ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
- leo2
А точно забыл про ещё один вариант. Ура 200 поставить и 2 аккума-Автоматика с возможностью в ручном режиме подключать тот аккум, который надо.
По стоимости с УРА будет несколько дороже, чем в версии Володи.
Хотел себе так сделать. даже площадка родная под акум валяется у каштана.
- лесной
Вариант 7: Подогреватель типа Вебасто(дорого) или бюджетный Бинар.leo2 писал(а):А нафига это делать?
Вариант 1: не завёлся, поставил заряженный прогретый аккум и на нём ездить остаток зимы, ну или ещё один такой финт за зиму провернуть.
Вариант 2: или греть самому или автозапуск
Вариант 3 пускозарядное
Вариант 4: провода всегда с собой
Вариант 5: совместим со всеми предыдущими-Акум большей емкости и релерегулятор
Если хочется физкультуры
Вариант 6: Не завелся, снял, отодвинул, принёс поставил завёлся, прогрелся заглушил, снял, пододвинул и поставил, завёлся и унёс тот с которого заводился.
Не знаю, как на машинах без АБС, а вот на машинах с АБС мешают достать акум ничего не откручивая тормозные трубки и приходится откручивать бачок ГУРа и хитрым поворотом с наклоном доставать эти 16-20 кг.
Автозапуск по температуре лучший вариант, и машинке хорошо, и танцев с аккумами-зарядками нет, да и приятно садиться в теплый авто с утра.
Я достаю и ставлю аккум 95-ку ничего не откручивая, неудобно, но проходит.
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
- лесной
Алексей, это какой генератор ты в минус 35 заводить собрался? Тогда надо и обогреватель для гены.Пират писал(а):Если есть у кого бензогенератор, то есть ещё один способ.
Правда, тут надо, кое что доделать.
Итак. Ставим электронагреватель в систему охлаждения ДВС, берем зарядное устройство для акб. Когда надо запустится, достаём и запускаем гену, от него запитываем электрогрелку и подзарежаем акб, при этом включаем доп помпу. Через некоторое время, заводим прогретый движок подзаряженным акб, убираем гену и едем по делам.![]()
- Пират
Обычный 2-х кВт инвертор. Который достаточно легкий, что бы его в морозы хранить дома.лесной писал(а): Алексей, это какой генератор ты в минус 35 заводить собрался? Тогда надо и обогреватель для гены.
- Военный Ныряльщик
Алексей. Твои доводы понятны но на своём опыте знаю что в мороз завести генератор это процентов на 90 залить свечи... В саду есть гена и как описал так и есть.Пират писал(а):Если есть у кого бензогенератор, то есть ещё один способ.
Это, часть моего плана по модернизации Жемчужины :yes:
Под водой красиво.
- den96
Вот вы столько трудоёмкой фигни понаписали, и бензогенераторы, и второй акб, а самое простое забыли... Самое элементарное что необходимо для запуска, это иметь на автомобиле исправную акб и свечи.
Я вот так поступаю и у меня двигатель в эти мороза без проблем запускался. Причём без ночных прогревов, просто с ключа. До -25 вообще с пульта завожу.
:P :P :P
:P :P :P
- Военный Ныряльщик
- leo2
Речь идет о том, когда нет подогревателей.лесной писал(а): Вариант 7: Подогреватель типа Вебасто(дорого) или бюджетный Бинар.
+100... Самое элементарное что необходимо для запуска, это иметь на автомобиле исправную акб и свечи
- Военный Ныряльщик
Посмотрел заказ наряд с ТО. Залито 10 W 30. Только моё предпочтение 5W40. Заметно меньшее усилие стартеру на прокрутку.leo2 писал(а):Речь идет о том, когда нет подогревателей.лесной писал(а): Вариант 7: Подогреватель типа Вебасто(дорого) или бюджетный Бинар.
Под водой красиво.
- Пират
+ 100500 Я бы добавил ещё масло.den96 писал(а): Самое элементарное что необходимо для запуска, это иметь на автомобиле исправную акб и свечи.
Сегодня заводил свою Жемчужину, запустилась как летом :D
Правда, АКБ принёс из дома, где его подмолаживал.
Свечи и масло, поменяны перед зимой.
Что до инверторного бензогены. У нас, на работе, в бригадах вот такие http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... 1#cardTabs
Парни с них электроотбойники, да болгарки запитывают.
Проблем не знают. Иногда АКБ подзаряжают.
Я сам, у них беру, на соревнования, такую гену. Давно бы себе купил, да вот всё накопить не могу.
- лесной
у меня такой же, только 2-х киловатник, по инструкции допускается работа до минус 20-ти.Пират писал(а): Что до инверторного бензогены. У нас, на работе, в бригадах вот такие http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_t ... 1#cardTabs
- Военный Ныряльщик
Аналог Хонды плюс демократичнее цена. Видел в действии Хонду - первое впечатление - почти нет шума. Даже если есть не режет слух.Пират писал(а):+ 100500 Я бы добавил ещё масло.den96 писал(а): Самое элементарное что необходимо для запуска, это иметь на автомобиле исправную акб и свечи.
Под водой красиво.
- Военный Ныряльщик
- vdvuf
Нада брать бошевскую. Неделю назад был в Канистре. Бошевская у них осталась за 2600, а были по 2100, но кончились. И тут меня прихватила жаба, теперь кляну себя, нада было брать. Ведь снова ехать нада. Подтекает, зараза, и подтекает с давних пор. Сырость все время на подкрылке. Подливаю иногда. И жужжание достает.лесной писал(а):Сегодня определился с протечкой антифриза, все-таки течет доппомпа через сальник, теперь в раздумьях: менять по гарантии или купить Бошевскую?
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
- лесной
Проще здесь заказать:http://www.parts66.ru/search.html?artic ... e=A1&term=
- leo2
1500 он стоит на экзисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0+392+020+034
P.S. Все что бошевское и прочее иномарочное значительно дешевле в таких магазах как БТК, Экзист.
- VALDISS
А не проще приблуду от акб 220в , 500вт и от нее зарядник на акб круговоротЕсли есть у кого бензогенератор, то есть ещё один способ.
- Военный Ныряльщик
Хочешь Влад вечный двигатель? Круговорота то не получиться если только подогрев не от второй АКБ.VALDISS писал(а):А не проще приблуду от акб 220в , 500вт и от нее зарядник на акб круговоротЕсли есть у кого бензогенератор, то есть ещё один способ.
Под водой красиво.
- Пират
Perpetuum Mobile ? Тема.VALDISS писал(а): А не проще приблуду от акб 220в , 500вт и от нее зарядник на акб круговорот
- лесной
лесной писал(а):Проще здесь заказать:http://www.parts66.ru/search.html?artic ... e=A1&term=
Заказал в пятницу в Рarts66 сегодня уже привезли, цена 1890 с доставкой в Лесной. Катался эти дни без доппомпы, в принципе тепла достаточно на прогретом двигателе.leo2 писал(а):1500 он стоит на экзисте
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
я меняю один раз в год после пуха а в остальное время снимаю и под холодной водой промываю в обратную сторону против стрелки (чтобы сажа смылась а не запарилась) можно в стиральном порошке замочить и затем прополоскать , у кого стоит кондиционер то при снятом фильре включаешь вентилятор на полную и брызгаешь специальную жидкость которая во всех воздуховодах и системе кондиционирования убивает микробов в том числе и лигионеллу и не дает им развиваться.
- Пират
А вот, с этого места поподробнееМихавик писал(а):у кого стоит кондиционер то при снятом фильре включаешь вентилятор на полную и брызгаешь специальную жидкость которая во всех воздуховодах и системе кондиционирования убивает микробов в том числе и лигионеллу и не дает им развиваться.
Что за жидкость ?
- лесной
Вот например:http://www.wynns.su/catalog/goods_info-27/index.htmlПират писал(а): Что за жидкость ?
- Пират
Благодарствую :yes:лесной писал(а):Вот например:http://www.wynns.su/catalog/goods_info-27/index.htmlПират писал(а): Что за жидкость ?
- leo2
А можно я тоже запишусь на дезинфекцию :)Михавик писал(а):Пират ! Алексей весной когда будет + ,напомни и при встрече можем устроить тебе дезинфекцию , эта жижа есть у меня :) .А покупать 5и литровую канистру при расходе 10ть мл. раз в год думаю смысла нет если только это не клубная закупка.
