Сапёра со щупом :)serega_999 писал(а):Всегда надо штурмана вперед пускать :D
Аварии, поломки, происшествия в клубе!
mich73
Nikolay004
- andrein
А я масло в коробке менял, когда пробку сливную закручивал резьбу сорвал, как я себя назвал писать не буду
Коль алюминиевый у него
Последний раз редактировалось andrein Пт янв 17, 2014 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Nikolay004
mich73
в воскресенье ездил в карсун и там у меня зашумела раздатка (вытаскивал 469 из речушки).три дня поездил а шума становилось всё больше.решил заехать на ремонт.отвернули сливную пробку и внутренности вместе с маслом потекли в ведро.спасибо большое Коле,председателю,помог с запчастями.всё поменял.теперь я снова в строю.
- денис73
А у меня новая веселуха, объезжал двух застрявших, пропорол боковину правого переднего колеса, и кудато стукнулся, (потом смотрел, не нашел) и срезало четыре болта, которыми крепится рычаг поворотного кулака.
Завтра буду делать.
Кстати ктонить знает, у нас поддон двигателя алюминий или железо ?
Спасибо Коле (Nikola73) и Антону (toxin41), за оказанную маральную и физическую помощь!
Завтра буду делать.
toxin41
ага,а пока денис со своим другом приматывали тягу,что бы не замерзнуть я тоже нашёл себе развлечение и припарковался в открытый канализационный люк :Dденис73 писал(а):А у меня новая веселуха, объезжал двух застрявших, пропорол боковину правого переднего колеса, и кудато стукнулся, (потом смотрел, не нашел) и срезало четыре болта, которыми крепится рычаг поворотного кулака.
Завтра буду делать.
Игорь469
Штурман а куда же ты нас завтра завезешь? :Dtoxin41 писал(а):ага,а пока денис со своим другом приматывали тягу,что бы не замерзнуть я тоже нашёл себе развлечение и припарковался в открытый канализационный люк :Dденис73 писал(а):А у меня новая веселуха, объезжал двух застрявших, пропорол боковину правого переднего колеса, и кудато стукнулся, (потом смотрел, не нашел) и срезало четыре болта, которыми крепится рычаг поворотного кулака.
Завтра буду делать.
Игорь469
Nikolay004
- Бурганович
- vladian721
Кость в личку написал.Бурганович писал(а):Всем Добра!!! У меня печаль!!! Скончался жгут КМПСУД. Замыкает... Отремонтировать почти не реально. Знаю, есть "Кулибины" которые эту хрень в состоянии реанимировать. Кто таких знает мож? В инете есть некто DIMA-ULN, но контактов достать не могу. Спасите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- денис73
Пользуясь случаем хочу... :lol:
А теперь серьезно: Огромное спасибо Антону(токсин) и Александру(аргон)
Антону за колеса (доставка)
Александру за шайтан машину :D (сварка)
Заварил поддон движка, даже ребра жесткости наварил.
Вчера собрать машину не получилось, потерял хаб
Пол часа лазил по всему гаражу, нет нигде.
Сегодня первым делом все облазил, нашел.
Я теперь снова в строю.
Еще раз благодарю всех оказавших помощь.
Nikolay004
- Санек argon
Nikolay004
- Санек argon
- Санек argon
Nikolay004
- денис73
26 скатались в Арское, как всегда, не обошлось без приключений: вначале хорошие, пару раз загнали в сугроб.
А потом тупо заглох движек, на холостых.
Стартер пару раз крутанул, движек даже чихнул два раза, а после этого тупо щелкает и усё.
Хорошо что не один там был, Миша на ниве прицепил, и поволок.
Пробовали с толкача, хренушки, только сцепление попалили (до сих пор воняет)
Снял клапанную крышку - цепь на месте.
Снял поддон - нижняя цепь тоже на месте.
Снял стартер - крутит, жужит - жив короче.
Даже монтировкой малясь провернул движек, 20-30 град. дальше не удобно было, но без напряга, за коленвал
При дальнейшем осмотре выяснилось - кирдык вкладышам - немерянное кол-во царапин, и осевой люфт шатунов на валу.
Будем капиталить.
Хочу сказать СПАСИБО:
Мише (нива) - буксировка в город.
Экипажи на ниве, на митсубиси, Кирилл - за выталкивание из сугроба.
Коля (Nikola73) - транспортировка по городу, и заталкивание в гараж (это надо было видеть)
Ну вот както так.
Будем капиталить.
Ну вот както так.
- STALKER4772
- Олегыч73
Нормальный АКБ я такой себе на хонду ставил, правда емкость поменьше 45А. Третью зиму крутит. Одна проблема они все идут необслуживаемые. На УАЗ себе поставил 100А АКБ с открывающимися банками.STALKER4772 писал(а):Ребят у меня умер аккумулятор Аком 66А. Думаю взять VARTA BLUE dynamic 75А. Может кто что подскажет на счёт этого?
- Hakim1
ерунда полнейшая(не пишу что техн. безграмотность )Artmtrs писал(а):75 ампер-это потолок для восмедесятого генератора. Ставил я сотку, в итоге хронический недозаряд и щетки истирались быстро. два 75 по цене как одна дека, к этому и пришел.
ставьте аккум максимальной емкости в штатное место(более 100ач при длине 353 мм не найдете)--и всё будет отлично!!!
а заряжать наши 100 ампер спокойно может и гена 40ач...
- Олегыч73
Не буду спорить, но если у тебя гена на 80 А/ч, а АКБ 100А/ч + лебедь + фары + люстра, то ты в попе.Hakim1 писал(а):ерунда полнейшая(не пишу что техн. безграмотность )Artmtrs писал(а):75 ампер-это потолок для восмедесятого генератора. Ставил я сотку, в итоге хронический недозаряд и щетки истирались быстро. два 75 по цене как одна дека, к этому и пришел.![]()
Игорь469
- Санек argon
inQ
Игорь469
- STALKER4772
- Artmtrs
Я ж говорю,тоже так думал, а вышло, что приходилось постоянно в гараже подзаряжать. А когда не было такой возможности, аккумулятор сильно разряжен был! И не хватало оставшегося потенциала на все. Хотя заводка всегда была.Hakim1 писал(а):ерунда полнейшая(не пишу что техн. безграмотность )Artmtrs писал(а):75 ампер-это потолок для восмедесятого генератора. Ставил я сотку, в итоге хронический недозаряд и щетки истирались быстро. два 75 по цене как одна дека, к этому и пришел.![]()
Последний раз редактировалось Artmtrs Пн фев 03, 2014 15:41, всего редактировалось 1 раз.
- Санек argon
- albor
В крайних положения или при любом повороте колес ? и под газом или без газа ?pmn писал(а):А кто нибудь сталкивался с треском блокировок Вал Рейсинг? В моем случае в переднем мосту, при поворотах... причем иногда в правых, а иногда в левых
При полностью вывернутых колесах на твердом покрытии газовать нельзя.
- pmn
albor писал(а):В крайних положения или при любом повороте колес ? и под газом или без газа ?pmn писал(а):А кто нибудь сталкивался с треском блокировок Вал Рейсинг? В моем случае в переднем мосту, при поворотах... причем иногда в правых, а иногда в левых
Проявляется только почти при крайних поворотах руля ! В основном на право! Очень напоминает треск(хруст) гранат( шрус) . Я на этом сначала и попался (купил новую гранату). А счастья нет :) .... Да я знаю что нельзя на твердых покрытиях.... При вывешивании машины треска нет! Под газом даже легким начинает трещать....
Игорь469
- Санек argon
