Силовые пороги - готовое решение есть или нет?
- Юрген
Добрый всем день..
Два часа потратил на поиск, но не нашел..
Есть ли готовое решение силовых порогов (под реечный домкрат) имеено на уаз патриот, на хантер видел, что выпускают некоторые конторы, но на патриота, хоть убейся, не нашел!
Видел также разные самоделки, трубы там и все такое, но чтобы какая-то контора, типа РИФ, или еще там другие, производила силовые пороги для патриота - есть такое или нет?
- TRUCKER
Юрген,а что,принципиально,что бы пороги были брендовыми?
Мне ,например понравился вариант на машине одноклубника МАС.
К порогу приваривается труба снизу,срезами на концах к изгибам порога и поперечные трубы с привязкой к раме.
Нарисовать тут не смогу,обратись к нему в личку.Это было на его старой машине,вдруг какие фотки остались.
- Omen20
Re: Силовые пороги - готовое решение есть или нет?
силовые пороги на УАЗ PatriotЮрген писал(а):Добрый всем день..
Такие устроят?
Не реклама, не ругайтесь
- /Ого/
Они к кузову не крепятся вообще?Omen20 писал(а):силовые пороги на УАЗ PatriotЮрген писал(а):Добрый всем день..
Такие устроят?
- Fernando
+100500. Обязательно упор в кузов через резинки. Иначе раму можно скрутить. Патриот очень тяжелая машина. И вообще, приведенная выше конструкция откровенно слаба. Кронштейны вроде хорошие, а сами трубы согнутся и от хайджека или от хорошего удара. Спросите там у разработчиков, считались ли продольные трубы на прочность? Ну и эта конструкция абсолютно не защищает баки.Grim писал(а):Упор в кузов нужен, необязательно жесткое крепление. Без упора при поднятии машины хайджеком будет люфт несколько сантиметров, рама будет прокручиваться вдоль продольной оси. Можно сделать резиновую прокладку между креплением порога и кузовом, люфт уменьшится до 1-2 сантиметров.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
- Feanor
Во во )Fernando писал(а):+100500. Обязательно упор в кузов через резинки.Grim писал(а):Упор в кузов нужен, необязательно жесткое крепление. Без упора при поднятии машины хайджеком будет люфт несколько сантиметров, рама будет прокручиваться вдоль продольной оси. Можно сделать резиновую прокладку между креплением порога и кузовом, люфт уменьшится до 1-2 сантиметров.
У меня и Фернандо стоят силовые пороги, посему знаем что говорим. Без упоров не одна конструкция не выдержит и все равно упрется в кузов, а потом будет греметь. Нужны обязательно резиновые упоры в кузов.
- Fernando
У меня подножки из двух связанных перемычками профилей 50х50х2.kuprin писал(а):Покажите мне хоть одну скрученную раму.В силовых порогах под джек используют квадратные профили или толстостенные трубы. И крепят несколько иначе
И все равно при подъеме джеком они заметно выгибаются и играют. Возьмите учебник и посчитайте прогибы. Подготовленный Патриот почти 3 тонны весит.
Sail away...
Мой бортовой журнал
Sail away...
Мой бортовой журнал
