Чиним электронасос дополнительного отопителя салона
Т.О. Ремонт. Запчасти.
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Вт янв 15, 2008 21:25
С удивлением обнаружил что за пару дней вылилось 3 литра тосола. :( Заметил это когда менял доводчики на капоте, во всем виноват электронасос дополнительного отопителя салона, что находится слева, сразу под Микасом.
Причем текут явно не шланги, шланги я все протянул. Течет похоже сам насос - почему не могу понять. Тосол начинает течь сразу же как заводишь машину. В незаведенном положении не течет.
Вопрос, кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Попробую устранить эту проблему самостоятельно, на крайняк поеду в Техреал.
Какой электронасос подойдет, как менять его, в какой последовательности что откручивать? Из шлангов начнет лится тосол, когда я их отсоединю их от насоса?
Может сам насос менять не надо, а там прокладку какую сменить? Печки работают без изменений. :?
Такая вот загогулина. :oops:
Последний раз редактировалось Predator[RUS] Пн янв 28, 2008 14:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NATOvec » Вт янв 15, 2008 21:28
Как я понял на Газели тоже самое самое галимое место,так что меняй его
igor1007
Сообщение igor1007 » Вт янв 15, 2008 21:32
Тосол стечёт но мало, шланги снимай и подними вверх , дольёшь литр.Насос сними открути крышку на саморезах - на соединении течёт посади на герметик и прикрути.
Дон Румата
Сообщение Дон Румата » Ср янв 16, 2008 12:43
На днях на СТО по гарантии поменяли этот насос на другой модели. Сказали, что этот не потекет. От чего он, не спросил, но помоему этот вопрос или здесь, или на Уазбуке обсуждался и про этот насос писали.
Pooh
Сообщение Pooh » Ср янв 16, 2008 13:03
Была аналогичная проблема. Был в деревне и обнаружил течь. Проблема скорее всего связана прокладкой и обостряется в морозы.
Не снимая патрубков, открутил насос и подтянул по кругу крышку, прижимающую прокладку. Течь прекратилась.
Бывший водитель литого снаряда, способного пробить толщу пространства.
Комфорт, Авантюрин
Куплен 5 августа 2006 г.
VIN: xxx006980
Продан 10 апреля 2010 г.
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Ср янв 16, 2008 13:24
течет по прокладке, она имеет свойство очень быстро трескаться
крышка помпы мало того что кривая, так еще и саморезами притянута
через некоторое время происходит то что на снимках
сильно затягивать хомуты тоже не стоит - деформируются патрубки помпы
ремкомплекты продаются , стоят копейки в ЮП точно есть
покупать новую помпу целиком смысла нет, результат на фото
крышку притягивают болтиками вместо саморезов и под прокладку герметик - вот тогда живет гораздо дольше...
помпы есть 2-х видов : диаметром 16 и 18 мм, нам надо 18
если кто найдет железную помпу свиситите ...
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
Predator[RUS]
Сообщение Predator[RUS] » Пн янв 21, 2008 14:04
Вообщем решил я проблему с электромотором отопителя, выкладываю на всякий случай фото ремпроцесса. Первоначально я хотел купить новый электронасос, но подумав немного я понял что
моему мотору еще и года нет, и выкидывать 700+ р на новый электронасос смысла нет, также потечёт.
Самым сложным оказалось снять электронасос, а еще сложнее его обратно поставить, все бы хорошо но промозглый ветер и холод не
способствует комфортному ковырянию под капотом.
Итак снимаем электронасос, для этого мне пришлось открутить болт, удерживающий скобу который крепит электронасос к корпусу,
второй удерживающий болт я не стал откручивать, а просто отогнул эту железяку вместе с мотором, потом открутил болтик, закрепляющий сам мотор к скобе,
потом ослабил крепления хомутов и отсоединил по очереди все шланги, сразу закрепил их повыше, дабы избежать обильного вытекания тосола, у меня вылилось примерно 500мл.
Вынув, наконец, мотор я помчался домой, скорее в тепло и в спокойном состоянии разобрал мотор, очистил его от грязи, разобрал в том месте где проходит резиновая прокладка, к слову сказать саморезы держащие всю эту конструкцию довольно хлипко завинчены, немудрено что после морозов все это потекло.
Купив в "Руси" высокотемпературный герметик, выдерживающий до +400 С, предварительно обезжирив все поверхности которые будут стыковаться с прокладкой, я нанес герметик на обе стороны деталей крышки электромотора.
См Фото.
Потом быстренько все это собрал, не завинчиваю саморезы до упора, оставил сушиться на батарее мотор, через час дозатянул саморезы, а также все резьбовые соединения.
Еще чуть позже пинками выгнал себя на улицу и интегрировал свежесобранный мотор в свое подкапотное пространство. Через 12 часов я мог пользоваться машиной совершенно спокойно.
Хочу выразить благодарность всем, кто помог мне решить эту проблему.
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Пн янв 21, 2008 16:08
NATOvec писал(а):Как я понял на Газели тоже самое самое галимое место,так что меняй его
Но меняй на насос от "Элкар", он не течет, тока стоит 750 рэ
Maks
Сообщение Maks » Пн янв 21, 2008 18:37
я ж еще год назад писал, что течет из под прокладки. единственный вариант и грамотный - это заменить долбаные саморезы на болты и гаечками их прихватить. сам себе так сделал сразу. и смотрите - там на валу две гайки -- одна у меня открутилась, размолотила крыльчатку и осколками до сих пор блуждает у меня в системе охлаждения)))))))
aut
Машина: Шнива
Сообщение aut » Пн янв 21, 2008 19:57
Maks писал(а):я ж еще год назад писал, что течет из под прокладки. единственный вариант и грамотный - это заменить долбаные саморезы на болты и гаечками их прихватить. сам себе так сделал сразу. и смотрите - там на валу две гайки -- одна у меня открутилась, размолотила крыльчатку и осколками до сих пор блуждает у меня в системе охлаждения)))))))
И это правильно!
Если все-же хотца заменить меняй на Элкар..
VлаD
Сообщение VлаD » Чт фев 14, 2008 16:24
только небольшое отличие, на машинах 06 года и раньше насос массу получает через крепление, а на новых два провода "+" и "-".
Машина это не роскошь, роскошь её содержание
traveler
Сообщение traveler » Ср май 30, 2012 10:12
тема старая но все же. была такая же проблема с течью. два раза покупал новый насос. после очередной течи, задушила жаба отдавать кучу денег за насос, который у меня не используется вообще(отключен провод) и как раз в жигулевских запчастях увидел патрубок - уголок пластиковый за 150р. внедрил и не надо ничего герметизировать. а температуры для второй печки, по моему, итак хватает. во всяком случае за последние 3 года мне и в голову не приходило включать его.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Пт июн 01, 2012 00:55
Замена прокладок и протяжка ничего не дала.Решил разобрать проблему,т.к.даже знакомые сервисмены кричали "выкинь на...и поставь новый".Ну вот снял и сразу стала ясна причина.Течёт между патрубком и штуцером.Когда затягиваешь хомут особенно на горячем моторе,скукоживается штуцер и патрубок его никогда не обожмёт.Поэтому тосол стекает и создаётся впечатление,что течёт прокладка.Я взял медную тонкостенную трубку с наружным диаметром вплотную входящим внутрь штуцера.Вставил в оба штуцера и теперь хомутом геометрию штуцера не изменить.Потом мне вообще надоело жужжание моторчика и я снял его заменив водопроводным шаровым краном.При - 25 -30 градусах в машине тепло.Печка дует горячим воздухом и тишина...
Александр87
Сообщение Александр87 » Чт янв 23, 2014 16:33
Скажите пожалуйста! А какой диаметр у этих шлангов которые на насос идут? Они одинаковы или нет?
wrag
Сообщение wrag » Чт янв 23, 2014 18:23
Александр87 писал(а):Скажите пожалуйста! А какой диаметр у этих шлангов которые на насос идут? Они одинаковы или нет?
18мм
Александр87
Сообщение Александр87 » Чт янв 23, 2014 19:00
Благодарю! А то всю голову сломал. Нигде найти не могу, а до машины далеко.. ))))
stasanvologda
Сообщение stasanvologda » Пн янв 27, 2014 19:18
А лучше всего не чиним а покупаем BOSCH для Газелей в магазинах ГАЗ деталь. Стоит на 200 р. дороже, а может быть и нет (1700 р.), а преимуществ куча: нет прямой связи мотора с помпой (магнитная связь), низкое потребление электроэнергии и самый большой плюс, это тишина при работе. Номер по каталогу BOSCH 039 020 034. Производительность 750 л/час.
Hiv
Сообщение Hiv » Вт янв 28, 2014 03:40
Насчет металлических трубок в патрубки
Продаются такие.
Ночной житель
Сообщение Ночной житель » Вт янв 28, 2014 10:16
Да, именно так и переделал.Правда он всёравно потёк в др.месте.Снял и без него печка вторая греет,а вот газ подключённый параллельно печке долго греется.Буду пробовать бош видимо.
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Ср янв 29, 2014 10:57
Парни, не испульзуйте красный герметик при работе с системой охлаждения!
Он отслаивается и забивает все узкие места-радиаторы, патрубки и тд!!!
Такой насос стоит от 1100 до 1800руб.
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Вс фев 09, 2014 14:44
Сергей44 писал(а):Парни, не испульзуйте красный герметик при работе с системой охлаждения!
да ты чо... а какого цвет не отслаивается?
Сергей44
Сообщение Сергей44 » Пн фев 10, 2014 09:47
Незнаю, но лучше его не применять. Я его использовал при замене помпы.
До сих пор иногда глушаться этой шнягой тонкий шланг с термостата и с радиатора.
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Пн фев 10, 2014 15:10
Сергей44 писал(а):Незнаю, но лучше его не применять. Я его использовал при замене помпы.
мазать просто надо правильно, а не от всей души...
