Внутренности замков двери задка ПИКАП нужна помощь
Всё о замках. их механизмах,а также о ручках.
McLaud
Сообщение McLaud » Вт янв 28, 2014 09:02
Привет, спецам по Пикапу!
Достался УАЗ Пикап со сломанной дверью задка, хозяин дал новую, некрашенную, но из причиндалов на старой только ручка наружная. Купил тяги, замки по обе стороны, но уже сбился с ног пытаясь найти информацию как все это должно быть установлено! Может фотка есть, а народ? Я подозреваю, что помимо самих тяг, ручки наружной, 2-х замков боковых, ещё должны быть какие-то запчасти, но ни одного каталога нет по ним, даже у дилеров...
Поделитесь информацией, пожалуйста!
Последний раз редактировалось McLaud Вт янв 28, 2014 13:07, всего редактировалось 1 раз.
ПИКАП Патриот 2008
trax777
Сообщение trax777 » Вт янв 28, 2014 12:22
вроде больше ничего нет, то что перечислил......надо сравнивать вживую видать
Патриот 2020 АКПП
McLaud
Сообщение McLaud » Вт янв 28, 2014 13:05
не может такого быть, должны быть как минимум элементы соединения тяг с замком и ручкой + вообще непонятна механика отпирания...
Вообще не понимаю пока не увижу воочию. Само понятие тяга - значит тянуть, а как можно тянуть, если ручка и фиксатор замка поворачиваются по оси в одной плоскости?
ПИКАП Патриот 2008
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт янв 28, 2014 17:41
На Пикапе три тяги в заднем борте: две горизонтальные и третья вертикальная. Под левым лючком ближе к центру борта (почти по центру) на трёх винтах м6 установлена ещё одна халабуда. К этому "элементу" :) приходят тяги от бортовых замков и от ручки открывания борта. В продаже эту хрень видел.
2%
McLaud
Сообщение McLaud » Вт янв 28, 2014 17:46
Уже полезная информация, осталось понять, что это за халабуда... наверняка и в районе самих замков что то подобное должно быть, для перенаправления усилия...
ПИКАП Патриот 2008
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт янв 28, 2014 17:55
Вот, как раз, на замках ничего нет, простые пикаповские (!) замки... :roll:
2%
McLaud
Сообщение McLaud » Вт янв 28, 2014 18:19
а чем тяги с замками соединяются?
ПИКАП Патриот 2008
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт янв 28, 2014 18:23
На концах всех тяг накручены обычные пластмассовые наконечники, на ответных частях шарики.
2%
McLaud
Сообщение McLaud » Вт янв 28, 2014 18:31
так что это за ответные части с шариками? :D
ПИКАП Патриот 2008
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт янв 28, 2014 18:41
:oops: ну может чуть ошибся...
Кроме ручки надо:
http://3160.ru/index.php?productID=7393
http://3160.ru/index.php?productID=7392
http://3160.ru/index.php?productID=7379
http://3160.ru/index.php?productID=7380
Ещё типа такой тяги (скорее всего это она и есть):
http://3160.ru/index.php?productID=5778
Здесь картинки нет (по-этому на 100% не уверен), но думаю, что это и есть "халабуда" которая преобразует вертикальное перемещение тяги от ручки в горизонтальное перемещение тяг от замков:
http://3160.ru/index.php?ukey=product&productID=14063
Как-то так. :oops:
2%
McLaud
Сообщение McLaud » Ср янв 29, 2014 08:33
Супер! Спасибо огромное, ещё бы разобраться с этими ответными частями с шариками!
ПИКАП Патриот 2008
McLaud
Сообщение McLaud » Ср янв 29, 2014 09:06
Неа, сейчас пообщался с 3160 - они говорят эта хрень замка которая вставляется в пластиковую крышку грузового отсека, для запирания на ключ. Опять в поиске...
ПИКАП Патриот 2008
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 29, 2014 09:48
Я бы сфотографировал эту хрень на своём Пикапе, но у меня (!!!) её плохо видно установленную (только снимать), т.к. установил на неё электрозамок. :) Я точно видел её в продаже, даже купить хотел под переделку под эл.замок, но потом осенило и замок установил без каких-либо изменений этой хрени. Возможно ещё на каком-то УАЗе устанавливали. Там принцип её работы простой (я бы даже по памяти её воссоздать смог): на основании, крепящемся тремя винтами к борту установлен под углом пр.30гр трёхплечий рычаг, горизонтальное плечо (относительно закрытого борта) соединено тягой с ручкой, вертикальные плечи - с замками. Если потянуть за ручку, то рычаг поворачивается первой тягой относительно оси и тянет тяги к замкам... :P Всё, устал писать, пошёл пытаться фотографировать... :twisted:
2%
McLaud
Сообщение McLaud » Ср янв 29, 2014 10:08
может удастся номер её сфотографировать...
ПИКАП Патриот 2008
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 29, 2014 17:03
Номера на кронштейне нет... :cry:
Фото с телефона:
пластина под треугольным кронштейном не родная, пластина с пазом не родная (это единая хитровыгнутая пластина), "уши" с пазами и винтами не родные (крепление эл.привода замка), болт в отверстии кронштейна не родной (отверстия были изначально), Г-образная пластина на 3-м, 4-м и 5-м фото родная (ограничитель хода вертикальной тяги), эл.привод замка не родной.
Как-то так... :oops:
2%
McLaud
Сообщение McLaud » Ср янв 29, 2014 18:15
Спасибо большое за труд! Теперь хоть есть понимание что искать надо. Большая хреновина, говоришь в магазине её видел? Теперь распечатаю снимок поеду искать по магазинам.
ПИКАП Патриот 2008
Vib
Сообщение Vib » Ср янв 29, 2014 18:28
а провод на привод сам кидал или уже был если да то какие цвета проводов
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 29, 2014 18:51
Vib писал(а):а провод на привод сам кидал или уже был если да то какие цвета проводов
Провод кидал сам. Откуда и как не буду здесь писать. :roll:
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср янв 29, 2014 18:52
McLaud писал(а):...
Большая хреновина
По отверстиям примерно 100х150мм.
2%
Vib
Сообщение Vib » Ср янв 29, 2014 19:00
спасибо
McLaud
Сообщение McLaud » Чт янв 30, 2014 15:34
во! Завод ответил: дет.№2363-00-6325100-20-привод замка заднего борта, говорят можно заказать через официалов.
ПИКАП Патриот 2008
Вернуться в «Замки и ручки»
