Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
- Gektor
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
								r0mis
Об этом еще в начале этой темы думали. С точки зрения обеспечения хорошего контакта - да, надежней. Но будет сложно сделать надежную "защиту от дурака" и вреда может больше получится, когда либо сам по ошибке не ту кнопку дернешь, либо рука дрогнет на внезапной кочке. Как бы не получилось хуже глючащей крутилки.Mikk50 писал(а): Я вот всё думаю: А если вывести провода и сделать парочку обычных выключателей? Надёжней ведь будет
- dmitriyvorl
- Rus843
переключение произошло с пониженной (4L) на повышенную (4Н) из-за потери контакта в крутилкеcrazyzhuk писал(а):Как может на пониженной включаться полный привод?Rus843 писал(а):Всем доброго времени суток! Во время движения "в раскачку" на пониженной, произошло переключение на 4Н... рывок был не из приятных. .....
- виктор сергеевич
Писали писали и вобщем то ни о чем, для управления новой раздаткой нужен хороший трехуровневый переключатель, их великое множество, тоесть пошагово 1-2-3, и 3-й режим не включить без 2-го, так же и назад, 3-2-1, третий режим это пониженная, в общем рекомендую, берете подрулевой переключатель дворников какой понравится или какой на руль встанет, протягиваете провода от крутилки, и вот оно, счстье, сразу говорю, придумал только сейчас, не смотрел, не мерял, не знаю что там с клеммами, думаю нет проблемм, помню только что этот переключатель самый надежный во всех машинах, никогда не ломался.
						- Rus843
Да, огромное спасибо, ремонтировал после просмотра вашей фотоинструкции, только пропаивать не стал, поправил ножки у контактов, из-за их непараллельности, их закусывало в верхнем положении, все смазал, в том числе и дорожки. На все ушло минут 15.blueskypilot писал(а):Отремонтированная мной крутилка(путем пропайки дорожек и смазки контактов) прошла 2500 тысячи километров. За это время никаких поползновений к самопроизвольному переключению режимов не было. На ТО1 по гарантии может быть поменяю крутилку на доработанную. Мой совет ни в коем случае не ездить ,а тем более не буксовать на глючной крутилке. Отремонтируйте сами (на это уйдет один час дома на кухне)либо требуйте замены у дилера на доработанную.
Технология ремонта в моем БЖ.
http://www.uazpatriot.ru/forum/blueskyp ... 4-105.html
- виктор сергеевич
- Easynester
 - Машина: "Патриот"
А с какого месяца пошла доработанная?blueskypilot писал(а):Отремонтированная мной крутилка(путем пропайки дорожек и смазки контактов) прошла 2500 тысячи километров. Отремонтируйте сами (на это уйдет один час дома на кухне)либо требуйте замены у дилера на доработанную.
- NicNT
Для желающих подорабатывать крутилку нужно что-то типа такого:Mikk50 писал(а):А вот переключатель света, вот такой:
вполне можно примастрячить
[/img]Соответственно положение А: 2Н; положение 0:4Н; положение Н: 4L; нефиксируемое положение Т: 4L нефиксируемое. Полностью повторяет алгоритм "Аваровской" крутилки. Контакты 1,3,5 на массу,а контакты 2,4,6 на проводники соответствующих режимов РК. Как видно из габаритного чертежа, переключатель можно установить в штатный модуль управления путём "выбивания" штатной шайбы.
Всё в Ваших руках.
- Старшина
Итак, свершилось! Благодаря неоценимой помощи товарища Щербенского, сегодня была произведена замена масла в КПП и ЭРК, залита ATF. Субъективно, машине добавили кобыл 20, шумность уменьшилась, во всяком случае не изменилась точно. Теперь объективные данные, расход топлива по городу снизился с 16.4 до 15.2 литра. Появился накат, уменьшилось сопротивление свободному выбегу.
Короче доволен, как слон после клизмы. 8) пока...
Пробег на момент замены 4390 км. Продолжаю эксперимент.
- Эстет
Бывают неосторожные (случайные) включения стеклоочистителей рукой, а тут -раздатка! Подрулевой нельзя ИМХОвиктор сергеевич писал(а):Писали писали и вобщем то ни о чем, для управления новой раздаткой нужен хороший трехуровневый переключатель, их великое множество, тоесть пошагово 1-2-3, и 3-й режим не включить без 2-го, так же и назад, 3-2-1, третий режим это пониженная, в общем рекомендую, берете подрулевой переключатель дворников какой понравится или какой на руль встанет, протягиваете провода от крутилки, и вот оно, счстье, сразу говорю, придумал только сейчас, не смотрел, не мерял, не знаю что там с клеммами, думаю нет проблемм, помню только что этот переключатель самый надежный во всех машинах, никогда не ломался.
- виктор сергеевич
- Corb
Ни чего себе, ты же залил масло от автоматических коробок. У тебя получается уаз с автоматом? :DСтаршина писал(а):Итак, свершилось! Благодаря неоценимой помощи товарища Щербенского, сегодня была произведена замена масла в КПП и ЭРК, залита ATF. Субъективно, машине добавили кобыл 20, шумность уменьшилась, во всяком случае не изменилась точно. Теперь объективные данные, расход топлива по городу снизился с 16.4 до 15.2 литра. Появился накат, уменьшилось сопротивление свободному выбегу.
Вообще нужно в кпп и раздатку наливать масла марки GL4. А синтетику, полусинтетику и минералку и производителя масел ты выбираешь уже сам. В мосты лучше GL5.
- Старшина
http://www.uazpatriot.ru/forum/atf-v-er ... 33074.htmlCorb писал(а):Ни чего себе, ты же залил масло от автоматических коробок. У тебя получается уаз с автоматом? :DСтаршина писал(а):Итак, свершилось! Благодаря неоценимой помощи товарища Щербенского, сегодня была произведена замена масла в КПП и ЭРК, залита ATF. Субъективно, машине добавили кобыл 20, шумность уменьшилась, во всяком случае не изменилась точно. Теперь объективные данные, расход топлива по городу снизился с 16.4 до 15.2 литра. Появился накат, уменьшилось сопротивление свободному выбегу.
Обсуждение целесообразности замены масла.
На фото в начале указана возможность применения в МКПП
- ВМВ
Графитный контакт в переключателе раздатки своими руками
[img][img]http://img-fotki.yandex.ru/get/9752/177 ... 2951_L.jpg[/img]
http://fotki.yandex.ru/users/voevodinm/view/1026319/[/img]
Подробности в моем бортовом журнале.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... ml#1211395
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
						- ВМВ
Время покажет :D не думаю что все так критично. Будем делать промежуточные вскрытия, думаю километров через 500 открою посмотреть и сделаю отчет. После первых 500 км на контактных площадках от штатных контактов уже борозда обозначилась.Mi©k писал(а):А шо будет, когда промежутки между контактными площадками на плате забьются графитом?ВМВ писал(а):Графитный контакт в переключателе раздатки своими руками
						- Старшина
Сегодня впервые поймал глюк крутилки в поворте, думал машина развалится, снял, пропаял дорожки и немного ослабил пружины штифтов фиксации, пока не ставил, но думаю будет нормальноСерёжик писал(а):пробег 6500. 1500 на герконах. полет нормальный. Ложной работы по включению переднего моста не было. Работает все четко. Крутилка ходит очень легко.
- Alex_VI
Ну есть же нормальные дилеры, готовые поделиться.., понятно, нужно искать.Серёжик писал(а):Alex_VI
Обращался с вопросом на завод. Суть ответа такова, что ОД получили схемы с новой раздаткой, а на руки пользователем их отдавать никто не собирается. :)
Попробуем дернуть у официалов.
Просто есть идея не сложным способом переработать блок управления. Там достаточно должно быть получить данные от АБС (на машинах с АБС) о скорости каждого колеса, вычислить из этого скорость вращения переднего и заднего кардана и запрещать переключение раздатки при большой разницы.
Иначе нужно ставить второй датчик скорости на передний кардан (хотя на машинах без АБС это единственный способ)
- Ulrich Stark
Обнаружил что сопливит новая хвалёная раздаточая коробка. На пол гаража потихоньку пролились отдельные капли. Судя визуально имеется небольшая течь из под сальника на задний кардан. Чешу репу, думаю, что делать. Ехать к дилеру боязно, опасаюсь что сломают там все нахрен "специалисты" по корейско-китайским РК. Авто еще ТО-0 не прошла (пробег 600 км.). Может подождать до ТО, пока эта проблема окончательно не вылезет?.. Или наоборот по весне не пройдет?...
						- Старшина
Уважаемый, вы тему внимательно почитайте для начала, фото внутренностей поглядите... :evil: если там нет синхронизатора, то я китайский летчик Джао Да или Сухэ Батор :Pдядя дима писал(а):нету тама синхрона. след-но, включать на месте- безопасней.
https://lh3.googleusercontent.com/-oMnx ... .02.39.jpg
А зачем он вообще : через этот синхрон уравняются скорости вращения передних и задних колёс , катящихся по дороге-те он заставит крутиться с пробуксовкой отстающее?видимо чисто для удорожания его вставили.
- Виктор 85
Задача синхронизатора, на мой взгляд, не уравнивать скорости вращения колёс, а помогать прогонять муфту при небольшом расхождении в скоростях валов. И для чего, интересно стоят синхронизаторы в КПП. :D
					Последний раз редактировалось Виктор 85 Пн фев 03, 2014 18:40, всего редактировалось 1 раз.
его смысл и название синхронизатор напрямую связано с его предназначением-синхронизировать,те уровнять скорости вращения соединяемых муфтой шестерёнок.
а он собака не уравнивает,тк колёсико не хватает сил пробуксонуть ему,вот вилки и ломятся.
на ЗХ в мех КПП нет синхронов и ни у кого нет никаких проблем с включением на стоячую,те когда нет разности вращения.
- Виктор 85
Если вам верить, то получается, что ни одна машина с part-time не может иметь ЭРК. А как же Hover?
					Последний раз редактировалось Виктор 85 Пн фев 03, 2014 19:52, всего редактировалось 1 раз.
						- Старшина
Вот и сунули его туда бедолагу, дабы скрасить толику разницы скоростей вращения переднего и заднего карданов, именно потому, что она есть в принципе, не попадет в этот зуб, попадет в следующий. Честно говоря обсуждалось уже его назначение страниц так 15 назад.luchsergey писал(а):чтоб синхрон работал,нужно сцепление на один из мостов,те размыкать их в момент включения,а в реале мосты,карданы,валы рк жёстко крутятся от вращения колёс при движении авто.
