А можно поподробнее ? Прямо на машине делал или снимал ? Там вроде места не так много ....cruznsk писал(а):на модернизацию потратил 10 минут. Все на разъемах, причем не перепутаешь. Пластмасса мешающая паяльнику выкусывается и в финале замазывается герметиком.
Горит монтажный блок,болезнь???
- badddog
Патр с Ивекой.
- Petrol
 - Машина: Суслик
Монтажный блок снимается, относится домой, паяется, уносится в машину, устанавливается.
Я тоже тупо припаял герметичное гнездо для преда.
а подскажите кто может сталкивался. сегодня поплавился предохранитель №21 оплавился да так лихо, что осталась одна перемычка, гнездо все погорело. Теперь не работает отопитель вентилятора. Хочется знать причину. Ехал с вентилем на 3 положении ну и фары вкл, больше никаких потребителей не врубал. Но до этого тоже всегда с вентилем на полную ездил и ни че.
Единственное что вчера был ливень. может он че закоротил? у меня нет обогрева зеркал может контакты что в двери лежат для обогрева зеркал че коротнули. Почему? проехал 130км сегодня и только заметил. ПОДЕЛИТЕСЬ СООБРАЖЕНИЯМИ! ЧЕЭТО ЗА Х.. МОЖЕТ БЫТЬ
- iceman
в Двух словах прошу объяснить как снимать?Petrol писал(а):Монтажный блок снимается, относится домой, паяется, уносится в машину, устанавливается.
Чтобы под дождем не бегать на стоянке вокруг авто.
Открутить винты, крпящие сам блок а потом что там и где отстегнуть?
- Roman599
сам монтажный блок крепится одним винтом внизу посередине (выделено черным), а отстегнуть с обратной стороны монтажного блока колодки, которые к нему присоединены
http://fotki.yandex.ru/users/proman599/view/1042655/
					Последний раз редактировалось Roman599 Вт сен 17, 2013 06:39, всего редактировалось 1 раз.
						- paha
Стало вонять  в салоне горелым прастиком, с каждым разом всё сильнее. Зная о наших проблемах полез смотреть монтажный блок. Оплавился предохранитель
№21 25А и всё вокруг. Открутив внизу болт, вытащил и перевернул монт.блок. Отвёрткой аккуратно отсоеденил разъёмы, внимание!!! Красний разъём(фишка) втыкается по середине. Принесёс домой, отпаял у блока от дорожек старые разъёмы и к ним же припаял выносной предохранитель. http://www.sds-group.ru/items_3765.htm
Собрал, установил на машину, по времени ушло не более 2-х часов. Проблема забыта.
Читая про наши машины, всегда думаешь со много такого не будет. Зараза, всегда сбывается!!!
Удачи.
Удачи.
- doktor 666
- Oleg01
Тоже столкнулся с такой ерундой! пред плавится от нагрузки, пользуюсь 1 положением вентилятора дальше греется и плавится! мотор печки прочистили щетки в норме, обогрев стекла отключил! На ощупь пред все равно горячий! Возможно где то плохой контакт но где!?Levon писал(а):а подскажите кто может сталкивался. сегодня поплавился предохранитель №21 оплавился да так лихо, что осталась одна перемычка, гнездо все погорело. Теперь не работает отопитель вентилятора. Хочется знать причину. Ехал с вентилем на 3 положении ну и фары вкл, больше никаких потребителей не врубал. Но до этого тоже всегда с вентилем на полную ездил и ни че.
- paha
Отпаял у блока от дорожек старые разъёмы и к ним же припаял выносной предохранитель. http://www.sds-group.ru/items_3765.htm
т.к гнездо №21 находится с краю, разбирать целиком М.Б не потребовалось.
(куда втыкается предохранитель туда запихнул провода нового разъёма (гнезда) т.к старые разъёмы отпаял.
- Андрей, Кунцево
У меня, когда от блока предохранителей минипожар приключился в сгоревшем блоке сами токопроводящие дорожки от разъёмов к гнёздам предохранителей погорели.paha писал(а):Отпаял у блока от дорожек старые разъёмы и к ним же припаял выносной предохранитель. http://www.sds-group.ru/items_3765.htm
Загорелось от предохранителя на 25 ампер, белый в нижнем ряду справа.
2008г  Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
						Пробег 100 000
- Ежек
Сегодня начал глючить мотор печки, то работает, то нет…обороты плавать стали… Появился запах горелой пластмассы…
Вот что обнаружил…
Интересный момент, что предохранитель всё равно работал… это уже потом…вынимая, я его сломал… Т.е. видимо плохой контакт на ножке был и она грелась и от этого плавился корпус самого монтажного блока и корпус предохранителя… Думаю, что причина именно в этом. Ведь если бы потребитель потреблял больше чем надо, то предохранитель бы нагревался бы равномерно, т.е. обе ноги бы поплавились… Какие мысли? Что делать дальше? Как снять, разобрать? Что для этого по машине придётся снять? Жду советов.
https://www.dropbox.com/sh/m3t2xmtihj9i2ot/mAhHffbp5R
													Вот что обнаружил…
					Последний раз редактировалось Ежек Чт ноя 14, 2013 14:02, всего редактировалось 1 раз.
						- Ежек
А что обведено ЖЁЛТЫМ? Т.е. отручиваю одно крепление ( чёрное) переворачиваю...винимаю колодки и блок "свободен" Хошь ремонтируй, хошь меняй на новый?Roman599 писал(а):сам монтажный блок крепится одним винтом внизу посередине (выделено черным), а отстегнуть с обратной стороны монтажного блока колодки, которые к нему присоединены
- Nomad
Дважды плавилось гнездо предохранителя на 25 А из нижнего ряда (третий справа) и один раз сам предохранитель. Странно что там пиктограмма прикуривателя, а на самом деле - вентилятор переднего отопителя. :twisted:Ежек писал(а):Roman599 писал(а):сам монтажный блок крепится одним винтом внизу посередине (выделено черным), а отстегнуть с обратной стороны монтажного блока колодки, которые к нему присоединены
А у меня, блок предохранителей другой
Машина 2013.
Недавно перестали работать сразу:
ближний, дальний, аварийка(поворотники работают), климатическая установка, стекло подъемники, стоп сигналы, магнитола, освещение салона, дворники, звуковой сигнал.
Работает: двигатель, сигнализация,поворотники, огни заднего хода, прикуриватель, приборка и подпопный подогрев.
Работать перестало после простоя на улице после длительной поездки. Температура -35С. Когда утром приехали и глушили машину все было штатно. Вечером обнаружил поломку.
Предохранители в обоих блоках живы.
						Машина 2013.
- Comanche
Здравствуй дорогая передача!
Это здесь лечат геморрой по фотографиям?!
История болезни: при включении клавиши обогрева заднего стекла/зеркал начинают светиться все бортовые лампы вполнакала: заднего хода, габаритов, стопарей, всех поворотников... не срабатывает правый поворот (не щёлкает релюха и нет индикации на приборке, с левым все нормально)
при отключении клавиши все приходит в норму...
В каком ухе у меня жужжит?!
PS про электричество читал в детстве - это куча веселых смайликов бегает от плюса к минусу (или наоборот?
- Nomad
Я бы сказал в поход к нормальному электрику чтобы не возить 3 огнетушителя и всю проводку в гофры. А еще отключатель массы в салоне. Впрочем, ИМХО, 3 огнетушителя все равно возить хотя-бы из-за шланга Рампы.Comanche писал(а):ага, была такая мысля. а для имбицилов от электрики - можно более короткое направление в пеший эротический поход с тестером?
куда тыкать что проверять?
- Monter99
машина не заводится. даже не подает признаков жизни. напряжения так понимаю с сети ноль. только часики тикают. аккумулятор заряжен. предохранители все целые. в чем проблема?
после длительного простоя на улице. Пришел, завел, поехал, залгушил. завел, поехал, залгушил. завел, поехал, заглушил машину все было штатно. и вот завел но не поехал. все пропало.
Работать перестало
Работать перестало
УАЗ Патриот 2006г. второй хозяин. владею с октября 2012г.
						- Monter99
блок монтажный сгорел. фото тут:
http://vk.com/id11071942?w=wall11071942_532%2Fall
как сюда фото выложить незнаю.
- Nomad
Не просто. Он так и будет гореть время от времени, слишком большая нагрузка. Ошибка дизайна. У меня обычно сгорает когда 3-е положение переднего вентилятора, вторая печка или подогрев. В идеале разгрузить этот долбаный блок отдельными цепями на самые мощные потребители. Притом, пиктограммы на блоке не соответствуют цепям кое-где, например № 21.uz5 писал(а):Тваю то мать...
Надеюсь, что у меня просто предохранитель сгорел...
Хотя заднее стекло, у меня зимой вообще не выключается.
Авто 2011г.
- cergei-vla@yandex.ru
Тож горел блок  Тож выносил предохранители Тож поял дорожки  менял рылюшки ВСЕ ОДНО ТРУБА     Поменял аккамулятор поставил 75 ам.час ВСЕ проблема ушла Все работает все нормально ФАНТАСТИКА можеть быть Попробуй мож поможет МАШИНА 2007 ДИЗИЛЬ ИВЕКО
								Brodiaga
 - Машина: UAZ PATRIOT
Пропала напруга на блоке предохранителей
Внезапно на блоке предохранителей в салоне пропало напряжение. Разгрузочное реле поменял. Все предохранители целы. Провода сзади не прогоревшие и не выскакивали (снимал, смотрел). Не работает радио, головной свет, вентилятор отопителя салона, центральный замок, свет в салоне, прикуриватель, стеклоподъемники. Машинка заводится, панель приборов работает.
При подаче плюса с аккумулятора на нижний контакт предохранителя стеклоподъемников все работает. Кто знает куда копать?
Пы.Сы. Машинка патриот 2013 года. Под капотом все проверил - все в норме.
Не смотря ни на что, вопреки всему...
								Brodiaga
Да с массой то все нормально, если подаю плюс и все работает как надо. Машину глушу и все отключается(фары, вентилятор отопителя и т.д.) Просто не очень правильно ездить с проводом воткнутым от акума в клему предохранителя
						- Cher61
А точно в подкапотном блоке всё проверил? А то там, говорят плюс отваливается и контакты обгорают
								Brodiaga
Если бы под капотом была проблема, то машинка не завелась). Там все норм.Проверял.
						- Cher61
Тогда "копать" жгут к салонному блоку, частая проблема – перетираютя провода жгута об кронштейн блока и под торпедой (у нутри) есть железка, об которую трется и часто коротит. Мож "свезло" до полного отрыва проводов/провода.
