, кое как с оси сбил в тисках.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб фев 08, 2014 20:07
Кстати что усиленный взял, тока потом понял.
zobolev
Сообщение zobolev » Сб фев 08, 2014 20:12
существуют более качественные ролики.
А вообще после постоянной замены этой дряни так и чешутся руки смоздрячить токарно-импортноподшипнико ролик. Конешно он буит раз в 10-ть дороже. Но наверняка он при правильном рассчете инженерном буит ходить 8) А не после каждой первой лужи менять их :evil:
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб фев 08, 2014 20:22
мне кажется основная проблема в том что подшипники сухие почти. выточить/подобрать не проблема так то.
zobolev
Сообщение zobolev » Сб фев 08, 2014 20:51
есть путние ролики :wink: -и то их там вода вымывает постоянно :wink:
Конешно узел в постоянном погружении вода-грязь слаб.
И ладноб у всех погружение. Но при обычной экспл. ролики тож невыдерживають-гавно!
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Сб фев 08, 2014 21:07
вечного не бывает.
Грибник
Сообщение Грибник » Сб фев 08, 2014 21:27
skyskorpi писал(а):вечного не бывает.
японский автопром с тобой не согласен ;)
на 230тыщах ролик сдох. ну как сдох... просто стал свистеть ;) и-то не сильно ;) можно было смазки туда вдавить, но проще было новый ролик за 300р взять ;) теперь опять тишина и покой... Вот сальники бы поменять только, а-то на 260тысячах масло стало подтекать ;) :D
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вс фев 09, 2014 16:33
Друзья выручайте срочно! Брелок от сигналки томагавк посеял а второй не запрограмирован. Патр на сигналке стоит. как выключить сигналку. Пока аккум отключил..Блин на работу завтря
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вс фев 09, 2014 16:43
ищи кнопку ВАЛЕТ!!!такая маленькая красная!!!находится как правило с водительской стороны под панелью
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вс фев 09, 2014 16:45
нашел... и ?
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Вс фев 09, 2014 16:46
Так клемму аккума скинешь и опять оденешь. И сигналка выключится.
Или чо у тебя клеммы одеваешь она на сигналку встает.?
Последний раз редактировалось alex_6911 Вс фев 09, 2014 16:47, всего редактировалось 1 раз.
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс фев 09, 2014 16:47
посмотри в инструкции к сиге, у меня на старлайне 3 раза нажать надо к примеру.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вс фев 09, 2014 16:52
клемы ставлю на сигналку встает опять
skyskorpi
Сообщение skyskorpi » Вс фев 09, 2014 16:54
так и будет, в инструкции написано как сервисной кнопкой снимать ее с сигнализации.
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Вс фев 09, 2014 16:59
ага тогда Valet по инструкции.
koziyrev3476
Сообщение koziyrev3476 » Вс фев 09, 2014 17:30
!!! ура !!!... все ок! заработало... всем спасибо!...
zobolev
Сообщение zobolev » Чт фев 13, 2014 16:06
обнаружил седня у себя причину расхода масла 4л на две недели :o
Стертые напрочь кольца, копрессионные сильно сносились, от маслосъемных вообще ничего не осталось 8)
Еще один маленький нюансик вылез-поршня немецкие у меня, а про них никто нигде не знает в нашем городе, и никогда небыло. Пошел курить форум :(
Челдон
Сообщение Челдон » Чт фев 13, 2014 16:35
у меня подстаканник перестал выезжать :cry: что делать :shock:
джон73
Сообщение джон73 » Чт фев 13, 2014 16:47
Челдон писал(а):у меня подстаканник перестал выезжать :cry: что делать :shock:
Пить бросай! :D
zobolev
Сообщение zobolev » Чт фев 13, 2014 16:58
Сжечь!!!
Sportanets
Сообщение Sportanets » Чт фев 13, 2014 17:11
Вызывай эвакуатор :D
Челдон
Сообщение Челдон » Чт фев 13, 2014 17:37
так ребята, давай те конструктивно :evil:
мне в субботу на дачу ехать, а подстаканик под пиво не работает :evil: как я доеду и печку буду делать :evil: :oops:
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт фев 13, 2014 17:53
приезжай за пЫво дам те рабочий:) :D
zobolev
Сообщение zobolev » Чт фев 13, 2014 17:56
суть темы на первой стр. а тут последняя пока
http://www.uazpatriot.ru/forum/probki-k ... 9-465.html
Челдон
Сообщение Челдон » Чт фев 13, 2014 17:59
Димыч, мне бы этот открыть :cry:
zobolev
Сообщение zobolev » Чт фев 13, 2014 18:04
залезь ч/з мафон рукой-да открой
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт фев 13, 2014 18:10
отверткой ковырни да и все :D :wink:
$oleg$
Сообщение $oleg$ » Ср фев 19, 2014 20:18
подскажите как так 17 тыщ км пробегу и передние торм. цилиндры потекли. были ли у кого такие случаи . P.S колодки как новые
Вернуться в «Красноярск»
