Вопрос к дизелистам о ....воде ))
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
эксплуатационные жидкости, топливо, моторные масла, трансмиссионные масла, тормозные жидкости, антифризы, присадки и т.д.
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение badddog » Пт янв 31, 2014 14:12
Многие , имеющие тот или иной доступ к дешевому топливу, хранят его в гаражах, в бочках. Встречал упоминания о том, что некоторые даже покупную солярку " отстаивают ". А как в таком случае бороться с конденсатом, если бочка неполная ???
Патр с Ивекой.
Павел772
Сообщение Павел772 » Пт янв 31, 2014 15:36
Хоть не дизелист, но скромные познания позволяют сделать следующий вывод.
Плотность воды и солярки разная.
Следовательно, солярка и вода в бочке будут отстаиваться.
Солярка будет над водой, вода - на дне бочки.
Таким образом, при хранении солярки в бочке, топливо берем сверху. На дне остается вода. Конденсат потом сливается и все заново
:D
badddog
Сообщение badddog » Пт янв 31, 2014 16:35
Павел772 писал(а):Хоть не дизелист, но скромные познания позволяют сделать следующий вывод.
:D
Теория ясна . А на практике -как не сливать лишнюю соляру с водой на землю или лишнюю воду с солярой- в бак ? Практика вопроса интересна .
Патр с Ивекой.
Павел772
Сообщение Павел772 » Пт янв 31, 2014 16:45
Сколько там воды в 200 л. бочке? Полагаю не много.
И зачем ее лить на землю?
В меньшую емкость и опять отстоять... :)
Павел772
Сообщение Павел772 » Пт янв 31, 2014 16:46
По прозрачному шлангу обычно видно топливо льется или уже вода
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт янв 31, 2014 17:33
Ни разу не обнаруживал добавления воды в бочьке солярой, если тебе продали её с водой, то столько воды и оставалось в бочьке. Бочьки закрывал герметичьно, сливал шлангом в прозрачьную канистру, в ней видно, есть вода в дт или нет. Из фильтров в машине тоже ни капли не слил за почьти 5 лет, на предидущщих тоже воды в фильтрах ни разу не обнаружил.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Вернуться в «Г.С.М. - горюче-смазочные материалы»
