Неисправности! (Новосибирск)
Yar
Сообщение Yar » Пт янв 31, 2014 15:55
пробовал его подтянуть но он не подался, затянули его на ТО как надо.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт янв 31, 2014 16:49
Lynx - амно кетайское, первым делом прочувствовал на дворниках, потом купил их лампы ближнего :bad: но такую ответственную деталь надо и брать ответственно - если из наших, то Колан, из импорта беру Fram или Bosch, чаще всего Fram, просто потому, что везде есть... какой-то 8НА, что ли... то что под фильтр в мороз давануло, это не страшно, страшен их подход к качеству, он может и не фильтрует толком, а может уже и полфильтра в моторе :o
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт янв 31, 2014 16:54
Yar писал(а): посоветуйте какой фильтр поставить в замен. Масло 5W30 синька.
в ТриоВИД беру фильтра.
кажысь ФРАМофские ..
neal
Сообщение neal » Пт янв 31, 2014 16:58
Фрам прикольный - он шершавый :)
Мне за державу обидно.
Сообщение 585 » Пт янв 31, 2014 17:06
У меня похожий вопрос связанный со стоянием на морозе, туго выжимаеться сцепление, прогрееться все нормально. Особо не глобалю с этим просто хочется понять что именно замерзает, педаль во втулках, Гл. тор. цилиндр, или еще что то может быть....что хорактерно достаточно постоять возле магазина минут 30-40 и уже ощущаеться тугость, подкапотное пространство на прогретой машине думаю так быстро не остывает....
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт янв 31, 2014 17:13
мож жижу сменить?
за 30-40 мин не должно остывать так, чтоб было туго...
за ночь - вполне может
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт янв 31, 2014 17:14
кста, про жижу в ГУРе..
сменил на кастрол Трансмакс Z.
В морозяку очень достойно ведет себя.
очень низкая температура застывания у него.
Сообщение 585 » Пт янв 31, 2014 17:20
Сергей_нск писал(а):мож жижу сменить?
Вот тоже думаю, гадаю с чего начать. Раньше были авто с МКПП, но с такой особенностью впервый раз почему то столкнулся.......
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт янв 31, 2014 17:23
Такая же хрень, аж на педаль согнул :o
neal
Сообщение neal » Пт янв 31, 2014 17:55
Меняйте жижу на нормальную дот4! Тоже подмерзает, но вполне терпимо.
Max73
Сообщение Max73 » Пт янв 31, 2014 18:01
Я менял на дот 4 ликви моли
Эффект уменьшился, но не ушел.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пт янв 31, 2014 18:20
Интересное другое. Двигатель перед пуском подогревается бинаром. Запускаем двигатель- педаль тугая. На хх поработает минут 5-10, педаль в норме.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт янв 31, 2014 18:44
Фильтр лучше FRAM увеличенный. Педаль сцепления у меня также замерзает за ночь, после прогрева оттаивает и работает мягко, жидкость импортная залита дот4, но похоже все равно замерзает что то, может рабочий цилиндр, а может резинки в цилиндрах дубеют и от этого педаль тугая становится.
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт янв 31, 2014 19:01
cruznsk писал(а):..Двигатель перед пуском подогревается бинаром. Запускаем двигатель- педаль тугая. На хх поработает минут 5-10, педаль в норме.
вот в том то и дело, что подогревается. Холодный, но не очень ) или недостаточно теплый )
а при работе на ХХ - прогревается и движка, и соединенные к ней железки, и подкапотка.
ТАНК
Сообщение ТАНК » Пт янв 31, 2014 19:08
Я конечно мог нарватся на подделку, но однажды я распилил(есть у меня такая привычка иногда фильтр поглядеть) хваленый большой FRAM, а в нем бмаги фильтровальной то и не обнаружил. А обнаружил я там два небольших кольца сантиметра по полтора толщиной из материала напоминающего поролон. Сейчас пользую от какой то тойоты, номер не помню такого же размера как FRAM. Этот фильтр весной тоже порежу для проверки.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт янв 31, 2014 19:14
truckdriver писал(а): Сейчас пользую от какой то тойоты, номер не помню такого же размера как FRAM. Этот фильтр весной тоже порежу для проверки.
а как бы номерок узнать ?
ибо есть VICовские фильтра. Недорого и качественно.
inventor
Сообщение inventor » Сб фев 01, 2014 08:51
В морозы рекомендуется не выжимать сцепление сразу до упора. Желательно сначала сделать несколько коротких качков, постепенно увеличивая глубину выжима.
Тормозная жидкость не замерзает. Просто при охлаждении увеличивается ее вязкость, соответственно текучесть ухудшается. Вот сцепление и становится тугим. Убедиться в этом легко. Положите бутылку водки на несколько часов в морозилку. Затем налейте стопку. Вот тогда и увидите, что такое вязкость :D
При прогреве движка жидкость тоже подогревается и становится более текучей, сцепление снова становится мягким.
Сообщение 585 » Сб фев 01, 2014 09:54
Ну вот, на примере с водкой думаю все поймут физику происходящего процесса в тормозной системе.... :D :D :D
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб фев 01, 2014 10:36
Поменял тормозную жижу на ликви молли, пролил самотеком, педалька легче ходить стала :)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб фев 01, 2014 12:10
седни -30 с хвостиком, педаль сцепы тож уныло ходила.
вроде и Ликви залито.
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Сб фев 01, 2014 12:16
Ну дык байки про добычу спирта из тормозухи и железного лома народ не просто так придумывает. Что вас удивляет - не понимаю.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб фев 01, 2014 12:42
Удивляет что у других машин, (например шнива) минус 30 на сцепление не влияет =/
Сообщение уДДав » Сб фев 01, 2014 13:32
cruznsk писал(а):Удивляет что у других машин, (например шнива) минус 30 на сцепление не влияет =/
Кто сказал, что не влияет (против физики не попрёшь), у меня и на девятках и на пятнашках то же самое было. СИБИРЬ мать её :wink:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб фев 01, 2014 13:41
На уазе педаль согнул а на шниве нет. Наверное на шеви педаль усиленная :D
химик
Сообщение химик » Сб фев 01, 2014 14:01
уДДав писал(а): Кто сказал, что не влияет (против физики не попрёшь), у меня и на девятках и на пятнашках то же самое было. СИБИРЬ мать её :wink:
Там же привод тросиковый :?:
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб фев 01, 2014 14:06
А вот ХБЗ :D Ладно, бум считать что жижа гуано была, тем более в Монголии купленная )))
Chrommi
Сообщение Chrommi » Сб фев 01, 2014 14:19
cruznsk писал(а):А вот ХБЗ :D Ладно, бум считать что жижа гуано была, тем более в Монголии купленная )))
Жёлтая, застывает, купленная в Монголии, но не тормозуха. Наверное это... апельсиновый сок!
cruznsk
Сообщение cruznsk » Сб фев 01, 2014 14:23
Сок то желтый, да не апельсин. За этот сок Василий Алибабаевич срок получил, он его еще в бензин добавлял :D
Сообщение уДДав » Сб фев 01, 2014 14:23
Ооо блин, точно :o
Позвонил корефану на ниве, говорит замерзает :)
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб фев 01, 2014 14:46
в монголии растут апельсины ?))
вот то, что там скота много.. эт факт )
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 01, 2014 15:17
На обычной ниве также сцепление замерзает, но этого практически не заметно, потому что там пружина на педали тугая и хоть замерзшую хоть отогретую педаль вдавливать приходится.
Мой борт журнал
Сообщение TXA » Сб фев 01, 2014 16:13
VladXW писал(а):На обычной ниве также сцепление замерзает, но этого практически не заметно, потому что там пружина на педали тугая и хоть замерзшую хоть отогретую педаль вдавливать приходится.
Даже в жаркую погоду у Патра сцепление жесче в несколько раз, чем у нивы - подтверждаю!
Вчера поменял протёршийся об винт хомута шланга системы охлаждения двигателя "шланг нагнетательный гиброусилителя руля" - это песня! Вроде делом на 15-30 минут с пивом. Потратил почти 2 дня!
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб фев 01, 2014 16:22
а у меня перетерся об хомут на абсорбере.. шланг системы охлаждения, который снизу расширительного бачка выходит.
но перетёрся не до дыры...
ЗЫ: тугость сцепы в морозы проходит за 5 минут движения, если не ранее, при температуре ОЖ 40 и выше.
ЗЫЫ: - а с трансмакс Z (кастроловская жыжа для АКПП) в гидраче - ваще нет разницы в усилии на руле и никаких шумов гидрача в морозы
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 01, 2014 16:45
Так то я обратное писал что на ниве сцепление намного жестче чем на патриоте, после нивы сцепление патриота мне показалось ватным и совсем мягким, может конечно потому что нива у меня была древнего года выпуска.
Мой борт журнал
Yar
Сообщение Yar » Сб фев 01, 2014 16:56
TXA писал(а): Вчера поменял протёршийся об винт хомута шланга системы охлаждения двигателя "шланг нагнетательный гиброусилителя руля" - это песня! Вроде делом на 15-30 минут с пивом. Потратил почти 2 дня!
Константин ты же крепче чая ничего не пьешь, а тут пиво.
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Сб фев 01, 2014 19:10
VladXW писал(а):на ниве сцепление намного жестче чем на патриоте, после нивы сцепление патриота мне показалось ватным и совсем мягким
100% так оно и есть, и не шибко древняя Нива у меня была.
ZCX
Сообщение ZCX » Вс фев 02, 2014 09:35
Главный цилиндр сцепления (манжетка его, точнее) совсем помер, скотина такая :evil:
До этого просто сопливил в салон, а тут еду пару дней назад - чето свободный ход почти до упора стал, как-то неправильно это :oops: , а бачок-то пустой весь, залили по-новой, сегодня с утра опять пустой и под ковриком все его содержимое:(
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс фев 02, 2014 13:15
ZCX писал(а):Главный цилиндр сцепления (манжетка его, точнее) совсем помер, скотина такая :evil:
а какого года авто? на каком пробеге умер ГЦС?
pusher
Сообщение pusher » Вс фев 02, 2014 13:41
В мороз заводил своего Патрика. Ключ на "старт" крутится туго туго, сек 4 подождал, потом выключил, а он все равно крутится! :shock: Я даже ключ зажигания выключил - крутится. Перевключил - снова крутится... Побежал аккум отцеплять...
Вот и вопрос.
- Это контакты в замке зажигания замерзли и нужно отогреть и смазать.
- Это "спекание контактов тягового реле" и нужно снять стартер разобрать и почистить.
- Это что-то еще...
Было у кого-то подобное?
Сообщение 585 » Вс фев 02, 2014 14:08
С наступлением холодов снимал вискомуфту с вентилятором и диффузор, после этого обзор подкапотного пространства ощутимо увеличиваеться. Обратил сразу внимание на то, что радиатор охлаждения очень сильно "плачет" особенно это заметно после того как машина постоит денек в гараже. Зная примерную стоимость нового радиатора новость не очень хорошая конечно :( Радиатор вроде как аллюминивый стоит "ОАО Бугуруславский завод радиаторов" 3163-1301010-11. Паять, клеить, мазать и заливать всякие гели-антитечи не буду категорически!!! только менять, а когда и на какой вопрос открытый...скорее совмещу с еще одной промывкой системы и заменой патрубков, посмотрю у ребят может на силиконовые перейду....
Сообщение 585 » Вс фев 02, 2014 14:15
pusher писал(а):В мороз заводил своего Патрика. Ключ на "старт" крутится туго туго, сек 4 подождал, потом выключил, а он все равно крутится! :shock: Я даже ключ зажигания выключил - крутится. Перевключил - снова крутится... Побежал аккум отцеплять...
Вот и вопрос.
- Это что-то еще...
До Патриота почти 9 лет владел ваз 2106 там много чего навидался :), думаю все твои версии имеют право на существование. А когда клемму на аккум. обратно одел что Патриот "сказал"? тишина или все опять повторяеться?
Сообщение Vitally » Вс фев 02, 2014 14:40
pusher писал(а): Вот и вопрос.
- Это что-то еще...
Скорее всего изморозь на контактах и как результат пригорание. Было давнооооо на жигулях.
Последний раз редактировалось Vitally Вс фев 02, 2014 15:16, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 02, 2014 15:11
Реле стартера под замену, во втягиващем наврятли залипнет, хотя тоже возможно, но в первую очередь реле.
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 02, 2014 15:34
585 писал(а):С наступлением холодов снимал вискомуфту с вентилятором и диффузор, после этого обзор подкапотного пространства ощутимо увеличиваеться. Обратил сразу внимание на то, что радиатор охлаждения очень сильно "плачет" особенно это заметно после того как машина постоит денек в гараже. Зная примерную стоимость нового радиатора новость не очень хорошая конечно :( Радиатор вроде как аллюминивый стоит "ОАО Бугуруславский завод радиаторов" 3163-1301010-11. Паять, клеить, мазать и заливать всякие гелиантитечи не буду категорически!!! только менять, а когда и на какой вопрос открытый...скорее совмещу с еще одной промывкой системы и заменой патрубков, посмотрю у ребят может на силиконовые перейду....
Меняй на оренбуржский латунный
Мой борт журнал
ZCX
Сообщение ZCX » Вс фев 02, 2014 15:59
2008 года машина.
Сопливить то он год назад начал, купил новый ГЦС, чтоб сразу был, если че:) Ну а эти морозы его походу добили, теперь еще придется тряпку под ковриком отмывать как-то, вся пропиталась тормозухой...
А РЦС умер (тоже манжета), еще года машине не было, я когда его разобрал, офигел просто - стенки канала, где эта манжета ходит, как наждак крупный. Еще вопрос, как она хотя бы столько проездила...
ZCX
Сообщение ZCX » Вс фев 02, 2014 16:05
Вот и вопрос.
- Это что-то еще...
Был глюк подобный:
после выключения зажигания (типа общий выкл) печки как работали так и работают, и прикуриватель тоже. Малость прифигел от такого, тк реально аккум высадить наглухо. Дня 3 продолжалось, сегодня пропало.
Вопрос - это глюк в монтажном блоке (отопитель и прикуриватель висят на одном предохранителе) или еще где?
А то как то такие приколы нафиг-нафиг...
Сообщение volandad » Вс фев 02, 2014 16:13
Вчера утром отключаю сигналку, а машина ноль. Оказалось, в "ноль" высажен аккумулятор. Прикурил - с двух оборотов завелась, показав ошибку двигателя P0160. Сбросил ошибку - всё ок. Комп сразу сказал, что высокое напряжение (>15.2) Вот и гадаю теперь: или аккумулятор замёрз, или коза в электрике. А электрика на уазе это что-то.Летом в Tюнгуре водитель шишиги говорил что она до конца не ломается и не чинится. К нам это тоже относится. :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 02, 2014 16:29
Вот и вопрос.
- Это что-то еще...
Был глюк подобный:
Если стоит сигналка, то скорее всего в ней глюк
Мой борт журнал
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 02, 2014 16:32
volandad писал(а):Вчера утром отключаю сигналку, а машина ноль. Оказалось, в "ноль" высажен аккумулятор. Прикурил - с двух оборотов завелась, показав ошибку двигателя P0160. Сбросил ошибку - всё ок. Комп сразу сказал, что высокое напряжение (>15.2) Вот и гадаю теперь: или аккумулятор замёрз, или коза в электрике. А электрика на уазе это что-то.Летом в Tюнгуре водитель шишиги говорил что она до конца не ломается и не чинится. К нам это тоже относится. :D
Надо померить ток потребления в режиме охраны, должен быть примерно 250 мА, если больше значит где то есть утечка.
Мой борт журнал
pusher
Сообщение pusher » Вс фев 02, 2014 17:16
Спасибо за варианты. Оделся потеплее, пошел погрел газовой горелкой втягивающее, думал если не поможет, придется снимать. Попробовал, стартер работает как надо. Потом погрел также впускной коллектор (благо он не из пластика) опять попробрвал и с 2 оборотов завелся!
Теперь другая проблема. Видимо водичка, которую я иногда подливал в систему летом, замерзла в районе печек. Планирую подольше поездить чтобы отошли и подлить нормальную охлаждайку. Внимание вопрос! У меня залит желтый (Syntech gold). На заправке нашел только красный, синий, зеленый и сине-зеленый. С каким можно смешать?
