Неисправности! (Новосибирск)
Каскад
Сообщение Каскад » Пн фев 03, 2014 19:12
Скоро на то 3, вот там я думаю будем возню устраивать.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн фев 03, 2014 19:25
VladXW писал(а):Значит в аккуме проблема, старый поди или недозаряжается
угу, меня спасает ток "теплое масло" )) т.е. автопрогрев.
напруга в борт сети 13,8 В максимум, а чаще 13,2.
ЗЫ: на днях поменяю рег напряжения в гене.
5-40 в минус 30 с хвостиком... на грани проворачиваемости.
свежезаряженый аккум или аккум из теплого помещения - достаточно легко движку прокручивает при таком масле. Хватает чтоб и масло по стенкам разбрызгать, и чутка температуру в цилиндрах поднять. Есть тут газелька под боком - у парней каждое утро задача завести её ))). а аккум там тоже постоянно недозаряженный.
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Пн фев 03, 2014 19:55
Кстати, дизелеводам интересное видео. С патриотами такой трюк пройдёт, кто знает?
http://klimovs-travels.livejournal.com/74696.html
inventor
Сообщение inventor » Пн фев 03, 2014 20:11
Chrommi писал(а):Ну и договорились. Сделаю сначала термоциклирование смесей.
Inventor, соберёте набор жиж, у вас что-то было, плюс я в них не соображаю, различаю лишь по цветам? А я подскочу и заберу. По идее нужно по стакану-два из каждого класса: силикатную, карбоксилатную, гибридную.
Хорошо, завтра соберу пробы. Возьмем тосол А-40 (силикатный антифриз) и TCL-50 (карбоксилатный антифриз). Гибрид - скорее всего Neste. Потом свяжемся в личке.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пн фев 03, 2014 20:45
А про антифризы Neste (они сами в своих брошюрах пишут с другими антифризами мешать не надо), у других производителей такого не встречал
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вт фев 04, 2014 05:02
Гы, а я думал что это у меня генератор глючит и показывает недозаряд...а оно вона как :)
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт фев 04, 2014 05:40
с зарядом непонятная хрень творится, поставил энергомашевский регулятор (ещё в первую закупку), в морозы при старте просадка до 7.5В :o особенно если днём предыдущим поездил мало... стал наблюдать напряжение - на холодную скачет 13.2-13.6, при включении потребителей (печка, ближний), иногда падает до 12+, с сигналом поворота до 11.5 :shock: прогревшись до 14.3 где-то поднимается, а то и 14.6 даже... зарядившись нормально заводит (масло 5w40)... я кажется уже спрашивал даже - у кого как это энергомашчудо работает??? :twisted:
Chrommi
Сообщение Chrommi » Вт фев 04, 2014 05:46
Зелёный Несте (разбавленный 50 процентный) мне принесли сегодня.
Сообщение toledo » Вт фев 04, 2014 07:45
Volodya писал(а):я кажется уже спрашивал даже - у кого как это энергомашчудо работает??? :twisted:
У меня работает третий год, я и забыл уже что оно там есть.
На среднем положении тумблера при фарах, габаритах, печке и прочей электрике 13.2 - 13.6 стабильно в любую погоду. С отключенными потребителями 13.9 - 14.2. В верхнее положение переключал как-то, добавилось +0,5В к вышеуказанным показателям, но лампочки стали расходниками и аккум засопливил. Вернул в среднее, вполне хватает. Поворотники сильно просаживают независимо от тумблера.
inventor
Сообщение inventor » Вт фев 04, 2014 08:08
Скорее всего чудо-регулятору требуется помощь в виде прочистки и протяжки всех соединений по плюсовой линии генератор-стартер-аккумулятор и массы с аккумулятора на корпус и двигатель. Также очень полезной будет замена штатного жиденького кабелька между генератором и стартером на хороший многожильный медный кабель сечением 10 кв.мм с пропаянными клеммами. Если стартер обычно крутит бодро, то именно в этом кабеле кроется главная причина падения напряжения под нагрузкой.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 04, 2014 08:35
toledo, аккумулятор Ca/Ca или обслуживаемый?
Сообщение toledo » Вт фев 04, 2014 09:08
mivlad писал(а):toledo, аккумулятор Ca/Ca или обслуживаемый?
Если память не изменяет, то такой:
На обед поеду уточню.
UPD: да, именно такой как на картинке.
Последний раз редактировалось toledo Вт фев 04, 2014 10:33, всего редактировалось 1 раз.
neal
Сообщение neal » Вт фев 04, 2014 09:39
Вы где напругу смотрите? Только в коробке под капотом до вольта теряется. Кинул пару толстых проводов от клемм на генератор и впускной коллектор. На аккуме независимо от нагрузки 13.9 (на прогретом, на холодном на приборке до 14.5), на приборке до 13.2 просаживается.
Мне за державу обидно.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт фев 04, 2014 09:56
Volodya писал(а):... я кажется уже спрашивал даже - у кого как это энергомашчудо работает??? :twisted:
пока в коробушке в багажном отделении ездит :):):):)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт фев 04, 2014 09:57
neal писал(а):Вы где напругу смотрите? .
на аккуме тестером, потом сравниваю с текущим показанием на БК, и вношу поправку :)
Сообщение toledo » Вт фев 04, 2014 10:32
Сергей_нск писал(а):на аккуме тестером, потом сравниваю с текущим показанием на БК, и вношу поправку :)
аналогично, не первый день на свете живём.
ZCX
Сообщение ZCX » Вт фев 04, 2014 11:15
neal писал(а):Вы где напругу смотрите? Только в коробке под капотом до вольта теряется. Кинул пару толстых проводов от клемм на генератор и впускной коллектор.
+100500
так же сделал :beer:
Сообщение Volodya » Вт фев 04, 2014 13:37
померяли напряжение на клеммах аккумулятора, интересно, что разброс с показометром нелинейный - под нагрузкой он больше (до 2-х вольт), вхолостую меньше... самый большой разброс был на заглушенной машине - чуть больше 2-х вольт 15+ и почти 13 на показометре...
потом я включил всё что мог включить, даже кондиционер и аварийку, двигатель начал троить и показывать ошибку "пропуски ц.4", я её несколько раз сбрасывал, приборка показывала при этом ниже 12В, вольтметр - 13.5-13.8
надо попробовать в момент старта холодного двигателя померять, но тут бы стрелочный вольтметр :roll: и амперметр бы, достойный таких замеров :)
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 04, 2014 14:16
У меня клещи есть, но они при заводке могут и не успеть измерить. Осциллографом можно всё поточнее словить.
Сообщение Volodya » Вт фев 04, 2014 16:13
усб-осцилограф есть, но что-то я не уверен в его токах, напряжение пожалуй да... завтра не забуду-попробую :)
Slava007
Сообщение Slava007 » Вт фев 04, 2014 16:48
Тоже пару лет стоит трехуровневый регулятор хорошая вещь,установил за полчаса правда был куплен немного другой регулятор для жигулей,пришлось переделать.
http://fotki.yandex.ru/users/vyacheslav ... w/1054727/[/img]
Еще с наступлением морозов, утром пришел заводить машину оказалось провалилось сцепление,открыл посмотреть уровень жидкости на сцеплении бачок оказался пуст,подтеков негде не было на работу было решено ехать на автобусе,вечером залил жидкости прокачал сцепление все вернулось в норму так и не понял куда делась жидкость из бачка.
pvn
Сообщение pvn » Вт фев 04, 2014 16:49
скока слов низнакомых...
pvn
Сообщение pvn » Вт фев 04, 2014 16:50
Slava007 писал(а): Еще с наступлением морозов, утром пришел заводить машину оказалось провалилось сцепление,открыл посмотреть уровень жидкости на сцеплении бачок оказался пуст,подтеков негде не было на работу было решено ехать на автобусе,вечером залил жидкости прокачал сцепление все вернулось в норму так и не понял куда делась жидкость из бачка.
у меня так же было после месяца простоя на -40
Slava007
Сообщение Slava007 » Вт фев 04, 2014 16:57
У меня простояла всего два дня :)
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 04, 2014 17:03
Volodya писал(а):усб-осцилограф есть, но что-то я не уверен в его токах, напряжение пожалуй да...
Дык ток на шунте мерить. Через железку какую-нибудь минус прикрутить, откалиброваться небольшим током или известной нагрузкой и вперёд.
neal
Сообщение neal » Вт фев 04, 2014 20:18
Дак эта поправка будет плавать в зависимости от количества потребителей. Это табличку надо составлять :)
Сделать бы что-нибудь с главным предом.. автомат обычный проканает вместо него, знает кто? Тогда можно провода нормальные положить и контакт получше будет.
Сообщение Volodya » Ср фев 05, 2014 05:06
у меня тут ребята прокладывалли на сабвуфер питание, предохранитель 80А в тубусе, прикручивается гайками, мне понравилась конструкция :)
типа такого
mivlad
Сообщение mivlad » Ср фев 05, 2014 05:21
Конструкция зажима для провода доверия как-то не внушает. Разве что гильзованные туда совать. А чем главный предохранитель мешает нормальный провод проложить? Если правильно помню, там у блока предохранителей шпилька снизу, можно какой хочешь прикрутить…
neal
Сообщение neal » Ср фев 05, 2014 05:36
Мне кажется на его зажимах большие потери.
pvn
Сообщение pvn » Ср фев 05, 2014 05:40
Slava007 писал(а): У меня простояла всего два дня :)
ха, тоже сцепа провалилась...
у меня стояла с прошлой среды по сегодня. Неделя
получается.
жду открытия магазина.
Netff
Сообщение Netff » Ср фев 05, 2014 07:38
получается.
С приходом первых морозов мучился со сцеплением , причем мучил рабочий , а оказалось тек главный . Если нет лужи под машиной , значит она под ногами , ну а дальше менять то или то ...
А электро помпу ктонить разбирал ? Она ремонтно пригодна (сильно бежит , когда включена) ?
neal
Сообщение neal » Ср фев 05, 2014 08:14
Она у тебя через где бежит? Если по стыку пластиковых частей, то легко собирается а герметик.
ZCX
Сообщение ZCX » Ср фев 05, 2014 08:50
Netff писал(а):
pvn писал(а): ха, тоже сцепа провалилась...
получается.
В принципе, если обезжирить и поверху намазать поксиполь толстенным слоем, то может и будет держать какое-то время (а потом просто отвалится нафиг :evil: ).
Поэтому просто заменил. Но ценник вообще негуманный :evil:
химик
Сообщение химик » Ср фев 05, 2014 10:50
Netff писал(а): А электро помпу ктонить разбирал ? Она ремонтно пригодна (сильно бежит , когда включена) ?
Обычно по стыку корпуса бежит.
Не обязательно покупать целиком новую,рем.комплекты на них продаются,диаметр 16 и 18.
Я менял ниче сложного,но желательно в тепле,лопаются на ура :(
Netff
Сообщение Netff » Ср фев 05, 2014 11:56
Бежала по штоку моторчика .Вылечил , подложил шайбочку под крыльчатку .Прогрел до открытия термостата , пока не бежит .
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 05, 2014 12:12
Volodya писал(а):у меня тут ребята прокладывалли на сабвуфер питание, предохранитель 80А в тубусе, прикручивается гайками, мне понравилась конструкция :)
типа такого
Нормальный предохранитель, на усилок такой ставил, чтобы провода лучше зажались облудил их затянулись хорошо.
Мой борт журнал
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Ср фев 05, 2014 12:36
Netff писал(а):Бежала по штоку моторчика .Вылечил , подложил шайбочку под крыльчатку .Прогрел до открытия термостата , пока не бежит .
А помпа какая стоит не BOSH разве? У меня после замерзания тосола были подозрения на поломку помпы - разобрал, а там магнитный привод крыльчатки: ломаться нечему и течь неоткуда кроме стыка.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт фев 06, 2014 11:20
neal писал(а):Сделать бы что-нибудь с главным предом.. автомат обычный проканает вместо него, знает кто? Тогда можно провода нормальные положить и контакт получше будет.
Наткнулся вот на тему :D
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=168140
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт фев 06, 2014 14:18
активно бежало на холодной движке.
промазывал герметиком, вроде тож шайбу ложил.
ща не бежит..
Сообщение Volodya » Пт фев 07, 2014 06:44
я четвёртый день ищу куда тосол девается :o в морозы стало холодно в машине, движок наоборот стал греться - нашёл течи патрубков (расширитель, верхний радиатора, термостат), подтянул (очень слабо затянуты почему-то оказались), залил 2 литра, на следующий день опять холодно, пока газу не дашь - воздушная пробка, подумал я, и по приезду на работу влил оставшиеся 2.5л... на следующий день ещё 3... вчера вот последние 2 :shock: за ночь уровень в бачке ушёл на 2-3см примерно (не ездил, машина в тепле)... поискал под машиной, нету, в выхлопной, под ковриками... нету :twisted: куда он в таких количествах бесследно девается :?:
Сообщение уДДав » Пт фев 07, 2014 06:54
Volodya писал(а): куда он в таких количествах бесследно девается :?:
Сливают :D
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 07, 2014 07:22
Может где в салоне течет и в ковролин впитывается
Мой борт журнал
Сообщение уДДав » Пт фев 07, 2014 07:34
VladXW писал(а):Может где в салоне течет и в ковролин впитывается
Обычно если течет в салон, то во рту должен ощущаться сладковатый привкус тосола.
Евгений_М
Сообщение Евгений_М » Пт фев 07, 2014 07:35
Может на ходу улетает?
Сообщение TXA » Пт фев 07, 2014 07:36
так течет же в пол, а не в рот?! :lol:
Алексей Крыжановский
Сообщение Алексей Крыжановский » Пт фев 07, 2014 07:39
Посмотри в салоне в районе рычагов. Там разветвитель на заднюю печку - бывает прилично подтекает.
Chrommi
Сообщение Chrommi » Пт фев 07, 2014 08:42
TXA писал(а):
уДДав писал(а): Обычно если течет в салон, то во рту должен ощущаться сладковатый привкус тосола.
Дык этиленгликоль (от слова "гликос" - сладкий) чуток парит и даёт вкус. С учётом того, что он ядовит, лучше не забивать на это и не ждать когда летом сам высохнет.
Сообщение Volodya » Пт фев 07, 2014 08:51
в салоне сухо, под ковриками же искал... остаётся версия с выхлопной, типа сгорает почти полностью, потому что какая-то влага всё-таки в выхлопе есть (машина в тепле ночь стояла, не должно быть столько конденсата), понаблюдаю ещё денёк, но вероятность необходимости снять головку растёт, сцуко :(
neal
Сообщение neal » Пт фев 07, 2014 16:25
У тебя какой евро?
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пт фев 07, 2014 17:22
И окна затягивает с адской силой... .
Я пока искал весь тосол поменялся (у мну правда зеленый антифриз). Дырка, как кто ножом ткнул, в шланге на отопитель, под корытом вентиляции. Текло по шлангу к помпе, оттуда по крылу, на клюшку и капало почти посередь машины. Насилу разобрался.
Текло вовсе не на холодную кста... .
