Эксплуатация новой электрораздатки DYMOS
Gektor
Сообщение Gektor » Пн июл 22, 2013 01:01
От модератора:
В этой теме обсуждаются только конкретные вопросы эксплуатации новой электроподключаемой раздатки фирмы DYMOS, которую начали штатно устанавливать на автомобили УАЗ Патриот с середины 2013 г.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн янв 27, 2014 14:01
r0mis писал(а):
Mikk50 писал(а): Значит таки стоит насос в РК?
Можно ездить с выключенными хабами?
Насос то есть. Теперь бы понять, в случае глюка крутилки не приведут ли отключенные хабы к ударным нагрузкам и поломке вилки.
На какой странице выяснили про наличие насоса?
С глюком крутилки, думаю, тоже скоро проблема решится. Коллективный разум - огромная сила! :D
shpilman
Сообщение shpilman » Пн янв 27, 2014 14:07
тоже очень интересно про езду с хабами! можно ставить или подождать? может что еще интересного узнаем!
Patriot Limited 2013.РК-Dymos http://www.drive2.ru/r/uaz/779359/
Григорич
Сообщение Григорич » Пн янв 27, 2014 14:16
Mikk50 писал(а):
r0mis писал(а):
http://floomby.ru/s1/b4qtPx
Ох, жизнь не сладка, поёт раздатка: "На волю божью - по бездорожью!!!"
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн янв 27, 2014 14:19
Григорич Спасибо! :)
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
Сообщение luchsergey » Пн янв 27, 2014 14:29
Коль глупый электропривод ломает вилки,то сами обстоятельства велят перейти на ручное управление хозяйской любящей рукой!
Она то ,родимая, не будет тупо давить зуб на зуб до излома железа, а приотпустит ,даст прокрутиться шестерни и снова нажмёт.
Другой вопрос: кто же приемлет новый колхозный рычаг-это же так по плебейски.
axi01
Сообщение axi01 » Пн янв 27, 2014 14:32
Можно поставить на движок ограничитель тока, который будет его вырубать при заклинивании на N времени.
NevT
Сообщение NevT » Пн янв 27, 2014 14:33
r0mis писал(а):
luchsergey писал(а):Вилка предположительно не вынесла давления электропривода?
Это то ежу понятно. Теперь бы хотелось понять откуда взялось это давление? Что мешало вилке двигаться? Переключение при движении внатяг? Переключение при движении в крутых поворотах? Разное давление в шинах на разных осях?
Если не ошибаюсь, то два предыдущих случая поломки элРК тоже выражались в пропадании полного привода, но машины двигались на заднем (одна с посторонними шумами). Похоже и там та же вилка накрывалась, но точно мы не узнаем - вскрытия не делалось.
Камраду NevT огромная благодарность за вскрытие РК (сочувствую, что пришлось это делать). Теперь хоть знаем, что там есть масляный насос и можно переключить привод пассатижами, в случае выхода из строя электрики. Да и цепь увидели своими глазами.
Вилка из дюральки сделана?
Вилка – дюралька.
Сломал так– хотел выехать из гаража, на месте включил 4вд, значок загорелся, скорость влючил, отпускаю сцепу, а в раздатке застрекотала и стоит на месте, 4вд чек загорелся, заглушил, завел, поехала – всё хорошо, а оказалось что только задний привод остался, пониженая включается.
При разборке, возле флянца два датчика магнитных стоят, на нижнем была горочка стружки 4 мм гдето, может из за этого – какой нибудь сигнал не прошел, а моторчик даванул...
УАЗ Патриот Пикап 2013 г.в., е–РК, цвет–ЗЛМ, зимний пакет, бодилифт 2.5", Off Road Winch 12000, 33"AT, Шноркель, Блокка в заднем мосту, Эбу Евро–2–пламягаситель вместо ката
и Subaru R1 2004 г.в.
Был: Daihatsu Terios 98 г.в., Нива, Москвич.
Сообщение luchsergey » Пн янв 27, 2014 14:34
неправильное масло закоченеет и фиг сдвинется даже без упора зуб на зуб.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн янв 27, 2014 14:36
Просто ребятам, которые делают контроллер коробки, надо вводить цепь измерения тока двигателя и соответственно алгоритм включения делать нормальный. Но тогда точно в -50 полный не врубится. А цепь на фотке так провисает это нормально, так и должно быть?
ЗМЗ-51432 СRS Комфорт
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн янв 27, 2014 14:37
Пока писал, уже написали :)
Сообщение luchsergey » Пн янв 27, 2014 14:38
ещё бывает износ вилки и канавы под неё и недовключение,причём на стальных с бронзовым напылением у тут дюралька вообще.
NevT
Сообщение NevT » Пн янв 27, 2014 14:44
Mi©k писал(а):Что то латунное видно... Очень похоже на синхронизатор.
Если так, то масло GL-5 противопоказано этой РК
На этом фото – пп выключен. Что бы включить нужно эту круглую штуку перевести через «латунный синхронизатор» на левую звездочку, и тогда будет зацеп пп
Сообщение luchsergey » Пн янв 27, 2014 14:55
как муфту включения зафиксить на полном без вилки?
не сваркой же-отломит однозначно.
mirlas
Сообщение mirlas » Пн янв 27, 2014 15:01
И как понижайка включается? Второй вилкой, которая там виднеется сзади?
Patriot Limited Iveco 2011
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн янв 27, 2014 15:02
Это что ж получается теперь?
Чтобы поменять масло, надо слить старое, прокрутить кардан, чтобы из насоса и магистрали стекло, и только потом заливать новое?
Или слить, потом залить нового граммов 500, прокрутить чтобы прогнало, опять слить...?
Как лучше?
Последний раз редактировалось Mikk50 Пн янв 27, 2014 15:05, всего редактировалось 1 раз.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн янв 27, 2014 15:03
mirlas писал(а):И как понижайка включается? Второй вилкой, которая там виднеется сзади?
Да. Я так понял, там планетарка
NevT
Сообщение NevT » Пн янв 27, 2014 15:09
luchsergey писал(а):как муфту включения зафиксить на полном без вилки?
мне кажется не слетит, но это только мнение. Пока думаю, но может так и оставлю – без вилки...
r0mis
Сообщение r0mis » Пн янв 27, 2014 15:10
luchsergey писал(а):ещё бывает износ вилки и канавы под неё и недовключение,причём на стальных с бронзовым напылением у тут дюралька вообще.
Можно начинать тюнинг раздатки с изготовления стальных вилок :D
В каталогах бы порыться, не подойдут ли вилки от санйонгов и прочих корейцев.
NevT
Сообщение NevT » Пн янв 27, 2014 15:11
Ага, второй вилкой
r0mis
Сообщение r0mis » Пн янв 27, 2014 15:13
Можно теперь вообще изящную систему без электропривода и вилок сделать. Тросик вокруг муфты и наружу его. За тросик потянул, вокруг ручки ручника бантиком завязал и едешь на полном приводе. Бантик развязал - задний привод (возвратную пружину только поставить) :D Шутко.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн янв 27, 2014 15:30
:D
Последний раз редактировалось TRUCKER Пн янв 27, 2014 15:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пн янв 27, 2014 15:31
сухари-фиксаторы или что то подобное есть?
обычно на валу вилки подпружиненные доп шариковые фиксаторы стоят .
Последний раз редактировалось luchsergey Пн янв 27, 2014 15:34, всего редактировалось 1 раз.
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пн янв 27, 2014 15:34
В принципе уже ближе к истине, второй рычаг типа ручника, трос к вилке прицепить нетрудно, и вот вам фиксированое включение, единственная беда тросы замерзают, но можно и тяги присобачить,
mirlas
Сообщение mirlas » Пн янв 27, 2014 16:05
Лучше редуктор сообразить из двух шестерен. :)
Но с тросиком идея нормал - нанотехнологично. Можно еще ручку от бензопилы приделать и с криком "ПП подключись!" дергать за нее.
NevT
Сообщение NevT » Пн янв 27, 2014 16:26
NevT писал(а): мне кажется не слетит, но это только мнение. Пока думаю, но может так и оставлю – без вилки...
Не знаю,,, как их обнаружить?
Муфта перескакивает сместа на место и посередине не задерживаеться
Alvo
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alvo » Пн янв 27, 2014 16:42
1. Комраду NevT - огромные соболезнования и земной поклон за фотки. Очень многое прояснилось в конструкции.
2. Чистое ИМХО - поломка могла произойти из-за очень густого масла в мороз. Желтая железка - кольцо синхра. При очень густом масле оно не выдавилось из канавок синхра и синхр не пустил вилку включить передачу. А мотор додавил :cry: . Интересно узнать где конкретно стоят датчики включения передка - они отслеживают перемещение муфты снхра(то кольцо зубчатое внутри, что двигается вилкой) или же перемещение вилки или же поворот моторчика?
3. Про масло - у меня заныкан файлик с тестированными характеристиками GTOil 75W85. Там при -40С вязкость 487000 при нормативе 150000. Castrol Transaxle 75W90 обещает(!) в этих же условиях не более 50000.
4. Уверен что никакой проточки с фиксирующим шариком там нет. Потому как в одну сторону вилку тянет мотор с явно червячной передачей (провернуть ее со стороны ведомого колеса - нереально), а обратно вилка поджимается пружиной.
Алексей.
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн янв 27, 2014 16:42
По усилию в начале и конце хода муфты.
Григорич
Сообщение Григорич » Пн янв 27, 2014 16:48
если вилка не силуминовая а дюралевая то попробовать аргоном сварить её ....имхо чушь сказал
Сообщение luchsergey » Пн янв 27, 2014 17:01
Там может быть такой уценённый силумин что и не сварится.
Если фиксаторов ни шариковых ни других нет,те при включении\отключении передка нет шелчков и чёткой фиксации,которую необходимо с усилием преодолевать при перемещении в противоположное положение , то фиксирует всё вилка получается?
странный момент.
она же сточится и что потом будет? недовключение и сожратые шестерни?
Последний раз редактировалось luchsergey Пн янв 27, 2014 17:07, всего редактировалось 1 раз.
axi01
Сообщение axi01 » Пн янв 27, 2014 17:02
вообще хорошо бы эти фотки в поддержку УАЗ направить с просьбой разъяснить как же так получилось
Сообщение luchsergey » Пн янв 27, 2014 17:08
а они отправят китайцам , а те ...
mirlas
Сообщение mirlas » Пн янв 27, 2014 17:09
luchsergey писал(а):если фиксаторов ни шариковых ни других нет,те при включении\отключении передка нет шелчков и чёткой фиксации,которую необходимо с усилием преодолевать при перемещении в противоположное положение , то фиксирует всё вилка получается?
странный момент.
Я бы даже сказал не вилка фиксирует, а мотор, который создает некое сопротивление. А как только но напруга пропадает и мотор слабеет - пружина толкает вилку в дефолтное место, то есть на 2wd.
Иными словами прошивка не исправит ситуацию. Надо механическую часть изменять...
Сообщение luchsergey » Пн янв 27, 2014 17:13
пока получается именно вилка в пазу и фиксирует,а управляет ей всякая нечисть типа пружинки и мотора.
crazyzhuk
Сообщение crazyzhuk » Пн янв 27, 2014 17:33
mirlas писал(а): Я бы даже сказал не вилка фиксирует, а мотор, который создает некое сопротивление. А как только но напруга пропадает и мотор слабеет - пружина толкает вилку в дефолтное место, то есть на 2wd.
Но по-умолчанию то он же в полный привод включается, ну там при обрыве или глюках чертовой крутилки. Или я чего то путаю?
NevT
Сообщение NevT » Пн янв 27, 2014 17:55
А он действительно подключаеться – при обрыве, кто нибудь проверял?
Я как вилку заварю, посмотрю как там точно миханизм работает, и отпишусь, а пока вообще не понимаю как может полный включаться – без моторчика
Сообщение luchsergey » Пн янв 27, 2014 18:03
пружина могет чтоб вилка не брякала в зазорах?
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн янв 27, 2014 18:47
NevT
А какое масло было залито в раздатку?
r0mis
Сообщение r0mis » Пн янв 27, 2014 18:54
Полный привод включается не при обрыве моторчика, а при орыве крутилки, то есть блок управления раздаткой воспринимает обрыв как запрос на "полный привод" и выдает соответствующую команду на моторчик. Но выключение зажигания не переключает полный-неполный привод. При выключении зажигания выключается понижайка. И то не сразу, а при следующем включении зажигания. То есть отключение понижайки не результат пропадания напряжения на моторе, а так блок управления выдает команды, то есть косяк программный.
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн янв 27, 2014 19:00
Как бы отсутствует часть зубьев на том что похоже на синхронизатор,или не рассмотрел. :x
валрейсинг. ГБО.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн янв 27, 2014 19:01
сухари
Сообщение luchsergey » Пн янв 27, 2014 19:02
не там они должны быть.
блик или косяк фотки может?
NevT
Сообщение NevT » Пн янв 27, 2014 19:03
Mikk50 писал(а):NevT
С завода. Не успел сменить, только пригнал авто и на следующий день – сломалась... Где 500– 700км и день перегона передержал, масло было черное с металичиским оттенком, стружка на магнитной пробке и на датчике, но вроде видел и по хуже в разы.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Пн янв 27, 2014 19:05
NevT
понятно.
Значит мне надо срочно менять. :?
NevT
Сообщение NevT » Пн янв 27, 2014 19:10
Так и есть, это не блик и не косяк, там их нет и не было, ведать так задуманно
Alex_VI
Сообщение Alex_VI » Пн янв 27, 2014 19:11
Там вообще-то шнек, по которому шток вилки передвигается, суть червячный редуктор, той пружинкой на вилке его никак не продавить... Плюс в моторчике еще редуктор, тоже червячный, скорее всего.
Вилки сами по себе никуда не возвращаются..
mirlas
Сообщение mirlas » Пн янв 27, 2014 19:48
Вилка эта двигается шнеком. Но так как она не в пазу, в отличии от вилки понижайки, то что бы вернуть ее назад - нужно толкать пружинкой одновременно крутя моторчик в обратную сторону. Если мотор крутится легко или его вообще нет - пружина столкнет вилку с полного привода. Мне кажется, что так...
Вилку токарь наверно сможет изготовить? Материал только получше выбрать..
виктор сергеевич
Сообщение виктор сергеевич » Пн янв 27, 2014 21:14
Фрезеровщик тут нужен, самый легкий вариант, найти подобного размера вилку или чугунину, или ковку, и доработать до размера, утром спросил какого размера диаметр вилки, что то никто не сказал, зато высказались все, и еще я бы запрессовал втулку в ось вилки, трудно судить по фото, но сдается мне люфт там большой, потому как сама вилка штамповка порошковая, но это все судя по фото, а в общем мне внутренности понравились, шестеренки и валы точеные, стальные. Вилка сразу не понравилась.
НачальникОтдела
Сообщение НачальникОтдела » Пн янв 27, 2014 21:33
виктор сергеевич писал(а):Фрезеровщик тут нужен, самый легкий вариант, найти подобного размера вилку или чугунину, или ковку, и доработать до размера, утром спросил какого размера диаметр вилки, что то никто не сказал, зато высказались все, и еще я бы запрессовал втулку в ось вилки, трудно судить по фото, но сдается мне люфт там большой, потому как сама вилка штамповка порошковая, но это все судя по фото, а в общем мне внутренности понравились, шестеренки и валы точеные, стальные. Вилка сразу не понравилась.
Дайте пожалуйаста габаритный чертеж вилки или матрицу. Можно будет подумать над изготовлением изделия скорее всего надо либо литьем, либо фрезеровать заготовку.
Mi©k
Сообщение Mi©k » Пн янв 27, 2014 21:42
щербенский писал(а): Как бы отсутствует часть зубьев на том что похоже на синхронизатор,или не рассмотрел. :x
Так задумано...
Вот к примеру жигулёвский
Изображение Изображение
dmitriyvorl
Сообщение dmitriyvorl » Пн янв 27, 2014 21:42
NevT, померяй ширину цепи и количество звеньев, пока возможность есть.
Вернуться в «Раздаточная коробка»
